Список(количество) камер через ISAPI
askkostya | Дата: Четверг, 09.12.2021, 05:16 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте
Забираю данные с регистраторов в систему мониторинга через ISAPI Hikvision, буквально недавно обнаружил что через http://АдресРегистратора/ISAPI/ContentMgmt/InputProxy/channels/ видны только IP камеры, аналоговых там нет. От модели регистратора не зависит, по прошивкам тоже как-то не нашел зависимости Может кто знает как можно выдернуть xml с аналоговыми камерами?, в документации ничего найти не могу, или не там ищу
Сообщение отредактировал askkostya - Четверг, 09.12.2021, 05:17 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.12.2021, 13:45 | Сообщение # 2 |
| Что ожидается от аналоговых камер, какие подробности?
avalist | Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата askkostya ( ) видны только IP камеры, аналоговых там нет. /ISAPI/System/Video/inputs так пойдет? на первом канале камера, на остальных нету. С 5 по 8 выключены. рег гибридник 5-1, 7208 (K71) прошивка V4.25.001 build 201107
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 09.12.2021, 21:33 |
askkostya | Дата: Пятница, 10.12.2021, 02:24 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Что ожидается от аналоговых камер, какие подробности? Получить состояние онлайн или нет, подключена ли к регистратору Мониторим регистраторы и состояние камер в zabbix, выложил на github https://github.com/askkostya/HikvisionZabbix
Цитата avalist ( ) /ISAPI/System/Video/inputsтак пойдет? на первом канале камера, на остальных нету. С 5 по 8 выключены. рег гибридник 5-1, 7208 (K71) прошивка V4.25.001 build 201107 Спасибо, похоже то что нужно. Осталось понять можно ли с них получить информацию такую же как и от IP камер. Пока не понятно будет ли тэг videoInputEnabled менять свое состояние если камера отвалится, надо тестировать.
avalist | Дата: Пятница, 10.12.2021, 13:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата askkostya ( ) Пока не понятно будет ли тэг videoInputEnabled менять свое состояние если камера отвалится, надо тестировать. этот параметр меняется на "false" тогда, когда вы выключаете камеру из списка камер (освобождаете канал для IP) в моем примере это есть, 5 камера как раз выключена, и статус "false" вам нужен параметр resDesc вот он как раз и меняет свое состояние на "NO VIDEO" при отсутствии видеосигнала, если камера подключена там будет текущее значение разрешения и частоты кадров. Видно на скрине.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.12.2021, 17:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата askkostya ( ) Можно же мониторить алармы потери сигнала и по ним понимать
askkostya | Дата: Четверг, 16.12.2021, 05:37 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Можно же мониторить алармы потери сигнала и по ним понимать Да, наверное можно. Совсем недавно прочитал про эту возможность, но пока не совсем понятно как это использовать и будет ли так удобнее.
На данный момент в точке где необходимо осуществлять мониторинг стоит Raspberry c zabbix агентом собирает метрики с определенной периодичностью и отправляет на сервер, а там уже прилетают алерты в телеграмм техническому специалисту
