DZLK | Дата: Четверг, 04.11.2021, 22:21 | Сообщение # 481 |
| Поделитесь пожалуйста в личку VCCLauncher у кого есть?
samtek | Дата: Пятница, 05.11.2021, 07:36 | Сообщение # 482 |
| Ну держи После установки и первого запуска, интерфейс китайский. Нажми на желтую кнопку сверху слева в программе, выбери English и перезапусти программу
DZLK | Дата: Пятница, 05.11.2021, 08:52 | Сообщение # 483 |
| Цитата samtek ( ) После установки и первого запуска, интерфейс китайский. Нажми на желтую кнопку сверху слева в программе, выбери English и перезапусти программу Спасибо
pminaeff | Дата: Суббота, 05.11.2022, 02:39 | Сообщение # 484 |
| Добрый день! Прошу совета. Есть дверной звонок DS-KB8113, пробовал несколько регистратов, но никакие не видят данные панели в упор, кроме решения через RSTP. Подскажите, какой можно использовать регистратор для записи видео по движению?
avalist | Дата: Суббота, 05.11.2022, 12:31 | Сообщение # 485 |
| Цитата pminaeff ( ) Подскажите, какой можно использовать регистратор для записи видео по движению? никакой, везде только по RTSP, вызывная панель не имеет функционала детектора движения
samtek | Дата: Суббота, 05.11.2022, 13:13 | Сообщение # 486 |
| Цитата pminaeff ( ) регистратор для записи видео по движению Использую Trassir под Windows, работает. Только учтите по RTSP будет софтовый детектор за счёт процессора.
skazimax | Дата: Среда, 16.11.2022, 14:38 | Сообщение # 487 |
| Подскажите, возможно ли организовать такую схему на Hikvision(см схему.)
Нужно принимать звонки с координатного подъездного домофона(Cyfral) и вызывной панели (CTV). Своих блоков сопряжения у Hikvision, конечно, нет, посмотрел - есть сторонний модуль нашей разработки HK-VZ, но я так понял он работает только с одним устройством и 4х проводные вообще не поддерживает, да и стоит 20т. Дальше, есть вариант с Beward DK103, который как я понял представляет из себя локальный SIP сервер, но в ТП Beward, естественно, про работу со сторонним оборудованием ничего не знают. Сейчас я пытаюсь понять, смогут ли мониторы Hikvision(например DS-KH9310-WTE1) принимать вызовы и открывать дверь с этого устройства. Кто-то вообще сталкивался с настройкой получения SIP вызовов со стороннего оборудования на монитор HIk?
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 16.11.2022, 14:38 |
samtek | Дата: Среда, 16.11.2022, 14:42 | Сообщение # 488 |
| У Hikvision свой протокол связи и ничего не имеет общего с другими системами. В итоге Hikvision будет работать только со своими устройствами. Но ничего не мешает создать свой конвертер протоколов
skazimax | Дата: Среда, 16.11.2022, 14:48 | Сообщение # 489 |
| Цитата samtek ( ) У Hikvision свой протокол связи и ничего не имеет общего с другими системами. В итоге Hikvision будет работать только со своими устройствами. Но ничего не мешает создать свой конвертер протоколов Свой протокол SIP?:) Я же сейчас про получения вызова по SIP говорю, в ТТХ монитора, он например перечислен как поддерживаемый, наравне с TCP/RSTP.
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 16.11.2022, 14:49 |
samtek | Дата: Среда, 16.11.2022, 18:03 | Сообщение # 490 |
| Sip он один, это верно. Но sip это звонки и не более, исполнительные сигналы для открытия это уже другой протокол
skazimax | Дата: Четверг, 17.11.2022, 12:58 | Сообщение # 491 |
| Цитата samtek ( ) исполнительные сигналы для открытия это уже другой протокол Сложно представить, что есть SIP, но нет DTMF, однако это Hikvision. Задал вопрос в ТП, по телефону ничего не смогли сказать, сказали писать на почту, посмотрим.
glaz | Дата: Четверг, 17.11.2022, 22:00 | Сообщение # 492 |
| Всем привет, заказал панель Hikvision DS-KH6320 для того что бы просто камеры вывести на нее и задумался, а можно ли на эту панель и обычный домофон подключить который из парадно по двум жилам приходит? Понятно что без видео, но просто поговорить и открыть с экрана можно?
samtek | Дата: Пятница, 18.11.2022, 09:28 | Сообщение # 493 |
| Цитата glaz ( ) обычный домофон подключить Нет будет работать.
