Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 07:56
Доступ к NVR из другой подсети
materikДата: Пятница, 29.03.2024, 16:00 | Сообщение # 1
Доброго дня!
Имеем такую топологию:
NVR1 (DS-8664NXI-I8/S) + камеры -> PoE коммутатор 1 -> основной свитч
NVR2 (DS-7732NI-K4/16P) + камеры -> PoE коммутатор 2 -> основной свитч
LAN1 -> основной свитч
LAN2 - это NVR1+камеры и NVR2+камеры. Задача получить доступ к NVR1 из
LAN1 через шлюз. Маршруты между подсетями прописаны без ограничений по портам и адресам. Но
почему-то доступ есть только к NVR2 и его камерам, а к NVR1 только пинг, на
вебку подключение сразу сбрасывается.
Если на компе из LAN1 прописать адрес из LAN2, то само собой всё
нормально. Сам NVR1 в инет через шлюз ходит, время синхронизирует, даже в
Hik-Connect умеет.
Прошивка последняя за март. Пробовал от безысходности подключать NVR1 в основной свитч напрямую, подключать его в другой lan-порт.
Надеюсь на помощь, и то, что не сильно запутал)
iTuneDVRДата: Пятница, 29.03.2024, 18:51 | Сообщение # 2
Маску попробуй более широкую на регистраторе
materikДата: Понедельник, 01.04.2024, 09:29 | Сообщение # 3
То же самое, но если завести это регик в другую подсеть LAN3, то всё нормально, что за чудеса?
hivsalДата: Понедельник, 01.04.2024, 11:08 | Сообщение # 4
Попробуйте порты поменять на одном из регистраторов .
materikДата: Понедельник, 01.04.2024, 11:24 | Сообщение # 5
уже менял, ни в какую, пинг есть, но не более
Добавлено (01.04.2024, 15:35)
удалось достучаться до NVR если включить Virtual Host, это нормально? из коробки как понял это было выключено, вроде как это надо для доступа к настройкам камер
Сообщение отредактировал materik - Понедельник, 01.04.2024, 15:36
IredДата: Среда, 03.04.2024, 20:41 | Сообщение # 6
Если я правильно понял схему, то проверять:
1) VLAN-ы в коммутаторе основном (хотя бы тупо поменять физические порты NVR1 и NVR2, потом менее тупо поменять адресацию, понять, где затык)
2) Проверить, нет ли на NVR1 какой-нибудь настройки, которая принимает подключения только из собственной подсети (просто попробовать подключение не снаружи, а изнутри локалки)
Пока такое только на ум приходит.
Телефонная связь - как воздух: пока не испортишь - не замечаешь.
materikДата: Четверг, 04.04.2024, 08:44 | Сообщение # 7
1. VLANы везде дефолтные, разделения трафика в сети нет. Втыкал даже NVR напрямую в тот же свитч, что и комп.
2. Ну хотелось бы конкретнее узнать что за настройка, всё-таки форум профильный, я не нашёл. Возможно виртуальный хост - это и есть та самая настройка) Что интересно, "рабочий" NVR доступен без виртуального хоста, как и все его камеры.
