Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 19:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
ХыщныКДата: Четверг, 09.11.2017, 23:08 | Сообщение # 401
Вообще, прошивку нужно не просто просить, а требовать у продавца, чтобы никаких недопониманий не было!
В общем, после кучи обращений во все их офисы, кучи переадресаций между ними, мне была дана прошивка!
ftp://ftp.viatec.ua/Hikvision/Firmware/IP-camera/R2/IPC_R2_ML_STD_5.4.5_170123.zip
Из более заметных изменений - возможность менять (и видеть) пароль шифрования видео, хороший перевод на русский язык.
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721
DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
iTuneDVRДата: Четверг, 09.11.2017, 23:14 | Сообщение # 402
Все доступно wink
Эта чуть свежее
ftp://ftp.hikvision.ru/06.%20HiWatch/IP/DS-N201_N211_N241/N201_N211_N241_5.4.3_170316.zip
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 09.11.2017, 23:15
BaggeinДата: Пятница, 10.11.2017, 11:28 | Сообщение # 403
Подскажите, к 2132-i прошивка для ivideon имеется? С ихнего сайта скачал прошивку для R0, через браузер или Hikvision Tools она прошиваться не хочет, прошил её через tftp - камера не пингуется, но работать не работает (даже в web-интерфейс не заходит). Откатил обратно на родную 5.3.3, но с ней работает только ezviz....
iTuneDVRДата: Пятница, 10.11.2017, 13:43 | Сообщение # 404
Сейчас у них прошивка
https://updates.iv-cdn.com/hikvisi....540.zip
и она пока уязвима по хиковской болячке, вероятно скоро будет обновление т.к. для R0 IPD DE уже обновили.
Обновляться будет в пределах серии через веб, либо понижать через TFTP
Если у тебя нет лицензии на эту камеру, то лучше остановиться сразу, да и в ней только их облако.
BaggeinДата: Понедельник, 13.11.2017, 15:30 | Сообщение # 405
Да так и делал.... странно, почему она после прошивки отказалась работать. Подводных камней там ведь нет?
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.11.2017, 17:20 | Сообщение # 406
Логи в студию wink
Камни есть всегда, но если знать лоцию, то их наличие не должно беЗпокоить smile
BaggeinДата: Пятница, 17.11.2017, 14:34 | Сообщение # 407
Логи в студию
Ммм.... логи какие, где взять?
iTuneDVRДата: Пятница, 17.11.2017, 20:47 | Сообщение # 408
Логи с устройства с TTL конечно же wink
tanazyДата: Суббота, 17.02.2018, 16:13 | Сообщение # 409
Добрый день, подскажите где найти прошивку и что за зверь DS-2CD2420FD-IW. Спасибо.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 18.02.2018, 12:49 | Сообщение # 410
Какая сейчас стоит и в чем причина поиска?
Вероятно это R2 серия, судя по цифрам и буквам.
tanazyДата: Суббота, 24.02.2018, 12:16 | Сообщение # 411
Сейчас установлена 5.2.0. build 140721, причина - при попытке зайти на веб интерфейс -Access Error: 404 -- Not FoundCan't locate document: /, также нестабильность подключения wifi после пропадания питания
iTuneDVRДата: Суббота, 24.02.2018, 12:25 | Сообщение # 412
В SADP она так определяется, а что говорит по портам?
На какие порты отвечает устройство?
Это можно узнать просканировав программой nmap или вариантом с графическим интерфейсом zenmap.
iVMS4200 как видит?
Веб ведь не обязателен и не критичен ведь wink
tanazyДата: Суббота, 24.02.2018, 12:46 | Сообщение # 413
К сожалению, у меня доступ к ней актуален именно через веб, iVMS4200 видит без проблем, порты можно менять, но эффекта не дает. В SADP определяется как положено, с именем и прочей атрибутикой. Думал если прошить,веб вернется.
