Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 10.05.2024, 08:17
DZLKДата: Четверг, 04.11.2021, 22:21 | Сообщение # 481
Поделитесь пожалуйста в личку VCCLauncher у кого есть?
samtekДата: Пятница, 05.11.2021, 07:36 | Сообщение # 482
Ну держи
После установки и первого запуска, интерфейс китайский. Нажми на желтую кнопку сверху слева в программе, выбери English и перезапусти программу
DZLKДата: Пятница, 05.11.2021, 08:52 | Сообщение # 483
Спасибо
pminaeffДата: Суббота, 05.11.2022, 02:39 | Сообщение # 484
Прошу совета.
Есть дверной звонок DS-KB8113, пробовал несколько регистратов, но никакие не видят данные панели в упор, кроме решения через RSTP.
Подскажите, какой можно использовать регистратор для записи видео по движению?
avalistДата: Суббота, 05.11.2022, 12:31 | Сообщение # 485
никакой, везде только по RTSP, вызывная панель не имеет функционала детектора движения
samtekДата: Суббота, 05.11.2022, 13:13 | Сообщение # 486
    Использую Trassir под Windows, работает.
Только учтите по RTSP будет софтовый детектор за счёт процессора.
skazimaxДата: Среда, 16.11.2022, 14:38 | Сообщение # 487
Подскажите, возможно ли организовать такую схему на Hikvision(см схему.)
Нужно принимать звонки с координатного подъездного домофона(Cyfral) и вызывной панели (CTV).
Своих блоков сопряжения у Hikvision, конечно, нет, посмотрел - есть сторонний модуль нашей разработки HK-VZ, но я так понял он работает только с одним устройством и 4х проводные вообще не поддерживает, да и стоит 20т.
Дальше, есть вариант с Beward DK103, который как я понял представляет из себя локальный SIP сервер, но в ТП Beward, естественно, про работу со сторонним оборудованием ничего не знают.
Сейчас я пытаюсь понять, смогут ли мониторы Hikvision(например DS-KH9310-WTE1) принимать вызовы и открывать дверь с этого устройства.
Кто-то вообще сталкивался с настройкой получения SIP вызовов со стороннего оборудования на монитор HIk?
Прикрепления: 6916345.jpg (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 16.11.2022, 14:38
samtekДата: Среда, 16.11.2022, 14:42 | Сообщение # 488
У Hikvision свой протокол связи и ничего не имеет общего с другими системами. В итоге Hikvision будет работать только со своими устройствами. Но ничего не мешает создать свой конвертер протоколов
skazimaxДата: Среда, 16.11.2022, 14:48 | Сообщение # 489
Свой протокол SIP?:)
Я же сейчас про получения вызова по SIP говорю, в ТТХ монитора, он например перечислен как поддерживаемый, наравне с TCP/RSTP.
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 16.11.2022, 14:49
samtekДата: Среда, 16.11.2022, 18:03 | Сообщение # 490
Sip он один, это верно. Но  sip это звонки и не более, исполнительные сигналы для открытия это уже другой протокол
skazimaxДата: Четверг, 17.11.2022, 12:58 | Сообщение # 491
Сложно представить, что есть SIP, но нет DTMF, однако это Hikvision.
Задал вопрос в ТП, по телефону ничего не смогли сказать, сказали писать на почту, посмотрим.
glazДата: Четверг, 17.11.2022, 22:00 | Сообщение # 492
Всем привет, заказал  панель Hikvision DS-KH6320 для того что бы просто камеры вывести на нее и задумался, а можно ли на эту панель и обычный домофон подключить который из парадно по двум жилам приходит?
Понятно что без видео, но просто поговорить и открыть с экрана можно?
samtekДата: Пятница, 18.11.2022, 09:28 | Сообщение # 493
    Нет будет работать.
skazimaxДата: Пятница, 18.11.2022, 09:55 | Сообщение # 494
Цитата glaz ()
можно ли на эту панель и обычный домофон подключить который из парадно по двум жилам приходит?Понятно что без видео, но просто поговорить и открыть с экрана можно?
