Что это за модель такая? DS-2СD1148-I/B
Tunk | Дата: Среда, 17.10.2018, 20:55 | Сообщение # 41 |
| Дак гдеж ее создавать то. Я ж не знаю в какую сторону идти. Можно еще комп собрать постепенно но только не на i5, дорогой сабака.
iTuneDVR | Дата: Среда, 17.10.2018, 21:13 | Сообщение # 42 |
| Точно не в этой ветке
buctherrr | Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:57 | Сообщение # 43 |
| iTuneDVR, а как вы включили смарт аналитику в этой камере?
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2142FWD-IS (2.8 MM) цветная
bast26 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:17 | Сообщение # 44 |
| Цитата buctherrr ( ) iTuneDVR, а как вы включили смарт аналитику в этой камере? Интересует тот же вопрос :)
iTuneDVR | Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:45 | Сообщение # 45 |
Цитата bast26 ( ) Интересует тот же вопрос :) Кастомизировал прошивку
yuaa2 | Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:23 | Сообщение # 46 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Кастомизировал прошивку И на сколько проц занят при включенной аналитике? Имхо он и без нее под 100%, по этому ее и отрубили, чтобы камера не глючила.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 09.11.2018, 12:57 | Сообщение # 47 |
| Цитата yuaa2 ( ) И на сколько проц занят при включенной аналитике? Имхо он и без нее под 100%, по этому ее и отрубили, чтобы камера не глючила. Камера абсолютно такая-же по железу как и любая другая R6, например DS-2CD2442FWD-IW, которая так же на руках и в которой эти пункты сами собой активны и используются. Да чего говорить, это работает на DS-I114 которая hiwatch и детектор пересечения и кастомный звук внутри, о котором был отдельный пост от #Prometei
Проц как всегда курит
buctherrr | Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:21 | Сообщение # 48 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Камера абсолютно такая-же по железу как и любая другая R6, например DS-2CD2442FWD-IW, Подскажите, а есть возможность к ней подключить микрофон? И заработает ли он без кастомной прошивки?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.11.2018, 14:23 | Сообщение # 49 |
| Микрофом может быть, надо смотреть, не задавался таким вопросом, но в любом случае у данной модели в основных свойствах нет микрофона и все равно придется кастомить хоть как-то
Ser_ov | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:12 | Сообщение # 50 |
| Добрый день! Наткнулся и я на распродажу, и на геморрой))) Купил две камеры DS-2CD1121-I (v.5.5.54 build 180821), а меню у них какое-то урезанное, в итоге не могу настроить запись на NFS. Может их можно чем-то прошить, чтобы меню было нормальное?
Добавлено (15.01.2019, 18:11) --------------------------------------------- Ребята, кто сталкивался с проблемой урезанного меню? Подскажите,плиз, куда копать?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:43 | Сообщение # 51 |
| Попробовать подвинуть немного прошивку вниз. В iVMS4200 тоже нет этого пункта?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 15.01.2019, 18:47 |
Ser_ov | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:15 | Сообщение # 52 |
| Спасибо! В iVMS4200 пункт настройки NFS есть, но кнопки не активны.. Скажите, эта прошивка IPC_R2_EN_STD_5.4.81_180203 подойдет? Дамп с w25q128 я снял программатором на всякий случай))
iTuneDVR | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:50 | Сообщение # 53 |
| Добавлено (15.01.2019, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата Ser_ov ( ) Скажите, эта прошивка IPC_R2_EN_STD_5.4.81_180203 подойдет? Дамп с w25q128 я снял программатором на всякий случай))
Цитата Ser_ov ( ) Купил две камеры DS-2CD1121-I (v.5.5.54 build 180821), а меню у них какое-то урезанное, в итоге не могу настроить запись на NFS. Это R6 серия
iTuneDVR | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:55 | Сообщение # 54 |
Ser_ov | Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:54 | Сообщение # 55 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Это R6 серия Вот с этим тоже непонятно... Прошивка платформы R6 весит порядка 30мб,а SPI флеш в камере установлена w25q128 - 16мб, т.е. не влезет А R2 прошивка весит 15мб,а эта влезет Может DS-2CD1121-I все-таки R2?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 15.01.2019, 23:21 | Сообщение # 56 |
| Вообще да, по списку моделей это R2, но .... смутило 5.5.54 прошивка, потому и решил, что эта R6-я как и DS-2CD1131-I. которая R6 Таких свежих для R2 не встречались вроде.
Снимай дамп в первую очередь, а там будет видно.
Ser_ov | Дата: Среда, 16.01.2019, 18:36 | Сообщение # 57 |
| Дамп снял прогером успешно. Далее попытался обновить через веб,но ничего не вышло. Решил шить через tftp. Установил локальный айпишник,как все пишут,192.0.0.128. Камера ни в какую не цеплялась за tftp, хотя работоспособность сервера я проверил... Запустил wireshark посмотрел пакеты... Оказалось,что камера с ip 192.168.1.64 ищет сервак по адресу 192.168.1.128. Перенастроил локальный ip компа на этот адрес и камера успешно к нему подключилась и начала копировать прошивку. Я уже обрадовался, но не тут то было.. Камера перегрузилась, а прошивка в ней старая! Ничего не поменялось.. Что за фигня? Как ее победить?
