Glebleo | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 18:10 | Сообщение # 481 |
| А Hikvision вообще где-то выкладывает информацию по изменениям в новых прошивках кроме того же ftp? А то купил камеру ds-2cd2623g0-izs с прошивкой V5.5.51 build 180314, на ftp.hikvision для моей камеры 5 новых версий прошивок есть, но к 2-м последним версиям не нахожу pdf описания. Вот гадаю есть ли там улучшения детекции лиц...
Сообщение отредактировал Glebleo - Воскресенье, 02.06.2019, 18:17 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 00:01 | Сообщение # 482 |
| А почему не попробовать и не убедиться сравнив до и после?
Glebleo | Дата: Четверг, 06.06.2019, 20:02 | Сообщение # 483 |
| Потому что не хочу получить геморрой с изучением способов восстановления камеры из состояния кирпича, если что-то пойдет не так. Пожалуй оставлю как есть, раз нет информации.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.06.2019, 21:16 | Сообщение # 484 |
| Да информации море, просто ленишься что-то делать и думать
Glebleo | Дата: Четверг, 20.06.2019, 14:58 | Сообщение # 485 |
| Обновил, изменений не заметил. Пойду смотреть в сторону Trassir.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 21.06.2019, 00:43 | Сообщение # 486 |
| В любом случае ПО берет данные из настроенного устройства, а остальное лишь переплата.
Odyssey | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 14:34 | Сообщение # 487 |
| пригляделся, что-то не вижу в шапке для G1 серии никаких прошивок.
Robin | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 15:42 | Сообщение # 488 |
| прошу помочь с камерой и прошивкой, поскольку ничего внятного курение интернета не принесло. Итак, камера YC-104AR, которая хоть и не брендуется Hikvision, но все софты, сервисы завязаны на оборудование и софт Hikvision. http://www.urunlersatis.shop/img/p/4/34718-home_default.jpg Фото больного.
Так вот, по началу всё было хорошо, камера опознавалась, настраивалась и управлялась. Но к какой-то момент, без объективных причин сказка кончилась. Софт камеру видит (и SADPTool, и iVMS), но сделать с ней ничего не могут, даже войти с меню внутреннее, и даже пароль к доступу не понятно, принимается или нет. Через Вэб-интерфейс пароль принимается, но за сим - всё, ничего больше с камерой сделать нельзя, даже заливка прошивки не работает. Не говоря про картинку и управление PTZ. Почему я думаю что слетела прошивка - SADP пишет номер серийный камеры, модель, IP, но в колонке Software version - ничего. Хотя при включении питания камеры видно, что она делает самодиагностику как обычно, повороты, проверка подсветки и т.п. Поиски прошивки для Yunch YC-104AR Mini PTZ ничего не дал, ссылки идут на оборудование Hikvision, но в каталоге самое близко похожее только DS-2DY3220IW-DE (B), но всё же различия заметны, и заливать прошивку от ]DS-2DY3220IW-DE, даже если это получится как-то стрёмно. Есть ли какой-то выход из ситуации (кроме покупать другую камеру), или я не по адресу обратился?
