Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 15:17
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Проблемы с просмотром камер - Ошибка кода HCNetSDK.dll (Ошибка кода HCNetSDK.dll)
voldonskДата: Пятница, 27.01.2023, 17:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
На одном из компьютеров вылезла проблема - при просмотре камер на экране вместо изображения с камеры появляется серое окно с надписью: Повторное подключение...Ошибка кода HCNetSDK.dll (800) или Не удалось подключить поток, начать переподключение. Ошибка кода HCNetSDK.dll (800).
Библиотека в порядке, менял ее на эту же с другого компа, Касперского нет в помине.
С таким за 28 лет монтажа сталкиваюсь впервые. Подскажите, где копать.
Заранее благодарен.
Прикрепления: 7754721.jpg (96.7 Kb) · 0719091.jpg (231.5 Kb) · 9765416.jpg (204.3 Kb)
Сообщение отредактировал voldonsk - Пятница, 27.01.2023, 17:22
avalistДата: Пятница, 27.01.2023, 18:26 | Сообщение # 2
voldonsk
800
Network traffic is over device ability limit.
ищите почему, (не работает автопеерключение потоков в ivms, слетел битрейт с камер и т.д.)
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2023, 14:08 | Сообщение # 3
По коду он не может отдать больше определенного объема трафика, потому и не показывает.
Сколько потребителей видео с этого регистратора?
Если это только один, то, возможно, что с сетью проблемы.
Надо смотреть на самом регистраторе сколько он принимает и отдает.
voldonskДата: Понедельник, 30.01.2023, 10:56 | Сообщение # 4
По коду он не может отдать больше определенного объема трафика, потому и не показывает.Сколько потребителей видео с этого регистратора?
Потребителей 4 мобильных и 3 стационарных. Одновременно работает 1-3. Свободная пропускная способность в регистраторе 87 Mbps. На телефоне показывает без проблем, а на 1 клиенте не хочет.
Сообщение отредактировал voldonsk - Понедельник, 30.01.2023, 11:29
iTuneDVRДата: Понедельник, 30.01.2023, 14:19 | Сообщение # 5
Суммарное количество просматриваемых каналов одновременно по всем стационарным, плюс по мобильным.
Просмотр живых каналов.
Собственно, пока только методом исключения на одной стационарной точке не подключаться, и будет ли эффект на той, где проблемы?
Кто последний подключился у того и проблемы?
voldonskДата: Вторник, 31.01.2023, 09:39 | Сообщение # 6
Именно так!
Проблему решил, установив версию Лайт и подключив клиента через облако. Ошибка 800 иногда имеет место быть, но намного реже. Будем тестировать местную сеть.
iTuneDVRДата: Вторник, 31.01.2023, 22:40 | Сообщение # 7
Цитата voldonsk ()
Именно так!Проблему решил, установив версию Лайт и подключив клиента через облако. Ошибка 800 иногда имеет место быть, но намного реже. Будем тестировать местную сеть.
Да, резонный был бы вопрос про версии ПО, но, что-то не срослось, раз работало и вдруг перстало за столько лет опыта..
Пусть хоть так работает.
Облако тоже не решение, ведь все действительно через облако идет, а не напрямки, как у дахи...
