ПО iVMS-4200
Valera | Дата: Вторник, 22.09.2020, 09:42 | Сообщение # 681 |
| небыло
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.09.2020, 19:23 | Сообщение # 682 |
| Цитата Valera ( ) небыло Не стоит их там расслаблять, хотя может быть в такой бьстро движущейся ленте вопросов и рекламы вопрос затерялся, поэтому стоит напоминать о себе репостами и прочим. Вопросы думаю еще есть. Не будет у коллег отнимать хлеб
Valera | Дата: Четверг, 24.09.2020, 13:44 | Сообщение # 683 |
| Все, разобрался, думаю можно будет открыть новую тему по радару. Очень крутая штука. Реально это лучшее, что я видел для охраны периметра. Записал видео, смонтирую ролик, там будет все понятно что это за штуковина и как она работает. Ну и по настройкам немного покажу.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.09.2020, 14:56 | Сообщение # 684 |
| Супер, ждем премьеры
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 24.09.2020, 19:39 |
Scarpena | Дата: Среда, 21.10.2020, 10:57 | Сообщение # 685 |
| Доброго.. Повторюсь из лички с iTuneDVR Ситуёвина: на отдельном windows server 2016 поднял ivms-4200 (3.3.1.8, с офсайта [url=https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/),]https://www.hikvision.com/en....),[/url] поставил Stream server и Storage server версий 3.2.0.10, настроил все эти компоненты, стрим идет и получаю его на другом компе, расписание на камеры (все камеры HiWatch) выставлено, раздел хранилищем отформатирован в и разбит на файлы, UAC, антивирус и брандмауэр отключен, права администратора, а итог - нет записей. Файлы не изменяются по времени на диске, "Удаленное воспроизведение" не находит записей. Я понимаю, что у вас на тестовом сервере все работает, но что у меня не так? Что подскажете? Добавлю: в чат хика в телеграм писал, все что посоветовали смотреть "разрешения для компонентов ivms на запись на диск" (хотя при чем тут это, если компоненты запущены от имени администратора, который явно имеет права на запись, к тому же файлы уже записаны, они просто не заполняются). В логах Storage повторяются такие строчки: 2020-10-21 09:45:37.000 DEBUG [0x00003754] hikstore - <..\..\src\hikstore\ValidFilesManagement.cpp [1122] CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo>,CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo 222 cost time=0 ms, valid_filenum_before=0, after search valid_filenum=0. 2020-10-21 09:45:37.000 WARN [0x00003754] hikstore - <..\..\src\hikstore\ValidFilesManagement.cpp [1051] CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo>,CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo filetype=5, Warn may not enough disk space, pValidFiles->size=0 < m_uMinValidFiles=64. 2020-10-21 09:45:37.000 WARN [0x00003754] hikstore - <..\..\src\hikstore\ValidFilesManagement.cpp [1091] CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo>,CValidFilesManagement::SearchValidFileByQuotaInfo filetype=5, m_bSupportRecordOutQuote=1, not enough file, get file from each camera, before pValidFiles->size=0, get extra file num=0, after now pValidFiles->size=0, m_uMinValidFiles=64.
Сообщение отредактировал Scarpena - Среда, 21.10.2020, 10:59 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 21.10.2020, 12:35 | Сообщение # 686 |
| Попробуй поставить это не на 2016 серваке, раз в чате утверждают, что если делать все по инструкции, то работает. Возможно действительно что-то с правами и запуска от Админа видимо недостаточно где-то получается.. Лога больше выдай в виде цельного файла.
