Регистратор ds-7316hi-s постоянная перезагрузка
sibun | Дата: Суббота, 19.03.2016, 03:47 | Сообщение # 121 |
| Была проблема сразу с несколькими регистраторами DS7316hi-s, тоже перезагружались сами после загрузки и писали the chan 1 feed food, it must be abnormal!, прошивка не заливалась полностью . Вопрос решился следующим образом, прошивка залилась только одна , (нашёл где то тут на форуме, а в списке на сайте её нет) самая старая, весит около 8 мб., но регистраторы продолжали перезагружаться, . Если регистратор поставить мордой к себе, то около правого sata разъёма стоят несколько электролитных конденсаторов на 470 мкф. Вот у меня они, причём все время разные из этой кучки были надуты, после замены конденсаторов все работает.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:39 | Сообщение # 122 |
| Уважаемый sibun, эти конденсаторы в блоке питания или нет? Таже проблема на 7616 и тоже грешу на кондёры. По какому питанию они: 12 или 5 вольт? Заменяли тем же номиналом?
sibun | Дата: Среда, 23.03.2016, 14:06 | Сообщение # 123 |
| Видимо по 5 , т.к номинал у них 10в, я уже не разбирался дальше. Стоят на главной плате
dino8586 | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:59 | Сообщение # 124 |
| здравствуйте... у меня проблема, Регистратор ds-7316hi (hikvision) перезагружается... обновил, роменял питание но не помогло...
зарание спасибо
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:30 | Сообщение # 125 |
| TTL, логи?
sibun | Дата: Пятница, 14.09.2018, 10:28 | Сообщение # 126 |
| Цитата knightmax ( ) ky2009.ko': No such device (-1): No such
Сообщение отредактировал sibun - Суббота, 15.09.2018, 03:31 |
Ok- | Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:16 | Сообщение # 127 |
| День добрый!
Тело DS-8116HDI-S постоянно перезагружается. Подключил к терминалу, залил прошивку (пробовал обе DM6467 2010.10.27 v 3.1.0 build 100831 и DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910, взял тут же на форуме) - безрезультатно. Логи прошивки и загрузки во вложении. Я так понимаю, причина в этом:Цитата insmod: cannot insert `ky2009.ko': No such device (-1): No such device
Отсюда вопросы: 1. Накрылся один DSP или оба? 2. Есть ли смысл менять? Есть примеры удачной замены? Или сразу в морг? 3. DSP одинаковые везде или нужно смотреть маркировку? 4. Где заказывать? Может есть проверенные варианты?
Благодарю за внимание!Добавлено (21.02.2019, 12:19) --------------------------------------------- Файлы почему-то не прикрепляются, скидываю логи.
Код U-Boot 1.2.0 (Aug 4 2012 - 08:25:06) DRAM: 256 MB numonyx flash devid:0x227e id3:0x2221 id4:0x2200 ARM Clock : 364MHz DDR Clock : 310MHz Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 ### JFFS2 loading 'uImage' to 0x80700000 jffs2: scanning filesystem . done. ### JFFS2 load complete: 1577284 bytes loaded to 0x80700000 ## Booting image at 80700000 ... Image Name: Linux-2.6.10_mvl401-davinci_evm Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1577220 Bytes = 1.5 MB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
BusyBox v1.2.1 (2009.08.25-02:50+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of davinci system commands. Creating initial udev device nodes ... done. mount jffs2 filesystem done. before allocArmMemory after allocArmMemory, vAddr:0x0x40065000, pAddr:0x0x83000000 waiting allocate memory... waiting decompression... start compress. insmod: cannot insert `ky2009.ko': No such device (-1): No such device bootParms.encodeChans 16 bootParms.decodeChans 1 devHardInfo.encodeChans 16 devHardInfo.decodeChans 1 devHardInfo.alarmInNums = 16 devHardInfo.alarmOutNums = 4 devHardInfo.ataCtrlNums = 4 devHardInfo.decodeChans = 16 devHardInfo.dspSoftwareBuildDate = 0x0 devHardInfo.dspSoftwareVersion = 0x0 