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.01.2019, 18:38 | Сообщение # 58 |
| 5.5.84 не даст с веба понизить ниже 5.5.x и такие еще должны быть прошивки на руках. Загрузчик тоже может быть изменен и контролирует версии. Дамп возможно увидеть в личке?
Ser_ov | Дата: Среда, 16.01.2019, 18:40 | Сообщение # 59 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Дамп возможно увидеть в личке? Да, без проблем. Сейчас скину.
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.01.2019, 19:26 | Сообщение # 60 |
| Получил. Железка конечно другая судя по дампу. Поэтому прошивку не примет от R2 в любом виде из доступных на данный момент, а так понимаю, а выше 5.4.81 я не видел пока. По модели она официально в списке как R2, правда с прошивиками 5.4.5 Лучше обратиться к продавцу и запросить разъяснение по серии и по возможным предыдущим прошивкам. Потому как в паспорте заявлено, что NFS есть для этой модели https://hikvision.ru/media/storage/passport/2xxx/ds-2cd1121-i.pdfДобавлено (16.01.2019, 19:51) --------------------------------------------- Добрые люди ткнули носом сюда Это E4
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 16.01.2019, 19:41 |
Ser_ov | Дата: Среда, 16.01.2019, 22:29 | Сообщение # 61 |
| Спасибо огромное за ссылку,это действительно Е4, эти прошивки через tftp отлично ставятся. Правда,меню такое же,урезанное. Скажите, а можно примонтировать NFS из командной строки подключившись через rs232, а потом этот примонтированный диск отформатировать через iVMS4200? Это было бы решением проблемы...
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.01.2019, 23:25 | Сообщение # 62 |
| Лучше обратиться к продавцу, хотя купленное подешовке и .....но тем не менее если это официальная покупка. Я сомневаюсь, что там консоль доступна, а если и да, то там PSH (Protected Shell) и набор ограничен, но и это бы не помогло. Все прошивки перепробовал? Сбрасывал конфиг?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 16.01.2019, 23:44 |
Ser_ov | Дата: Четверг, 17.01.2019, 18:21 | Сообщение # 63 |
| Прошил последней прошивкой(5.5.70) и в ней увидел прогресс)) Появилась вкладка с расписанием записи, вкладка с перечнем дисков и кнопкой "Формат",а вкладки где можно добавить диск нет((( Это просто финиш... Такое чувство,что они издеваются))
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.01.2019, 04:20 | Сообщение # 64 |
| Удали веб компоненту, установи компоненту, очисти кеш браузера. Что из iVMS?
jackal-85 | Дата: Пятница, 25.01.2019, 11:02 | Сообщение # 65 |
| Ser_ov, приветствую. ну что, получилось победить? у меня аналогичная ситуация, только с камерами DS-2CD1021-I.
P.S. написал в тех поддержку https://viatec.ua/contacts/support ответ: "Добрый день. Данную функцию вырезали с прошивки 5.5 для этих камер. Нужно устанавливать старее прошивку, но самостоятельно вы уже откатиться не сможете. Откат прошивки происходит через сервисный центр."
а вот ещё ответ от продавца камер: "Производитель поменял платформу камер, камеры из новой поставки с буквой Д на коробке идут Е4 платформы и не имеют NAS. На данный момент камеры с ним идут со второй серии."
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 25.01.2019, 16:07 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.01.2019, 22:40 | Сообщение # 66 |
| Цитата jackal-85 ( ) а вот ещё ответ от продавца камер:"Производитель поменял платформу камер, камеры из новой поставки с буквой Д на коробке идут Е4 платформы и не имеют NAS. На данный момент камеры с ним идут со второй серии."
Вот это ближе к правде
jackal-85 | Дата: Пятница, 25.01.2019, 22:47 | Сообщение # 67 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Вот это ближе к правде wink
да, тоже так подумал...буква D на коробке имеется...как я понял это не софтовое ограничение, а хардварное... поэтому для себя решил прикупить IP видеорегистратор...так будет правильнее наверное...давно задумывался... камеры меня по остальным параметрам устраивают полностью...
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 25.01.2019, 22:49 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.01.2019, 23:05 | Сообщение # 68 |
| Цитата jackal-85 ( ) да, тоже так подумал...буква D на коробке имеется...как я понял это не софтовое ограничение, а хардварное...поэтому для себя решил прикупить IP видеорегистратор...так будет правильнее наверное...давно задумывался... камеры меня по остальным параметрам устраивают полностью... Софтовое.
jackal-85 | Дата: Пятница, 25.01.2019, 23:14 | Сообщение # 69 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Софтовое.
