Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 21:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200
ПО iVMS-4200
ValeraДата: Вторник, 22.09.2020, 09:42 | Сообщение # 681
небыло
iTuneDVRДата: Вторник, 22.09.2020, 19:23 | Сообщение # 682
Цитата Valera ()
небыло
Не стоит их там расслаблять, хотя может быть в такой бьстро движущейся ленте вопросов и рекламы вопрос затерялся, поэтому стоит напоминать о себе репостами и прочим. Вопросы думаю еще есть. Не будет у коллег отнимать хлеб wink
ValeraДата: Четверг, 24.09.2020, 13:44 | Сообщение # 683
Все, разобрался, думаю можно будет открыть новую тему по радару. Очень крутая штука. Реально это лучшее, что я видел для охраны периметра. Записал видео, смонтирую ролик, там будет все понятно что это за штуковина и как она работает. Ну и по настройкам немного покажу.
iTuneDVRДата: Четверг, 24.09.2020, 14:56 | Сообщение # 684
Супер, ждем премьеры wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 24.09.2020, 19:39
ScarpenaДата: Среда, 21.10.2020, 10:57 | Сообщение # 685
Доброго.. Повторюсь из лички с iTuneDVR
Ситуёвина: на отдельном windows server 2016 поднял ivms-4200 (3.3.1.8, с офсайта [url=https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/),]https://www.hikvision.com/en....),[/url] поставил Stream server и Storage server версий 3.2.0.10,
настроил все эти компоненты, стрим идет и получаю его на другом компе, расписание на камеры  (все камеры HiWatch) выставлено, раздел хранилищем  отформатирован в и разбит на файлы, UAC, антивирус и брандмауэр отключен, права администратора, а итог - нет записей.
Файлы не изменяются по времени на диске, "Удаленное воспроизведение" не находит записей. Я понимаю, что у вас на тестовом сервере все работает, но что у меня не так? Что подскажете?
Добавлю: в чат хика в телеграм писал, все что посоветовали смотреть "разрешения для компонентов ivms на запись на диск" (хотя при чем тут это, если компоненты запущены от имени администратора, который явно имеет права на запись, к тому же файлы уже записаны, они просто не заполняются).
В логах Storage повторяются такие строчки:
2020-10-21 09:45:37.000 DEBUG [0x00003754] hikstore - <..\..\src\hikstore\ValidFilesManagement.cpp [1122] CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo>,CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo 222 cost time=0 ms, valid_filenum_before=0, after search valid_filenum=0.
2020-10-21 09:45:37.000 WARN  [0x00003754] hikstore - <..\..\src\hikstore\ValidFilesManagement.cpp [1051] CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo>,CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo filetype=5, Warn may not enough disk space, pValidFiles->size=0 < m_uMinValidFiles=64.
2020-10-21 09:45:37.000 WARN  [0x00003754] hikstore - <..\..\src\hikstore\ValidFilesManagement.cpp [1091] CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo>,CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo filetype=5, m_bSupportRecordOutQuote=1, not enough file, get file from each camera, before pValidFiles->size=0, get extra file num=0, after now pValidFiles->size=0, m_uMinValidFiles=64.
Сообщение отредактировал Scarpena - Среда, 21.10.2020, 10:59
iTuneDVRДата: Среда, 21.10.2020, 12:35 | Сообщение # 686
Попробуй поставить это не на 2016 серваке, раз в чате утверждают, что если делать все по инструкции, то работает.
Возможно действительно что-то с правами и запуска от Админа видимо недостаточно где-то получается..
Лога больше выдай в виде цельного файла.
avalistДата: Среда, 21.10.2020, 17:07 | Сообщение # 687
Scarpena,
Явные проблемы с правами или диском и пути к немую (как организовано? локальные диски или еще чего?). Ибо нет пути в логе как и добавления файлов и т.д. Ну и Warn may not enough disk space  и not enough file само за себя говорит.
Вот кусок лога как должен выглядеть (тут видно что куда по какому пути добавляется и ищется при поиске из архива):
2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [233] CReadManagement::OpenReadSession>,OpenReadSession cameraID=0, startTime = 2020:10:21:16:49:14 and stopTime = 2020:10:21:16:56:7
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x000014c8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [82] CMediaReadSessionEx::Release>,Release success this=0088E858 cameraId=0 query beginTime=1603287972, query endTime=1603288567.
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x000014c8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [567] CReadManagement::CloseReadSession>,CloseReadSession hReadSession=8972376 return HPR_TRUE.
