Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:17
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » локальный регистратор и внешняя камера
glazДата: Вторник, 05.04.2022, 09:51 | Сообщение # 1
Привет всем. Имею две камеры хиквижн.
Первая подключена дома в локалке 192.168.1.20
Вторая через кинетиковский впн в гараже 192.168.4.63
Если дома открывать 4.63 то попадаю на вэбку камеры гаража и соодтветственно 1.20 так же на вебку домашней
Купил регистратор 308, с последней прошивкой. Домашняя камера нашлась сразу без проблем, а вот при добавлении гаражной что то странное происходит. Регистратор ее находит, но берет имя домашней камеры и пишет соответственно с нее же.
Где что надо поправить что бы гаражная нормально заработала?
Добавлено (05.04.2022, 21:26)
Вроде получилось настроить. Порты поменял у камер, перезагрузил и начало работать
Добавлено (07.04.2022, 15:58)
Еще вопрос, а можно как то сделать что бы регистратор писал только по событию? А то он постоянно смотрит камеру и сильно расходует трафик )
130мб в час, а тариф на симке всего 30гигов в месяц.
Когда регистратора не было то камера при "событии" сама начинала запись на карту памяти и удаленный сервер, а тут оказалось что регистратор сам решает что писать а что нет )
Прикрепления: 5542687.png (174.2 Kb)
Сообщение отредактировал glaz - Вторник, 05.04.2022, 09:52
iTuneDVRДата: Четверг, 07.04.2022, 19:26 | Сообщение # 2
Цитата glaz ()
Еще вопрос, а можно как то сделать что бы регистратор писал только по событию? А то он постоянно смотрит камеру и сильно расходует трафик )130мб в час, а тариф на симке всего 30гигов в месяц.
Для  снижения трафика в данном случае надо менять CBPR на VBR.
В любом случае первичный и вторичный поток берутся с камеры, а дальше по обстоятельствам и контексту использования: отображение, запись по условиям и пр.
Запись видео только движения на флешку или NAS  с камеры, либо сриншоты.
Грамотно настроить кодек, качество картинки, битрейт необходимый, регион интересов(ROI). Это тоже поможет снизить накладные расходы на сеть.
glazДата: Четверг, 07.04.2022, 20:55 | Сообщение # 3
iTuneDVR, 2cd2123g0-i
Вот такие настройки.
В гараже только два события, утром пришел за авто, вечером поставил обратно. Но статическая картинка получается отправляется на регистратор постоянно, хоть и стоит по "движению/тревога"
Прикрепления: 6148704.png (106.9 Kb)
Сообщение отредактировал glaz - Четверг, 07.04.2022, 20:58
iTuneDVRДата: Пятница, 08.04.2022, 10:08 | Сообщение # 4
Так и будет отправлять постоянно и можно только попытаться уменьшить размер отправляемого.
Надо ли 25 кадров на первичном потоке для гаража с двумя событиями и высшее качество без определения зоны интересов ROI?
Вторичный поток?
Сколько с камеры вообще идет в моменте?
Если регистратор приобретался и устанавливался с целью увеличения объема архива записи и нет желания тратиться на трафик, то его стоит установить в гараж в сейф и скрыть явно его присутствие, оставив тревожные уведомления во вне.
Все равно, если не будет связи во вне, то регистратор ничего не запишет и первый удар будет по камере...
glazДата: Пятница, 08.04.2022, 22:32 | Сообщение # 5
Так и будет отправлять постоянно и можно только попытаться уменьшить размер отправляемого.Надо ли 25 кадров на первичном потоке для гаража с двумя событиями и высшее качество без определения зоны интересов ROI?
Вторичный поток?
Поставил среднее качество, 20фпс и макс поток 2000+
По статистики роутера в час расходуется 75мб
Камера не сказать бы что прям так сразу доступна, и о том что она там стоит ни кто не знает, то есть после открытия двери у нее будет время передать что то
iTuneDVRДата: Суббота, 09.04.2022, 12:15 | Сообщение # 6
Камера 2мп, кодек 265. Значение максимального битрейта оно возможно и ограничивается, если действительно больше, но по факту явно меньше с таким сжатием.
Меняя fps, надо менять и I frame и значение fps*2
Так же воспользоваться ROI т.к. явно есть области, которые не так и важны. Они будут видны, но в меньшем качестве.
Так же со вторичным потоком, можно и 6кадров вообще, чтобы смотреть с телефона например в D1 и битрейт не сильно разгонять. Тоже повлияет на уменьшение трафика.