неужто заблокировали, чтобы более дорогие камеры покупали? и что, никак нельзя обойти эту блокировку тогда?
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 25.01.2019, 23:14 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.01.2019, 23:17 | Сообщение # 70 |
| Цитата jackal-85 ( ) неужто заблокировали, чтобы дешёвые камеры не покупали?и что, никак нельзя обойти эту блокировку тогда? В дешевых камерах ограниченный функционал. Разделяй и властвуй. Возможно и можно. Эта ветка тому доказательство про R6 серию. У тебя Е4 и там иначе, но суть та же. Если прошивка не подписана, то шанс есть, если разобрать. Я сам не смотрел эту модель.
zIBiT | Дата: Среда, 06.02.2019, 17:39 | Сообщение # 71 |
| Приветствую!
Возник вопрос - я хочу подключить данную камеру (DS-2CD1148-I/B) к ivideon. Какую прошивку можно взять, чтобы подошла - https://docs.ivideon.com/display/IFR/Hikvision ? У них почему-то нет прям модель-в-модель прошивки в списке Добавлено (06.02.2019, 17:50) --------------------------------------------- Позвонил в саппорт. Сказали, что опыта по установке прошивки от DS-2CD1141-I на эту - у них нет. Тип на свой страх и риск. Кто-нибудь ставил, господа?
iTuneDVR | Дата: Среда, 06.02.2019, 21:22 | Сообщение # 72 |
| R6 прошивка у них на сайте, ну и плюс купить лицензию у них или уже под имеющейся лицензией завести. Все проверено, все работает, пусть не сцат там
zIBiT | Дата: Четверг, 07.02.2019, 00:01 | Сообщение # 73 |
| Ну т.е. прошивка от DS-2CD1141-I замечательно подходит к DS-2CD1148-I/B?
Я им так и сказал, мол это ж похоже одна камера. Потестите и дополните на сайте список. Мож ничего даже переделывать не придется
1141 хрен где продается, а 1148 повсюду. Странно, что они не смекнули, что так больше клиентов бы пришло.Добавлено (07.02.2019, 13:38) --------------------------------------------- Еще и саппорт Хиков ответил тоже:
Отлично Добавлено (07.02.2019, 21:15) --------------------------------------------- Прошил. Отлично работает.
Только я не понял - они с меня взяли 2990 за камеру и ЕЩЕ я должен платить по тарифу? 2990-то за что?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:42 | Сообщение # 74 |
| Цитата zIBiT ( ) Ну т.е. прошивка от DS-2CD1141-I замечательно подходит к DS-2CD1148-I/B?
Цитата zIBiT ( ) Возник вопрос - я хочу подключить данную камеру (DS-2CD1148-I/B) к ivideon. Я писал строго про DS-2CD1148-I/B. Это R6 и далее по тексту.
Цитата zIBiT ( ) Прошил. Отлично работает. Супер.
Цитата zIBiT ( ) Только я не понял - они с меня взяли 2990 за камеру и ЕЩЕ я должен платить по тарифу? 2990-то за что? Я же предупреждал про лицензию!!! 2990=00 - это цена интеллектуального продукта, а уж как ты будешь там хранить видео - так это за отдельные тугрики конечно. Конечно странно трясти деньгами, расстаться с ними, а потом задавать вопросы
zIBiT | Дата: Пятница, 08.02.2019, 18:13 | Сообщение # 75 |
| Ну то есть - продукта? Что я купил-то?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.02.2019, 18:54 | Сообщение # 76 |
| Цитата zIBiT ( ) Ну то есть - продукта? Что я купил-то? Вопросы конечно нужно задавать продавцу, а так ты купил цифровой код позволяющий завести программное обеспечение установленное в камеру с их интеллектуальной доработкой к ним в облако, а дальше, что ты будешь делать, какой тарифный план выберешь и т.п. это все за отдельные деньги. Можно было у них же купить камеру и тогда бы ты заплатил только за камеру так сказать...
msnru | Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:55 | Сообщение # 77 |
| Вчера купил и установил знакомым эту камеру. Изначально стояла прошивка 5.4. Обновил ее до 5.5.5 build 180111. Камера работает, но притормаживает картинка и при входе в веб интерфейс камеры, меню развалилось и стало не кликабельным.
Может кто поделится последней стабильной прошивкой.
avalist | Дата: Пятница, 15.02.2019, 12:17 | Сообщение # 78 |
Статус: Online
| Цитата msnru ( ) меню развалилось и стало не кликабельным. плагин в IE обновите или используйте ivms-4200 (ivms-4200 lite)
msnru | Дата: Пятница, 15.02.2019, 12:35 | Сообщение # 79 |
| Плагин обновил. Косяк не ушел. ivms мне не очень удобен.
avalist | Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:31 | Сообщение # 80 |
Статус: Online
| msnru,
После обновления, сброс камеры на заводские делали? если нет, то попробуйте сделать и настройте заново.
