Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 17:33
Список(количество) камер через ISAPI
askkostyaДата: Четверг, 09.12.2021, 05:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте
Забираю данные с регистраторов в систему мониторинга через ISAPI Hikvision, буквально недавно обнаружил что через
http://АдресРегистратора/ISAPI/ContentMgmt/InputProxy/channels/  видны только IP камеры, аналоговых там нет.
От модели регистратора не зависит, по прошивкам тоже как-то не нашел зависимости
Может кто знает как можно выдернуть xml с аналоговыми камерами?, в документации ничего найти не могу, или не там ищу
Прикрепления: 5827690.png (18.4 Kb) · 0609928.png (9.1 Kb) · 6769407.png (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал askkostya - Четверг, 09.12.2021, 05:17
iTuneDVRДата: Четверг, 09.12.2021, 13:45 | Сообщение # 2
Что ожидается от аналоговых камер, какие подробности?
avalistДата: Четверг, 09.12.2021, 21:29 | Сообщение # 3
/ISAPI/System/Video/inputs
так пойдет?
на первом канале камера, на остальных нету. С 5 по 8 выключены. рег гибридник 5-1, 7208 (K71) прошивка V4.25.001 build 201107
Прикрепления: 0566283.png (83.3 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 09.12.2021, 21:33
askkostyaДата: Пятница, 10.12.2021, 02:24 | Сообщение # 4
Получить состояние онлайн или нет, подключена ли к регистратору
Мониторим регистраторы и состояние камер в zabbix, выложил на github https://github.com/askkostya/HikvisionZabbix
/ISAPI/System/Video/inputsтак пойдет?
Спасибо, похоже то что нужно. Осталось понять можно ли с них получить информацию такую же как и от IP камер.
Пока не понятно будет ли тэг videoInputEnabled менять свое состояние если камера отвалится, надо тестировать.
avalistДата: Пятница, 10.12.2021, 13:29 | Сообщение # 5
этот параметр меняется на "false" тогда, когда вы выключаете камеру из списка камер (освобождаете канал для IP)
в моем примере это есть, 5 камера как раз выключена, и статус "false"
вам нужен параметр resDesc вот он как раз и меняет свое состояние на "NO VIDEO"  при отсутствии видеосигнала, если камера подключена там будет текущее значение разрешения и частоты кадров. Видно на скрине.
iTuneDVRДата: Пятница, 10.12.2021, 17:20 | Сообщение # 6
Цитата askkostya ()
Получить состояние онлайн или нет, подключена ли к регистраторуМониторим регистраторы и состояние камер в zabbix, выложил на github https://github.com/askkostya/HikvisionZabbix
Можно же мониторить алармы потери сигнала и по ним понимать
askkostyaДата: Четверг, 16.12.2021, 05:37 | Сообщение # 7
Да, наверное можно. Совсем недавно прочитал про эту возможность, но пока не совсем понятно как это использовать и будет ли так удобнее.
На данный момент в точке где необходимо осуществлять мониторинг стоит Raspberry c zabbix агентом собирает метрики с определенной периодичностью и отправляет на сервер, а там уже прилетают алерты в телеграмм техническому специалисту
