локальный регистратор и внешняя камера
glaz | Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:51 | Сообщение # 1 |
| Привет всем. Имею две камеры хиквижн. Первая подключена дома в локалке 192.168.1.20 Вторая через кинетиковский впн в гараже 192.168.4.63 Если дома открывать 4.63 то попадаю на вэбку камеры гаража и соодтветственно 1.20 так же на вебку домашней Купил регистратор 308, с последней прошивкой. Домашняя камера нашлась сразу без проблем, а вот при добавлении гаражной что то странное происходит. Регистратор ее находит, но берет имя домашней камеры и пишет соответственно с нее же. Где что надо поправить что бы гаражная нормально заработала?
Добавлено (05.04.2022, 21:26) --------------------------------------------- Вроде получилось настроить. Порты поменял у камер, перезагрузил и начало работать Добавлено (07.04.2022, 15:58) --------------------------------------------- Еще вопрос, а можно как то сделать что бы регистратор писал только по событию? А то он постоянно смотрит камеру и сильно расходует трафик ) 130мб в час, а тариф на симке всего 30гигов в месяц. Когда регистратора не было то камера при "событии" сама начинала запись на карту памяти и удаленный сервер, а тут оказалось что регистратор сам решает что писать а что нет )
Сообщение отредактировал glaz - Вторник, 05.04.2022, 09:52 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:26 | Сообщение # 2 |
| Цитата glaz ( ) Еще вопрос, а можно как то сделать что бы регистратор писал только по событию? А то он постоянно смотрит камеру и сильно расходует трафик )130мб в час, а тариф на симке всего 30гигов в месяц. Когда регистратора не было то камера при "событии" сама начинала запись на карту памяти и удаленный сервер, а тут оказалось что регистратор сам решает что писать а что нет ) Для снижения трафика в данном случае надо менять CBPR на VBR. В любом случае первичный и вторичный поток берутся с камеры, а дальше по обстоятельствам и контексту использования: отображение, запись по условиям и пр. Запись видео только движения на флешку или NAS с камеры, либо сриншоты. Грамотно настроить кодек, качество картинки, битрейт необходимый, регион интересов(ROI). Это тоже поможет снизить накладные расходы на сеть.
glaz | Дата: Четверг, 07.04.2022, 20:55 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, 2cd2123g0-i Вот такие настройки.
В гараже только два события, утром пришел за авто, вечером поставил обратно. Но статическая картинка получается отправляется на регистратор постоянно, хоть и стоит по "движению/тревога"
Сообщение отредактировал glaz - Четверг, 07.04.2022, 20:58 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.04.2022, 10:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата glaz ( ) В гараже только два события, утром пришел за авто, вечером поставил обратно. Но статическая картинка получается отправляется на регистратор постоянно, хоть и стоит по "движению/тревога" Так и будет отправлять постоянно и можно только попытаться уменьшить размер отправляемого. Надо ли 25 кадров на первичном потоке для гаража с двумя событиями и высшее качество без определения зоны интересов ROI? Вторичный поток? Сколько с камеры вообще идет в моменте? Если регистратор приобретался и устанавливался с целью увеличения объема архива записи и нет желания тратиться на трафик, то его стоит установить в гараж в сейф и скрыть явно его присутствие, оставив тревожные уведомления во вне. Все равно, если не будет связи во вне, то регистратор ничего не запишет и первый удар будет по камере...
glaz | Дата: Пятница, 08.04.2022, 22:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Так и будет отправлять постоянно и можно только попытаться уменьшить размер отправляемого.Надо ли 25 кадров на первичном потоке для гаража с двумя событиями и высшее качество без определения зоны интересов ROI? Вторичный поток? Сколько с камеры вообще идет в моменте? Если регистратор приобретался и устанавливался с целью увеличения объема архива записи и нет желания тратиться на трафик, то его стоит установить в гараж в сейф и скрыть явно его присутствие, оставив тревожные уведомления во вне. Все равно, если не будет связи во вне, то регистратор ничего не запишет и первый удар будет по камере...
Поставил среднее качество, 20фпс и макс поток 2000+ По статистики роутера в час расходуется 75мб Камера не сказать бы что прям так сразу доступна, и о том что она там стоит ни кто не знает, то есть после открытия двери у нее будет время передать что то
iTuneDVR | Дата: Суббота, 09.04.2022, 12:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата glaz ( ) Поставил среднее качество, 20фпс и макс поток 2000+ Камера 2мп, кодек 265. Значение максимального битрейта оно возможно и ограничивается, если действительно больше, но по факту явно меньше с таким сжатием. Меняя fps, надо менять и I frame и значение fps*2 Так же воспользоваться ROI т.к. явно есть области, которые не так и важны. Они будут видны, но в меньшем качестве. Так же со вторичным потоком, можно и 6кадров вообще, чтобы смотреть с телефона например в D1 и битрейт не сильно разгонять. Тоже повлияет на уменьшение трафика.