avalist | Дата: Среда, 21.10.2020, 17:07 | Сообщение # 687 |
Статус: Online
| Scarpena, Явные проблемы с правами или диском и пути к немую (как организовано? локальные диски или еще чего?). Ибо нет пути в логе как и добавления файлов и т.д. Ну и Warn may not enough disk space и not enough file само за себя говорит. Вот кусок лога как должен выглядеть (тут видно что куда по какому пути добавляется и ищется при поиске из архива):
2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [233] CReadManagement::OpenReadSession>,OpenReadSession cameraID=0, startTime = 2020:10:21:16:49:14 and stopTime = 2020:10:21:16:56:7 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x000014c8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [82] CMediaReadSessionEx::Release>,Release success this=0088E858 cameraId=0 query beginTime=1603287972, query endTime=1603288567. 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x000014c8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [567] CReadManagement::CloseReadSession>,CloseReadSession hReadSession=8972376 return HPR_TRUE. 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [132] CMediaReadSessionEx::Open>,Open success, this=0088E858 cameraId=0, query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567, m_bGetAllRecType=1 (if 1 means get all recType). 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [284] CReadManagement::OpenReadSession>,Leave OpenReadSession Success, cameraID=0 setRecordType.size()=1 beginTime=1603288154 endTime=1603288567 Success return pMediaReadSession=0088E858. 2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [735] CMediaReadSessionEx::GetOnePackageQueryResult>,GetOnePackageQueryResult this=0088E858, cameraId=0 in package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 get avFiles fileCount=945. 2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [763] CMediaReadSessionEx::GetOnePackageQueryResult>,GetOnePackageQueryResult this=0088E858, find one file fileIndex->fileNo=387, startTime=2020:10:21:16:56:37 and stopTime=2020:10:21:16:56:37. 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [769] CMediaReadSessionEx::GetOnePackageQueryResult>,GetOnePackageQueryResult success this=0088E858, cameraId=0, query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567, in package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 find fileList.size=1. 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [180] CMediaReadSessionEx::GetSegmentList>,GetSegmentList, this=0088E858 cameraId=0, has found fileCount Size=1. 2020-10-21 16:56:40.600 TRACE [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [874] CMediaReadSessionEx::GetOneFileSegmentQueryResult>,GetOneFileSegmentQueryResult this=0088E858 cameraid=0 find one segment pRecSegment->segmentID=88725256, startTime=2020:10:21:16:56:37 and stopTime=2020:10:21:16:56:37 at filepath=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000/hiv00387.mp4, pRecSegment->recType=1. 2020-10-21 16:56:40.600 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [217] CMediaReadSessionEx::GetSegmentList>,GetSegmentList Success, this=0088E858 cameraid=0, query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567, find total SegmentCount=1 at result startTime=1603287606, result endTime=1603288597. 2020-10-21 16:56:40.631 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [483] CMediaReadSessionEx::SeekVideoByTime>,SeekVideoByTime Get IFrame OK, this=0088E858 cameraid=0, iFrameInfoCount=992, SeekTime=1603288567, Iframe_abstime=1603288567 pIFreammsgBody->Iframe_offset=220738320, segID=88725256, offset=220738280 2020-10-21 16:56:40.662 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [483] CMediaReadSessionEx::SeekVideoByTime>,SeekVideoByTime Get IFrame OK, this=0088E858 cameraid=0, iFrameInfoCount=992, SeekTime=1603288154, Iframe_abstime=1603288154 pIFreammsgBody->Iframe_offset=125671836, segID=88725256, offset=125671796 2020-10-21 16:56:48.209 TRACE [0x000017a8] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1502] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,Enter UpdateOneRecFileIdx szPackage=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=389, m_oDataBufManage GetFreeBufNum=256 GetUsedBufNum=0 2020-10-21 16:56:48.209 TRACE [0x000017a8] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1588] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,UpdateOneRecFileIdx success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileid=389 cameraId=1. 2020-10-21 16:56:48.256 TRACE [0x00001454] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1474] CWriteManagement::WriteIndex>,WriteIndex success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=389 cameraid=1. 2020-10-21 16:57:02.631 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\MediaReadSessionEx.cpp [82] CMediaReadSessionEx::Release>,Release success this=0088E858 cameraId=0 query beginTime=1603288154, query endTime=1603288567. 2020-10-21 16:57:02.631 DEBUG [0x00000da8] hikstore - <..\..\src\hikstore\ReadManagement.cpp [567] CReadManagement::CloseReadSession>,CloseReadSession hReadSession=8972376 return HPR_TRUE. 2020-10-21 16:57:07.178 TRACE [0x000017b0] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1502] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,Enter UpdateOneRecFileIdx szPackage=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=387, m_oDataBufManage GetFreeBufNum=256 GetUsedBufNum=0 2020-10-21 16:57:07.178 TRACE [0x000017b0] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1588] CWriteManagement::UpdateOneRecFileIdx>,UpdateOneRecFileIdx success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileid=387 cameraId=0. 2020-10-21 16:57:07.209 TRACE [0x00001454] hikstore - <..\..\src\hikstore\WriteManagement.cpp [1474] CWriteManagement::WriteIndex>,WriteIndex success, return bRet=1 package=E:/PCNVR_RECORD_FILE/Package000 fileID=387 cameraid=0.
