IP-камеры сбиваются на заводские настройки.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:40 | Сообщение # 41 |
| Цитата Bart ( ) Та пока рано еще радоваться Но, ясно, что http нужно зверски закрывать. Что ж они наделали, китайцы Да какая там радость, просто .... На вскидку этот косяк подправлен
Bart | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:06 | Сообщение # 42 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Да какая там радость, просто ....На вскидку этот косяк подправлен Вот-вот. Им бы галочку "отключить HTTP" теперь стоит в камеры встроить. Хотя, не факт, что не начнут ломать по SDK порту...
yuaa2 | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:30 | Сообщение # 43 |
| Да просто можно поменять http порт на какое нибудь большое число, пускай мучаются сканируют все порты. Скорей всего программы-боты ищут камеры на 80 порту.
Vinegret | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 10:35 | Сообщение # 44 |
| Добрый день, Буду благодарен если подскажете, как определить китайская камера и прошивка или нет? Т.е. можно обновляться на ту, что указана в ссылке выше?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 13:53 | Сообщение # 45 |
| Цитата yuaa2 ( ) Да просто можно поменять http порт на какое нибудь большое число, пускай мучаются сканируют все порты. Скорей всего программы-боты ищут камеры на 80 порту. Проблем с определением порта нет, поэтому это все равно, что ничего не делать. Нужны иные решения, ну и конечно же, закрытие дыр в камерах в первую очередь!Добавлено (02.10.2017, 13:53) ---------------------------------------------
Цитата Vinegret ( ) Добрый день,Буду благодарен если подскажете, как определить китайская камера и прошивка или нет? Т.е. можно обновляться на ту, что указана в ссылке выше? А где покупал? Что за модель и прошивка?
vlad | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 18:15 | Сообщение # 46 |
| Цитата Vinegret ( ) как определить китайская камера По серийному номеру. У китайских версий в номере CH.
DKam | Дата: Среда, 04.10.2017, 07:57 | Сообщение # 47 |
| Добрый день.
Камера DS-2CD2022WD-I на прошивке V5.5.0 build 170725 не "взламывается", это радует. Но в данной прошивке не работает пункт "Авторизация RTSP" - пишет "Ошибка параметров" и из-за этой ошибки данная камера не отображается в Trassir'e.
leonbolier | Дата: Четверг, 12.10.2017, 12:07 | Сообщение # 48 |
| Добрый день,что бы не создавать новую тему,решил написать тут, у меня раз 3-4 дня слетает активация камеры, активирую с помощью SADPTool, пароль из букв и цифр 12 символов, в чем причина? Не думаю что кто то взламывает,хотя все может быть. Скрин прикрепил, камера и прошивка там указаны.Спасибо.
Сообщение отредактировал leonbolier - Четверг, 12.10.2017, 12:08 |
Sunn | Дата: Четверг, 12.10.2017, 12:58 | Сообщение # 49 |
| сегодня временно открыл http на камере 2cd1410f-iw пока лазил в настройках админки смотрел видео тут бац зависло и вуаля все в заводских, 'прошивку 17 года на нее найти немогу
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:31 | Сообщение # 50 |
| Цитата leonbolier ( ) у меня раз 3-4 дня слетает активация камеры Тему перечитайте, все же написано! Варианта 2 или апгрейдить камеру до 5.4.41+ версии или убрать камеру из интернета.
andrey1989 | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 15:04 | Сообщение # 51 |
| Цитата Vinegret ( ) Можете посоветовать тогда выход? Но слетают настройки скорее всего из-за прошивки? andrey1989 нашел выход из ситуации? Всем привет. Извините меня долго не было не успевал отписать в форуме . Вижу тема разрослась сильно... Не только у меня такие проблемы так понял. Сразу же отвечу Vinegret . Сваою проблему я пока решил тупой сменой порта вебморды , больше камера не слетала, посмотрим что будит дальше.
