Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 06:19
  • Страница 2 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » IP-камеры сбиваются на заводские настройки.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:40 | Сообщение # 41
Та пока рано еще радоваться Но, ясно, что http нужно зверски закрывать. Что ж они наделали, китайцы
Да какая там радость, просто ....
На вскидку этот косяк подправлен wink
BartДата: Понедельник, 02.10.2017, 09:06 | Сообщение # 42
Да какая там радость, просто ....На вскидку этот косяк подправлен
Вот-вот. Им бы галочку "отключить HTTP"  теперь стоит в камеры встроить. Хотя, не факт, что не начнут ломать по SDK порту...
yuaa2Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:30 | Сообщение # 43
Да просто можно поменять http порт на какое нибудь большое число, пускай мучаются сканируют все порты. Скорей всего программы-боты ищут камеры на 80 порту.
VinegretДата: Понедельник, 02.10.2017, 10:35 | Сообщение # 44
Добрый день,
Буду благодарен если подскажете, как определить китайская камера и прошивка или нет? Т.е. можно обновляться на ту, что указана в ссылке выше?
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.10.2017, 13:53 | Сообщение # 45
Проблем с определением порта нет, поэтому это все равно, что ничего не делать.
Нужны иные решения, ну и конечно же, закрытие дыр в камерах в первую очередь!
Добавлено (02.10.2017, 13:53)
Цитата Vinegret ()
Добрый день,Буду благодарен если подскажете, как определить китайская камера и прошивка или нет? Т.е. можно обновляться на ту, что указана в ссылке выше?
А где покупал?
Что за модель и прошивка?
vladДата: Понедельник, 02.10.2017, 18:15 | Сообщение # 46
По серийному номеру. У китайских версий в номере CH.
DKamДата: Среда, 04.10.2017, 07:57 | Сообщение # 47
Камера DS-2CD2022WD-I  на прошивке  V5.5.0 build 170725 не "взламывается", это радует.
Но в данной прошивке не работает пункт "Авторизация RTSP" - пишет "Ошибка параметров" и из-за этой ошибки данная камера не отображается в Trassir'e.
leonbolierДата: Четверг, 12.10.2017, 12:07 | Сообщение # 48
Добрый день,что бы не создавать новую тему,решил написать тут, у меня раз 3-4 дня слетает активация камеры, активирую с помощью SADPTool, пароль из букв и цифр 12  символов, в чем причина? Не думаю что кто то взламывает,хотя все может быть.
Скрин прикрепил, камера и прошивка там указаны.Спасибо.
Прикрепления: 9977168.jpg (80.4 Kb)
Сообщение отредактировал leonbolier - Четверг, 12.10.2017, 12:08
SunnДата: Четверг, 12.10.2017, 12:58 | Сообщение # 49
сегодня временно открыл http на камере 2cd1410f-iw пока лазил в настройках админки смотрел видео тут бац зависло и вуаля все в заводских, 'прошивку 17 года на нее найти немогу
yuaa2Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:31 | Сообщение # 50
Тему перечитайте, все же написано! Варианта 2 или апгрейдить камеру до 5.4.41+ версии или убрать камеру из интернета.
andrey1989Дата: Понедельник, 16.10.2017, 15:04 | Сообщение # 51
Цитата Vinegret ()
Можете посоветовать тогда выход?
Но слетают настройки скорее всего из-за прошивки?
andrey1989 нашел выход из ситуации?
Всем привет. Извините меня долго не было не успевал отписать в форуме . Вижу тема разрослась   сильно... Не только у меня такие  проблемы так понял.   Сразу же отвечу Vinegret . Сваою проблему я пока решил тупой сменой порта вебморды ,  больше камера не слетала, посмотрим что будит дальше.
Сообщение отредактировал andrey1989 - Понедельник, 16.10.2017, 15:05
OdysseyДата: Четверг, 26.10.2017, 22:51 | Сообщение # 52
что-то не хочет ставится V5.4.41 на DS-2CD2110F-IS (5.3.0) не через морду, не через batch tools
http://ftp.hikvision.ru/02.%20%....ased%29
casperzДата: Четверг, 26.10.2017, 22:54 | Сообщение # 53
у меня тоже не хотела ставится fw... совет! заливать прошки по нарастающей!!! 5.3.0-5.3.4 и тд
OdysseyДата: Четверг, 26.10.2017, 23:50 | Сообщение # 54
да что-то не хочет никак с промежуточными и в вебморду перестало пускать
IPC_R2_EN_STD_5.3.0_150625.zip
IPC_R2_EN_STD_5.3.0_150814.zip
IPC_R2_EN_STD_5.3.0_151008.zip
IPC_R2_EN_STD_5.3.0_151016.zip
IPC_R2_EN_STD_5.3.3_150713.zip
IPC_R2_EN_STD_5.3.3_150804.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.3_160705.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.5_170123.zip
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 26.10.2017, 23:52
casperzДата: Четверг, 26.10.2017, 23:53 | Сообщение # 55
я добавлял в ivms-4200, а потом шил! только от туда смог!