Scarpena | Дата: Четверг, 22.10.2020, 08:49 | Сообщение # 688 |
| avalist, iTuneDVR, спасибо за отзывы. Причина оказалась банальна, хоть и далеко не явна для меня. Я не встретил в мануалах указания на это (хотя может мы просто разминулись))). Права и диски ни при чем. Если клиент получает видеопоток со стрим сервера (с локального,с удаленного - не важно), то запись не идет, если же напрямую с камер - то все нормально. Менял основной и суб потоки со стрим сервера - не идет. В общем, у меня вот так. Всем спасибо, всем удачного разрешения проблем. ПЫСЫ. В логах те три стоки по-прежнему идут, но к ним уже добавились и строки TRACE.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.10.2020, 14:09 | Сообщение # 689 |
| Цитата Scarpena ( ) Если клиент получает видеопоток со стрим сервера (с локального,с удаленного - не важно), то запись не идет, если же напрямую с камер - то все нормально. Теряется смысл тогда
Scarpena | Дата: Пятница, 23.10.2020, 09:09 | Сообщение # 690 |
| iTuneDVR, Не я разрабатывал ПО, не мне искать смысл. Я повторюсь - "у меня работает так". Проверил на другом клиенте (Windows 7). Со стрима - не идет, без стрима - пишет. Жутко неудобно. Думаю теперь как выкрутиться с минимальной нагрузкой на сеть.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.10.2020, 13:16 | Сообщение # 691 |
| Цитата Scarpena ( ) iTuneDVR, Не я разрабатывал ПО, не мне искать смысл. Я повторюсь - "у меня работает так". Проверил на другом клиенте (Windows 7). Со стрима - не идет, без стрима - пишет. Жутко неудобно. Думаю теперь как выкрутиться с минимальной нагрузкой на сеть. Я не к тебе в претензии конечно же, но смысл стореджа не просто хранение, но и воспроизведение. Другое дело зашаренный онлайн и может быть какие-то ограничения по количеству потоков одновременно. Но это лишь имитация хардового рега софтово и суть и смысл должна быть выдержана. Может что-то поменялось в логике? Может я перестал понимать происходящее
Как прокоментируют коллеги из чата хика такой поворот событий? Не стесняйся задай туда
Scarpena | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 09:04 | Сообщение # 692 |
| iTuneDVR, Ответ в чате: "Вероятно, ограничение бесплатного софта". Плюс к этому ограничению еще нет и записи по событию (тревоге), полная запись есть, а тревожной нет(.
pdy | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 13:24 | Сообщение # 693 |
| Доброго дня. На днях обновил прошивки региков и версию IVMS. Конфигурации удалось импортировать без потерь, но возник один вопрос: теперь пункт меню настроек регистратора состоит из двух подменю, одно "общее", открывается как и раньше "из клиента", а второе "основные" – в новом окне-браузере. В новом iVMS-4200 3.4.0.9 основное меню подгружаются на английском. А из старого iVMS-4200 v2.8.2.2 то же окно открывается на русском языке.