я вот как раз 2мя сообщения выше и пытаюсь это сделать, у Hik конечно самая дубовая ТП, уже и с Bas-IP разговаривал, всё рассказали и с Beward и с Акувокс, только у Hik нет ни нормальной ТП по телефону ни ТГ каналов, пишите на почту, хорошо ещё не заказным:)
samtekДата: Пятница, 18.11.2022, 09:58 | Сообщение # 495
Цитата skazimax ()
пишите на почту
Верно, тп никакая, долго отвечают. Но это же китайская продукция и все вопросы лучше задавать напрямую к ним.
skazimaxДата: Пятница, 18.11.2022, 10:02 | Сообщение # 496
Цитата samtek ()
напрямую к ним.
это куда? На глобальный адрес?
glazДата: Пятница, 18.11.2022, 20:01 | Сообщение # 497
Цитата samtek ()
Нет будет работать.
то есть у него нету выходов под эти два провода?
OleglevshaДата: Суббота, 19.11.2022, 19:17 | Сообщение # 498
есть, но они не работают
glazДата: Вторник, 22.11.2022, 09:33 | Сообщение # 499
Пришла посылка с DS-KH6320-WTE1 Прошил последней прошивкой
Хочу использовать просто как монитор перед дверью и подключить туда 3-4 камеры. Как ни пытался вчера все время "воспроизведение не удалось".
Камеры нормально работают, пишут на регистратор. Хикконект тоже везде активен.
Может есть какие то основные настройки? Ночью уже нашел что регистратору нужен субпоток с кодеком 264 но не понял это правда или выдумка )
skazimaxДата: Вторник, 22.11.2022, 11:19 | Сообщение # 500
Указывать конечно нужно субпоток, причём в разрешении, которое сможет домофон вытянуть, ну и кодек, если у вас субпоток H265, то домофон его, конечно, вряд ли поддерживает.
OleglevshaДата: Вторник, 22.11.2022, 12:17 | Сообщение # 501
Рег если не старый любой поток кушает а монитор домофона только h264, к тому же рег может менять настройки камер если в нем прописать h265, поэтому и у него придется прописать этот кодек для нужной камеры...
glazДата: Вторник, 22.11.2022, 17:11 | Сообщение # 502
Oleglevsha, то есть выставляю на камере второй поток 264, в регистраторе тоже на всякий 264 и в настройках панели ставлю второй канал и все должно начать работать?
На роликах с ютьюба вроде некоторые подключают панель к регистратору и все так же работает.
OleglevshaДата: Вторник, 22.11.2022, 19:25 | Сообщение # 503
Цитата glaz ()
Oleglevsha, то есть выставляю на камере второй поток 264, в регистраторе тоже на всякий 264 и в настройках панели ставлю второй канал и все должно начать работать?На роликах с ютьюба вроде некоторые подключают панель к регистратору и все так же работает.
Как настраиваете просмотр камеры?
в ivms просто выбираете onvif и ip адрес камеры, пароль логин..., поток сам выберет, если сможет )
glazДата: Вторник, 22.11.2022, 20:12 | Сообщение # 504
Oleglevsha, у меня все камеры хиквижин. Все равно онвиф поставить?
OleglevshaДата: Среда, 23.11.2022, 21:27 | Сообщение # 505
Так все должно работать с коробки, не пойму в чем проблема то
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 23.11.2022, 21:27
glazДата: Среда, 23.11.2022, 23:45 | Сообщение # 506
Oleglevsha,
Две камеры подключились только по онвиф, две по хиквижн ))
Ладно работает и то хорошо.
Последний вопрос, а можно что бы регистратор хайвотч при тревоге отправлял не только в приложение уведомление, а ещё включал панель и отображал что ему не понравилось?
kost7979Дата: Суббота, 26.11.2022, 13:29 | Сообщение # 507
Подскажите как настроить сообщения при обнаружении движения на телефон с hik-connect?
Вызывная панель DS-KV6113-WPE1(B)
Домофон DS-KH6320-WTE1
Через веб-интерфейс включил обнаружение во вкладке событие, но сообщения не приходят,
уже вставил SD карточки и в панель и в домофон, не помогает.
Скрин настроек прикрепил.
Прикрепления: 1898287.png (68.4 Kb)
avalistДата: Суббота, 26.11.2022, 17:15 | Сообщение # 508
kost7979
а в самом hik-connect уведомления включили? шестеренка на устройстве - уведомления - вкл
возможно еще вкладка способ связи там где то галку ставить надо, ну и зону настроили при детекции?
kost7979Дата: Суббота, 26.11.2022, 18:47 | Сообщение # 509
Вроде как всё настроено в hik-connect.
