Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 13:48
Подключение нескольких камер к одному порту POE
mar1boroДата: Понедельник, 08.07.2024, 03:26 | Сообщение # 1
Понадобилось рядом с одной камерой повесить еще одну. Рабочая камера подключена по POE напрямую в порт регистратора DS-7616NI-E2 / 16P. Купил POE сплитер и к порту теперь одним проводом подключены 2 камеры. Но регистратор видит только одну. Настройки портов все стоят в авто, вручную вторую камеру тоже не получилось найти. Это вообще реальный сценарий или я нафантазировал?
f2065Дата: Вторник, 09.07.2024, 16:43 | Сообщение # 2
Не понятно, что за POE сплиттер и как к нему 2 камеры подключены.
Тут по идее надо POE-PD-свитч. Типа TEG1105PD или SG1005P-PD - с входящим POE-портом.
Но не знаю допускает ли в принципе регистратор несколько IP-устройств на одном порту. Надо сначала с простым свитчем проверить (запитав камеры от блоков питания).
hivsalДата: Среда, 10.07.2024, 14:45 | Сообщение # 3
Допускает , у меня так сложилось что пришлось поставить еще 2 камеры , а от рега приходил один кабель (с РоЕ порта) . Ну поставил свитч , а аплинк шнур с регистратора, и три камеры на одном порту рега заработали.  Только у меня была возможность питание на свитч дать.
msnruДата: Пятница, 12.07.2024, 18:04 | Сообщение # 4
Думаю нет.
Прикрепления: 0703431.jpg (49.7 Kb)
Сообщение отредактировал msnru - Пятница, 12.07.2024, 18:09
avalistДата: Пятница, 12.07.2024, 20:21 | Сообщение # 5
msnru
Странную схему они нарисовали NVR c POE и еще коммутатор с POE, ну да ладно.
Так вот, если в этой схеме с коммутатора переткнуть в LAN регистратора, то все будет работать, так правильнее, только порты POE получаться не используемые. И прописывать IP ручками на портах POE из сети LAN. Проверено не раз.
msnruДата: Суббота, 13.07.2024, 11:36 | Сообщение # 6
Это хик нарисовал.
avalistДата: Суббота, 13.07.2024, 14:20 | Сообщение # 7
Цитата msnru ()
Это хик нарисовал.
Это я понял!