Vic13 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 06:48 | Сообщение # 489 |
| Приветствую всех участников данного форума Вопрос такой, приобрел новую систему видеонаблюдения, состоящую из регистратора DS-7606NI-K2 и камер DS-2CD2085 FWD-I и DS-2СD2T85FWD-I8. При первом пробном подключении на экране отображался значек функции определения лица и остальные смарт функции были активны, однако при установке всей системы практически все смарт функции стали неактивны, определяет только пересечение линии и изменение сцены. Китаец в переписке открыл секрет, говорит мой регистратор оказывается не поддерживает ничего) В принципе с этим можно смирится, качество камер в 8 мегапикселей вкупе с телевизором 4К и хорошим шнурком HDMI и так позволяет определять все лица и номера машин под камерами. Заходил на регистратор не только через штатное меню, но и через ip в Интернет Эксплорер, а также через прогу ivms4200. Так вот, главное-при настройке самих камер через меню Изображение имеется только три ползунка, Яркость, Контрастность и Резкость. ВСЁ, больше ничего не настроить. Посмотрел в ютубе, настроек там должно быть очень много, но у меня этого всего нет, ни в меню регика ни в прогах. Снял одну камеру, подключил питание и шнур от домашней интернет сети в нее, она сразу определилась в программе с новым ip и все настройки стали доступны, и WDR и BLC и интелектуальная подсветка. Настроил и повесил обратно в систему, стало показывать заметно лучше, нет засвета от солнца. Хорошо хоть камера сохраняет все настройки в себе, но это же не дело постоянно лазить и снимать ставить камеру для этих настроек. Прошивку и на регик и на все камеры(G1 серия) установил самую последнюю. Сброс всех настроек до заводских тоже не помог ничем. Прошу вашего совета, может есть какой путь обойти такие карусели и получить полный функционал не выходя из дома? Заранее благодарю и извиняюсь за много букв)
kreotodr | Дата: Четверг, 28.11.2019, 07:34 | Сообщение # 490 |
| Цитата Vic13 ( ) Приветствую всех участников данного форума hello Вопрос такой, приобрел новую систему видеонаблюдения, состоящую из регистратора DS-7606NI-K2 и камер DS-2CD2085 FWD-I и DS-2СD2T85FWD-I8. При первом пробном подключении на экране отображался значек функции определения лица и остальные смарт функции были активны, однако при установке всей системы практически все смарт функции стали неактивны, определяет только пересечение линии и изменение сцены. Китаец в переписке открыл секрет, говорит мой регистратор оказывается не поддерживает ничего) В принципе с этим можно смирится, качество камер в 8 мегапикселей вкупе с телевизором 4К и хорошим шнурком HDMI и так позволяет определять все лица и номера машин под камерами. Заходил на регистратор не только через штатное меню, но и через ip в Интернет Эксплорер, а также через прогу ivms4200. Так вот, главное-при настройке самих камер через меню Изображение имеется только три ползунка, Яркость, Контрастность и Резкость. ВСЁ, больше ничего не настроить. Посмотрел в ютубе, настроек там должно быть очень много, но у меня этого всего нет, ни в меню регика ни в прогах. Снял одну камеру, подключил питание и шнур от домашней интернет сети в нее, она сразу определилась в программе с новым ip и все настройки стали доступны, и WDR и BLC и интелектуальная подсветка. Настроил и повесил обратно в систему, стало показывать заметно лучше, нет засвета от солнца. Хорошо хоть камера сохраняет все настройки в себе, но это же не дело постоянно лазить и снимать ставить камеру для этих настроек. Прошивку и на регик и на все камеры(G1 серия) установил самую последнюю. Сброс всех настроек до заводских тоже не помог ничем. Прошу вашего совета, может есть какой путь обойти такие карусели и получить полный функционал не выходя из дома? Заранее благодарю и извиняюсь за много букв) Привет! Суть ясна... Для себя понял (проблема описана тут - http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-4422-1 ). Что в данном случае, одно китайское ..овно, не совместимо с другими китайским .овном. Попытки найти решения в 5ти службах тех. поддержки ограничились ответами типа. Обновитесь, или используйте более новую прошивку... Решения, подружить видео регистратор с камерами НЕТ(((
К слову, нашел хороший файловый архив: https://u.to/jLDTFg Там почти все актуальное....
Сообщение отредактировал kreotodr - Четверг, 28.11.2019, 07:51 |
ornellit | Дата: Четверг, 28.11.2019, 09:06 | Сообщение # 491 |
| Всем добра. На камере DS-2CD2142FWD-IS (Версия прошивки V5.5.82 build 190909) есть методика отката на 5.3 или 5.4 версии?
ilya7zz | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 18:38 | Сообщение # 492 |
| Приветствую! Приобрёл DS-2CD2722FWD-IS в упаковке, с плёнками как новую (с рук). Веб-интерфейс не отвечает. Пингуется, SADP находится, пароль после обращения в support через xml сбросил, но после перезагрузки (или через сутки) снова отвергает. Новый IP адрес запомнил. Какие предположения что с ней случилось и что можно предпринять? Через аналоговый выход картинка есть. Серийник: 20180227BBWR182954607 Прошивка на наклейке: V5.5.0_170725 Определившаяся прошивка: V5.5.0_180610 Вернуть возможности нет. Может есть какие способы реанимировать?
Сообщение отредактировал ilya7zz - Понедельник, 17.02.2020, 18:40 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:42 | Сообщение # 493 |
| Какой веб порт в SADP показывает? Кнопка сброса внутри? Может есть другие пользователи в системе, может через облако, может внутри уже что-то...?