Свет обычно рубят до того. Есть ли резерв по питанию?
glazДата: Суббота, 09.04.2022, 19:24 | Сообщение # 7
Там если кто полезет то будут далеко не домушники )
Да и свет на ночь выключают, камера с роутером запитана от авто аккума, днем он заряжается, ночью питает камеру
Нашел что потока то три. Поставил основной еще меньше, а событие больше. Посмотрим
Так а получается что можно что бы регик просматривал вторичный поток, а событие писал уже с основного?
Прикрепления: 1999764.png (90.9 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 10.04.2022, 00:18 | Сообщение # 8
Запись настраивается на регистраторе что писать (какие потоки) и как писать, постоянно или по движению. Настраивать предзапись и постзапись. Чувствительность и зону детекции.
Совсем снижать первичный не нужно иначе ничего смысла нет особо в записи.
Первичный и вторичный тянется регом в любом случае, а третий для других целей.
Если движа мало в целом, то 12 кадров и нормальное качество картинки, плюс обратить внимание на ROI и выделить нужныю зону, которая будет четко сниматься. В этом есть смысл.
Вторичный он для отображения на регистраторе и для мобильного просмотра в целом, потому там много не нужно, но и мало тоже. D1 и 12 кадров нормально, можно и 6, ведь это для просмотра только
glazДата: Воскресенье, 10.04.2022, 10:55 | Сообщение # 9
iTuneDVR, по идее если включать ROI то надо выключать 265+ а он как я понял прилично трафик убавляет.
На последних настройках 42бм в час потребляет, но картинка действительно уже не очень.
Не знал что оба потока регистратор берет, думал только при включении второго.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 10.04.2022, 13:43 | Сообщение # 10
Так сжатие может происходить за счет потери качества и кому это нужно?
Достаточно 265 который и так хорошо, другое дело там могут быть разные профили M, H
Но, раз трафик критичен, то выбор за тобой.
Нет смысла потом на мыле пытаться разглядеть детали..
Это не полет на марс конечно с детализацией 4К или более, но и получше видео из банкомата должно быть wink
Второй явно используется для регистратора для отображения в маленьких окошках более 4х, да и писаться может, но для мобильного он точно идет в приоритете, потому подтягивает и кэширует. Другое дело может не декодировать по обстановке, а просто выдавать в сеть, что менее затратно для него по ресурсам.
glazДата: Понедельник, 11.04.2022, 08:46 | Сообщение # 11
iTuneDVR, а такой вопрос. Можно ли что бы регистратор получал только вторичный поток?
Родилась идея что бы камера по nfs сама отправляла события домашний сервер в макс качестве для архива и на всякий случай, а регистратор "просматривал" вторичный поток который для быстрого осознания происходящего )
Чуть настройки глянул, в теории порт rtsp поменять и по идее не будет основного потока?
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.04.2022, 13:16 | Сообщение # 12
Скорее нет, чем да.
Не все так просто, как кажется. Да, можно и по rtsp один всего лишь поток получать какой-то конкретный и его писать как первый, но при этом это будет только постоянная запись без всего. Какой в этом смысл?
Все остальное это больше неудобства чем все остальное.
Раз появился вдруг nfs, то  значит могут быть и другие подвижки.
Есть смысл хранить больший по объему архив, но при этом не тянуть все наружу, а только слушать тревожные уведомления и самому подключаться, когда в этом ест необходимость.
glazДата: Вторник, 12.04.2022, 19:29 | Сообщение # 13
iTuneDVR, думаю так и сделаю. Удалил камеру из регистратора, и поставил на камере запись только по событию с дублированием на домашний nas. Конечно очень хотелось что бы через регистратор шло, но увеличивать тарифы за интернет нет желания )
А случайно не знаете что бы лица определяла это спец камера нужна или еще от чего то зависит? В регистраторе поставил детекцию лиц, но не чего в поиске потом не находит
iTuneDVRДата: Вторник, 12.04.2022, 22:03 | Сообщение # 14
Детектор лиц это аналитика с камер и она была и есть в довольно таки простых и ранних камерах у хика (была).
Это просто пойманный контур лица.
Другое дело, это настройка экспозиции, чтобы кадр не был смазанным, реакция на действие, чтобы нужный промежуток времени писалось и пр.
Не сказать, чтобы оно в разы улучшить тему, но все же некий сдвиг должен быть.
Конечно и рег должен немного понимать что-то, чтобы это событие описать как некое тревожное или  и иметь это в расписании записи.
glazДата: Среда, 13.04.2022, 18:52 | Сообщение # 15
iTuneDVR, Ладно, спасибо за подсказки )
iTuneDVRДата: Четверг, 14.04.2022, 14:26 | Сообщение # 16