skazimax | Дата: Пятница, 18.11.2022, 09:55 | Сообщение # 494 |
| Цитата glaz ( ) можно ли на эту панель и обычный домофон подключить который из парадно по двум жилам приходит?Понятно что без видео, но просто поговорить и открыть с экрана можно? я вот как раз 2мя сообщения выше и пытаюсь это сделать, у Hik конечно самая дубовая ТП, уже и с Bas-IP разговаривал, всё рассказали и с Beward и с Акувокс, только у Hik нет ни нормальной ТП по телефону ни ТГ каналов, пишите на почту, хорошо ещё не заказным:)
samtek | Дата: Пятница, 18.11.2022, 09:58 | Сообщение # 495 |
| Цитата skazimax ( ) пишите на почту Верно, тп никакая, долго отвечают. Но это же китайская продукция и все вопросы лучше задавать напрямую к ним.
skazimax | Дата: Пятница, 18.11.2022, 10:02 | Сообщение # 496 |
| Цитата samtek ( ) напрямую к ним. это куда? На глобальный адрес?
glaz | Дата: Пятница, 18.11.2022, 20:01 | Сообщение # 497 |
| Цитата samtek ( ) Нет будет работать. то есть у него нету выходов под эти два провода?
Oleglevsha | Дата: Суббота, 19.11.2022, 19:17 | Сообщение # 498 |
| есть, но они не работают
glaz | Дата: Вторник, 22.11.2022, 09:33 | Сообщение # 499 |
| Пришла посылка с DS-KH6320-WTE1 Прошил последней прошивкой Хочу использовать просто как монитор перед дверью и подключить туда 3-4 камеры. Как ни пытался вчера все время "воспроизведение не удалось". Камеры нормально работают, пишут на регистратор. Хикконект тоже везде активен. Может есть какие то основные настройки? Ночью уже нашел что регистратору нужен субпоток с кодеком 264 но не понял это правда или выдумка )
skazimax | Дата: Вторник, 22.11.2022, 11:19 | Сообщение # 500 |
| Цитата glaz ( ) Может есть какие то основные настройки? Ночью уже нашел что регистратору нужен субпоток с кодеком 264 но не понял это правда или выдумка Указывать конечно нужно субпоток, причём в разрешении, которое сможет домофон вытянуть, ну и кодек, если у вас субпоток H265, то домофон его, конечно, вряд ли поддерживает.
Oleglevsha | Дата: Вторник, 22.11.2022, 12:17 | Сообщение # 501 |
| Цитата glaz ( ) регистратору нужен субпоток с кодеком 264 но не понял это правда или выдумка Рег если не старый любой поток кушает а монитор домофона только h264, к тому же рег может менять настройки камер если в нем прописать h265, поэтому и у него придется прописать этот кодек для нужной камеры...
glaz | Дата: Вторник, 22.11.2022, 17:11 | Сообщение # 502 |
| Oleglevsha, то есть выставляю на камере второй поток 264, в регистраторе тоже на всякий 264 и в настройках панели ставлю второй канал и все должно начать работать? На роликах с ютьюба вроде некоторые подключают панель к регистратору и все так же работает.
Oleglevsha | Дата: Вторник, 22.11.2022, 19:25 | Сообщение # 503 |
| Цитата glaz ( ) Oleglevsha, то есть выставляю на камере второй поток 264, в регистраторе тоже на всякий 264 и в настройках панели ставлю второй канал и все должно начать работать?На роликах с ютьюба вроде некоторые подключают панель к регистратору и все так же работает. Как настраиваете просмотр камеры? в ivms просто выбираете onvif и ip адрес камеры, пароль логин..., поток сам выберет, если сможет )
glaz | Дата: Вторник, 22.11.2022, 20:12 | Сообщение # 504 |
| Oleglevsha, у меня все камеры хиквижин. Все равно онвиф поставить?
Oleglevsha | Дата: Среда, 23.11.2022, 21:27 | Сообщение # 505 |
| Цитата glaz ( ) Oleglevsha, у меня все камеры хиквижин. Все равно онвиф поставить? Так все должно работать с коробки, не пойму в чем проблема то
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 23.11.2022, 21:27 |
glaz | Дата: Среда, 23.11.2022, 23:45 | Сообщение # 506 |
| Oleglevsha, Две камеры подключились только по онвиф, две по хиквижн )) Ладно работает и то хорошо. Последний вопрос, а можно что бы регистратор хайвотч при тревоге отправлял не только в приложение уведомление, а ещё включал панель и отображал что ему не понравилось?
kost7979 | Дата: Суббота, 26.11.2022, 13:29 | Сообщение # 507 |
| Подскажите как настроить сообщения при обнаружении движения на телефон с hik-connect? Вызывная панель DS-KV6113-WPE1(B) Домофон DS-KH6320-WTE1 Через веб-интерфейс включил обнаружение во вкладке событие, но сообщения не приходят, уже вставил SD карточки и в панель и в домофон, не помогает. Скрин настроек прикрепил.
avalist | Дата: Суббота, 26.11.2022, 17:15 | Сообщение # 508 |
| kost7979, а в самом hik-connect уведомления включили? шестеренка на устройстве - уведомления - вкл
возможно еще вкладка способ связи там где то галку ставить надо, ну и зону настроили при детекции?
kost7979 | Дата: Суббота, 26.11.2022, 18:47 | Сообщение # 509 |
| Цитата avalist ( ) а в самом hik-connect уведомления включили? шестеренка на устройстве - уведомления - вкл Вроде как всё настроено в hik-connect.