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [132] CMediaReadSessionEx::Open>,Open success, this=0088E858 cameraId=0, query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567, m_bGetAllRecType=1 (if 1 means get all recType).
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [284] CReadManagement::OpenReadSession>,Leave OpenReadSession Success, cameraID=0 setRecordType.size()=1 beginTime=1603288154 endTime=1603288567 Success return pMediaReadSession=0088E858.
2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [735] CMediaReadSessionEx::GetOnePackageQueryResult>,GetOnePackageQueryResult this=0088E858, cameraId=0 in package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 get avFiles fileCount=945.
2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [763] CMediaReadSessionEx::GetOnePackageQueryResult>,GetOnePackageQueryResult this=0088E858, find one file fileIndex->fileNo=387, startTime=2020:10:21:16:56:37 and stopTime=2020:10:21:16:56:37.
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [769] CMediaReadSessionEx::GetOnePackageQueryResult>,GetOnePackageQueryResult success this=0088E858, cameraId=0, query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567, in package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 find fileList.size=1.
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [180] CMediaReadSessionEx::GetSegmentList>,GetSegmentList, this=0088E858 cameraId=0, has found fileCount Size=1.
2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [874] CMediaReadSessionEx::GetOneFileSegmentQueryResult>,GetOneFileSegmentQueryResult this=0088E858 cameraid=0 find one segment pRecSegment->segmentID=88725256, startTime=2020:10:21:16:56:37 and stopTime=2020:10:21:16:56:37 at filepath=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000/hiv00387.mp4, pRecSegment->recType=1.
2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [217] CMediaReadSessionEx::GetSegmentList>,GetSegmentList Success, this=0088E858 cameraid=0, query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567, find total SegmentCount=1 at result startTime=1603287606, result endTime=1603288597.
2020-10-21 16:56:40.631 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [483] CMediaReadSessionEx::SeekVideoByTime>,SeekVideoByTime Get IFrame OK, this=0088E858 cameraid=0, iFrameInfoCount=992, SeekTime=1603288567, Iframe_abstime=1603288567 pIFreammsgBody->Iframe_offset=220738320, segID=88725256, offset=220738280
2020-10-21 16:56:40.662 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [483] CMediaReadSessionEx::SeekVideoByTime>,SeekVideoByTime Get IFrame OK, this=0088E858 cameraid=0, iFrameInfoCount=992, SeekTime=1603288154, Iframe_abstime=1603288154 pIFreammsgBody->Iframe_offset=125671836, segID=88725256, offset=125671796
2020-10-21 16:56:48.209 TRACE [0x000017a8] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1502] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,Enter UpdateOneRecFileIdx szPackage=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=389, m_oDataBufManage GetFreeBufNum=256 GetUsedBufNum=0
2020-10-21 16:56:48.209 TRACE [0x000017a8] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1588] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,UpdateOneRecFileIdx success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileid=389 cameraId=1.
2020-10-21 16:56:48.256 TRACE [0x00001454] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1474] CWriteManagement::WriteIndex>,WriteIndex success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=389 cameraid=1.
2020-10-21 16:57:02.631 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [82] CMediaReadSessionEx::Release>,Release success this=0088E858 cameraId=0 query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567.
2020-10-21 16:57:02.631 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [567] CReadManagement::CloseReadSession>,CloseReadSession hReadSession=8972376 return HPR_TRUE.
2020-10-21 16:57:07.178 TRACE [0x000017b0] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1502] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,Enter UpdateOneRecFileIdx szPackage=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=387, m_oDataBufManage GetFreeBufNum=256 GetUsedBufNum=0
2020-10-21 16:57:07.178 TRACE [0x000017b0] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1588] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,UpdateOneRecFileIdx success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileid=387 cameraId=0.
2020-10-21 16:57:07.209 TRACE [0x00001454] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1474] CWriteManagement::WriteIndex>,WriteIndex success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=387 cameraid=0.
ScarpenaДата: Четверг, 22.10.2020, 08:49 | Сообщение # 688
avalistiTuneDVR, спасибо за отзывы.
Причина оказалась банальна, хоть и далеко не явна для меня. Я не встретил в мануалах указания на это (хотя может мы просто разминулись))). Права и диски ни при чем.
Если клиент получает видеопоток со стрим сервера (с локального,с  удаленного - не важно), то запись не идет, если же напрямую  с камер - то все нормально.
Менял основной и суб потоки со стрим сервера - не идет.
В общем, у меня вот так. Всем спасибо, всем удачного разрешения проблем.
