Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 05:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » Срочно, беда случилась с прошивкой... DS-7208HUHI-K2/P
nikita10Дата: Пятница, 12.10.2018, 19:18 | Сообщение # 1
Добрый день товарищи!
Приобрели регистраторы  DS-7208HUHI-K2/P штатная прошивка была - V3.5.20_170831, прошил на DVR-K71_RUSSIA-ML_STD_V3.5.37_Build_180801 , прошился нормально.
А потом на DVR-K71_RUSSIA-ML_STD_V3.5.51_Build_180801 и все.....началось ******
Загружается, на раскладке камер, предлагает добавить якобы камеру (плюс на каждой камере) спрашивает вход.
Под логином не зайти, в строчке Логин не предлагает выбрать Admin - просто пусто.
Прошивки официальные были с http://ftp.hikvision.ru/
Через ЛВС не работает (адрес был статический сделан когда еще работал)
утилитой tftp, (192.0.0.64) пинг есть. но утилита никак не подключается на одной первой строчке висит, на трех ПК пробовал и еще на win XP
Что делать? или прошивка битая? 5 октября выложена была сразу и прошивал.
Сообщение отредактировал nikita10 - Пятница, 12.10.2018, 20:00
iTuneDVRДата: Пятница, 12.10.2018, 21:18 | Сообщение # 2
Т.е. SADP совсем ничего не видит?
Подключиться к TTL и сбросить конфиг или сделать восстановление по TFTP/
avalistДата: Пятница, 12.10.2018, 22:00 | Сообщение # 3
Цитата nikita10 ()
прошился нормально.
После прошивки, сброс по умолчанию крайне рекомендуется делать. Потом следующую лить.
Если tftp не видит попробуйте другой tftpd и проверьте, что бы нужный интерфейс висел с адресом 192.0.0.128
В противном случае совет выше дали. "пнуть" через TTL
iTuneDVRДата: Суббота, 13.10.2018, 00:00 | Сообщение # 4
Не видит автоматом это одно, а другое, что все не влезает с первого раза с прошивками >32мб.
TeploservisДата: Суббота, 03.11.2018, 11:01 | Сообщение # 5
Такая же проблема как у автора темы. Только рег ds-7216hqhi-k2/p.
Рег был без поддержки аналоговых камер, прошил на DZ_K71_ML_STD_V3.5.31_180123. После прошивки аналог заработал но пропала возможность менять аналог канал на ip канал.
Тут нашел прошивку с добавление возможности менять ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20H.....
Накатил через веб-интерфейс и теперь проблема как у автора, ip не видит через sadp, совсем ничего не видит, через tftp висит на первой строчке. Что делать, сразу через UUART?
iTuneDVRДата: Суббота, 03.11.2018, 13:59 | Сообщение # 6
Да, подключайся к TTL и лог старта показывай.
TeploservisДата: Суббота, 03.11.2018, 23:36 | Сообщение # 7
Похоже я что то не так делаю, подскажите что, пожалуйста.
Прикрепления: 9100184.png (1.00 Mb)
TeploservisДата: Воскресенье, 04.11.2018, 10:47 | Сообщение # 8
Пробовал на 2х разных компах. Использую болидовский usb-rs232 ацдр.426469.033. Распиновка по фото начаная с правой ножки gnd, rx, tx. 4я ножка пустая. Пробовал по всякому только в этом раскладе хоть что-то показывает.
Прикрепления: 5038012.jpg (140.0 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.11.2018, 13:07 | Сообщение # 9
Правильное подключение заведеомо рабочим адаптером TTL2USB, TTL2RS232 с установленными драйверами и настройками порта - залог успеха wink
Прикрепления: 5783090.png (57.4 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 04.11.2018, 13:24
PrometeiДата: Воскресенье, 04.11.2018, 13:20 | Сообщение # 10
Он не TTL. Не подойдет.
