Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:45
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:30 | Сообщение # 161
Цитата siqueiros ()
все в одной куче,
есть предложения ? что значит "в одной куче" ? в чём сложность ?
ichДата: Понедельник, 05.05.2014, 10:52 | Сообщение # 162
Ребят, а как даунгрейдить прошивку? На работе камера стала показывать со сбоями, то весь экран в серых тонах, то контраст типо максимальный включается, скачал прошивку из этой темы, не могу зайти на камеру, на веб морде есть поле ввода логина и пароля, а нопки войти нет, интер не помогает, даж незнаю что сделать
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 14:35 | Сообщение # 163
ich, для начала:
1 как называется эта тема ? а про что вопрос ?
2 про какую камеру вообще разговор ? модель ? текущая прошивка ? на какую менять пытаетесь ?
3 через какое ПО пытаетесь зайти ?
создайте отдельную тему и распишите всё по пунктам. скорее всего конфликт плагинов для браузера, хотя возможны варианты. в любом случае вопрос к данной теме отношения не имеет.
PDAДата: Четверг, 08.05.2014, 16:03 | Сообщение # 164
Русскоязычные прошивки тут
ftp://ftp.hikvision.ru/
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 18:30 | Сообщение # 165
добавлю - там не только на камеры.
gprsnikДата: Суббота, 31.05.2014, 11:20 | Сообщение # 166
V5.1.2 build 140116
на последней прошивке DS-2CD2132-I (пробовал и евро и китайскую) часть настроек была не доступна в ФФ и Хроме, сбросы и до и после проводил, шил через tftp. Оказалось после обновления вебкомпонентов в ИЕ все работает
как же изменить квоту (объем) NASа которое будет занято видео в предыдущей 5-0-2 прошивке, а то оставляет треть хранилища пустым?
Прикрепления: 9579498.png (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал gprsnik - Суббота, 31.05.2014, 12:13
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 13:26 | Сообщение # 167
иногда автоматического обновления WebComponents не происходит, поэтому после смены прошивки рекомендуется вручную удалить старую версию WebComponents и при подключении к устройству переустановить новую версию.
SergiusVladimirovichДата: Суббота, 07.06.2014, 10:38 | Сообщение # 168
Установил прошивку V5.1.2 build 140116 . Камеры 2032,2012,2612. Если зайти на камеру и поменять разрешение вторичного потока, к примеру в программе ivms4500, то камера перестаёт подстраиваться под уровень освещённости. Необходимо перегружать камеру. Есть ли возможность безопасно вернуться на прошивку 5.0.0 ?
видео: http://yadi.sk/d/QdXuA_LKSZVUA
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 17:02 | Сообщение # 169
да.
SergiusVladimirovichДата: Вторник, 10.06.2014, 00:46 | Сообщение # 170
Дополнение по прошивке V5.1.2 build 140116:
Баг по поводу освещённости появляется только если к камере подключено два клиента. В предыдущих прошивках, 5.0.0 - 5.1.0, его нет и камеры нормально восстанавливаются.
видео: http://yadi.sk/d/ZRBMkVJwSrcK9
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 14:54 | Сообщение # 171
type Raptor V5.1.6 build 140412 а на этой не пробовали ?
mudrakДата: Среда, 18.06.2014, 09:23 | Сообщение # 172
Цитата mudrak
Пришлось откатиться 5.05 с 5.10, а то в iVMS-4200 клиенте камера подключенная через мультикаст не показывает.
Версия iVMS-4200 Client Multi v2.00.08.50 решает проблему с мультикастом на новых прошивках.
superkonstДата: Среда, 18.06.2014, 13:50 | Сообщение # 173
Подскажите актуальную прошивку для DS-2CD2412F-IW
Текущая Firmware Version V5.0.5 130907, Encoding Version V4.0 build 130907
Из проблем - переодически виснет наглухо. (Одна из 3-х одинаковых)
Подключены к транссиру.
Всегда Ваш, Konst
mudrakДата: Среда, 18.06.2014, 15:12 | Сообщение # 174
Это не проблема прошивки V5.0.5 130907, она стабильная. Скорее всего камеру нужно отправлять в сервис. У меня из 7 камер 2432 3 штуки отправил в сервис, первую из отправленных через 2 месяца вернули отремонтированную - пока работает, и на прошивке V5.0.5 тоже. У меня висли не всегда наглухо, иногда можно было telnetом достучаться и перегрузить.
superkonstДата: Среда, 18.06.2014, 15:18 | Сообщение # 175
Поведение ровно такое-же. Иногда остается телнет.
Сервис - хуже... Ни коробок, ни документов скорее всего уже не осталось... (Хотя камерам - еще и полугода нет)
Всегда Ваш, Konst
AlexandrДата: Среда, 18.06.2014, 22:08 | Сообщение # 176
без коробок то можно, а вот где покупались ? туда и сдавать нужно.
SergiusVladimirovichДата: Воскресенье, 22.06.2014, 02:21 | Сообщение # 177
Прошивка Raptor 5.1.6 от 140412 - "bug" с затемнением остался.
Проверял прошивки в связке с регистратором DS-7608NI-SE(прошивка 2.3.7 от 131112) и мобильным клиентом iVMS -4500 (HD клиент работает лучше ).
Единственная прошивка без зависаний картинки при переключении разрешения - Raptor 5.1.0.
Всё выше и ниже работает плохо и сильно раздражает.
У прошивки 5.1.2 и 5.1.6 понравился кодировшик. Прекрасная картинка, не замыливается.