Обновление прошивки или восстановление через TFTP. Для уверенности подключиться к TTL разъему внутри и на контроль.
ilya7zz | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:53 | Сообщение # 494 |
| iTuneDVR, спасибо что откликнулись. Порты 8000 и http: 80 Кнопка сброса внутри. После сброса камера по прежнему остаётся активна и за паролем приходится обращаться в саппорт. Где можно узнать распиновку внутреннего разъёма и уточнить алгоритм (команды) для обновления по tftp?
Сообщение отредактировал ilya7zz - Понедельник, 17.02.2020, 22:33 |
avalist | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 23:24 | Сообщение # 495 |
Статус: Online
| Цитата ilya7zz ( ) Кнопка сброса внутри. После сброса камера по прежнему остаётся активна и за паролем приходится обращаться в саппорт. А правильно сбрасываете? Нажать кнопку (до подачи питания) удерживая нажатой, подать питание, не отпускать 20 сек.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 18.02.2020, 02:12 | Сообщение # 496 |
| Да, надо убедиться, что автоматическое восстановление не работает в этой модели запустив штатный хиковский tftpserv.exe с настройками сетевой карты на ПК 192.0.0.128, чтобы камера попыталась подхватить прошивку сама и произвести восстановление.
А так.., чтобы убедиться что действительно происходит внутри... Алгоритм простой: команда update, после остановки загрузчика, при запущенном tftpd32 и прошивкой в каталоге. Распиновка тоже простая, Gx, Rx,Tx, + и питание можно не использовать. Важен сам разъем, чтобы не лепить ничего лишнего.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 18.02.2020, 02:19 |
ilya7zz | Дата: Вторник, 18.02.2020, 02:47 | Сообщение # 497 |
| Цитата avalist ( ) А правильно сбрасываете? Статью на Wordpress думаю многие видели HIKvision — сброс пароля и BIG FUCKING SECURITY FAIL ? Я ждал и 15с, 20, 25, 30, 60, и до включения и после и т.д. Сброс происходит конфига (таких настроек как порты, ip и тд) но статус на inactive не меняется, в этом фишка этих камер((
Цитата iTuneDVR ( ) Распиновка тоже простая, Gx, Rx,Tx, + Т.е. последовательность выводов именно такая? Общий можно вызвонить и отталкиваться от него? Этот разъём?
Добавлено (18.02.2020, 04:41) --------------------------------------------- Разобрался с распиновкой, законнектился сразу на 115200. По синтаксису правда не очень ясно как всё-таки заливать прошивку? В консоли непрерывный поток... чёрт ногу сломит... Предположил что эта камера была ранее настроена на ростелеком, т.к. активно пытается подключиться к https://u.to/JeeBFw Лог консоли
Help Цитата #help Support Commands: taskShow printPart prtHardInfo getPreviewStatus setIp setV6ip setGateway dspStatus outputClose outputOpen getDebug setDebug debugLog getIrstate getMtu camCmd getCamVer getIrstate getLux getMcuInfo getMotion getRawdata setIrcmd setRectFrame updateCamera setLaserMode getLaserMode setIrMode getIrMode setBaiguangMode getBaiguangMode setYTLock InquireFanSwitch StartLaser CloseLaser LaserMotReset EnlargeCur ReduceCur SetCur LaserMotDirect LaserTeleOffset LaserWideOffset InqSwitch InqCurrent InqCurMotDirect getMcuStateInfo setFastFocus getTrackStatus getSelfcheckResult setLdcMode getLdcMode getPreviewStatus appCmd camCmd ezoomlens_start_t2_test prtLensCurve getLensCurve getIp gdbcfg {Test1} {Test2} {Test3} {Test4} {TestN} {TestY} getIsp getISP getisp setIsp setISP setisp regread regwrite setAgingMode getAgingMode setAgingTime getAgingTime setLensZoomPos getLensZoomPos dm365 ss showKey showServer showUpnp showStatus showDefence setLBS setAlarm cloudService t1 ifconfig netstat ping ping6 top iostat mpstat ps reset dmesg iwpriv exit getDateInfo diagnose help zhimakaimen #
Добавлено (18.02.2020, 04:47) --------------------------------------------- Таки нашёл, прервать загрузку Ctrl+U, затем: Цитата dev_model:DS-2CD2722FWD-IS Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2 HKVS # help The following commands are supported: boot erase help reset setenv printenv saveenv updateb upf update format go mii gpio ping Use 'help' to get help on a specific command HKVS # update 'update' is a ambiguous command! Exec the shortest command [ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128 [ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav' Буду пробовать
Добавлено (18.02.2020, 04:59) --------------------------------------------- Прошивка помогла. После заливки родной (с тем же номером что и на коробке) IPC_R6_EN_STD_5.5.0_170725.zip запустилась веб-морда.
