MASTER1991as | Дата: Четверг, 23.03.2017, 18:10 | Сообщение # 361 |
| Доброго времени суток! Подскажите, какую прошивку нужно брать для DS-2CD2412F-IW? Сейчас стоит прошивка V5.3.0 build 151016
iTuneDVR | Дата: Четверг, 23.03.2017, 19:31 | Сообщение # 362 |
| Зачем, для каких целей, в чём такая необходимость? Если проблема беЗопасности, то из тех, что предлагает сам хик 5.4.5 ....
baiker | Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:44 | Сообщение # 363 |
| Добрый день! Подскажите, есть ли новая прошивка для камеры DS-2CD886BF-E, сейчас стоит Firmware Version: V2.0 101102 U-Boot Version: V1.3.4 100316 А то с ней происходит загадка, каждый день в 17 часов, +- 30мин, она перестает отвечать на пинг (питается по poe), линк на свиче есть, трафик на порту есть. Установили на стенд, таже фигня. После ребута все ок, до следующего дня.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:47 | Сообщение # 364 |
| Трафик на порту? Тянешь видео? Чем , как ?
baiker | Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:51 | Сообщение # 365 |
| на cisco смотрю трафик по порту, он идет. Комера подключена к nvr DS-7732NI. Но на nvr видео нет и пинга на камеру нет. Порт перетыкали.
kuzia495 | Дата: Вторник, 20.06.2017, 21:59 | Сообщение # 366 |
| Прошил свои 2CD2142 и 2CD2542 на IPC_R6_EN_STD_5.4.5_170124.zip -- начали "прыгать" ethernet-порты (перезагружаются). PoE-железки разные. Каждые 3-4 минуты. Откатился обратно на IPC_R6_EN_STD_5.4.4_161125 и проблема ушла. Также заметил, что на этой 5.4.5 не работал "экспорт настроек" (из web). Выдавал сообщение об ошибке. Сбрасывать в дефолт и настраивать с нуля - небыло желания.
update. Методом тыка обнаружено: перезагружаться они начинают (на 5.4.5) после того, как я выключу "облако" (hkconnect, оно мне не нужно). Включаю - перезагружаться перестают. Изменил имя сервера тупо на rambler.ru :), но не убрав "галку" - опять начали перезагружаться. Закрыл выход через ACL на файерволле - перезагружаются. Т.е. если нет связи с "облаком" - камеры перезагружаются. Будет возможность - сброшу в дефолт и проверю ещё раз. Пока откатился на 5.4.4.
Сообщение отредактировал kuzia495 - Четверг, 22.06.2017, 09:10 |
Odyssey | Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:41 | Сообщение # 367 |
| не нашел в описаниях прошивок для DS-2CD1x10, как оказывается это тоже раптор как и 2xx0, 2X14, 4xx0 последняя прошивка En_v5.4.5 от 23.01.2017 http://www.hikvisioneurope.com/portal....ased%29
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:19 | Сообщение # 368 |
| Да, была раньше некая путаница и я сам думал, что вся 2XXX это раптор R0, а потом появились R2 hiwatch 2XX0, потом 1XX0, 3XX0 Хотя есть и камеры DS-2CD1402FD-IW, которые чисто R2 На счёт 4XX0 - что-то не уверен, там еще больше вариантов: 40XX - R1 и т.п.
Для R2 вообще есть такие прошивки
IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401 IPC_R2_EN_STD_5.4.3_160705 IPC_R2_EN_STD_5.4.41_170309 IPC_R2_EN_STD_5.4.5_170123
Описания изменений искались?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 27.07.2017, 13:32 |
mda | Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:47 | Сообщение # 369 |
| Подскажите пожалуйста где найти последнюю прошивку на DS-2CD2132-I (в последних версиях IVMS-4200 изображение с зелеными полосами). Сейчас стоит V5.0.2 130805.