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 22:35 | Сообщение # 178
iVMS -4500 подключен с админскими привелегиями ? попробуйте подключиться с правами обычного пользователя.
пс - такие вопросы в отдельной теме задавайте.
petrivДата: Пятница, 05.09.2014, 09:58 | Сообщение # 179
сегодня наткнулся на инфу о свежей прошивке:
http://www.aliexpress.com/store....63.html
iTuneDVRДата: Пятница, 05.09.2014, 10:42 | Сообщение # 180
Цитата petriv ()
сегодня наткнулся на инфу о свежей прошивке: http://www.aliexpress.com/store....63.html
Возможны вырианты: либо это европейки, либо чинай пропатченый.
Ничего удивительного тут нет. Ресурс присутствует в прошивке, остальное делается wink
Хуже от этого или лучше однозначно не сказать.
rkpliveДата: Вторник, 09.09.2014, 14:14 | Сообщение # 181
Привет. При смене прошивки на камере DS-2CD8254F-EIS20120416CCWR407966236 на IPC Type C 2014.01.15 v5.1.0 build 131202 При входе пишет ошибка XML.
И еще в некоторых меню. Веб компонет удалялся и ставился новый при подключении с камеры.
Где засада?
UserMДата: Вторник, 09.09.2014, 14:49 | Сообщение # 182
Видимо криво установилась , попробовать обновить ещё раз.
rkpliveДата: Вторник, 09.09.2014, 17:05 | Сообщение # 183
Пробовал на 2-х камера. Одно и тоже. Остальные не стал трогать.
UserMДата: Вторник, 09.09.2014, 17:40 | Сообщение # 184
Пробуйте востановить проблемные камеры используя сервер TFTP.
sherbinkaДата: Суббота, 13.09.2014, 16:45 | Сообщение # 185
Камеры 2232 и 2632 подключены к регу 7616 по РоЕ. При загрузке камер, да и при измении настроек видно что 2632 с прошей 5.1.6 работает быстрее, чем 2232 с 5.1.0. Скажите скорость от прошивки зависит, или у камер разные процы? Визуально показалось, что и картинка при одинаковом разрешении лучше у 2632.
iTuneDVRДата: Суббота, 13.09.2014, 18:08 | Сообщение # 186
Какие процессора можно уточнить. Зайти в телнет на камеры и дай команду
cat /proc/cpuinfo
Станет всё сразу ясно, за монстры у тебя там.
А что касается скорости, то ты сам понимаешь, что камера вообщем-то должна в реалтайме отдавать живое видео, а уж чем ты смотришь и на чём это тоже немаловажно. Также могут быть и алгоритмы сопримизированы и внутренние процессы по разному оттюнингованы в разных прошивках.
sherbinkaДата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:37 | Сообщение # 187
iTuneDVR, не идёт команда, скрин скинул на почту. И попутно, нельзя ли измерить скорость проца у камер?
sherbinkaДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:10 | Сообщение # 188
Процессоры абсолютно идентичны. Значит скорость от прошивки зависит. Скрин даю один, второй такой же.
Прикрепления: 4980364.png (48.0 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:36 | Сообщение # 189
Ну вот, разобрался smile
sherbinkaДата: Воскресенье, 14.09.2014, 23:11 | Сообщение # 190
А как оценить скорость камеры? Видео передаётся хорошо, а вот загрузка, изменения настроек разняться. Есть ли speedtest для камер?
SergiusVladimirovichДата: Понедельник, 15.09.2014, 00:19 | Сообщение # 191
To sherbinka
Можно оценить скорость передачи данных от камеры до сервера в обе стороны. Вот здесь есть пояснение как установить speedtest.net в локальной сети.
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 14:01 | Сообщение # 192
Ошибочно повтор не удалить.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 16.09.2014, 14:03
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 14:08 | Сообщение # 193
Заходишь также в телнет на обе камеры и в обоих сессиях запускаешь команду
top
И наблюдаешь параллельно за загруженностью камер в целом и процессов на них в частности! wink
SlavaZZДата: Понедельник, 29.09.2014, 15:13 | Сообщение # 194
Прошивка V5.2.0 build 140721  Русский язык присутствует, подходит для китайских камер
https://yadi.sk/d/sDaDtK4abicmi
Сообщение отредактировал SlavaZZ - Понедельник, 29.09.2014, 15:15
LeXa111Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:21 | Сообщение # 195
Цитата SlavaZZ ()
Прошивка V5.2.0 build 140721  Русский язык присутствует, подходит для китайских камер https://yadi.sk/d/sDaDtK4abicmi
Обновил несколько камер, встает нормально, стояла 5,1,0
iTuneDVRДата: Вторник, 30.09.2014, 12:13 | Сообщение # 196
С сюрпризом прошивка?
SlavaZZДата: Вторник, 30.09.2014, 16:36 | Сообщение # 197
Нет сюрпризов, рабочая прошивка
Прикрепления: 6121872.jpg (160.6 Kb)
Сообщение отредактировал SlavaZZ - Вторник, 30.09.2014, 16:39
baevДата: Вторник, 30.09.2014, 19:03 | Сообщение # 198
DEL
Сообщение отредактировал baev - Вторник, 30.09.2014, 20:59
iTuneDVRДата: Вторник, 30.09.2014, 22:00 | Сообщение # 199
Ты до них не дошёл видимо wink
SlavaZZДата: Среда, 01.10.2014, 01:15 | Сообщение # 200
что в ней не так?