Сообщение отредактировал andrey1989 - Понедельник, 16.10.2017, 15:05 |
Odyssey | Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:51 | Сообщение # 52 |
| что-то не хочет ставится V5.4.41 на DS-2CD2110F-IS (5.3.0) не через морду, не через batch tools http://ftp.hikvision.ru/02.%20%....ased%29
casperz | Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:54 | Сообщение # 53 |
| Цитата Odyssey ( ) что-то не хочет ставится V5.4.41 на DS-2CD2110F-IS (5.3.0) не через морду, не через batch tools у меня тоже не хотела ставится fw... совет! заливать прошки по нарастающей!!! 5.3.0-5.3.4 и тд
Odyssey | Дата: Четверг, 26.10.2017, 23:50 | Сообщение # 54 |
| да что-то не хочет никак с промежуточными и в вебморду перестало пускать IPC_R2_EN_STD_5.3.0_150625.zip IPC_R2_EN_STD_5.3.0_150814.zip IPC_R2_EN_STD_5.3.0_151008.zip IPC_R2_EN_STD_5.3.0_151016.zip IPC_R2_EN_STD_5.3.3_150713.zip IPC_R2_EN_STD_5.3.3_150804.zip IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401.zip IPC_R2_EN_STD_5.4.3_160705.zip IPC_R2_EN_STD_5.4.5_170123.zip
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 26.10.2017, 23:52 |
casperz | Дата: Четверг, 26.10.2017, 23:53 | Сообщение # 55 |
| я добавлял в ivms-4200, а потом шил! только от туда смог!
Odyssey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 00:23 | Сообщение # 56 |
| спасибо! действительно из ivms 4200 заливается...
yuaa2 | Дата: Пятница, 27.10.2017, 08:40 | Сообщение # 57 |
| Цитата casperz ( ) у меня тоже не хотела ставится fw... совет! заливать прошки по нарастающей!!! 5.3.0-5.3.4 и тд не обязательно по такой нарастающей, можно 5.2.0-5.3.0-5.4.0-5.5.0 и т.д.
Odyssey | Дата: Среда, 01.11.2017, 22:51 | Сообщение # 58 |
| Цитата yuaa2 ( ) не обязательно по такой нарастающей, можно 5.2.0-5.3.0-5.4.0-5.5.0 и т.д. хик написал, что обязательны промежуточные
yuaa2 | Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:10 | Сообщение # 59 |
| Цитата Odyssey ( ) хик написал, что обязательны промежуточные я уже много раз обновлял как написал выше и у меня все норм обновляется
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:35 | Сообщение # 60 |
| DS-2CD1402FD-IW, настройка слетает раз в пол-дня! Ранее проработала пол-года и не было такого. По сути, происходит хард-резет. Где найти прошивку по свежее?
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721 DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
Bart | Дата: Четверг, 02.11.2017, 16:26 | Сообщение # 61 |
| ХыщныК, Вот вроде http://www.hikvisioneurope.com/portal....1X02%29
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 17:08 | Сообщение # 62 |
| Цитата Bart ( )
Нет, это старые версии.
В общем, надо понимать, прошивок для даных камер нет? Хотя в продаже с 07.2016 года идет прошивка 5.4.3, более стабильная вроде, но и её нигде не взять!
Bart | Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:01 | Сообщение # 63 |
| ХыщныК, ну так пишите продавцу или в поддержку.
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:25 | Сообщение # 64 |
| Цитата Bart ( ) ХыщныК, ну так пишите продавцу или в поддержку.
"Ну так" я сделал в первую очередь. Тупые отписки и всё. Еще варианты есть? Съездить может к ним?
Bart | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:19 | Сообщение # 65 |
| Цитата ХыщныК ( ) Съездить может к ним? Можно. Лучше сразу по роже.
А если серьезно, откуда уверенность, что есть более поздние прошивки? Цитата ХыщныК ( ) Хотя в продаже с 07.2016 года идет прошивка 5.4.3 Вы сами видели?