TeploservisДата: Понедельник, 12.11.2018, 18:28 | Сообщение # 11
Прошивку заливает, но что то не так. Посмотрите фото пожалуйста.
Добавлено (12.11.2018, 18:33)
На команды f, upgrade не реагирует. Только через setenv.
Прикрепления: 9988043.jpg (134.6 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 13.11.2018, 00:40 | Сообщение # 12
Ссылка на эту конкретную прошивку, которой прошиваешь на картинке.
Добавлено (13.11.2018, 00:58)
Нашел эту прошивку по размеру.
Нормальная.
Не пробовал восстановить 3.5.25 версию?
Так же там есть каталог TEMP и там есть еще одна прошивка POC_update_20171212.bin, её не шил по инструкции приложеннной там из веба?
setenv откуда брал и зачем вручную устанавливал?
TeploservisДата: Вторник, 13.11.2018, 06:19 | Сообщение # 13
Пробовали все аозможные 3.5.31, 3.5.25, 3.5.37. везде одно и то же, data error в конце. Вроде залилась, но проблема та же осталась, нет ip и не видит пользователей. Когда изначально шил, чтобы добавить возможно читать аналоговые камеры прошивал poc update по инструкции. Setenv взяли из вашего поста на англоязычном сайте.
iTuneDVRДата: Вторник, 13.11.2018, 14:42 | Сообщение # 14
Ссылку ту приведи, чтобы не искать.
Там обратившийся самостоятельно пытался что-то сварганить, но по итогу история закончилась отдачей аппарата в сервис и его замены, хотя он был там ОЕМ-ый, а он его прошил хиковской пршивкой.
Возможно что проблема с оперативой.
Возможно, что можно прошивку подрезать по размеру и посмотреть влезет ли.
Подобное раньше было уже на камерах, но ...
TeploservisДата: Вторник, 13.11.2018, 18:40 | Сообщение # 15
https://ipcamtalk.com/threads....p.28958
Изначально через вебку поставил ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20H....20fixed
Первая в списке, затем poc update. Пропали ip каналы, чтобы больше 2х сделать. И тогда поставил неправильную по ошибке также через вебку
ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20HD-TVI%20DVR/TVI%204.0%20K%20series/3.5.37%20-%20support%20add%20ip%20channels/
Первая в списке. После этого и проблема.
Сообщение отредактировал Teploservis - Вторник, 13.11.2018, 18:43
iTuneDVRДата: Вторник, 13.11.2018, 21:21 | Сообщение # 16
Понимаешь, что не правильную не поставить ни через веб, ни через TFTP, потому как проверка версии идет и ошибиться нельзя, ну просто никак wink
Не мудрено, что многое зависит от того, что ты и он по тому посту вколотил в переменные и куда грузится, отого и проблемы
9641681Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:36 | Сообщение # 17
Отчего он становится строительным материалом? Гуру помогите.
Гы...нее могу прикрепить TXT файл......сори
Сообщение отредактировал 9641681 - Понедельник, 10.12.2018, 19:39
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.12.2018, 21:58 | Сообщение # 18
Ссылка на любое файловое хранилище
9641681Дата: Вторник, 11.12.2018, 10:18 | Сообщение # 19
Спасибо за подсказку про 4-х контактное гнездо...с ним проблем не было .....ибо в комплекте с регом. идет шлейф к аналоговому аудио входу (Спасибо разработчику)...подошел изумительно, осталось только воткнуть кроссировку в него.
И тут конечно чем дальше в леЗ тем толще партизаны. Рег выполняет загрузку и виснет..... При остановке загрузки CTRL+U.... появляется
HKVS $ b
HKVS $ update
HKVS $
HKVS $
HKVS $
HKVS $
HKVS $
HKVS $ zadolbala ХХХХ
HKVS $
https://yadi.sk/i/FXifk08iWsGhpw
Не выполняет он команды....хоть убейся...На команды f, upgrade не реагирует...точно так же как и у  Teploservisа месяц назад