Но статус по прежнему Active Буду вновь обращаться в саппорт за паролем. Эх и кривая система... Может есть способ сбросить (назначить) пароль не прибегая к support@hikvision.su ?
Сообщение отредактировал ilya7zz - Вторник, 18.02.2020, 05:53 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 18.02.2020, 12:54 | Сообщение # 498 |
| Цитата ilya7zz ( ) Прошивка помогла. После заливки родной (с тем же номером что и на коробке) IPC_R6_EN_STD_5.5.0_170725.zip запустилась веб-морда.
Но статус по прежнему Active Логи обновления покажи. Скрин из SADP после такого обновления через tftp format update
и вывод из upf сделай еще
ilya7zz | Дата: Вторник, 18.02.2020, 22:06 | Сообщение # 499 |
| iTuneDVR, спасибо, всё получилось. Я имел в виду кнопка в плане сброса - бесполезна т.к. пароль и статус она не сбрасывает а только конфиг. Поддержка ответила на удивление быстро! Для меня весьма непривычно, что без поддержки невозможно полностью сбросить камеру, словно я не товар приобрёл, а право пользования, как с лицензией MS)))
bodyam | Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:55 | Сообщение # 500 |
| Здраствуйте. Нужна ваша помощь. Ранее приобрел камеру ds-2cd2120f-is. Версия прошивки 5.4.0. Мне нужно подключить трансляцию в ютуб. Я уже прочел что нужна какаято новая версия прошивки где будет активен протокол RTMP. Вчера прошивал свою камеру, дошел к версии 5.4.83, но увы там нету нужного мне протокола. Также пишут что прошивка есть, но за нее нужно платить...но я заплатил за камеру, зачем усложнять покупая отдельно прошивки. Наоборот нужно заманивать клиента приобрести даное оборудование, так как оно удобно и легко прошивается и с ним приятно работать. Друзья, помогите пожалуйста, нужна прошивка, не для комерческих целей. Конкретней планирую пожертвовать свою камеру в церковь, безвозмездно. Поможите?
Сообщение отредактировал bodyam - Пятница, 10.04.2020, 21:57 |
avalist | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 01:24 | Сообщение # 501 |
Статус: Online
| Цитата bodyam ( ) Вчера прошивал свою камеру, дошел к версии 5.4.83, но увы там нету нужного мне протокола. Увы и не будет в штатной.Цитата bodyam ( ) Также пишут что прошивка есть, но за нее нужно платить...но я заплатил за камеру, зачем усложнять покупая отдельно прошивки. Модуль RTMP как и трансляция на youtube это функционал не камер CCTV для охранных целей. Сделали, ессно хотя денег. Ни кто не мешает сделать бесплатно самому сторонними средствами (понадобится дополнительное оборудование, софт) Цитата bodyam ( ) Друзья, помогите пожалуйста, нужна прошивка, не для комерческих целей. Я бы в личку написал iTuneDVR, авось и поможет (ибо навряд ли кто-то другой сможет помочь)
Molsa | Дата: Среда, 02.09.2020, 11:25 | Сообщение # 502 |
| Добрый день! Имеется старенькая китайская камера DS-2CD3210, сейчас понадобилась для нее прошивка, все ссылки что нашел - битые. Может есть у кого или ссылкой поделитесь. Заранее спасибо!
ps. нашел)
Сообщение отредактировал Molsa - Четверг, 03.09.2020, 11:15 |
fomchenko | Дата: Среда, 27.01.2021, 09:36 | Сообщение # 503 |
| Добрый день участникам! Имеется камера DS-2CD3142FWDN-IS
В данный момент работает, но есть ньюансы по шуму на картинке, если сделать цифровое шумоподавление, то лица людей получаются со шлейфом. Хотел обновить прошивку, но не могу найти какая платформа и какие прошивки последовательно устанавливать, что бы в конце концов поставить последнюю. Дайте пожалуйста информации!