Ну, а пока решаяются вопросы с вялой поддержкой хика, просто поменяйте HTTP порт доступа к камере на какой-то жуткий и высокий. Никто не будет перебирать порты, а сброс идет именно по HTTP. А у вас скорее всего дефаултный 80 и отсюда вытекающие...Добавлено (03.11.2017, 00:19) --------------------------------------------- Ну и надо разобраться что там у вас снаружи. Есть статический IP и проброшены порты, или uPnP не дай Бог включено? Ломают обычно снаружи
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:38 | Сообщение # 66 |
| Цитата Bart ( ) А если серьезно, откуда уверенность, что есть более поздние прошивки? Они есть, не безопасны. Правда не факт, что установленные актуальные не уязвимы
ХыщныК | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:39 | Сообщение # 67 |
| Цитата Bart ( ) Вы сами видели?
Видел) У меня таких две штуки работает.
Статического IP нет , как такового проброса портов (в роутере) я (специально) не делал, хотя не совсем понимаю, ну, есть роутер - то каким лядом можно, даже зайдя через порт, дать информацию для SADP (проги, дающей инфу о камере)? Комп с установленным SADP, по идее, должен быть в той же сети, что и камера..
________________________________________________
Цитата iTuneDVR ( ) Они есть, не безопасны. Правда не факт, что установленные актуальные не уязвимы
Более новая прошивка лучше (убраны некоторые косяки в настройках) и вроде как стабильнее работает.
Сообщение отредактировал ХыщныК - Пятница, 03.11.2017, 00:48 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.11.2017, 01:40 | Сообщение # 68 |
| Цитата ХыщныК ( ) Более новая прошивка лучше (убраны некоторые косяки в настройках) и вроде как стабильнее работает. Да хрен его знает? что там убрано и что добавлено и насколько нестабильно стало работать стабильное, раз нестабильное стало работать стабильно
ХыщныК | Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:18 | Сообщение # 69 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Цитата Bart () А если серьезно, откуда уверенность, что есть более поздние прошивки? Они есть, не безопасны. Правда не факт, что установленные актуальные не уязвимы
Цитата yuaa2 ( ) можно поменять http порт на какое нибудь большое число, пускай мучаются сканируют все порты
Поменять порт в камере или в роутере?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:43 | Сообщение # 70 |
| Если обновил камеру, до максимально последней и у тебя все-равно с открытыми портами, то большого смысла нет, но хуже не будет, главное, чтобы не запутался сам. Контролируй входящие по возможности на роутере предпринимая меры и от себя, не надеясь 100% на производителя. По возможности веб порт исключить.
Silmaril | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:38 | Сообщение # 71 |
| Такая же беда стала с камерой DS-2CD2512F-IS, после пару лет работы стала сбрасываться на заводские настройки
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:21 | Сообщение # 72 |
| Цитата Silmaril ( ) Такая же беда стала с камерой DS-2CD2512F-IS, после пару лет работы стала сбрасываться на заводские настройки Обновиться и контролировать доступ
ХыщныК | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:41 | Сообщение # 73 |
Для интереса просканировал 80-83 -и порты айпишников местного провайдера. Мама дорогая! Камеры по умолчанию настроены на них! И их тьма! Как получать доступ к камерам рассказывать не буду, но насколько это просто сделано у Хика, что даже смешно. У себя порты установил в камерах с четырехзначными числами, хотя от некоторых программ это не спасет, но времени уйдет у негодяев уйма.
Сообщение отредактировал ХыщныК - Понедельник, 13.11.2017, 19:49 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 21:38 | Сообщение # 74 |
| Цитата ХыщныК ( ) Для интереса просканировал 80-83 -и порты айпишников местного провайдера. Мама дорогая! Камеры по умолчанию настроены на них! И их тьма! Как получать доступ к камерам рассказывать не буду, но насколько это просто сделано у Хика, что даже смешно. Одна маленькая неловкая поправка в целях исключительно для временной отладки в коде, но потом того программиста уволили, а он не сказал так сказать из своих соображений и эта фишка протянулась аж с 5.1.7 и до 5.4.X до 2017 года Однако, если бы связка логин и пароль реально бы проверялась, то реализованных механизмов пропуска и отсева + блокировки за превышение количества попыток входа вполне достаточно для того, чтобы беЗсилен был бы даже брутфорс. Так сказать может лажанули, а может и саботаж!!!