Сообщение отредактировал mda - Вторник, 05.09.2017, 16:17 |
Larson | Дата: Среда, 06.09.2017, 08:56 | Сообщение # 370 |
| Цитата mda ( ) Подскажите пожалуйста где найти последнюю прошивку на DS-2CD2132-I (в последних версиях IVMS-4200 изображение с зелеными полосами). Сейчас стоит V5.0.2 130805. ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R0%20platform%20-%20DS-2CD2XX2/Baseline%20Firmware_IPC_Raptor%20series_En_v5.4.41%20170312/
mda | Дата: Среда, 06.09.2017, 09:46 | Сообщение # 371 |
| Спасибо, обновил до V5.2.0 build 140721 и проблема прошла.
ice_one1 | Дата: Среда, 06.09.2017, 11:23 | Сообщение # 372 |
| Добрый день. Не могу найти прошивку на камеру DS-2CD1002-I судя по наклейке стоит прошивка 5.3.2_150525. Причина перепрошивки: камера не отвечает ни на что. Ни по MAC ни по IP ничего, SADP камеру ни видит. Свич камеру вроде видит. Лампочки моргают, но достучаться до неё не могу вообще. Думаю прямым шнурком через тфтп попробовать. Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Среда, 06.09.2017, 23:31 | Сообщение # 373 |
| Цитата ice_one1 ( ) Добрый день. Не могу найти прошивку на камеру DS-2CD1002-I судя по наклейке стоит прошивка 5.3.2_150525. Это обычная R2 серия. Если данная прошивка устраивала, то лучше ставит такую-же IPC_R2_EN_STD_5.3.2_150525.zip Что пишет SADP?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 06.09.2017, 23:35 |
ice_one1 | Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:43 | Сообщение # 374 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Это обычная R2 серия.Если данная прошивка устраивала, то лучше ставит такую-же IPC_R2_EN_STD_5.3.2_150525.zip Что пишет SADP? Прошивка полностью устраивала. Только не мог понять какой серии камера. На сайте ftp://ftp.hikvision.ru не нашел такой версии прошивки. САДП вообще камеру не видит. Т.е. камера не отвечает ни как. Если бы хотя бы САДП нашла я бы через неё настроил. А так буду пробовать перепрошивать. Спасибо за название прошивки нашел на европейском сайте.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:48 | Сообщение # 375 |
| Цитата ice_one1 ( ) Прошивка полностью устраивала. Только не мог понять какой серии камера. На сайте ftp://ftp.hikvision.ru не нашел такой версии прошивки. ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R2%20platform%20-%20DS-2CD2X22F-IS/
aleks9927 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 08:36 | Сообщение # 376 |
| Здравствуйте, помогите найти прошивку для ds-2df1-783 стоит V 4.0.0 111118. Приходится перезагружать раз в несколько дней
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:32 | Сообщение # 377 |
| Цитата aleks9927 ( ) Здравствуйте, помогите найти прошивку для ds-2df1-783 стоит V 4.0.0 111118. Приходится перезагружать раз в несколько дней http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-745-1
aleks9927 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:48 | Сообщение # 378 |
| пробовал от DS-2DF1-572 16 года ни через браузер ни через клиента не идёт
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.09.2017, 23:50 | Сообщение # 379 |
| Цитата aleks9927 ( ) пробовал от DS-2DF1-572 16 года ни через браузер ни через клиента не идёт Там о другой прошивке речь шла.
Что отвечает официальная ТП? Рубрика винжаж! http://vintage.hikvision.ru/products/ip/speeddome/DS-2DF1-783/583/
Vinegret | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:11 | Сообщение # 380 |
| Всем доброго дня. Есть камера DS-2CD2432F. Прошивка 5.2.5 Работала долгое время в нормальном режиме. И одномоментно сбрасываются настройки на ней. Возвращается камера в исходное состояние. Сама! Настраиваю ее заново. Меняю пароли, порты, хранение на НАС и пр... И тут на - опять сбрасываются настройки на заводские. Подскажите пожалуйста, может это проблема в прошивке? Можете подсказать какую прошивку скачать? (Камера скорее всего китайская).
Valet2 | Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:16 | Сообщение # 381 |
| Цитата Vinegret ( ) И тут на - опять сбрасываются настройки на заводские. Хиквижн поимели. Надо заливать новые прошивки отсюда: http://hikvision.ru/press/170922000000
Весь мир сейчас расхлёбывает это. У нас у самих больше половины установленных клиентам камер и регистраторов на базе хика отвалились.
Bart | Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:40 | Сообщение # 382 |
| Valet2, http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3950-1
Цитата Valet2 ( ) регистраторов на базе хика отвалились. А вот это интересно. Есть реальные случаи или официальные признания уязвимости регистраторов? Или это общая паника?
avalist | Дата: Вторник, 10.10.2017, 18:25 | Сообщение # 383 |
| Цитата Bart ( ) А вот это интересно. Есть реальные случаи или официальные признания уязвимости регистраторов? Или это общая паника? Есть, по крайней мере для рынка USA был, ищите по "Bitcoin Miner Tech Bulletin" у себя нашел от 14 года. Думаю, что уже не актуален. Если нужен могу выложить.
