Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:42
  • Страница 5 из 5
  • 5
прошивки для гибридных и IP регистраторов
iTuneDVRДата: Суббота, 07.07.2018, 18:03 | Сообщение # 161
Остановить загрузку по ctrl+u
потом нажать b
потом update
если сразу не пойдет, то прервать по ctrl+c и запустить снова update
С кабелем все нормально?
ping можно с регистратора до ПК запустить
_Strannik_Дата: Суббота, 07.07.2018, 19:32 | Сообщение # 162
Попробовал, результат тот же.
Кабели LAN менял по очереди 3 штуки от роутеров
Если брать tftpserv от хиквижена, то 32 МБ заливает, дальше не льет, меньшие по размеру заливает, но они виснут на старте.
Через TFTPD32 заливка не идет вообще, результат страницей выше
Пинг при запуске update на 192.0.0.64 и 192.0.0.128 проходит нормально <1ms
Странно это.
Eсли запустить SADPTool на загруженной  "битой" прошивке меньше 32Мб (которая виснет), то регистратор имеет адрес 192.168.1.64
Сообщение отредактировал _Strannik_ - Суббота, 07.07.2018, 19:32
iTuneDVRДата: Суббота, 07.07.2018, 21:28 | Сообщение # 163
В TFTP32 сетка выбрана, а то на скриншоте не видно?
Вот вариант другого TFTP CISCO и  TFTP32
https://yadi.sk/d/aJqlFlXd3YuENs
С правами Администратора запускается или ...?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 07.07.2018, 22:05
DostoevvskiyДата: Пятница, 12.04.2019, 13:55 | Сообщение # 164
Подскажите пожалуйста как даунгрейдить прошивку на hiwatc n116 и саму прошивку  меньше 3.0.21
iTuneDVRДата: Суббота, 13.04.2019, 01:22 | Сообщение # 165
Для чего?
expertoДата: Четверг, 16.05.2019, 17:26 | Сообщение # 166
Нужно свежее ПО для DS-7608NI-S
последнае ПО от 2013 года и без ONVIF
Спасибо
bugmenotДата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:28 | Сообщение # 167
Подскажите, для новой ветки прошивок 4.2.xx  - совместимы ли прошивки с европейского ftp.hikvisioneurope.com с регистраторами продающимися в РФ?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:08 | Сообщение # 168
Чем не устраивают прошивки с ftp.hikvision.ru ?
Общие прошивки должны быть одни, вопросы в языке EN либо MULTI, а кастомных там же нет прошивок.
bugmenotДата: Понедельник, 17.06.2019, 21:49 | Сообщение # 169
На eu более свежие билды. Честно говоря локализация не внушает доверия, даже где то читал рекомендацию ru поддержки не использовать кириллицу.
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.06.2019, 22:14 | Сообщение # 170
Мля и тут какая-то руссофобия в плане кирилицафобии wink
Чешуя это все.
Вот разработчиков за дикий кернинг в кирилице на OSD надо пинать долго на камерар, а в регистраторах-то с переводом, что может быть не так, кроме его кривости или частичной переведенности? wink
bugmenotДата: Суббота, 22.06.2019, 13:36 | Сообщение # 171
iTuneDVR, реальная жизнь говорит о том что зарубежные разработчики могут подзабивать на поддержку локализаций. Я с хиком первый раз стакливаюсь, и глядя на интерфейсы регика видно что, хоть производитель именитый - сделано местами сделано очень небрежно. Тот же ваш пример с OSD. Если забивают болт на нормальный интерфейс для пользователей (которые платят деньги), то то что там под капотом напрограммировано в прошивках - одному богу известно.
Опыта эксплутации сотни девайсов у меня тоже нет, чтобы делать выводы в целом, так что не вижу оснований плясать вокруг костра от наличия локализации.
Сообщение отредактировал bugmenot - Суббота, 22.06.2019, 13:37
Aleksandr398Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:18 | Сообщение # 172
Для чинайского видиорегистратора ds-7604n-e1/4p с али прошивка найдется какая нибудь только не на китайском?
roysДата: Пятница, 13.12.2019, 20:30 | Сообщение # 173
Здравствуйте, не подскажите, какая последняя прошивка для DS-7604NI-K1/4P, и где её можно скачать, а то здесь что-то не вижу. Заранее спасибо.
avalistДата: Воскресенье, 15.12.2019, 00:57 | Сообщение # 174
на ftp.hikvision.ru там далее разберетесь, только ревизии там две просто K1 и K1(B) для одной последняя 3.4.103 для другой 3.4.104
Добавлено (15.12.2019, 01:03)
может кто подскажет, стоит прошивка DVR-K72_RUSSIA-ML_STD_V4.20.001_Build_190430 на европейском портале уже есть DVR-K72_K72A_EUROPE-ML_STD_V4.21.000_Build_190722 но нет русского естественно, может она уже появилась у кого с русским да просто не разместили на ftp?
