Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 08:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
OdysseyДата: Среда, 08.01.2014, 11:30 | Сообщение # 121
кеш почистить нужно
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 17:17 | Сообщение # 122
SergAVFedor_kkkVISparisov, сколь повторять уже ? как эта тема называется ? а про что у Вас вопросы ? создавайте новые темы.
kirichДата: Пятница, 17.01.2014, 02:10 | Сообщение # 123
Аккуратнее с последней прошивкой, type Raptor V5.1.0 build 131202, после нее камера меняет формат серийного номера.
Иногда может навредить.
Попутно вылезла еще одна проблема.
Камера DS-2CD2732F, родная прошивка была помоему 5.0.0 (не могу сказать 100%), была обновлена на 5.1.0, после чего потребовалось по вышеуказанной причине откатить прошивку на более старую, залил  type Raptor 2013.02.20 V4.0.9 build 130106, после чего камера ушла в себя и обратно сама не вернулась, пришлось восстанавливать прошивку, была залита  Версия: 5.0.0 Build: 130412 отсюда - http://hikvision.su/products/ip/ir/DS-2СD2732F-I(S)  камера после этого ожила и вернулась в строй. Причем DS-2CD2032 прошивку на  2013.02.20 V4.0.9 build 130106 пережила нормально,  хотя обе камеры на платформе Раптор, или я что то путаю?
Сообщение отредактировал kirich - Пятница, 17.01.2014, 02:47
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 13:44 | Сообщение # 124
подтвердили, меняется буква в серийном номере. если ПО для работы с камерой использует весь серийный номер, то возможны проблемы с лицензией.
Версия: 5.0.0 Build: 130412 = type Raptor V5.0.0 build 130412
обе камеры на платформе рэптор. может сбой какой при прошивке был.. а может есть какой механизм проверки, в Technical Bulletin к прошивке type Raptor V4.0.9 build 130106 есть такой пункт:"2. Add four models of DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD2232-I, DS-2CD2332-I;". может быть прошивка V4.0.9 build 130106 "не знает" особенностей "железа" камеры DS-2CD2732F.
про формат серийного номера уточняю. пока известно что меняется буква в серийнике у камер с wi-fi, например CCRR меняется на CCWR.
kirichДата: Пятница, 17.01.2014, 14:00 | Сообщение # 125
При перепрошивке умерло несколько камер, так что скорее в прошивке еще
не  было инфы про эту модель камеры.
В серийнике добавлено (сорри, убрано) 2 символа (почти в самом начале) и заменено CCRR меняется на CCWR.
камера без вай фай. более точно могу в личке.
Сообщение отредактировал kirich - Суббота, 18.01.2014, 02:54
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 16:04 | Сообщение # 126
насчёт W ещё уточню т.к. для DS-2CD2732F даже опционально wi-fi нет. тем более что wi-fi и так в самом начале указан в качестве названия камеры.
Прикрепления: 4327483.jpg (57.6 Kb)
kirichДата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:03 | Сообщение # 127
Попутно, если делаете даунгрейд прошивки, да еще и на ответственном обьекте, обязательно держите под рукой все необходимое для восстановления.
Мне понадобилось пара минут что бы убить несколько камер и несколько часов что бы их восстановить на месте. О снятии и отправлении в СЦ речи быть не могло, камеры нужны были "здесь и сейчас". Особенно добавляло удовольстия то, что камеры были смонтированы в таких местах, что не всегда подберешся с лестницей, а питание по РоЕ, и TFTP не подхватывал камеру после поднятия порта.
emauДата: Понедельник, 20.01.2014, 14:17 | Сообщение # 128
Правильная пошивка  v5.1.0
build 131202 для камер IPC Type C (DM365 Platform) и IPC_Raptor series
http://www.еx.uа/309606298309
Взято с сайта http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?  если сайт
не доступен используйте TorBrowser
BaggeinДата: Вторник, 21.01.2014, 10:09 | Сообщение # 129
emau, а представленная здесь чем "неправильная" ?
emauДата: Вторник, 21.01.2014, 18:39 | Сообщение # 130
Baggein,
Просмотрев несколько постов в теме о неудачной прошивке на IPC Type
C  v5.1.0 build 131202 решил внести ясность, для избежание появления
проблем с прошивкой и послудующим их устранением.