Сообщение отредактировал fomchenko - Среда, 27.01.2021, 09:36 |
aavan | Дата: Пятница, 26.02.2021, 06:42 | Сообщение # 504 |
| Доброго всем времени суток!IP PTZ камера DS-2DF8436IX-AEL ,неправильно работает управление переключаемыми (механически) светофильтрами.Кассета с тремя светофильтрами переключается посредством моторчика и шестеренок.Так вот эти светофильтры переключаются неправильно.В устройстве прошивка V5.6.0 build 190130.Хотел перепрошить,но не нашел чем.На ftp такой версии и свежее нет.Может кто,что посоветовать?
avalist | Дата: Пятница, 26.02.2021, 16:45 | Сообщение # 505 |
Статус: Online
| Цитата aavan ( ) Кассета с тремя светофильтрами переключается посредством моторчика и шестеренок. Хм. смотрю и не вижу никаких там светофильтров, есть обычный механический ИК фильтр (шторка) который переключается при переходе камеры в ч/б режим. Шторка расположена между матрицей и объективом управляется соответственно или вкл (ночь) или выкл.(день) параметры переключения в режим ч/б и параметры ИК подсветки доступны в камере. Или речь о чем то другом? Как не правильно она работает? Если она не переключится, то камера даже с включенной ИК подсветкой ничего ночью видеть не будет. Если ИК фильтр залип и не выключается у вас будут неправильные цвета днем. В любом случае часто это механические проблемы и требуется отправка в сервис. Для начала я бы полный сброс всех параметров сделал и посмотрел как она себя будет вести с настройками по умолчанию.
aavan | Дата: Суббота, 27.02.2021, 07:13 | Сообщение # 506 |
| все,отбой.проблема в изношенных шестеренках привода обычного механического ИК фильтра (шторка).Дело в том,что,со слов клиента,в нескольких метрах от камеры висит рекламный щит вспышки которого заставляли камеру переключать светофильтры до частичного износа привода.проблема решилась заменой шестеренок со списанной камеры
n1ghtmare | Дата: Среда, 12.05.2021, 12:47 | Сообщение # 507 |
| Добрый день может у кого-то есть прошивка для регистратора DS-N308W Версия прошивки : V3.4.94 build 180312 (это Hiwatch) на оф.сайте только одна прошивка которая походу глючит. это один в один регистратор как hikvision DS-7608N-K1W.
и второй вопрос кто-то ставил прошивку от Hikvision в такой же но hiwatch ?
Сообщение отредактировал n1ghtmare - Среда, 12.05.2021, 12:48 |
veterinator | Дата: Среда, 16.06.2021, 07:30 | Сообщение # 508 |
| Цитата n1ghtmare ( ) Добрый день может у кого-то есть прошивка для регистратора DS-N308W Версия прошивки : V3.4.94 build 180312 (это Hiwatch) на оф.сайте только одна прошивка которая походу глючит. это один в один регистратор как hikvision DS-7608N-K1W.и второй вопрос кто-то ставил прошивку от Hikvision в такой же но hiwatch ?
Если ещё актуально, то вот ссылка на V3.4.103 build181226 https://u.to/qMZlGw Там же лежит DS-N304(B)_DS-N308(B)_DS-N316(B) v3.4.108_200808 но без индекса W, поэтому не уверен что подойдёт.
Сообщение отредактировал veterinator - Среда, 16.06.2021, 07:37 |
vlasov7979 | Дата: Вторник, 12.10.2021, 14:45 | Сообщение # 509 |
| Уважаемые Коллеги, прошу не пинать за вопрос, но я бы хотел уточнить у знатоков, где можно найти последнюю прошивку для DS-2CD4A25FWD-IZHS с тем, чтобы камера могла бы распознавать номера автомобилей и отдавать распознанные номера в формате хмл? Буду признателен если знатоки откликнутся.
Добавлено (12.10.2021, 18:48) --------------------------------------------- Дорогие Коллеги, помогли добрые люди, написали инструкцию о том, как забирать распознанные номера, может кому то в этом форуме пригодиться... Для того чтобы получить событие распознавания номера автомобиля камерой (серии камер 7A26 и 4А26), необходимо поднять сервер, способный обрабатывать запросы. После этого необходимо отправить соответствующую команду (/ ISAPI / Event / notification / httpServers /) на камеру, чтобы камера знала, куда отсылать событие (также есть возможность сохранять изображения с номером).