Прошил,веб заработал! Спасибо за версию прошивки. Может кто знает как подружить новый фаерфокс и плагин для просмотра?
Сообщение отредактировал tanazy - Суббота, 24.02.2018, 12:57
iTuneDVRДата: Суббота, 24.02.2018, 14:30 | Сообщение # 414
Так в хроме IETab разве перестал работать?
Чем не устраивает непосредственно IE 11?
tanazyДата: Суббота, 24.02.2018, 14:32 | Сообщение # 415
Так в хроме IETab разве перестал работать?Чем не устраивает непосредственно IE 11?
Дело привычки,на вкус и цвет как известно ..)
AlisukovДата: Суббота, 24.02.2018, 14:47 | Сообщение # 416
Добрый день, подскажите как открыть (расшифровать) файл конфигурации камеры Hikvision DS-2CD2032-I прошивка V5.1.2. Спасибо
iTuneDVRДата: Суббота, 24.02.2018, 20:47 | Сообщение # 417
Стоит почитать ipcamtalk, но для чего в такой уже не актуальной прошивке?
sserjiooДата: Среда, 14.03.2018, 12:39 | Сообщение # 418
нужна прошивка на ds-2cd2t32-i5
стоит V5.3.0 build 151016 не сохраняет частоту кадров и максимальный битрейт
iTuneDVRДата: Среда, 14.03.2018, 23:56 | Сообщение # 419
Это должна быть R0 серия, поэтому пробуй прошивки этой серии.
AlisukovДата: Пятница, 16.03.2018, 11:59 | Сообщение # 420
Добрый день, подскажите как открыть (расшифровать) файл конфигурации камеры Hikvision DS-2CD2032-I прошивка V5.1.2. СпасибоСтоит почитать ipcamtalk, но для чего в такой уже не актуальной прошивке?
Собираю уязвимости камер спасибо за совет что направили в нужном направлении на ipcamtalk грамотные ребята все разжевали как дешифровать прошивку и вытащить с неё пароль спасибо.
Сообщение отредактировал Alisukov - Пятница, 16.03.2018, 12:00
iTuneDVRДата: Пятница, 16.03.2018, 21:22 | Сообщение # 421
Пожалуйста.
Прямой ответ тут не принес бы той радости и тому опыту, который подчерпнут на той площадке wink
Только про хику сибираете и для каких целей вообщем?
AlisukovДата: Суббота, 17.03.2018, 12:41 | Сообщение # 422
Знаете на иностранном сайте такие вопросы даже не задавали, только россияне с уклоном нквд или ?????? задают такие вопросы.
iTuneDVRДата: Суббота, 17.03.2018, 14:36 | Сообщение # 423
Улыбнуло wink
AlexandrДата: Вторник, 20.03.2018, 18:53 | Сообщение # 424
Alisukov, да просто тут смысла нет, мы то партнёры хика. потребуют стереть, придётся. а на айпикаме общий форум. да и сообщество гораздо более подготовленное, тут в основном "домашние" вопросы возникают.
AlisukovДата: Четверг, 22.03.2018, 13:58 | Сообщение # 425
Ну все равно спасибо за помощь если бы не вы не решил бы проблему, а проблема была решена можно сказать даже на  благо государства.
Спасибо
Сообщение отредактировал Alisukov - Четверг, 22.03.2018, 13:59
Serega7382Дата: Среда, 04.04.2018, 21:53 | Сообщение # 426
Есть ли на камеры серии DS-2CD2**2F прошивки с RTMP протоколом как у новых моделей хиков?
iTuneDVRДата: Четверг, 05.04.2018, 01:07 | Сообщение # 427
Из того, что знаю, что существуют прошивки для R2 и R6 серий камер с RTMP
Serega7382Дата: Четверг, 05.04.2018, 06:24 | Сообщение # 428
А как узнать какая серия у камеры?