Меню "общих" настроек в обоих версиях на русском:
Если это разделение связано с недорусификацией новой версии, то вопроса вроде бы и нет, но если это связано с новой схемой клиент-сервер, то может быть есть какая-то возможность открывать русифицированное меню настроек и из нового iVMS-4200 3.4.0.9? Прошивки двух DS-7716NI-K4/16P и одного 8Р - V4.30.010 build 200715 Извиняюсь за ламерство.Добавлено (10.12.2020, 15:05) --------------------------------------------- Попробовал заменить Remote Configuration.exe из папки iVMS-4200 v2 (который на русском) в папке iVMS-4200 v3 – не помогло, настройки не открываются. Наивно, но хоть стало понятно, что просто нет русификации настроек в v3 (хотя что мешает перенести их из v2 не очень понятно). И инструкции на русском тоже нет для этой версии.
Еще выявилось, что из новой программы не хотят открываться папки со скаченными файлами по ссылке из всплывающего в нижнем правом углу окна. Что может мешать им открываться?
Сообщение отредактировал pdy - Понедельник, 07.12.2020, 14:46 |
Sasha_kera | Дата: Вторник, 26.01.2021, 18:38 | Сообщение # 694 |
| Добрый день. Дождался версии в которой чётко написано, что можно скачивать найденые видео. Поставил iVMS-4200 3.4.0.10. Подключил hik-connect, но всё равно ошибка при скачивании "open sdk error 525416". Что я могу делать не так или он вообще не умеет качать через hik-connect?
avalist | Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:52 | Сообщение # 695 |
Статус: Online
| Цитата Sasha_kera ( ) Что я могу делать не так или он вообще не умеет качать через hik-connect? проверил у себя на этой версии, аналогично не качает, или как у вас ошибка или нет файлов локально все скачивается, через hik-connect нет
sammod | Дата: Вторник, 09.02.2021, 08:22 | Сообщение # 696 |
| Добрый день. Имеется видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-E4/16P (прошивка V3.4.106 build 191009). На него заведены 32 ip-камеры Hikvision. Все работает, картинка с камер есть, архив записывается. В настройках видеорегистратора прописан адрес мультикаста 225.225.225.225 На клиентских ПК установлено ПО IVMS-4200 версии 2.8.1.5 и 3.3.0.4. Подскажите, каким образом настроить мультикаст для просмотра камер через IVMS. Верны ли будут такие настройки: 1. в IVMS-4200 добавляем наш видеорегистратор Hikvision по ip-адресу 2. в IVMS-4200 создаем для удобства группу, добавляем в группу 32 камеры с нашего видеорегистратора 3. в IVMS-4200 настройках камер видеонаблюдения устанавливаем "Тип протокола -MCAST"
на этом всё? это с учетом того, что в локальной сети мультикаст не блокируется, сетевое оборудование настроено.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.02.2021, 19:55 | Сообщение # 697 |
| Так показывает по итогу с выбранным MCAST в группе? Добавлено (11.02.2021, 20:11) --------------------------------------------- У меня показывает, но есть некоторые странности онлайна. Добавлено (11.02.2021, 20:22) --------------------------------------------- Сколько клиентов с iVMS и сколько каналов они смотрят? Добавлено (11.02.2021, 20:23) --------------------------------------------- При просмотре через MCAST на регистраторе увеличивается значение по отдаче трафика?
sammod | Дата: Вторник, 16.02.2021, 08:53 | Сообщение # 698 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Так показывает по итогу с выбранным MCAST в группе? нет, главный админ еще не настроил коммутаторыЦитата iTuneDVR ( ) У меня показывает, но есть некоторые странности онлайна. а в чем странности? подвисает?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.02.2021, 16:40 | Сообщение # 699 |
| Цитата sammod ( ) а в чем странности? подвисает? Почему-то первую камеру ds-2cd2012-i, а она подключена по протоколу hikvision, не захотело показывать при MCAST, а все остальное и хик и разношерстное показывает.