Korund77Дата: Вторник, 14.07.2020, 10:30 | Сообщение # 175
Прошу залить
V4.22.000_190821
V4.21.005_190509
Это версии  GUI 4.0  стабильно работающие с  76ХХ-NI-K2 К4   серией
sib_lapaДата: Понедельник, 03.04.2023, 10:17 | Сообщение # 176
Добрый день. Нужна помощь.
есть регистратор, тока на китайском.
Хотелось бы обновится, ну и русский заиметь в оном.
Прикрепления: 0984621.jpg (17.4 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 03.04.2023, 14:29 | Сообщение # 177
Показывай дамп.
sib_lapaДата: Понедельник, 03.04.2023, 15:19 | Сообщение # 178
Сорян... Я чайник почти.
как сделать?
GrazhdaninДата: Пятница, 07.04.2023, 10:04 | Сообщение # 179
Цитата sib_lapa ()
Сорян... Я чайник почти.как сделать?
Дамп — «снимок» состояния системы в определенный момент времени. Я так понимаю у вас Hikvision DS-7832N-E2? Здесь, скорее всего подойдёт такой алгоритм: Подключите USB-накопитель к системе DS-7832N-E2.Откройте веб-браузер на вашем компьютере и введите IP-адрес системы DS-7832N-E2.Войдите в систему с помощью своего имени пользователя и пароля.Перейдите в меню "Система" и выберите "Обслуживание".Нажмите кнопку "Создать дамп" и выберите путь для сохранения дампа.Нажмите кнопку "Создать" и дождитесь завершения процесса создания дампа
sib_lapaДата: Четверг, 13.04.2023, 07:25 | Сообщение # 180
Сорян. Давно не заходил..... Работа.
Да..., система та. ток нет слова SYSTEM. а в этом окне кнопки SAVE и BROWSE не активны, т.е. жмешь на них, а ничего не происходит.
Добавлено (26.04.2023, 20:58)
Для информации: при подключении к монитору через HDMI монитор кажет на чисто китаёзском языке, веб-интерфейс на англо-пендосовском. Через клиент iVMS пишет что прошивка необновляемая.
Прикрепления: 0896393.jpg (75.7 Kb)
Сообщение отредактировал sib_lapa - Четверг, 13.04.2023, 07:25
OleglevshaДата: Четверг, 27.04.2023, 08:48 | Сообщение # 181
Какой бюджет?
sib_lapaДата: Четверг, 27.04.2023, 17:07 | Сообщение # 182
да в принципе не ограничен. но смысл покупать новое если есть работоспособное.
RenikzДата: Среда, 31.05.2023, 23:47 | Сообщение # 183
NVR-216M бывают прошивки с описанием обновы .Спасибо!
sandro231Дата: Понедельник, 21.08.2023, 17:27 | Сообщение # 184
Всем доброго времени суток! Помогите советом. DS-7204HQHI-SH V3.1.8 build 151123 не подключалась IP камера DS-I203(D) V5.7.2 build 220520. Техподдержка Hikvision (Hikvision) посоветовала прошить. Дали ссылку на прошивку и Batch Configuration. И инструкцию. Всё сделал по инструкции, но видеорегистратор перезагрузился, попросил ввести новый пароль и подтвердить пароль, поле где вводится имя администратора было недоступно для редактирования. Я ввёл пароль и подтвердил его, предполагая что имя администратора будет по умолчанию "admin". Теперь не получается войти в видеорегистратор, появляется окошко ввода логина и пароля, но поле логина так же не редактируется и нет возможности выбрать. SADP тоже не может с ним ничего сделать, хоть и видит его. Так же он не добавляется в BatchConfig. IP сбросился на 0.0.0.0. Написал так же в техподдержку с описанием проблемы, пока тишина.
Что-то можно сделать в данном случае?
alcoolДата: Вторник, 02.01.2024, 19:48 | Сообщение # 185
Подскажите, а NVR-432M
это какой серии регистратор? какую прошивку ставить?
сейчас стоит V4.32.115 build 211216
я так понимаю новее же есть?
avalistДата: Вторник, 02.01.2024, 21:18 | Сообщение # 186
alcool
на ftp же лежат ftp.hikvision.ru
alcoolДата: Среда, 03.01.2024, 23:11 | Сообщение # 187
спасибо большое, заблудился в трех соснах!
  • Страница 5 из 5
  • 5