пример: ip камеры: 192.168.30.173, ip сервера: 192.168.30.139, port сервера: 5008, полный url: http://192.168.30.139:5008/http_alarm.
Команда для камеры: http://192.168.30.173/ISAPI/Event/notification/httpServers/ метод - PUT.
После этого, на указанный url будут приходить события формата: [( 'channelID "," 1 "), (" dateTime "," 20191228T121448 0200 "), (" eventType "," vehicleDetection'), ( 'country', 'Ukraine '), (' licensePlate "," AA7367EA '), (' lane "," 1 "), (" direction "," forward "), (" confidenceLevel "," 100 ")].
Теперь осталось все это реализоватьДобавлено (22.01.2022, 08:58) --------------------------------------------- Здравствуйте Уважаемые коллеги! Прошу не пинать за вопрос, у нас есть камера 2CD4A25FWD-IZHS . Подскажите где можно найти прошивку под определение номеров автомобилей для рынка СНГ за вознаграждение? Добавлено (20.02.2022, 10:14) --------------------------------------------- Здравствуйте Уважаемые коллеги! Очень признательны Вам за помощь и мы были бы Вам признательны если бы Вы помогли со следующим вопросом-нам нужна камера для определения номеров автомобилей. У нас есть модель DS-2CD4A26FWD-IZHS (та что рассчитана на Подсчет людей), можно ли в ней заменить прошивку с тем, чтобы она смогла бы распознавать номера? Очень будем признательны если поможете.
Сообщение отредактировал vlasov7979 - Вторник, 12.10.2021, 18:52 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:17 | Сообщение # 510 |
| Цитата vlasov7979 ( ) Здравствуйте Уважаемые коллеги! Прошу не пинать за вопрос, у нас есть камера 2CD4A25FWD-IZHS . Подскажите где можно найти прошивку под определение номеров автомобилей для рынка СНГ за вознаграждение? TTL не удалось достать?
Цитата vlasov7979 ( ) Здравствуйте Уважаемые коллеги! Очень признательны Вам за помощь и мы были бы Вам признательны если бы Вы помогли со следующим вопросом-нам нужна камера для определения номеров автомобилей. У нас есть модель DS-2CD4A26FWD-IZHS (та что рассчитана на Подсчет людей), можно ли в ней заменить прошивку с тем, чтобы она смогла бы распознавать номера? Очень будем признательны если поможете. http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3073-33731-16-1645352117
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 20.02.2022, 13:17 |
SkifAE | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:33 | Сообщение # 511 |
| В чем разница у прошивок по ссылке? Там указаны NEU и STD, какая из них "моя"? У меня сейчас такая DS-2CD2T43G2-4I V5.5.800 build 210628, версия кодир. V7.3 build 210625, интернет версия V4.0.1 build 210329, версия плагина 3.0.7.29. DOWNLOAD EU PORTAL (hikvisioneurope.com) Добавлено (16.05.2022, 14:33) --------------------------------------------- В общем прошил этой IPC_G5_EN_STD_5.7.3_211222.zip. У меня две таких камеры разница у них только в фокусном расстоянии - 4 и 6 мм, а сейчас обратил внимание что и кадровая скорость разная у 4мм 25кадров максимум, а у 6мм 30... чего так?
Rudens | Дата: Четверг, 07.07.2022, 20:51 | Сообщение # 512 |
| Добрый день! никто не подскажет, как сделать Русский язык в камере? Пришли DS-2CD1143G0-I серийник DS-2CD1143G0-I20211227AAWRJ******** , с прошивкой V5.7.1 build 211203 на английском и украинском, перепрошил с буржуйского сайта Хиквижн.ком на версию прошивки V5.7.4 build 220509, осталось все по прежнему. Может как то можно сделать русский? Вообще странно, только 2 языка, никогда не встречал таких.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.07.2022, 11:45 | Сообщение # 513 |
| Цитата Rudens ( ) Добрый день! никто не подскажет, как сделать Русский язык в камере? Пришли DS-2CD1143G0-I серийник DS-2CD1143G0-I20211227AAWRJ******** , с прошивкой V5.7.1 build 211203 на английском и украинском, перепрошил с буржуйского сайта Хиквижн.ком на версию прошивки V5.7.4 build 220509, осталось все по прежнему. Может как то можно сделать русский? Вообще странно, только 2 языка, никогда не встречал таких. Видимо модель не для РФ
Rudens | Дата: Пятница, 08.07.2022, 13:58 | Сообщение # 514 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Видимо модель не для РФ Добрый день! Да, не для РФ, Англицкий не напрягает, но хотелось бы, чтоб вся линейка наблюдения русифицирована была.