На реге мне не посмотреть пока загрузку, потому спросил.
glaz | Дата: Среда, 17.02.2021, 18:26 | Сообщение # 700 |
| Не подскажете, а в 4200 можно настройки камеры менять удаленно, если не в одной локальной сети установлена камера?
avalist | Дата: Среда, 17.02.2021, 19:54 | Сообщение # 701 |
Статус: Online
| glaz, Можно, если камера доступна в вашей подсети.
glaz | Дата: Среда, 17.02.2021, 23:38 | Сообщение # 702 |
| avalist, как раз с этим мучаюсь. камера по впн находиться в локалке, пишет на домашний nas, но на камеру не зайти так как стоит в гараже с симкой билайна и серым ip
avalist | Дата: Среда, 17.02.2021, 23:51 | Сообщение # 703 |
Статус: Online
| Цитата glaz ( ) камера по впн находиться в локалке, пишет на домашний nas, Не совсем схема понятна, NAS дома в локалке, камера в гараже через 3-4G на отдельном роутере, кто поднимает VPN роутер от камеры с гаража? Статический IP где на роутере дома в локалке?
glaz | Дата: Четверг, 18.02.2021, 00:55 | Сообщение # 704 |
| Дома белый ip, nas и в роутере впн сервер. В гараже 4ж роутер и к нему камера подключена. Там же впн клиент. Камера пишет на домашний nas, но на камеру из дома не зайти.
avalist | Дата: Четверг, 18.02.2021, 12:06 | Сообщение # 705 |
Статус: Online
| glaz, Я понял, должно работать, сети должны быть разные и маршрутизация должна работать, в крайнем случае маршруты доступа прописываются в роутерах. т.е. локалка к примеру 192.168.0.x vpn 192.168.88.x камера 192.168.1.x по крайней мере у меня так в микротике работало, правда vpn комп подымал. Там доступ к камере был. У вас сейчас получается что камера видит NAS и пишет на него а обратного маршрута нет вот и не можете попасть на камеру. Я бы погуглил или на профильных форумах по сетям поискал, проблема решаемая. Вот тут похожий случай описан как настраивать: vpn маршрутизация
glaz | Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:28 | Сообщение # 706 |
| avalist, понял, буду дальше эксперементировать
SkifAE | Дата: Четверг, 25.02.2021, 11:33 | Сообщение # 707 |
| Всем добрый день. IVMS-4200 3.4.0.10 не удается включить автозапуск при входе в систему вин10. Пробовал через планировщик (запуск файла iVMS-4200.Framework.C из папки C:\Program Files (x86)\iVMS-4200 Site\iVMS-4200 Client\Client) , добавление в реестр в папку run, добавлял ярлык программы в в автозагрузку. В мануале сказано что можно где-то в программе поставить галочку автозапуска и после перезагрузки доработать запущенную службу. Нигде в программе не удалось найти эту настройку.
Вырезка из мануала "Установите флажок Auto-Launch, чтобы разрешить автоматический запуск службы iVMS-4200 после запуска ПК.вверх. Служба iVMS-4200 не будет отображаться после ее запуска. Войдите в панель задач и нажмите, чтобы открыть окно управления сервисом. Примечание • После закрытия служебного окна клиент выйдет из системы и вернется на страницу входа. Тебе следует запустите службу, а затем снова войдите в систему. • Клиент может быть запущен не более чем одним пользователем операционной системы одновременно на одном компьютер. • Служба должна работать на одном компьютере с клиентом."
Что можно еще предпринять? Прошлую версию тоже удалось поставить в автозапуск не без бубна и учетку системы поднял до админа.Добавлено (25.02.2021, 12:26) --------------------------------------------- Решил проблему. В планировщике программе нужны наивысшие права. Добавлено (15.04.2021, 11:40) --------------------------------------------- Предзапись (10 секунд) по детектору движения не воспроизводится в IVMS4200 2.8.2.2 . Через веб всё нормально. Скачанные через ивмс файлы тоже идут без предзаписи, скачанные через веб всё нормально. Кроме этой темы http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-69-17957-16-1432063289 в поиске ничего не нашёл, но и в ней решения нет. Что можно попробовать сделать для решения задачи?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 16.04.2021, 00:28 | Сообщение # 708 |
| Предзапись по детектору настроена где?
SkifAE | Дата: Пятница, 16.04.2021, 00:33 | Сообщение # 709 |
| И на регистраторе, и на ивмс.
irf | Дата: Вторник, 08.06.2021, 02:25 | Сообщение # 710 |
| Добрый день. Прошу помочь. Как назначить пользователю просмотр камер в реальном времени без возможности прослушивания? КаналНоль - не предлагать.