Bart | Дата: Вторник, 10.10.2017, 21:19 | Сообщение # 384 |
| avalist, вроде как вот это http://www.hikvision.com/ueditor....11b.pdf Интересно, нет ли чего свежего...
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 10.10.2017, 21:21 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:50 | Сообщение # 385 |
| Думаешь признаются? А так вся подборка что есть за 2013-2017 https://yadi.sk/d/CXP9g-0q3NeEQt
Bart | Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:40 | Сообщение # 386 |
| Цитата iTuneDVR ( ) А так вся подборка что есть за 2013-2017 Круто! Я так понимаю, можно забрать? Не думаю, что там реально теперь отыскать признания уязвимости, но инфа полезная. Как их получать периодически, не подскажешь?Добавлено (10.10.2017, 23:40) --------------------------------------------- Только я не до конца разобрался, это все касается только америкосовских прошивок и ПО?
iTuneDVR | Дата: Среда, 11.10.2017, 00:18 | Сообщение # 387 |
| Цитата Bart ( ) Круто! Я так понимаю, можно забрать? Не думаю, что там реально теперь отыскать признания уязвимости, но инфа полезная.Как их получать периодически, не подскажешь? Все что есть и бережно собиралось выложено по ссылке. Я специально выложил все что есть, чтобы все посмотрел, а потом рассказал
Цитата Bart ( ) Только я не до конца разобрался, это все касается только америкосовских прошивок и ПО? Возможно, что у них только интерфейс слегка кастомный, а так по функционалу тоже самое скорее всего, но те все прошивки доступны и ставятся также на схожую технику.
Bart | Дата: Среда, 11.10.2017, 07:54 | Сообщение # 388 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Я специально выложил все что есть, чтобы все посмотрел, а потом рассказал Спасибо. По мере свободного времени буду пересматривать
iTuneDVR | Дата: Среда, 11.10.2017, 20:10 | Сообщение # 389 |
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:00 | Сообщение # 390 |
| Уже в нескольких темах спрашивал, никто не ответил, люди добрые, подскажите, где взять обновленную прошивку для DS-2CD1402FD-IW ? Только прошу не: "ищи там ..." "должна быть здесь..." Искал, нет там!!!
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721 DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.11.2017, 19:23 | Сообщение # 391 |
| Это R2 серия. Свежее какой ищешь и от чего?
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 19:44 | Сообщение # 392 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Это R2 серия. Свежее какой ищешь и от чего?
Свежее V5.3.5 build 151117 . "От чего?" - в смысле, "от чего"?
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 19:45 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.11.2017, 19:48 | Сообщение # 393 |
| Файлы называются так
IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401.zip IPC_R2_EN_STD_5.4.3_160705.zip IPC_R2_EN_STD_5.4.5_170123.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.41_170309.zip
Цитата ХыщныК ( ) "От чего?" - а это я не понял вопроса. Чем не устраивает? От чего бежишь? От уязвимостей и или?
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:01 | Сообщение # 394 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Файлы называются так
За названия файлов спасибо. Только одни названия вряд ли помогут.
К тому же ты даешь прошивки для DS-2CD2010-I, DS-2CD2010F-I(W), DS-2CD2020-I, DS-2CD2020F-I(W), DS-2CD2110F-I(W)(S), DS-2CD2120F-I(W)(S), DS-2CD2410F-I(W), DS-2CD2420F-I(W), DS-2CD2510F, DS-2CD2520F, DS-2CD2610F-I(S), DS-2CD2620F-I(S), DS-2CD2710F-I(S), DS-2CD2720F-I(S), DS-2CD2810F, DS-2CD2820F, DS-2CD2T10-I3/I5/I8, DS-2CD2T20-I3/I5/I8, DS-2CD2Q10FD-IW, DS-2CD2D14WD, DS-2CD2C10F-IW, DS-2CD6510-I(O)
В этом списке нет моей камеры.
Проблема? - скорее всего, несанкционированый доступ к камере, камера резетится, кто-то получает к ней доступ, ставит пароль. Забавно, но камера внутри W-Fi сети, настроен только доступ в облако.