Сообщение отредактировал kost7979 - Суббота, 26.11.2022, 21:06 |
kost7979 | Дата: Суббота, 26.11.2022, 18:51 | Сообщение # 510 |
| Меня смущает что нет вкладки с выбором хранилища, sd карта вставлена в вызывную панель и в домофон. Зону настроил, красная сетка на весь экран.
avalist | Дата: Суббота, 26.11.2022, 20:39 | Сообщение # 511 |
| kost7979, в будущих скринах серийник замазывайте, версия hik-connect последняя? прошивка на устройстве? судя по скринам данная функция не поддерживается, вот как на камерах и регистраторах
kost7979 | Дата: Суббота, 26.11.2022, 21:28 | Сообщение # 512 |
| Цитата avalist ( ) версия hik-connect последняя? прошивка на устройстве? Обновил версию hik-connect до V5.0.0.1125 ничего не поменялось. Версия прошивки домофона V2.1.40 build 220428 Версия прошивки вызывной панели V2.2.53 build 220602
avalist | Дата: Суббота, 26.11.2022, 21:36 | Сообщение # 513 |
| kost7979, Тогда, ой, что-то мне подсказывает, что реализован только функционал вызова и все. Могу ошибаться конечно, может еще кто что подскажет.
glaz | Дата: Суббота, 26.11.2022, 22:34 | Сообщение # 514 |
| kost7979, а сам хикконект подключен?
kost7979 | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 00:59 | Сообщение # 515 |
| Цитата glaz ( ) а сам хикконект подключен? Да, подключен, вызовы приходят, могу общаться.
kost7979 | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 10:42 | Сообщение # 516 |
| Подскажите у кого какие версии прошивок стоят с работающим обнаружением движения? Вызывная панель DS-KV6113-WPE1(B) Домофон DS-KH6320-WTE1 Может быть проблема в прошивках? В iVMS-4200 3.8.1.4 Client во вкладке "Центр уведомлений о событиях" показывает какую-то детекцию движения
Сообщение отредактировал kost7979 - Воскресенье, 27.11.2022, 11:56 |
kost7979 | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 23:30 | Сообщение # 517 |
| В iVMS-4200 3.8.1.4 Client всплывают при обнаружении движения вот такие окна.
glaz | Дата: Пятница, 02.12.2022, 13:42 | Сообщение # 518 |
| А такая штука или такая не поможет обьединить аналоговый домофон с ip панелью хика или она только что бы добавить через приложение на телефон управление домофоном + подключить аналоговую панель?
avalist | Дата: Пятница, 02.12.2022, 14:35 | Сообщение # 519 |
| glaz, Второе
skazimax | Дата: Пятница, 02.12.2022, 15:19 | Сообщение # 520 |
| Цитата glaz ( ) А такая штука или такая не поможет обьединить аналоговый домофон с ip панелью хика или она только что бы добавить через приложение на телефон управление домофоном + подключить аналоговую панель? так это устройства не для соединения вызывной панели с вашим монитором, а для получения вызова на телефон, через интернет(ну как запасной вариант пойдёт) Для соединения подъездного домофона надо брать DK103M от Beward https://u.to/VV93HA Но, как я писал раньше, не факт, что он заработает с Hikvision(а именно, сможет открывать дверь), в ТП подтвердили, что вызовы скорее всего проходить будут, а будет открывать или нет они не знают. Вы пока можете для теста у себя установить приложение Linphone(есть на GPlay), c неё можно попробовать сделать p2p SIP звонок на вашу панель, если он проходить будет, считай пол дела сделано, как минимум звонить будет, дальше уже вопрос открывания двери, тут без устройства не обойтись, чтобы протестировать.
Я сейчас с Али заказал монитор HIK, как приедет буду тестить звонок с приложения, если всё ОК, буду покупать DK103 и пробовать дальше.Добавлено (05.12.2022, 16:21) ---------------------------------------------
Цитата skazimax ( ) в ТП подтвердили, что вызовы скорее всего проходить будут, а будет открывать или нет они не знают. из ТП, кстати, прислали инструкцию, из которой я сделал, вывод, что настроить вызов SIP со стороннего домофона можно, но это будет только звук, видео транслировать нельзя будет, т.е. вариант, когда у двери родная вызывная панель(с видео), а у подъезда аналог - будет работать неполноценно, с обоих панелей будет приходить только звук, видео не будет. Так же остаётся открытый вопрос открытия двери, как я понял наэкранной кнопки не будет в интерфейсе, нужно будет нажимать #, будут ли при этом работать физические кнопки не ясно, надо тоже тестировать.
Сообщение отредактировал skazimax - Пятница, 02.12.2022, 15:24 |