OdysseyДата: Пятница, 27.10.2017, 00:23 | Сообщение # 56
спасибо!
действительно из ivms 4200 заливается...
yuaa2Дата: Пятница, 27.10.2017, 08:40 | Сообщение # 57
не обязательно по такой нарастающей, можно 5.2.0-5.3.0-5.4.0-5.5.0 и т.д.
OdysseyДата: Среда, 01.11.2017, 22:51 | Сообщение # 58
хик написал, что обязательны промежуточные
yuaa2Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:10 | Сообщение # 59
я уже много раз обновлял как написал выше и у меня все норм обновляется
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 14:35 | Сообщение # 60
DS-2CD1402FD-IW, настройка слетает раз в пол-дня! Ранее проработала пол-года и не было такого. По сути, происходит хард-резет. Где найти прошивку по свежее?
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721
DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
BartДата: Четверг, 02.11.2017, 16:26 | Сообщение # 61
ХыщныК, Вот вроде
http://www.hikvisioneurope.com/portal....1X02%29
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 17:08 | Сообщение # 62
ХыщныК, Вот вроде
Нет, это старые версии.
В общем, надо понимать, прошивок для даных камер нет? Хотя в продаже с 07.2016 года идет прошивка 5.4.3, более стабильная вроде, но и её нигде не взять!
BartДата: Четверг, 02.11.2017, 22:01 | Сообщение # 63
ХыщныК, ну так пишите продавцу или в поддержку.
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 23:25 | Сообщение # 64
"Ну так" я сделал в первую очередь. Тупые отписки и всё. Еще варианты есть? Съездить может к ним?
BartДата: Пятница, 03.11.2017, 00:19 | Сообщение # 65
Можно. Лучше сразу по роже. smile
А если серьезно, откуда уверенность, что есть более поздние прошивки?
Вы сами видели?
Ну, а пока решаяются вопросы с вялой поддержкой хика, просто поменяйте HTTP порт доступа к камере на какой-то жуткий и высокий. Никто не будет перебирать порты, а сброс идет именно по HTTP. А у вас скорее всего дефаултный 80 и отсюда вытекающие...
Добавлено (03.11.2017, 00:19)
Ну и надо разобраться что там у вас снаружи. Есть статический IP и проброшены порты, или uPnP не дай Бог включено? Ломают обычно снаружи
iTuneDVRДата: Пятница, 03.11.2017, 00:38 | Сообщение # 66
 Они есть, не безопасны.
Правда не факт, что установленные актуальные не уязвимы wink
ХыщныКДата: Пятница, 03.11.2017, 00:39 | Сообщение # 67
Вы сами видели?
Видел) У меня таких две штуки работает.
Статического IP нет , как такового проброса портов (в роутере) я (специально) не делал, хотя не совсем понимаю, ну, есть роутер - то каким лядом можно, даже зайдя через порт, дать информацию для SADP (проги, дающей инфу о камере)? Комп с установленным SADP, по идее, должен быть в той же сети, что и камера..
________________________________________________
Более новая прошивка лучше (убраны некоторые косяки в настройках) и вроде как стабильнее работает.
Сообщение отредактировал ХыщныК - Пятница, 03.11.2017, 00:48
iTuneDVRДата: Пятница, 03.11.2017, 01:40 | Сообщение # 68
Да хрен его знает? что там убрано и что добавлено и насколько нестабильно стало работать  стабильное, раз нестабильное стало работать стабильно wink
ХыщныКДата: Четверг, 09.11.2017, 17:18 | Сообщение # 69
Поменять порт в камере или в роутере?
iTuneDVRДата: Четверг, 09.11.2017, 17:43 | Сообщение # 70
Если обновил камеру, до максимально последней и у тебя все-равно с открытыми портами, то большого смысла нет, но хуже не будет, главное, чтобы не запутался сам.
Контролируй входящие по возможности на роутере предпринимая меры и от себя, не надеясь 100% на производителя.
По возможности веб порт исключить.
SilmarilДата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:38 | Сообщение # 71
Такая же беда стала с камерой DS-2CD2512F-IS, после пару лет работы стала сбрасываться на заводские настройки
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:21 | Сообщение # 72
Обновиться и контролировать доступ smile
ХыщныКДата: Понедельник, 13.11.2017, 19:41 | Сообщение # 73
Для интереса просканировал 80-83 -и порты айпишников местного провайдера. Мама дорогая! Камеры по умолчанию настроены на них! И их тьма! Как получать доступ к камерам рассказывать не буду, но насколько это просто сделано у Хика, что даже смешно.