AlexandrДата: Четверг, 05.04.2018, 15:17 | Сообщение # 429
второе сообщение этой темы, внизу есть списки соответствия моделей камер платформам.
veterinatorДата: Понедельник, 09.04.2018, 12:49 | Сообщение # 430
Здравствуйте. Подскажите по камере DS-2DY5223IW-AE, сейчас стоит прошивка V5.4.8 build 170210 При попытке прошить IPD_R7_EN_STD_5.5.0_170724 говорит Несоответствие обновляемых типов файлов. Прошивку скачиваю с  ftp://ftp.hikvision.ru/04.%20%....DFxxxxW в pdf указанна как поддерживаемая.
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.04.2018, 14:11 | Сообщение # 431
Камера местная? wink
Что говорит ТП?
veterinatorДата: Понедельник, 09.04.2018, 14:24 | Сообщение # 432
Камера местная?
Камера от официалов, в ТП не обращался, т.к. куплена с конфинсканта сбера и доков нет.
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.04.2018, 22:03 | Сообщение # 433
Так разницы нет и попытка не пытка.
Главное громко  и раньше времени не светить серийником, а задать обычный вопрос как и что сделать.
Возможно все таки не та прошивка.
SeloДата: Понедельник, 07.05.2018, 16:04 | Сообщение # 434
Здравствуйте. Имею камеру DS-2CD2120F-I. Из коробки стоит прошивка 5.4.5 build 170123. На ftp.hikvision.ru эта прошивка лежит и в R0 platform и в R2 platform. Из сообщений форума все же склоняюсь, что это R2. Заметил, что к ней вышла новая прошивка 5.4.81 build 180203, в Release Note указано *for (1x10,1x02,1x21,2xx0,2x14,4xx0) Cameras, т.е. вроде как для моей подходит. Но главное, что указано в Improved Features:
- The issue of breathing effect is improved.
Собственно это и является причиной обновления, сейчас картинка с камеры как-бы дергается, надеюсь это и есть исправление данного бага.
Правильно ли я понял, что могу обновиться этой прошивкой?
Не той прошивкой не обновить
как бы воодушевляет, но и получить кирпич сцыкотно. Неохота потом разбираться с разного рода TTL, в чем я крайне не силён.
iTuneDVRДата: Понедельник, 07.05.2018, 18:36 | Сообщение # 435
Вообще это R2, а так, не та прошивка через веб не залезет.
Как бы как она дергается?
До этого была проблема с I200 и ветка есть соответствующая, что там были дергания и решалось прошивкой, но с R2 не припомню дерганий.
Совсем кирпич не будет т.к. загрузчик не затрагивается и можно по TFTP восстановить.
Новую надо будет глянуть.
SeloДата: Понедельник, 07.05.2018, 23:21 | Сообщение # 436
как она дергается?
Как-будто резкозть на доли секунды пропадает, и так с периодичностью в секунду-две, как-будто "дышит", вот и подумал, что это и есть "breathing effect".
Сейчас возился с ночной настройкой, вроде нормально, может только днем так... понаблюдаю
iTuneDVRДата: Вторник, 08.05.2018, 01:49 | Сообщение # 437
Лучше видео.
SeloДата: Вторник, 08.05.2018, 13:07 | Сообщение # 438
Лучше видео.
Видео тут
Сообщение отредактировал Selo - Вторник, 08.05.2018, 13:11
PrometeiДата: Вторник, 08.05.2018, 23:00 | Сообщение # 439
Цитата Selo ()
Видео тут
Это и есть breathing effect
SeloДата: Вторник, 08.05.2018, 23:25 | Сообщение # 440
Prometei, Так указанная выше прошивка 5.4.81 build 180203 исправит ситуацию? Она к моей камере?
P.s. извините за назойливовсть, я только учусь)
Я так понимаю, прошивку лучше обновлять локально, сброс к заводским потом нужно делать?
Сообщение отредактировал Selo - Вторник, 08.05.2018, 23:33
