Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:24
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200 for Mac OS (Apple Macintosh) (клиентское по для работы с IP устройствами Hikvision)
AlexandrДата: Среда, 02.11.2011, 18:31 | Сообщение # 1
релиз ! версия 1.01
есть отличия в функциях с iVMS-4200 для win os подробности в инструкции. ссылки на ПО и перевод инструкции пользователя на странице
Скачать инструкции и программное обеспечение
видеоролик о работе с ПО - Видео презентации. iVMS-4200: установка и просмотр на MAC OSX LION
How to Run iVMS-4200 on Mac
iVMS-4200 APPLE/MAC INSTALLATION
Live view DVR/IPC/Encoder on Mac Safari
Прикрепления: How_to_Run_iVMS.pdf (766.5 Kb) · Hikvision_iVMS-.pdf (638.9 Kb) · Quick_Guide-How.pdf (461.4 Kb)
tegocalderon22Дата: Пятница, 14.07.2017, 19:48 | Сообщение # 41
Не пробовал. Да и не на чем пока. Только релиз прочитал
кажется мне, еще полгодика владельцам МАСов надо будет подождать пока софт допилят ))).
Кому удалось добавить облачное устройство в ivms на Мас? пишите сюда в ветку, буду оч. благодарен.
happyGEMORДата: Пятница, 23.02.2018, 12:57 | Сообщение # 42
Не получается добавить DS-7616NI-K2-16P в ivm-4200(1.02.05.02) для  Mac OS X (10.13) через Hik-connect!
Удается залогиниться в Hik-connect через ПО, видит он регистратор в учетной записи, добавляется в ПО и ничего не получается дальше
Говорит "DS-7616NI-K2-16P Login failed. Error code 7.(Connection failed: device off-line or connection timeout.)"!  На андроиде, ios, windows все отлично работает!
Кто-то сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал happyGEMOR - Пятница, 23.02.2018, 13:15
igroupДата: Среда, 11.04.2018, 21:12 | Сообщение # 43
Клиент приобрел себе компьютер от Apple. Попросил настроить на нём видеонаблюдение… У него 2 видеорегистратора добавлены в Hik-Connect.
Залогиниться в аккаунт HikConnect в программе iVMS-4200 получилось, далее отображаются 2 устройства которые привязаны к аккаунту. А вот что делать дальше не понятно.
Там есть 2 поля «User Name» и «Password», в которые не понятно что вводить… Пробовали логин/пароль от аккаунта HikConnect и логин/пароль от регистратора… в обоих случаях выдаётся ошибка «Adding Failed! …»
Кто-то знает что вводить в эти поля «User Name» и «Password»??
На винде всё работает. И там я не помню таких полей... там помнится нужно ключ авторизации (кажется так он называется) вводить...
Прикрепления: 8049342.jpg (134.9 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 00:21 | Сообщение # 44
Данные логин и пароль как правило это связка учетной записи на конкретном устройстве.
avalistДата: Четверг, 12.04.2018, 00:25 | Сообщение # 45
Согласно мануала логин и пароль от устройства, только ничего не получится.
Причина проста, не путайте hik-connect и облачный сервис, если действительно используется hik-connect (он же бывший DDNS) то все работает при условии белых IP адресов. Учетки облачного сервиса и hik-connect  и ezviz одинаковы но работают с устройствами по разному. Для MAC ОС нету в IVMS-4200 облачного сервиса P2P
Используйте браузер safari + сайт ezvizlife.com плагин есть, все работает, ну или виртуалка с windows или windows установленная второй системой через boot camp а в ней ivms для windows
igroupДата: Четверг, 12.04.2018, 13:18 | Сообщение # 46
Благодарю за подсказки. Речь идёт именно про доступ без внешего IP. Настраивалось всё ещё тогда, когда этот сервис назывался EZVIZ. Как я понял сейчас его правильно называть HikConnect. Но суть в возможности удалённого доступа не имея внешнего (белого) IP. Ещё раз повторюсь, что на винде всё работает.
Т.е. на MacOS этот функционал вроде есть, но он не работает?
В принципе вариант с сайтом ezvizlife может устроить. Спасибо, буду пробовать!
avalistДата: Четверг, 12.04.2018, 16:22 | Сообщение # 47
Нет он другой, по сути это разновидность DDNS. Вот нашел пресс релиз http://hikvision.ru/press/161230144505
Пока P2P вообще на mac платформе отсутствует, приложение мобильное работает и так и так как и ivms-4500
  • Страница 2 из 2