devHardInfo.encodeChans = 16 devHardInfo.hardwareVersion = 0xb300 devHardInfo.networkNums = 1 devHardInfo.panelVersion = 0 devHardInfo.ramSize = 256 devHardInfo.softwareBuildDate = 0x0 devHardInfo.softwareVersion = 0x0 devModel = DS-8116HDI-S prodNo = 411438154 magicNumber = 1212897107 voNums = 3 ipcChans = 0 paraChecksum = 2375 paraLength = 244 language = 1 device_class = 2 oemCode = 1 encodeChans = 16 decodeChans = 16 picFormat = 2 devHigh = 1 cpuFreq = 4 dspFreq = 4 zone = 3 webSupport = 1 voipSupport = 0 usbNums = 3 lcdSupport = 0 vtSupport = 1 videoMaxtrix = 0 extendedDecoder = 1 extendedIVS = 1 extendedAlarmOut = 1 devType = 0x504f ubootAdrs = 0x0 ubootSize = 0 ubootCheckSum = 0 tinyKernelAdrs = 0x0 tinyKernelSize = 0 tinyKernelCheckSum = 0 Invalid file length open /home/hik/netOsd.bin OK ! creat /home/hik/netOsd.bin OK ! readDevParam open devCfg.bin fd 7 before freeArmMemory after freeArmMemory write 1 byte to FIFO_FROM_PAM success. read 1 byte from FIFO_FROM_PAM, memStat:2 memset dspMem 0 chan 0 rec buffer virtAddr = 0x478fc000 phyAddr = 0x8c000000 chan 0 net buffer virtAddr = 0x47a7c000 phyAddr = 0x81500000 chan 0 sub net buffer virtAddr = 0x47afc000 phyAddr = 0x814a0000 chan 1 rec buffer virtAddr = 0x47b1c000 phyAddr = 0x8c180000 chan 1 net buffer virtAddr = 0x47c9c000 phyAddr = 0x81580000 chan 1 sub net buffer virtAddr = 0x47d1c000 phyAddr = 0x814c0000 chan 2 rec buffer virtAddr = 0x47d3c000 phyAddr = 0x8c300000 chan 2 net buffer virtAddr = 0x47ebc000 phyAddr = 0x81600000 chan 2 sub net buffer virtAddr = 0x47f3c000 phyAddr = 0x814e0000 chan 3 rec buffer virtAddr = 0x47f5c000 phyAddr = 0x8c480000 chan 3 net buffer virtAddr = 0x480dc000 phyAddr = 0x81680000 chan 3 sub net buffer virtAddr = 0x4815c000 phyAddr = 0x81700000 chan 4 rec buffer virtAddr = 0x4817c000 phyAddr = 0x8c600000 chan 4 net buffer virtAddr = 0x482fc000 phyAddr = 0x81780000 chan 4 sub net buffer virtAddr = 0x4837c000 phyAddr = 0x81720000 chan 5 rec buffer virtAddr = 0x4839c000 phyAddr = 0x8c780000 chan 5 net buffer virtAddr = 0x4851c000 phyAddr = 0x81800000 chan 5 sub net buffer virtAddr = 0x4859c000 phyAddr = 0x81740000 chan 6 rec buffer virtAddr = 0x485bc000 phyAddr = 0x8c900000 chan 6 net buffer virtAddr = 0x4873c000 phyAddr = 0x81880000 chan 6 sub net buffer virtAddr = 0x487bc000 phyAddr = 0x81760000 chan 7 rec buffer virtAddr = 0x487dc000 phyAddr = 0x8ca80000 chan 7 net buffer virtAddr = 0x4895c000 phyAddr = 0x81900000 chan 7 sub net buffer virtAddr = 0x489dc000 phyAddr = 0x81980000 chan 8 rec buffer virtAddr = 0x489fc000 phyAddr = 0x8cc00000 chan 8 net buffer virtAddr = 0x48b7c000 phyAddr = 0x81a00000 chan 8 sub net buffer virtAddr = 0x48bfc000 phyAddr = 0x819a0000 chan 9 rec buffer virtAddr = 0x48c1c000 phyAddr = 0x8cd80000 chan 9 net buffer virtAddr = 0x48d9c000 phyAddr = 0x81a80000 chan 9 sub net buffer virtAddr = 0x48e1c000 phyAddr = 0x819c0000 chan 10 rec buffer virtAddr = 0x48e3c000 phyAddr = 0x8cf00000 chan 10 net buffer virtAddr = 0x48fbc000 phyAddr = 0x81b00000 chan 10 sub net buffer virtAddr = 0x4903c000 phyAddr = 0x819e0000 chan 11 rec buffer virtAddr = 0x4905c000 phyAddr = 0x8d080000 chan 11 net buffer virtAddr = 0x491dc000 phyAddr = 0x81b80000 chan 11 sub net buffer virtAddr = 0x4925c000 phyAddr = 0x81c00000 chan 12 rec buffer virtAddr = 0x4927c000 phyAddr = 0x8d200000 chan 12 net buffer virtAddr = 0x493fc000 phyAddr = 0x81c80000 chan 12 sub net buffer virtAddr = 0x4947c000 phyAddr = 0x81c20000 chan 13 rec buffer virtAddr = 0x4949c000 phyAddr = 0x8d380000 chan 13 net buffer virtAddr = 0x4961c000 phyAddr = 0x81d00000 chan 13 net buffer virtAddr = 0x4961c000 phyAddr = 0x81d00000 chan 14 rec buffer virtAddr = 0x496bc000 phyAddr = 0x8d500000 chan 14 net buffer virtAddr = 0x4983c000 phyAddr = 