Есть две разные прошивки для  камер IPC_TypeC зависит от аппаратной платформы :
1) Baseline
Firmware_IPC_TypeC series_En_V5.1.0 131202(Released) -для IPC Type C (DM365
Platform)
-DS-2CD833F-E, DS-2CD733F-E, DS-2CD7133-E, , DS-2CD893PF-E,
DS-2CD733F-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD8253F-E, DS-2CD893NF-E, DS-2CD793PF-E,
DS-2CD8133F-E, DS-2CD8254F-EI, DS-2CD893PFWD-E, DS-2CD793PF-EI, DS-2CD8153F-E,
DS-2CD8254F-E, DS-2CD8264FWD-EI (S), DS-2CD893NFWD-E, DS-2CD793NF-E,
DS-2CD853F-E(W), DS-2CD863PF-E, DS-2CD793NF-EI, DS-2CD863NF-E, DS-2CD793PFWD-E,
DS-2CD853F-E, DS-2CD793PFWD-EI, DS-2CD854F-E, DS-2CD793NFWD-E, DS-2CD883F-E,
DS-2CD793NFWD-EI, DS-2CD763PF-E, DS-2CD763PF-EI, DS-2CD763NF-E, DS-2CD763NF-EI,
DS-2CD753F-E, DS-2CD753F-EI, DS-2CD754F-E, DS-2CD754F-EI, DS-2CD754FWD-E,
DS-2CD754FWD-EI, DS-2CD783F-E, DS-2CD864FWD-E, DS-2CD7164-E
http://www.еx.uа/load/309606298309/91396925
2) Baseline Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.1.0_131202(Released)-для
IPC_Raptor series
-DS-2CD2012-I;DS-2CD2032-I;DS-2CD2112-I;DS-2CD2132-I;DS-2CD2212-I3/I5;DS-2CD2232-I3/I5;DS-2CD2312-I;DS-2CD2332-I;DS-2CD2412F-I(W);DS-2CD2432F-I(W);DS-2CD2512F-I(S)(W);DS-2CD2532F-I(S)(W);DS-2CD2612F-I(S);DS-2CD2632F-I(S);DS-2CD2712F-I(S);DS-2CD2732F-I(S)
http://www.еx.uа/load/309606298309/91396666
Больше информации о пришивках ищите наhttp://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?
P.S.
В этой теме в
шапке есть прошивка IPC Type C 2014.01.15 v5.1.0 build 131202 IPCType C 2014.01.15 v5.1.0 build 131202 - возможно это прошивка дляIPC Type C (DM365 Platform).
Вчера прошил 6 камер DS-2CD2632F-I прошивкой Baseline Firmware_IPC_Raptor
series_En_V5.1.0_131202(Released) и 3 камери DS-2CD8253F-E прошивкой Baseline
Firmware_IPC_TypeC series_En_V5.1.0 131202(Released) все прошло удачно.
OdysseyДата: Вторник, 21.01.2014, 18:57 | Сообщение # 131
Цитата emau ()
http://www.ex.ua/load/309606298309/91396666
байт в байт одинаковый с IPC Type C 2014.01.15 v5.1.0 build 131202 что в шапке
emauДата: Вторник, 21.01.2014, 19:14 | Сообщение # 132
Odyssey,
файл прошивки digicap.dav-17 977 779 байт с архива  Baseline Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.1.0_131202(Released).zip
по ссилке с http://www.еx.uа/loаd/309606298309/91396666
файл прошивки digicap.dav-13 042 105 байт с архива type_C_2014.01.15.zip
по ссилке с http://hikvision.msk.ru/download/Firmware/cam/type_C_2014.01.15.zip
vladДата: Вторник, 21.01.2014, 19:41 | Сообщение # 133
Прошивки для Раптора во втором сообщении данной темы.