ПЫСЫ. В логах те три стоки по-прежнему идут, но к ним уже добавились и строки TRACE.
iTuneDVRДата: Четверг, 22.10.2020, 14:09 | Сообщение # 689
Теряется смысл тогда
ScarpenaДата: Пятница, 23.10.2020, 09:09 | Сообщение # 690
iTuneDVR, Не я разрабатывал ПО, не мне искать смысл. Я повторюсь - "у меня работает так". Проверил на другом клиенте (Windows 7). Со стрима - не идет, без стрима -  пишет. Жутко неудобно. Думаю теперь как выкрутиться с минимальной нагрузкой на сеть.
iTuneDVRДата: Пятница, 23.10.2020, 13:16 | Сообщение # 691
Я не к тебе в претензии конечно же, но смысл стореджа не просто хранение, но и воспроизведение. Другое дело зашаренный онлайн и может быть какие-то ограничения по количеству потоков одновременно. Но это лишь имитация хардового рега софтово и суть и смысл должна быть выдержана.
Может что-то поменялось в логике?
Может я перестал понимать происходящее wink
Как прокоментируют коллеги из чата хика такой поворот событий? Не стесняйся задай туда
ScarpenaДата: Понедельник, 26.10.2020, 09:04 | Сообщение # 692
iTuneDVR, Ответ в чате: "Вероятно, ограничение бесплатного софта".
Плюс к этому ограничению еще нет и записи по событию (тревоге), полная запись есть, а тревожной нет(.
pdyДата: Понедельник, 07.12.2020, 13:24 | Сообщение # 693
Доброго дня. На днях обновил прошивки региков и версию IVMS. Конфигурации удалось импортировать без потерь, но возник один вопрос: теперь пункт меню настроек регистратора состоит из двух подменю, одно "общее", открывается как и раньше "из клиента", а второе "основные" – в новом окне-браузере. В новом iVMS-4200 3.4.0.9 основное меню подгружаются на английском. А из старого iVMS-4200 v2.8.2.2 то же окно открывается на русском языке.
Меню "общих" настроек в обоих версиях на русском:
Если это разделение связано с недорусификацией новой версии, то вопроса вроде бы и нет, но если это связано с новой схемой клиент-сервер, то может быть есть какая-то возможность открывать русифицированное меню настроек и из нового iVMS-4200 3.4.0.9?
Прошивки двух DS-7716NI-K4/16P и одного 8Р - V4.30.010 build 200715
Извиняюсь за ламерство.
Добавлено (10.12.2020, 15:05)
Попробовал заменить Remote Configuration.exe из папки iVMS-4200
v2 (который на русском)
в папке  iVMS-4200 v3 – не помогло, настройки не
открываются. Наивно, но хоть стало понятно, что просто нет русификации настроек
в v3 (хотя что мешает
перенести их из v2 не
очень понятно). И инструкции на русском тоже нет для этой версии.
Еще выявилось, что из новой программы не хотят открываться папки
со скаченными файлами по ссылке из всплывающего в нижнем правом углу окна. Что может мешать им открываться?
Прикрепления: 4106349.png (146.9 Kb) · 0376871.png (168.7 Kb) · 0155338.png (83.1 Kb) · 2616597.png (83.1 Kb)
Сообщение отредактировал pdy - Понедельник, 07.12.2020, 14:46
Sasha_keraДата: Вторник, 26.01.2021, 18:38 | Сообщение # 694
Дождался версии в которой чётко написано, что можно скачивать найденые видео. Поставил iVMS-4200 3.4.0.10. Подключил hik-connect, но всё равно ошибка при скачивании  "open sdk error 525416". Что я могу делать не так или он вообще не умеет качать через hik-connect?
avalistДата: Вторник, 26.01.2021, 23:52 | Сообщение # 695
проверил у себя на этой версии, аналогично не качает, или как у вас ошибка или нет файлов
локально все скачивается, через hik-connect нет
sammodДата: Вторник, 09.02.2021, 08:22 | Сообщение # 696
Имеется видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-E4/16P (прошивка V3.4.106 build
191009). На него заведены 32 ip-камеры Hikvision. Все работает, картинка
с камер есть, архив записывается. В настройках видеорегистратора
прописан адрес мультикаста 225.225.225.225
На клиентских ПК установлено ПО IVMS-4200 версии 2.8.1.5 и 3.3.0.4.