Сообщение отредактировал Rudens - Пятница, 08.07.2022, 13:59 |
v-milenin | Дата: Пятница, 05.08.2022, 23:59 | Сообщение # 515 |
| Цитата Rudens ( ) Добрый день! Да, не для РФ, Англицкий не напрягает, но хотелось бы, чтоб вся линейка наблюдения русифицирована была. Добрый день! Да, сделать несложно в целом. Как вариант: подключиться к камере через telnet или ssh, выкачать файлы с веб-интерфейсом, поменять их на файлы с нужным языком, загрузить обратно. Это если камера умеет подключаться по telnet или ssh. Другой вариант - разобрать прошивку, если она разберется (типа hiktools и ещё есть полусамодельные скрипты), поправить файлы, собрать прошивку обратно и залить в камеру. Есть шанс, что что-то пойдет не так, поэтому нужно быть готовым прошивать через tftpd и на крайняк через uart. Риск уничтожить камеру есть, но невысок.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 06.08.2022, 13:01 | Сообщение # 516 |
| Цитата v-milenin ( ) Добрый день! Да, сделать несложно в целом. Как вариант: подключиться к камере через telnet или ssh, выкачать файлы с веб-интерфейсом, поменять их на файлы с нужным языком, загрузить обратно. Это если камера умеет подключаться по telnet или ssh. Другой вариант - разобрать прошивку, если она разберется (типа hiktools и ещё есть полусамодельные скрипты), поправить файлы, собрать прошивку обратно и залить в камеру. Есть шанс, что что-то пойдет не так, поэтому нужно быть готовым прошивать через tftpd и на крайняк через uart. Риск уничтожить камеру есть, но невысок. Коллега! Каждое из написанных выше предложений, на мой взгляд, не верно. В целом и в частности по данной модели что-то сделать сложно и почти невозможно. Ни подключения по телнет, не ssh дадут того результата о котором пишете. Вариант разбора прошивки так же из варианта предложенных инструментов не прокатит совсем, а, просто собрать прошивку и забить в камеру не представляется возможным штатно из за ее подписи в оригинале. Шанс он как правило один, а тут постоянная серия того, что может пойти не так. Риска уничтожить камеру нет совсем т.к. загрузчик не меняется, а все остальное можно штатно оригинальной прошивкой восстановить.
Не нужно вводить в заблуждение, если не было собственного опыта в данном направлении...
Однако, возможность получения желаемого все же существует и это тот самый единственный шанс или возможно два. При этом все манипуляции в первом случае будут производиться с разобранной камерой, на руках у специалиста, совершающего четкую последовательность действий.
С другой стороны, все это не особо имеет значение ведь камеры европейские, а вебом можно и не пользоваться ни для установки параметров, ни для просмотра видео.
v-milenin | Дата: Вторник, 09.08.2022, 15:18 | Сообщение # 517 |
| Действительно, ошибся, телнет и ssh только для R0 подойдут. Если для этой камеры G0 прошивки, то их, если не ошибаюсь, пересобрать можно. Но с этими камерами опыта не было, действительно.
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.08.2022, 13:01 | Сообщение # 518 |
| Цитата v-milenin ( ) Действительно, ошибся, телнет и ssh только для R0 подойдут. Если для этой камеры G0 прошивки, то их, если не ошибаюсь, пересобрать можно. Но с этими камерами опыта не было, действительно. R6 еще можно, а G0 они подписанные, как и другие. Собрать можно и записать тоже, предварительно заменив ядро на пропатченное, чтобы не проверяло подпись.
Dmitrij98 | Дата: Суббота, 03.09.2022, 12:32 | Сообщение # 519 |
| Люди добрые, посоветуйте рабочие прошивки для камер DS-2CD1031-I и DS-2CD2020F-IW. Спасибо за раннее. Сейчас стоят такие: DS-2CD2020F-IW V5.4.5 build 170123- стала подвисать. DS-2CD1031-I V5.4.5 build 170124- в режиме настройки разрешения видео происходит сброс на низшее качество