BaggeinДата: Пятница, 24.01.2014, 09:28 | Сообщение # 134
emau, так это всё на первой и второй страницах и написано... для Раптора отдельная прошивка и шить их прошивками от других типов камер чревато.
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 14:38 | Сообщение # 135
emau,
1 в описании к каждой прошивке идёт список камер для которых эта прошивка предназначена. видимо не все в состоянии прочитать..
2 ВСЕ прошивки получены официальным путём.
3
нет разных платформ в камерах IPC Type C. Вы же сами и пишете о другой платформе:
. так что не путайте людей. есть Type C и есть type Raptor. для каждой платформы своя прошивка.
а Вы сравниваете размеры прошивок от разных платформ. ну что сказать ? пробуйте далее, возможно придёте к каким либо выводам, например читать описания к прошивкам.
4 если есть багтрак к прошивкам, то он закрепляется под соответствующей прошивкой, видимо опять нужно показать:
пс - надеюсь внёс полную ясность какие прошивки и для каких камер нужны.
Прикрепления: 6170432.jpg (57.5 Kb) · 6973799.jpg (17.1 Kb) · 8432012.jpg (137.4 Kb) · 3067443.jpg (79.6 Kb)
DeltaДата: Четверг, 13.02.2014, 10:53 | Сообщение # 136
На прошивке type Raptor V5.1.0 build 131202 (камера DS-2CD2132-I) обнаружил что при попытке добавить адрес FTP сервера выдает ошибку "ошибка сервера", при этом адрес вообще значения не имеет (не сохраняет любое значение). У всех так?
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 16:53 | Сообщение # 137
а вот при указании имени ошибка "Некоррект. Адрес сервера". на одной из старых прошивок был такой баг, пофиксили, и вот опять всплыл...
Прикрепления: 0020494.jpg (65.3 Kb)
BeststarДата: Воскресенье, 23.02.2014, 19:59 | Сообщение # 138
Камера DS-2CD7153-E
Прошивал type_C_2014.01.15.zip
После прошивки камера не видится SADP (win7 x64 , winpcap v4.1.3)
перед прошивкой виделась нормально.
Проблема в прошивке?
В конфиге камеры информация о камере такая:
Версия прошивки : V5.1.0 build 131202
Версия кодир. : V4.0 build 131202
серийник из камеры DS-2CD7153-E20110823BBWR4045xxxxx
серийник написаный на камере 4045xxxxx
SV:V3.0_110516(написано на камере)
ЗЫ: Камера работает нормально, но раздражает что SADP ее не видет.
ЗЫ2: Другая камера видится
Сообщение отредактировал Beststar - Понедельник, 24.02.2014, 01:04
PrometeiДата: Воскресенье, 23.02.2014, 23:36 | Сообщение # 139
Серийник уберите из поста. SADP обновите. Как сеть организована?
BeststarДата: Понедельник, 24.02.2014, 12:36 | Сообщение # 140
Заработало после обновления SADP v2.1.0.2 (кривой интерфейс в котором нельзя менять размер окна)
Теперь то видит то нет камеру со старой прошивкой. Придется пользоваться двумя прогами.
Спасибо за помощь!
AlexandrДата: Понедельник, 24.02.2014, 14:34 | Сообщение # 141
потому старую не убираю из закачек. ну да они совершенно спокойно работают на одном ПК.
ilarionaДата: Понедельник, 10.03.2014, 23:59 | Сообщение # 142
DS-2CD886BF-E есть прошивка?
nickolay2008Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:41 | Сообщение # 143
Спасибо! Прошил DS-2CD2032-I и DS-2CD2012-I. Работает!
kotukДата: Среда, 02.04.2014, 13:50 | Сообщение # 144
Вопрос - есть камера DS-2CD852F , sadp  показывает soft ver V2.0 build100329, dspversion V4.0 build 090606, какую актуальную прошивку можно на неё залить?
mudrakДата: Четверг, 10.04.2014, 15:10 | Сообщение # 145
Пришлось откатиться 5.05 с 5.10, а то в iVMS-4200 клиенте камера подключенная через мультикаст не показывает.