Подскажите, каким образом настроить мультикаст для просмотра камер через IVMS. Верны ли будут такие настройки:
1. в IVMS-4200 добавляем наш видеорегистратор Hikvision по ip-адресу
2. в IVMS-4200 создаем для удобства группу, добавляем в группу 32 камеры с нашего видеорегистратора
3. в IVMS-4200 настройках камер видеонаблюдения устанавливаем "Тип протокола -MCAST"
на этом всё?
это с учетом того, что в локальной сети мультикаст не блокируется, сетевое оборудование настроено.
iTuneDVRДата: Четверг, 11.02.2021, 19:55 | Сообщение # 697
Так показывает по итогу с выбранным MCAST  в группе?
Добавлено (11.02.2021, 20:11)
У меня показывает, но есть некоторые странности онлайна.
Добавлено (11.02.2021, 20:22)
Сколько клиентов с iVMS и сколько каналов они смотрят?
Добавлено (11.02.2021, 20:23)
При просмотре через MCAST на регистраторе увеличивается значение по отдаче трафика?
sammodДата: Вторник, 16.02.2021, 08:53 | Сообщение # 698
нет, главный админ еще не настроил коммутаторы
а в чем странности? подвисает?
iTuneDVRДата: Вторник, 16.02.2021, 16:40 | Сообщение # 699
Почему-то первую камеру ds-2cd2012-i, а она подключена по протоколу hikvision, не захотело показывать при MCAST, а все остальное и хик и разношерстное показывает.
На реге мне не посмотреть пока загрузку, потому спросил.
glazДата: Среда, 17.02.2021, 18:26 | Сообщение # 700
Не подскажете, а в 4200 можно настройки камеры менять удаленно, если не в одной локальной сети установлена камера?
avalistДата: Среда, 17.02.2021, 19:54 | Сообщение # 701
glaz
Можно, если камера доступна в вашей подсети.
glazДата: Среда, 17.02.2021, 23:38 | Сообщение # 702
avalist, как раз с этим мучаюсь. камера по впн находиться в локалке, пишет на домашний nas, но на камеру не зайти так как стоит в гараже с симкой билайна и серым ip
avalistДата: Среда, 17.02.2021, 23:51 | Сообщение # 703
Не совсем схема понятна, NAS дома в локалке, камера в гараже через 3-4G на отдельном роутере, кто поднимает VPN роутер от камеры с гаража?
Статический IP где на роутере дома в локалке?
glazДата: Четверг, 18.02.2021, 00:55 | Сообщение # 704
Дома белый ip, nas и в роутере впн сервер. В гараже 4ж роутер и к нему камера подключена. Там же впн клиент. Камера пишет на домашний nas, но на камеру из дома не зайти.
avalistДата: Четверг, 18.02.2021, 12:06 | Сообщение # 705
glaz
Я понял, должно работать, сети должны быть разные и маршрутизация должна работать, в крайнем случае маршруты доступа прописываются в роутерах.
т.е. локалка к примеру 192.168.0.x vpn 192.168.88.x камера 192.168.1.x  по крайней мере у меня так в микротике работало, правда vpn комп подымал. Там доступ к камере был. У вас сейчас получается что камера видит NAS и пишет на него а обратного маршрута нет вот и не можете попасть на камеру.
Я бы погуглил или на профильных форумах по сетям поискал, проблема решаемая.
Вот тут похожий случай описан как настраивать:
vpn маршрутизация
glazДата: Четверг, 18.02.2021, 18:28 | Сообщение # 706
avalist, понял, буду дальше эксперементировать
SkifAEДата: Четверг, 25.02.2021, 11:33 | Сообщение # 707
Всем добрый день. IVMS-4200 3.4.0.10 не удается включить автозапуск при входе в систему вин10. Пробовал через планировщик (запуск файла iVMS-4200.Framework.C из папки C:\Program Files (x86)\iVMS-4200 Site\iVMS-4200 Client\Client) , добавление в реестр в папку run, добавлял ярлык программы в в автозагрузку. В мануале сказано что можно где-то в программе поставить галочку автозапуска и после перезагрузки доработать запущенную службу. Нигде в программе не удалось найти эту настройку.
Вырезка из мануала "Установите флажок Auto-Launch, чтобы разрешить автоматический запуск службы iVMS-4200 после запуска ПК.вверх.
Служба iVMS-4200 не будет отображаться после ее запуска. Войдите в панель задач и нажмите, чтобы открыть
окно управления сервисом.
Примечание
• После закрытия служебного окна клиент выйдет из системы и вернется на страницу входа. Тебе следует
запустите службу, а затем снова войдите в систему.
• Клиент может быть запущен не более чем одним пользователем операционной системы одновременно на одном
компьютер.