Цитата glaz ( ) Камера не сказать бы что прям так сразу доступна, и о том что она там стоит ни кто не знает, то есть после открытия двери у нее будет время передать что то Свет обычно рубят до того. Есть ли резерв по питанию?
glaz | Дата: Суббота, 09.04.2022, 19:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Свет обычно рубят до того. Есть ли резерв по питанию? Там если кто полезет то будут далеко не домушники ) Да и свет на ночь выключают, камера с роутером запитана от авто аккума, днем он заряжается, ночью питает камеру Нашел что потока то три. Поставил основной еще меньше, а событие больше. Посмотрим
Так а получается что можно что бы регик просматривал вторичный поток, а событие писал уже с основного?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 00:18 | Сообщение # 8 |
| Запись настраивается на регистраторе что писать (какие потоки) и как писать, постоянно или по движению. Настраивать предзапись и постзапись. Чувствительность и зону детекции. Совсем снижать первичный не нужно иначе ничего смысла нет особо в записи. Первичный и вторичный тянется регом в любом случае, а третий для других целей. Если движа мало в целом, то 12 кадров и нормальное качество картинки, плюс обратить внимание на ROI и выделить нужныю зону, которая будет четко сниматься. В этом есть смысл. Вторичный он для отображения на регистраторе и для мобильного просмотра в целом, потому там много не нужно, но и мало тоже. D1 и 12 кадров нормально, можно и 6, ведь это для просмотра только
glaz | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 10:55 | Сообщение # 9 |
| iTuneDVR, по идее если включать ROI то надо выключать 265+ а он как я понял прилично трафик убавляет. На последних настройках 42бм в час потребляет, но картинка действительно уже не очень. Не знал что оба потока регистратор берет, думал только при включении второго.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 13:43 | Сообщение # 10 |
| Цитата glaz ( ) iTuneDVR, по идее если включать ROI то надо выключать 265+ а он как я понял прилично трафик убавляет. Так сжатие может происходить за счет потери качества и кому это нужно? Достаточно 265 который и так хорошо, другое дело там могут быть разные профили M, H Но, раз трафик критичен, то выбор за тобой.
Цитата glaz ( ) На последних настройках 42бм в час потребляет, но картинка действительно уже не очень. Нет смысла потом на мыле пытаться разглядеть детали.. Это не полет на марс конечно с детализацией 4К или более, но и получше видео из банкомата должно быть
Цитата glaz ( ) Не знал что оба потока регистратор берет, думал только при включении второго. Второй явно используется для регистратора для отображения в маленьких окошках более 4х, да и писаться может, но для мобильного он точно идет в приоритете, потому подтягивает и кэширует. Другое дело может не декодировать по обстановке, а просто выдавать в сеть, что менее затратно для него по ресурсам.
glaz | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 08:46 | Сообщение # 11 |
| iTuneDVR, а такой вопрос. Можно ли что бы регистратор получал только вторичный поток? Родилась идея что бы камера по nfs сама отправляла события домашний сервер в макс качестве для архива и на всякий случай, а регистратор "просматривал" вторичный поток который для быстрого осознания происходящего ) Чуть настройки глянул, в теории порт rtsp поменять и по идее не будет основного потока?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 13:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата glaz ( ) iTuneDVR, а такой вопрос. Можно ли что бы регистратор получал только вторичный поток? Скорее нет, чем да.
Цитата glaz ( ) Чуть настройки глянул, в теории порт rtsp поменять и по идее не будет основного потока? Не все так просто, как кажется. Да, можно и по rtsp один всего лишь поток получать какой-то конкретный и его писать как первый, но при этом это будет только постоянная запись без всего. Какой в этом смысл?
Все остальное это больше неудобства чем все остальное. Раз появился вдруг nfs, то значит могут быть и другие подвижки. Есть смысл хранить больший по объему архив, но при этом не тянуть все наружу, а только слушать тревожные уведомления и самому подключаться, когда в этом ест необходимость.
glaz | Дата: Вторник, 12.04.2022, 19:29 | Сообщение # 13 |
| iTuneDVR, думаю так и сделаю. Удалил камеру из регистратора, и поставил на камере запись только по событию с дублированием на домашний nas. Конечно очень хотелось что бы через регистратор шло, но увеличивать тарифы за интернет нет желания ) А случайно не знаете что бы лица определяла это спец камера нужна или еще от чего то зависит? В регистраторе поставил детекцию лиц, но не чего в поиске потом не находит
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.04.2022, 22:03 | Сообщение # 14 |
| Детектор лиц это аналитика с камер и она была и есть в довольно таки простых и ранних камерах у хика (была). Это просто пойманный контур лица. Другое дело, это настройка экспозиции, чтобы кадр не был смазанным, реакция на действие, чтобы нужный промежуток времени писалось и пр. Не сказать, чтобы оно в разы улучшить тему, но все же некий сдвиг должен быть. Конечно и рег должен немного понимать что-то, чтобы это событие описать как некое тревожное или и иметь это в расписании записи.
glaz | Дата: Среда, 13.04.2022, 18:52 | Сообщение # 15 |
| iTuneDVR, Ладно, спасибо за подсказки )
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.04.2022, 14:26 | Сообщение # 16 |
| Цитата glaz ( ) iTuneDVR, Ладно, спасибо за подсказки ) ;)