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 19:17 | Сообщение # 146
ilariona, пока не могу найти, Китай что то молчит в последнее время. как раздобуду выложу есс-но.
nickolay2008, нз)
kotuk, чуть выше даже скрины есть как и что нужно... я думал этого более чем, оказывается и так не понятно (
v2.0 build 110426 rtsp с потоком по rtsp, v2.0 build 110426 STD_H264 с обычным на тот момент для работы с ПО.
mudrak, хмм... речь про рэптор ? а версия iVMS ? для полноты картинки. я с мультикастом перестал "ковыряться" из-за отсутствия задач с ним.
mudrakДата: Пятница, 11.04.2014, 07:05 | Сообщение # 147
Да про него, камеры DS-2CD2432F-IW, версия iVMS-4200 v2.00.02.01.
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 10:53 | Сообщение # 148
v5.1.2 build 140116 не проверяли ?
mudrakДата: Пятница, 11.04.2014, 13:48 | Сообщение # 149
Сейчас проверил - так же как с v5.1.0.
DmstrangerДата: Среда, 16.04.2014, 15:58 | Сообщение # 150
Здравствуйте , а под версию v5.1.2 build 140116 - release notes нет случайно у кого нибудь ?
mudrakДата: Четверг, 17.04.2014, 08:35 | Сообщение # 151
здесь
OdysseyДата: Четверг, 17.04.2014, 12:07 | Сообщение # 152
в v5.1.2 build 140116 проблема с удалением буквы ушла?
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 17.04.2014, 12:08
mudrakДата: Пятница, 18.04.2014, 06:42 | Сообщение # 153
Если вы о серийнике, то по-прежнему "01" исчезает а "R" меняется на "W".
ikeyДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:04 | Сообщение # 154
type Raptor v5.1.2 build 140116 - камера ds-2cd754fwd-e текущая версяи 5.0.0 не обновляется.
Пишет "Ошибка обновления". Разные браузеры, сброс настроек кромме ip - ситуация одна и та же. Как обновить???
vladДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:29 | Сообщение # 155
ds-2cd754fwd-e это не Раптор, Вам нужна другая прошивка IPC Type C
ikeyДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:30 | Сообщение # 156
да, как раз только что перечитал форум и понял свою ошибку. спасибо.
AlexandrДата: Вторник, 22.04.2014, 14:44 | Сообщение # 157
Dmstranger, добавил описание к прошивке. mudrak, спасибо.
Odyssey, так будет во всех новых прошивках. почему не поясняют.
siqueirosДата: Пятница, 25.04.2014, 01:38 | Сообщение # 158
здравствуйте! что можно поставить посвежее, чем V5.0.5 130907, на DS-2CD2432F-I ?
Кто бы еще подсказал, почему может гудеть сигнализация, когда в слот sd установлена флешка? Ничего в настройках не менял.
Спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 25.04.2014, 12:32 | Сообщение # 159
и для кого на этой странице выше скрины делались...
type Raptor: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD2232-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2632F-I(S) все камеры DS-2CD2xxx относятся к данной платформе.
сигнализации работает из-за неформатированной флешки. отформатируйте её через меню камеры.
siqueirosДата: Пятница, 25.04.2014, 15:07 | Сообщение # 160
все в одной куче, разобрать сложно что к чему...
Но, нашел в итоге, прошил.
Сигналка, да, понял чуть позже. В меню еще можно отключить сирену по hdd error. Но конечно в любом случае, нужно форматировать, чтобы использовать.