• Служба должна работать на одном компьютере с клиентом."
Что можно еще предпринять? Прошлую версию тоже удалось поставить в автозапуск не без бубна и учетку системы поднял до админа.
Добавлено (25.02.2021, 12:26)
Решил проблему. В планировщике программе нужны наивысшие права.
Добавлено (15.04.2021, 11:40)
Предзапись (10 секунд) по детектору движения не воспроизводится в IVMS4200 2.8.2.2 . Через веб всё нормально. Скачанные через ивмс файлы тоже идут без предзаписи, скачанные через веб всё нормально. Кроме этой темы http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-69-17957-16-1432063289 в поиске ничего не нашёл, но и в ней решения нет. Что можно попробовать сделать для решения задачи?
iTuneDVRДата: Пятница, 16.04.2021, 00:28 | Сообщение # 708
Предзапись по детектору настроена где?
SkifAEДата: Пятница, 16.04.2021, 00:33 | Сообщение # 709
И на регистраторе, и на ивмс.
irfДата: Вторник, 08.06.2021, 02:25 | Сообщение # 710
Прошу помочь. Как назначить пользователю просмотр камер в реальном времени без возможности прослушивания? КаналНоль - не предлагать.
В настройках пользователя в IVMS-4200 что-то не могу найти такой возможности:
Прикрепления: 7178296.png (145.6 Kb) · 6098368.png (129.4 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 08.06.2021, 15:16 | Сообщение # 711
Вариант виндовой настройки звуков в приложении, но не спасает от шаловливых ручек пользователей.
В ситуации с Dahua и SmartPSS я делал патч приложения и отключал в нем звук. Аналогично полагаю можно и тут.
Вроде чего проще, реально сделать управление иконкой динамика в окошке и все... и все...., но нет wink
SkyFoxДата: Вторник, 15.06.2021, 15:50 | Сообщение # 712
После обновления прошивки на видео регистраторе до версии V4.30.060, теперь через программу iVMS-4200 не получается зайти в меню удалённая настройка. Точнее получается, но вот поменять какие либо параметры нельзя. См. скриншоты:
И ещё, случайно вышел из аккаунта в программе iVMS-4200 и теперь не получается зайти. Я правильно понимаю что логин и пароль в программе iVMS-4200 (облачный сервис) и на сайте i.hik-connectru.com одинаковые? На сайт логинется, в программе нет.
Прикрепления: 7980337.jpg (66.2 Kb) · 2119318.jpg (38.9 Kb)
Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
avalistДата: Вторник, 15.06.2021, 18:19 | Сообщение # 713
да
регион в настройках проверьте
SkyFoxДата: Вторник, 15.06.2021, 19:53 | Сообщение # 714
В программе iVMS-4200? Где там меню смены региона? Все излазил, ненайду cry
А вот, похоже нашёл)) Этот пункт?
https://u.to/xoNlGw
Спасибо, смог войти. Хотя пришлось пару раз переключить регион.
Сообщение отредактировал SkyFox - Вторник, 15.06.2021, 20:23
avalistДата: Вторник, 15.06.2021, 21:09 | Сообщение # 715
Да
up
SkyFoxДата: Вторник, 15.06.2021, 21:15 | Сообщение # 716
Только осталась ещё проблема с удалённой настройкой камер. В старой прошивке она работала, в новой нет. См. пост выше
Версия программы iVMS-4200 самая новая 3.5.0.7
Сообщение отредактировал SkyFox - Вторник, 15.06.2021, 21:17
SkifAEДата: Среда, 16.06.2021, 07:41 | Сообщение # 717
Установите параллельно более старую версию ивмс, у меня 3.5.0.7 не отправляла уведомления на gmail.com, зато в ней хорошо работает поиск vga. Главное их одновременно не запускать.
pdyДата: Среда, 16.06.2021, 11:47 | Сообщение # 718
Тоже так работаю, когда надо, запускаю старую версию (например настройки камер на русском, поиск, расписание). Новая радует только возможностью скачивать архив сразу в формате avi.
SkyFoxДата: Среда, 16.06.2021, 20:07 | Сообщение # 719
А какую версию посоветуете? Самую стабильную.
SkifAEДата: Четверг, 17.06.2021, 12:18 | Сообщение # 720
Я не знаю на счёт стабильности, старая стоит версии 2.8.2.2 и работает нормально. Запускается автоматически, мониторит все изменения оборудования, отправляет сообщения об ошибках (3.5.0.7 не дружит с почтой gmail.com)