0x81d80000 chan 14 sub net buffer virtAddr = 0x498bc000 phyAddr = 0x81c60000 chan 15 rec buffer virtAddr = 0x498dc000 phyAddr = 0x8d680000 chan 15 net buffer virtAddr = 0x49a5c000 phyAddr = 0x81e00000 chan 15 sub net buffer virtAddr = 0x49adc000 phyAddr = 0x81e80000 mapbuf0: len=1572864,offset=84000000 mapbuf1: len=1572864,offset=84180000 mapbuf2: len=1572864,offset=84300000 count = 0 visig=0 vi is ok (gxy)-- ----->ky6467 bufparam bufaddr=0x85743c00,yuvH=576,yuvW=704 (lkt)------>ky6467 bufparam audio addr[0]=0x8586cc80,addr[1]=0x8586d1a4,addr[2] =0x8586d6c8 The read of ISCSI_VERSION_FILE is 2.0-869 #
Код U-Boot 1.2.0 (Aug 4 2012 - 08:25:06) DRAM: 256 MB numonyx flash devid:0x227e id3:0x2221 id4:0x2200 ARM Clock : 364MHz DDR Clock : 310MHz Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 HKVS # update TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Filename 'digicap.dav'. Load address: 0x81200000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# #################### done Bytes transferred = 10083097 (99db19 hex) jffs2: add update file(uImage)...(1577284B->1588256B)done. jffs2: add update file(rootfs.img)...(710289B->718800B)done. jffs2: add update file(ds8062_fpga.rbf)...(269846B->231644B)done. jffs2: add update file(initrun.sh)...(459B->396B)done. jffs2: add update file(preAllocMem)...(4704B->2388B)done. jffs2: add update file(waitAllocMem)...(3232B->1556B)done. jffs2: add update file(guirc.tar.gz)...(5163612B->5238544B)done. jffs2: add update file(webs.tar.gz)...(1523771B->1549952B)done. jffs2: add update file(720.422)...(829440B->321792B)done. Un-Protect Flash space Un-Protected 122 sectors erase Flash space Erase Operation Completed. Erased 122 sectors Writing jffs2 to Flash.../done Re-Protect Flash space Protected 122 sectors HKVS # reset
sherbinka | Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:16 | Сообщение # 128 |
| Была такая проблема. Думал питание, но на 7616 я на 2ух из 8ми подключенных камер уменьшил разрешение, было по максимуму.. После поста выше прошло три года , проблема больше не появляется. Попробуйте, может поможет. Отпишитесь, если поможет.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:52 | Сообщение # 129 |
| Цитата Ok- ( ) Я так понимаю, причина в этом:Цитата insmod: cannot insert `ky2009.ko': No such device (-1): No such device Да. Это приговор.
Ok- | Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:57 | Сообщение # 130 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Да. Это приговор.
В морг без вариантов?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 21.02.2019, 23:12 | Сообщение # 131 |
| Цитата Ok- ( ) В морг без вариантов? На запчасти для других. Найти такой же камень и перенести его - не просто. Прогревание "может" помочь, но не факт. Аппарат в любом случае надо в руки мастеру, а на замену все равно что-то ставить. Отсюда вывод, что ремонтироваться вряд ли будет и полумеру ставить вряд ли будут.
avalist | Дата: Пятница, 22.02.2019, 20:39 | Сообщение # 132 |
| Цитата Ok- ( ) В морг без вариантов? Для начала БП замените и проверьте на плате все электролиты по питанию, лучше ESR метром, если есть визуально вздувшиеся под замену сразу. Если не поможет тогда уже точно в морг!!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 22.02.2019, 22:58 | Сообщение # 133 |
| Цитата avalist ( ) Для начала БП замените и проверьте на плате все электролиты по питанию, лучше ESR метром, если есть визуально вздувшиеся под замену сразу.Если не поможет тогда уже точно в морг!! Конечно коллега это предполагается сделать заранее, так сказать привентивные меры, но как правило на этих регах из той практики и обращений тут что было, это DSP и он кончился. На замену поставить нечего, да и мастер должен быть очень квалифицированный.