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 20:09 |
1eonov | Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:07 | Сообщение # 395 |
| ХыщныК, http://ftp.hikvision.ru/02.%20%....X22F-IS
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:12 | Сообщение # 396 |
| Цитата 1eonov ( )
А какое отношение они (R2 platform - DS-2CD2X22F-IS) имеют к DS-2CD1402FD-IW (R2 platform (DS-2CD1X02)) ?
Кстати, саппорт с hikvision.ru дал официальный ответ, что таких прошивок у них нет вообще. А на европейском сайте есть, но одно старье: http://www.hikvisioneurope.com/portal....402mini
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 20:27 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:36 | Сообщение # 397 |
| Цитата ХыщныК ( ) А какое отношение они (R2 platform - DS-2CD2X22F-IS) имеют к DS-2CD1402FD-IW (R2 platform (DS-2CD1X02)) ? Сомневаетесь?
У меня такая камера была на руках и для неё я делал кастомную прошивку с руссификацией, а также вариант с украинской мовой. Фото есть в галерее в VK. Ссылок не привожу
а, так не той прошивкой не обновишь Добавлено (02.11.2017, 20:36) ---------------------------------------------
Цитата ХыщныК ( ) Именно эти модели официально в Россию не завозили Прошивки для R2 серии
ХыщныК | Дата: Четверг, 02.11.2017, 21:33 | Сообщение # 398 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Цитата ХыщныК () А какое отношение они (R2 platform - DS-2CD2X22F-IS) имеют к DS-2CD1402FD-IW (R2 platform (DS-2CD1X02)) ? Сомневаетесь? У меня такая камера была на руках и для неё я делал кастомную прошивку с руссификацией, а также вариант с украинской мовой. Фото есть в галерее в VK. Ссылок не привожу а, так не той прошивкой не обновишь Добавлено (02.11.2017, 20:36) --------------------------------------------- Цитата ХыщныК () Кстати, саппорт с hikvision.ru дал официальный ответ, что таких прошивок у них нет вообще.А на европейском сайте есть, но одно старье: http://www.hikvisioneurope.com/portal....402mini Именно эти модели официально в Россию не завозили Прошивки для R2 серии
Я почти ничего не понял. Или, можно брать любую прошивку R2 серии и заливать её в R2 platform (DS-2CD1X02)? Почему тогда производитель указывает строго ограниченное количество наименований моделей? Или камера сама распознаЕт, подходит ли ей эта (предлагаемая мной) прошивка? Но как станет прошивка на камеру, где, например, нет проводного LAN?
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 21:35 |
Bart | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:00 | Сообщение # 399 |
| TuneDVR, http://www.hikvisioneurope.com/portal....01--IPC Там для 1x02 какая-то своя R2. Но, все-таки, ты прав, это R2 Добавлено (02.11.2017, 22:20) --------------------------------------------- Как-бы человек не загубил камеру. Типа: "шейте-шейте, а заодно и нам расскажете". Добавлено (03.11.2017, 00:00) --------------------------------------------- Хотя, если человек рисковый и может подключиться по RS232-TTL терминалом, можно и рискнуть...
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:36 | Сообщение # 400 |
| Цитата Bart ( ) Там для 1x02 какая-то своя R2. Но, все-таки, ты прав, это R2 Модуль у автора именно R2, и это было верно ранее 1XX0, 2XX0, 3XX0 и возможно была сделана для Вашего рынка, потому как к нам такие не возят, но у меня был такой экземпляр на руках в исследовательских целях
Цитата Bart ( ) Как-бы человек не загубил камеру. Типа: "шейте-шейте, а заодно и нам расскажете". Не той прошивкой не обновить
Цитата Bart ( ) Хотя, если человек рисковый и может подключиться по RS232-TTL терминалом, можно и рискнуть... Обновление любой прошивки это риск, просто не все это оcознают, а когда случиться, поздно пить баржоми Добавлено (03.11.2017, 00:36) ---------------------------------------------
Цитата ХыщныК ( ) Я почти ничего не понял.Или, можно брать любую прошивку R2 серии и заливать её в R2 platform (DS-2CD1X02)? Почему тогда производитель указывает строго ограниченное количество наименований моделей? Или камера сама распознаЕт, подходит ли ей эта (предлагаемая мной) прошивка? Но как станет прошивка на камеру, где, например, нет проводного LAN? Ничего страшного нет в этом. Вы спросили за конкретную модель, я вам ответил за нее. Остальное надо смотреть по таблице, но с поправкой на местность.
Вообще, прошивку нужно не просто просить, а требовать у продавца, чтобы никаких недопониманий не было!