В настройках пользователя в IVMS-4200 что-то не могу найти такой возможности:
iTuneDVR | Дата: Вторник, 08.06.2021, 15:16 | Сообщение # 711 |
| Вариант виндовой настройки звуков в приложении, но не спасает от шаловливых ручек пользователей. В ситуации с Dahua и SmartPSS я делал патч приложения и отключал в нем звук. Аналогично полагаю можно и тут. Вроде чего проще, реально сделать управление иконкой динамика в окошке и все... и все...., но нет
SkyFox | Дата: Вторник, 15.06.2021, 15:50 | Сообщение # 712 |
| После обновления прошивки на видео регистраторе до версии V4.30.060, теперь через программу iVMS-4200 не получается зайти в меню удалённая настройка. Точнее получается, но вот поменять какие либо параметры нельзя. См. скриншоты:
И ещё, случайно вышел из аккаунта в программе iVMS-4200 и теперь не получается зайти. Я правильно понимаю что логин и пароль в программе iVMS-4200 (облачный сервис) и на сайте i.hik-connectru.com одинаковые? На сайт логинется, в программе нет.
Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
avalist | Дата: Вторник, 15.06.2021, 18:19 | Сообщение # 713 |
Статус: Online
| Цитата SkyFox ( ) Я правильно понимаю что логин и пароль в программе iVMS-4200 (облачный сервис) и на сайте i.hik-connectru.com одинаковые? да
Цитата SkyFox ( ) На сайт логинется, в программе нет. регион в настройках проверьте
SkyFox | Дата: Вторник, 15.06.2021, 19:53 | Сообщение # 714 |
| Цитата avalist ( ) регион в настройках проверьте В программе iVMS-4200? Где там меню смены региона? Все излазил, ненайду
А вот, похоже нашёл)) Этот пункт? https://u.to/xoNlGw
Спасибо, смог войти. Хотя пришлось пару раз переключить регион.
Сообщение отредактировал SkyFox - Вторник, 15.06.2021, 20:23 |
avalist | Дата: Вторник, 15.06.2021, 21:09 | Сообщение # 715 |
Статус: Online
| Цитата SkyFox ( ) А вот, похоже нашёл)) Этот пункт? ДаЦитата SkyFox ( ) Спасибо, смог войти. Хотя пришлось пару раз переключить регион.
SkyFox | Дата: Вторник, 15.06.2021, 21:15 | Сообщение # 716 |
| Только осталась ещё проблема с удалённой настройкой камер. В старой прошивке она работала, в новой нет. См. пост выше Версия программы iVMS-4200 самая новая 3.5.0.7
Сообщение отредактировал SkyFox - Вторник, 15.06.2021, 21:17 |
SkifAE | Дата: Среда, 16.06.2021, 07:41 | Сообщение # 717 |
| Цитата SkyFox ( ) Версия программы iVMS-4200 самая новая 3.5.0.7 Установите параллельно более старую версию ивмс, у меня 3.5.0.7 не отправляла уведомления на gmail.com, зато в ней хорошо работает поиск vga. Главное их одновременно не запускать.
pdy | Дата: Среда, 16.06.2021, 11:47 | Сообщение # 718 |
| Цитата SkifAE ( ) Установите параллельно более старую версию ивмс Тоже так работаю, когда надо, запускаю старую версию (например настройки камер на русском, поиск, расписание). Новая радует только возможностью скачивать архив сразу в формате avi.
SkyFox | Дата: Среда, 16.06.2021, 20:07 | Сообщение # 719 |
| Цитата SkifAE ( ) Установите параллельно более старую версию ивмс А какую версию посоветуете? Самую стабильную.
SkifAE | Дата: Четверг, 17.06.2021, 12:18 | Сообщение # 720 |
| Цитата SkyFox ( ) А какую версию посоветуете? Самую стабильную. Я не знаю на счёт стабильности, старая стоит версии 2.8.2.2 и работает нормально. Запускается автоматически, мониторит все изменения оборудования, отправляет сообщения об ошибках (3.5.0.7 не дружит с почтой gmail.com)