malin4 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 10:48 | Сообщение # 134 |
| Здравствуйте, регистратор ds-7316hi-s после включения идет загрузка, потом пропадает сигнал на монитор и опять загрузка (пытается загрузится и сбрасывается и опять пытается). Кондеры на вид все нормальные, в БП тоже, питание не пропадает и не проседает на разъёме питания с БП при перезагрузке, пробовал перепрошить не получается нет никакой реакции от регистратора, не могу связь установить: через tftp- TFTP поместил в корень диска С. Файл прошивки в папку TFTP. Назначил IP компьютера 192.0.0.128 маску 255.255.255.0. Запускаю tftpserv.exe. при выключенном реге TFTP server пишет "TFTP server[127.0.0.1] initialized". Включаю регистратор тишина в TFTP. В логе сервера тоже что в сервере, запускаю сервер при включенном реге, пишет "TFTP server[192.0.0.128] initialized" и тишина, в логе тоже "TFTP server[192.0.0.128] initialized", все сети выключены и отсоединены, брамаудер, антивирус выкл. Настройки сервера проверял. Тоже происходит и с 232, тишина как с гипертерминалом так и с NCOM настройки терминалов проверял. Подскажите что ещё попробовать? Да, cmd пингует 192.0.0.64. на компе W 10- ка запускал в режиме совместимости с W 7, пробовал на другом ноуте с W 7 но только tftp, тоже самое
Сообщение отредактировал malin4 - Пятница, 27.09.2019, 11:14 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 27.09.2019, 22:40 | Сообщение # 135 |
| Файл прошивки нужно поместить в папку откуда запускается хиковский TFTP. Есть putty еще и какие настройки порта? 10-ка 64bit? Один сетевой интерфейс. БП в порядке? HDD отключи. Напрямую или через коммутатор подключение к регистратору? 232 на регистраторе сзади чем подключал?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 27.09.2019, 22:42 |
malin4 | Дата: Вторник, 01.10.2019, 15:53 | Сообщение # 136 |
| Прошивка в папке tftp в корне, 10-ка 64 bit Все сети отключены wifi, Bluetooth HDD откл Подключал и прямо и через коммутатор LAN есть 232 - 3-2, 2-3, 5-5, через переходник USB-com, переходник рабочий на ft 232 На БП все напряжения не расписаны, основные есть, пробовал компьютерный ставить, не включается, как убедится что БП не причем? Кондеры норм, другова БП нет. Насчёт клавиатуры к регистратору не понял надо или нет подключать или всё-таки все на автомате должно залезть
Сообщение отредактировал malin4 - Вторник, 01.10.2019, 16:13 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 02.10.2019, 11:27 | Сообщение # 137 |
| Клаву к регу а данном случае не нужно. Останов загрузчика нужно ловить в консольной программе Putty, HyperTerminal, NCom и т.п. Если совсем никаких потугов нет, то ищи вариант снятия дампа и посмотрим, что там, может молчит по причине тишины в дампе
malin4 | Дата: Вторник, 22.10.2019, 09:36 | Сообщение # 138 |
| С Putti тоже тишина, заказал программатор из китая с прищепкой, жду. В какой микросхеме дамп? Добавлено (13.11.2019, 12:08) --------------------------------------------- Где дамп лежит, в какой, пересмотрел все микросхемы, не нашёл нужной, искал по марке в поиске, нету ??? Добавлено (13.11.2019, 12:15) --------------------------------------------- По марке одна похожа но поиск говорит генератор, да и стоит возле кварца, P16C1405A-1HWE Добавлено (13.11.2019, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата malin4 ( ) P16C1405A-1HWE P16C2405A-1HWEДобавлено (14.11.2019, 11:36) --------------------------------------------- Ага, дамп в процессоре, и как его достать, будем искать дальше
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:26 | Сообщение # 139 |
| Фото с обеих сторон сделай в отличном качестве. Должен быть флеш.
malin4 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 11:30 | Сообщение # 140 |
| как залить фото 3Мб, обрезал как мог, ссылкой?
Сообщение отредактировал malin4 - Суббота, 16.11.2019, 11:36 |
malin4 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 11:44 | Сообщение # 141 |
| обрезал
Сообщение отредактировал malin4 - Суббота, 16.11.2019, 11:46 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.11.2019, 13:57 | Сообщение # 142 |
Должна быть (Красный овал)
