Проблемы с просмотром камер - Ошибка кода HCNetSDK.dll
voldonsk | Дата: Пятница, 27.01.2023, 17:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! На одном из компьютеров вылезла проблема - при просмотре камер на экране вместо изображения с камеры появляется серое окно с надписью: Повторное подключение...Ошибка кода HCNetSDK.dll (800) или Не удалось подключить поток, начать переподключение. Ошибка кода HCNetSDK.dll (800).
Библиотека в порядке, менял ее на эту же с другого компа, Касперского нет в помине. С таким за 28 лет монтажа сталкиваюсь впервые. Подскажите, где копать. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал voldonsk - Пятница, 27.01.2023, 17:22 |
avalist | Дата: Пятница, 27.01.2023, 18:26 | Сообщение # 2 |
| voldonsk, 800 Network traffic is over device ability limit.
ищите почему, (не работает автопеерключение потоков в ivms, слетел битрейт с камер и т.д.)
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2023, 14:08 | Сообщение # 3 |
| Цитата voldonsk ( ) На одном из компьютеров вылезла проблема - при просмотре камер на экране вместо изображения с камеры появляется серое окно с надписью: Повторное подключение...Ошибка кода HCNetSDK.dll (800) или Не удалось подключить поток, начать переподключение. Ошибка кода HCNetSDK.dll (800). По коду он не может отдать больше определенного объема трафика, потому и не показывает. Сколько потребителей видео с этого регистратора? Если это только один, то, возможно, что с сетью проблемы. Надо смотреть на самом регистраторе сколько он принимает и отдает.
voldonsk | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 10:56 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) По коду он не может отдать больше определенного объема трафика, потому и не показывает.Сколько потребителей видео с этого регистратора? Если это только один, то, возможно, что с сетью проблемы. Надо смотреть на самом регистраторе сколько он принимает и отдает. Потребителей 4 мобильных и 3 стационарных. Одновременно работает 1-3. Свободная пропускная способность в регистраторе 87 Mbps. На телефоне показывает без проблем, а на 1 клиенте не хочет.
Сообщение отредактировал voldonsk - Понедельник, 30.01.2023, 11:29 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата voldonsk ( ) Потребителей 4 мобильных и 3 стационарных. Одновременно работает 1-3. Свободная пропускная способность в регистраторе 87 Mbps. На телефоне показывает без проблем, а на 1 клиенте не хочет. Суммарное количество просматриваемых каналов одновременно по всем стационарным, плюс по мобильным. Просмотр живых каналов.
Собственно, пока только методом исключения на одной стационарной точке не подключаться, и будет ли эффект на той, где проблемы? Кто последний подключился у того и проблемы?
voldonsk | Дата: Вторник, 31.01.2023, 09:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Кто последний подключился у того и проблемы? Именно так! Проблему решил, установив версию Лайт и подключив клиента через облако. Ошибка 800 иногда имеет место быть, но намного реже. Будем тестировать местную сеть.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:40 | Сообщение # 7 |
| Цитата voldonsk ( ) Именно так!Проблему решил, установив версию Лайт и подключив клиента через облако. Ошибка 800 иногда имеет место быть, но намного реже. Будем тестировать местную сеть. Да, резонный был бы вопрос про версии ПО, но, что-то не срослось, раз работало и вдруг перстало за столько лет опыта.. Пусть хоть так работает. Облако тоже не решение, ведь все действительно через облако идет, а не напрямки, как у дахи...