Цитата ХыщныК ( ) У себя порты установил в камерах с четырехзначными числами, хотя от некоторых программ это не спасет, но времени уйдет у негодяев уйма. Это как подорожник при переломе. Вроде бы лекарственное растение, но в данном случае не поможет. Порты, и не важно какие перебираются явно не руками при массовом сканировании, поэтому, либо контролируй вход либо заворачивай все в VPN, если это старые прошивки, а если новые, исправленные, то скорее всего всё успокоится
ХыщныК | Дата: Вторник, 14.11.2017, 00:09 | Сообщение # 75 |
| Обновление прошивки камер, похоже, помогло - пробовал сам сбросить пароль через Хиковскую дырку - пишет ошибка! ))) Хм, еще вчера настроил доступ удаленно по порту, допустим,1111. Доступ удаленно есть, четко по этому порту. Но сегодня он никак в настройках не отображается и не изменяется (цифры можно изменить, но не более того) (не помогает ни сохранение, ни перезагрузка). Что может быть?
UPDATE: Разобрался. Настройки изменяются после перезагрузки роутера, за которым "стоит" камера.
Но и после этого камера в настройках через некорое время показывает 80-ый порт. Не ясно, фича это или баг )
Сообщение отредактировал ХыщныК - Вторник, 14.11.2017, 00:32 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.11.2017, 01:25 | Сообщение # 76 |
| UPNP выключи и пробрасывай только нужные порты на роутере
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.11.2017, 01:25 |
avalist | Дата: Среда, 15.11.2017, 00:14 | Сообщение # 77 |
| Цитата iTuneDVR ( ) UPNP выключи и пробрасывай только нужные порты на роутере Присоединяюсь выключайте нафик UPNP, во первых светит в локалке, во во вторых при перезагрузке роутера может внешний порт поставить другим, проброс руками на роутере сделайте портов 8000 и 554 достаточно если только ivms или мобильное приложение, если нужен http то в камере измените на нужный и его пробросьте все и не будет танцев с бубнами.
mrkop | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 18:08 | Сообщение # 78 |
| Помогите разобраться имеются имеются китайци хоть и с пометкой оригинал)) Оригинальный DS-2CD2042WD-I 11шт и Новейшие HIK DS-2CD3345-I 5шт У 2х камеры DS-2CD2042WD-I. Сбрасывается активация после перезагрузки. С остальными камерами проблем нет вообще, настроил и забыл.
Активирую через SDAP, перезагружают камеру и она снова получает статус не активирован. Т.е. требует опять активацию. Через WEB также не получается активировать, после перезагрузки камеры просит активировать. Обновил прошивку(c офф сайта) у одной камеры с V5.4.5 build 170124 до V5.5.0 build 170725 ситуация повторяется. Вторую пока не трогал.Добавлено (27.11.2017, 18:08) --------------------------------------------- Сам отвечу) Списался с продавцом, он сказал что между кнопкой резет на корпусе и кнопкой на плате застрял проводок, вот она всегда и нажата. Разобрал эти 2 камеры и действительно была эта проблема, исправил. Все активация больше не слетает.
Сообщение отредактировал mrkop - Вторник, 21.11.2017, 02:36 |
avalist | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 22:15 | Сообщение # 79 |
| Цитата mrkop ( ) Сам отвечу) Списался с продавцом, он сказал что между кнопкой резет на корпусе и кнопкой на плате застрял проводок, вот она всегда и нажата. аналогичная проблема была, только на других камерах, и тоже проводок ровнёхонько под кнопку попал. обнаружил случайно, уже в сервис хотел камеры отсылать, обнаружил, что кнопка, как бы то ли сломана, то ли не работала, не нажималась, просто резинка утапливалась и все.
Denverus | Дата: Суббота, 16.12.2017, 18:44 | Сообщение # 80 |
| Цитата DKam ( ) на прошивке V5.5.0 build 170725 не "взламывается", это радует.Но в данной прошивке не работает пункт "Авторизация RTSP" - пишет "Ошибка параметров" и из-за этой ошибки данная камера не отображается в Trassir'e.Та Та же проблема. назад не откатить. Есть какие то волшебные способы отключения RTSP?
