Срочно, беда случилась с прошивкой... DS-7208HUHI-K2/P
nikita10 | Дата: Пятница, 12.10.2018, 19:18 | Сообщение # 1 |
| Добрый день товарищи! Приобрели регистраторы DS-7208HUHI-K2/P штатная прошивка была - V3.5.20_170831, прошил на DVR-K71_RUSSIA-ML_STD_V3.5.37_Build_180801 , прошился нормально. А потом на DVR-K71_RUSSIA-ML_STD_V3.5.51_Build_180801 и все.....началось ****** Загружается, на раскладке камер, предлагает добавить якобы камеру (плюс на каждой камере) спрашивает вход. Под логином не зайти, в строчке Логин не предлагает выбрать Admin - просто пусто.
Прошивки официальные были с http://ftp.hikvision.ru/ Через ЛВС не работает (адрес был статический сделан когда еще работал) утилитой tftp, (192.0.0.64) пинг есть. но утилита никак не подключается на одной первой строчке висит, на трех ПК пробовал и еще на win XP
Что делать? или прошивка битая? 5 октября выложена была сразу и прошивал.
Сообщение отредактировал nikita10 - Пятница, 12.10.2018, 20:00 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.10.2018, 21:18 | Сообщение # 2 |
| Т.е. SADP совсем ничего не видит? Подключиться к TTL и сбросить конфиг или сделать восстановление по TFTP/
avalist | Дата: Пятница, 12.10.2018, 22:00 | Сообщение # 3 |
| Цитата nikita10 ( ) прошился нормально. После прошивки, сброс по умолчанию крайне рекомендуется делать. Потом следующую лить. Если tftp не видит попробуйте другой tftpd и проверьте, что бы нужный интерфейс висел с адресом 192.0.0.128 В противном случае совет выше дали. "пнуть" через TTL
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.10.2018, 00:00 | Сообщение # 4 |
| Не видит автоматом это одно, а другое, что все не влезает с первого раза с прошивками >32мб.
Teploservis | Дата: Суббота, 03.11.2018, 11:01 | Сообщение # 5 |
| Такая же проблема как у автора темы. Только рег ds-7216hqhi-k2/p. Рег был без поддержки аналоговых камер, прошил на DZ_K71_ML_STD_V3.5.31_180123. После прошивки аналог заработал но пропала возможность менять аналог канал на ip канал. Тут нашел прошивку с добавление возможности менять ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20H..... Накатил через веб-интерфейс и теперь проблема как у автора, ip не видит через sadp, совсем ничего не видит, через tftp висит на первой строчке. Что делать, сразу через UUART?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.11.2018, 13:59 | Сообщение # 6 |
| Да, подключайся к TTL и лог старта показывай.
Teploservis | Дата: Суббота, 03.11.2018, 23:36 | Сообщение # 7 |
| Похоже я что то не так делаю, подскажите что, пожалуйста.
Teploservis | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 10:47 | Сообщение # 8 |
| Пробовал на 2х разных компах. Использую болидовский usb-rs232 ацдр.426469.033. Распиновка по фото начаная с правой ножки gnd, rx, tx. 4я ножка пустая. Пробовал по всякому только в этом раскладе хоть что-то показывает.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 13:07 | Сообщение # 9 |
| Правильное подключение заведеомо рабочим адаптером TTL2USB, TTL2RS232 с установленными драйверами и настройками порта - залог успеха
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 04.11.2018, 13:24 |
Prometei | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 13:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата Teploservis ( ) Использую болидовский usb-rs232 Он не TTL. Не подойдет.
Teploservis | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 18:28 | Сообщение # 11 |
| Прошивку заливает, но что то не так. Посмотрите фото пожалуйста. Добавлено (12.11.2018, 18:33) --------------------------------------------- На команды f, upgrade не реагирует. Только через setenv.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.11.2018, 00:40 | Сообщение # 12 |
| Ссылка на эту конкретную прошивку, которой прошиваешь на картинке. Добавлено (13.11.2018, 00:58) --------------------------------------------- Нашел эту прошивку по размеру. Нормальная. Не пробовал восстановить 3.5.25 версию? Так же там есть каталог TEMP и там есть еще одна прошивка POC_update_20171212.bin, её не шил по инструкции приложеннной там из веба?
setenv откуда брал и зачем вручную устанавливал?
Teploservis | Дата: Вторник, 13.11.2018, 06:19 | Сообщение # 13 |
| Пробовали все аозможные 3.5.31, 3.5.25, 3.5.37. везде одно и то же, data error в конце. Вроде залилась, но проблема та же осталась, нет ip и не видит пользователей. Когда изначально шил, чтобы добавить возможно читать аналоговые камеры прошивал poc update по инструкции. Setenv взяли из вашего поста на англоязычном сайте.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.11.2018, 14:42 | Сообщение # 14 |
| Цитата Teploservis ( ) Когда изначально шил, чтобы добавить возможно читать аналоговые камеры прошивал poc update по инструкции. Setenv взяли из вашего поста на англоязычном сайте. Ссылку ту приведи, чтобы не искать. Там обратившийся самостоятельно пытался что-то сварганить, но по итогу история закончилась отдачей аппарата в сервис и его замены, хотя он был там ОЕМ-ый, а он его прошил хиковской пршивкой. Возможно что проблема с оперативой. Возможно, что можно прошивку подрезать по размеру и посмотреть влезет ли. Подобное раньше было уже на камерах, но ...
Teploservis | Дата: Вторник, 13.11.2018, 18:40 | Сообщение # 15 |
| https://ipcamtalk.com/threads....p.28958
Изначально через вебку поставил ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20H....20fixed Первая в списке, затем poc update. Пропали ip каналы, чтобы больше 2х сделать. И тогда поставил неправильную по ошибке также через вебку ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20HD-TVI%20DVR/TVI%204.0%20K%20series/3.5.37%20-%20support%20add%20ip%20channels/
Первая в списке. После этого и проблема.
Сообщение отредактировал Teploservis - Вторник, 13.11.2018, 18:43 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:21 | Сообщение # 16 |
| Понимаешь, что не правильную не поставить ни через веб, ни через TFTP, потому как проверка версии идет и ошибиться нельзя, ну просто никак Не мудрено, что многое зависит от того, что ты и он по тому посту вколотил в переменные и куда грузится, отого и проблемы
9641681 | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:36 | Сообщение # 17 |
| Отчего он становится строительным материалом? Гуру помогите.
Гы...нее могу прикрепить TXT файл......сори
Сообщение отредактировал 9641681 - Понедельник, 10.12.2018, 19:39 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата 9641681 ( ) Гы...нее могу прикрепить TXT файл......сори Ссылка на любое файловое хранилище
9641681 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 10:18 | Сообщение # 19 |
| Спасибо за подсказку про 4-х контактное гнездо...с ним проблем не было .....ибо в комплекте с регом. идет шлейф к аналоговому аудио входу (Спасибо разработчику)...подошел изумительно, осталось только воткнуть кроссировку в него. И тут конечно чем дальше в леЗ тем толще партизаны. Рег выполняет загрузку и виснет..... При остановке загрузки CTRL+U.... появляется
HKVS $ b HKVS $ update HKVS $ HKVS $ HKVS $ HKVS $ HKVS $ HKVS $ zadolbala ХХХХ HKVS $
https://yadi.sk/i/FXifk08iWsGhpw
Не выполняет он команды....хоть убейся...На команды f, upgrade не реагирует...точно так же как и у Teploservisа месяц назад