У себя порты установил в камерах с четырехзначными числами, хотя от некоторых программ это не спасет, но времени уйдет у негодяев уйма.
Сообщение отредактировал ХыщныК - Понедельник, 13.11.2017, 19:49
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.11.2017, 21:38 | Сообщение # 74
Одна маленькая неловкая поправка в целях исключительно для временной отладки в коде, но потом того программиста уволили, а он не сказал так сказать из своих соображений и эта фишка протянулась аж с 5.1.7 и до 5.4.X до 2017 года wink
Однако, если бы связка логин и пароль реально бы проверялась, то реализованных механизмов пропуска и отсева + блокировки за превышение количества попыток входа вполне достаточно для того, чтобы беЗсилен был бы даже брутфорс.
Так сказать может лажанули, а может и саботаж!!!
Это как подорожник при переломе. Вроде бы лекарственное растение, но в данном случае не поможет.
Порты, и не важно какие перебираются явно не руками при массовом сканировании, поэтому, либо контролируй вход либо заворачивай все в VPN, если это старые прошивки, а если новые, исправленные, то скорее всего всё успокоится wink
ХыщныКДата: Вторник, 14.11.2017, 00:09 | Сообщение # 75
Обновление прошивки камер, похоже, помогло - пробовал сам сбросить пароль через Хиковскую дырку - пишет ошибка! )))
Хм, еще вчера настроил доступ удаленно по порту, допустим,1111. Доступ удаленно есть, четко по этому порту. Но сегодня он никак в настройках не отображается и не изменяется (цифры можно изменить, но не более того) (не помогает ни сохранение, ни перезагрузка). Что может быть?
UPDATE: Разобрался. Настройки изменяются после перезагрузки роутера, за которым "стоит" камера.
Но и после этого камера в настройках через некорое время показывает 80-ый порт. Не ясно, фича это или баг )
Сообщение отредактировал ХыщныК - Вторник, 14.11.2017, 00:32
iTuneDVRДата: Вторник, 14.11.2017, 01:25 | Сообщение # 76
UPNP выключи и пробрасывай только нужные порты на роутере wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.11.2017, 01:25
avalistДата: Среда, 15.11.2017, 00:14 | Сообщение # 77
Присоединяюсь выключайте нафик UPNP, во первых светит в локалке, во во вторых при перезагрузке роутера может внешний порт поставить другим, проброс руками на роутере сделайте портов 8000 и 554 достаточно если только ivms или мобильное приложение, если нужен http то в камере измените на нужный и его пробросьте все и не будет танцев с бубнами.
mrkopДата: Понедельник, 27.11.2017, 18:08 | Сообщение # 78
Помогите разобраться имеются имеются китайци хоть и с пометкой оригинал))
Оригинальный DS-2CD2042WD-I 11шт и  Новейшие HIK DS-2CD3345-I 5шт
У 2х камеры DS-2CD2042WD-I. Сбрасывается активация после перезагрузки. С остальными камерами проблем нет вообще, настроил и забыл.
Активирую через SDAP, перезагружают камеру и она снова получает статус не активирован. Т.е. требует опять активацию.
Через WEB также не получается активировать, после перезагрузки камеры просит активировать.
Обновил прошивку(c офф сайта) у одной камеры с V5.4.5 build 170124  до V5.5.0 build 170725 ситуация повторяется. Вторую пока не трогал.
Добавлено (27.11.2017, 18:08)
Сам отвечу) Списался с продавцом, он сказал что между кнопкой резет на корпусе и кнопкой на плате застрял проводок, вот она всегда и нажата.
Разобрал эти 2 камеры и действительно была эта проблема, исправил. Все активация больше не слетает.
Сообщение отредактировал mrkop - Вторник, 21.11.2017, 02:36
avalistДата: Понедельник, 27.11.2017, 22:15 | Сообщение # 79
аналогичная проблема была, только на других камерах, и тоже проводок ровнёхонько под кнопку попал. обнаружил случайно, уже в сервис хотел камеры отсылать, обнаружил, что кнопка, как бы то ли сломана, то ли не работала, не нажималась, просто резинка утапливалась и все.
DenverusДата: Суббота, 16.12.2017, 18:44 | Сообщение # 80
Цитата DKam ()
на прошивке  V5.5.0 build 170725 не "взламывается", это радует.Но в данной прошивке не работает пункт "Авторизация RTSP" - пишет "Ошибка параметров" и из-за этой ошибки данная камера не отображается в Trassir'e.Та
 Та же проблема. назад не откатить. Есть какие то волшебные способы отключения RTSP?
  • Страница 2 из 3