Прикрепления: 3403614.jpg (27.4 Kb) · 7335336.jpg (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал kost7979 - Суббота, 26.11.2022, 21:06
kost7979Дата: Суббота, 26.11.2022, 18:51 | Сообщение # 510
Меня смущает что нет вкладки с выбором хранилища, sd карта вставлена в вызывную панель и в домофон.
Зону настроил, красная сетка на весь экран.
Прикрепления: 9887161.png (69.6 Kb)
avalistДата: Суббота, 26.11.2022, 20:39 | Сообщение # 511
kost7979
в будущих скринах серийник замазывайте, версия hik-connect последняя? прошивка на устройстве?
судя по скринам данная функция не поддерживается, вот как на камерах и регистраторах
Прикрепления: 0178022.jpg (25.8 Kb)
kost7979Дата: Суббота, 26.11.2022, 21:28 | Сообщение # 512
Обновил версию hik-connect до V5.0.0.1125 ничего не поменялось.
Версия прошивки домофона V2.1.40 build 220428
Версия прошивки вызывной панели V2.2.53 build 220602
avalistДата: Суббота, 26.11.2022, 21:36 | Сообщение # 513
kost7979
Тогда, ой, что-то мне подсказывает, что реализован только функционал вызова и все.
Могу ошибаться конечно, может еще кто что подскажет.
glazДата: Суббота, 26.11.2022, 22:34 | Сообщение # 514
kost7979, а сам хикконект подключен?
kost7979Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 00:59 | Сообщение # 515
Да, подключен, вызовы приходят, могу общаться.
kost7979Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 10:42 | Сообщение # 516
Подскажите у кого какие версии прошивок стоят с работающим обнаружением движения?
Может быть проблема в прошивках?
В iVMS-4200 3.8.1.4 Client во вкладке "Центр уведомлений о событиях" показывает какую-то детекцию движения
Прикрепления: 8670758.png (282.4 Kb)
Сообщение отредактировал kost7979 - Воскресенье, 27.11.2022, 11:56
kost7979Дата: Понедельник, 28.11.2022, 23:30 | Сообщение # 517
В iVMS-4200 3.8.1.4 Client всплывают при обнаружении движения вот такие окна.
Прикрепления: 2279744.png (206.0 Kb)
glazДата: Пятница, 02.12.2022, 13:42 | Сообщение # 518
А такая штука или такая не поможет обьединить аналоговый домофон с ip панелью хика или она только что бы добавить через приложение на телефон управление домофоном + подключить аналоговую панель?
avalistДата: Пятница, 02.12.2022, 14:35 | Сообщение # 519
glaz
Второе
skazimaxДата: Пятница, 02.12.2022, 15:19 | Сообщение # 520
так это устройства не для соединения вызывной панели с вашим монитором, а для получения вызова на телефон, через интернет(ну как запасной вариант пойдёт)
Для соединения подъездного домофона надо брать DK103M от Beward https://u.to/VV93HA
Но, как я писал раньше, не факт, что он заработает с Hikvision(а именно, сможет открывать дверь), в ТП подтвердили, что вызовы скорее всего проходить будут, а будет открывать или нет они не знают.
Вы пока можете для теста у себя установить приложение Linphone(есть на GPlay), c неё можно попробовать сделать p2p SIP звонок на вашу панель, если он проходить будет, считай пол дела сделано, как минимум звонить будет, дальше уже вопрос открывания двери, тут без устройства не обойтись, чтобы протестировать.
Я сейчас с Али заказал монитор HIK, как приедет буду тестить звонок с приложения, если всё ОК, буду покупать DK103 и пробовать дальше.
Добавлено (05.12.2022, 16:21)
из ТП, кстати, прислали инструкцию, из которой я сделал, вывод, что настроить вызов SIP со стороннего домофона можно, но это будет только звук, видео транслировать нельзя будет, т.е. вариант, когда у двери родная вызывная панель(с видео), а у подъезда аналог - будет работать неполноценно, с обоих панелей будет приходить только звук, видео не будет. Так же остаётся открытый вопрос открытия двери, как я понял наэкранной кнопки не будет в интерфейсе, нужно будет нажимать #, будут ли при этом работать физические кнопки не ясно, надо тоже тестировать.
Сообщение отредактировал skazimax - Пятница, 02.12.2022, 15:24
