Доступ к NVR из другой подсети
materik | Дата: Пятница, 29.03.2024, 16:00 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня!
Имеем такую топологию: NVR1 (DS-8664NXI-I8/S) + камеры -> PoE коммутатор 1 -> основной свитч
NVR2 (DS-7732NI-K4/16P) + камеры -> PoE коммутатор 2 -> основной свитч
LAN1 -> основной свитч
LAN2 - это NVR1+камеры и NVR2+камеры. Задача получить доступ к NVR1 из LAN1 через шлюз. Маршруты между подсетями прописаны без ограничений по портам и адресам. Но почему-то доступ есть только к NVR2 и его камерам, а к NVR1 только пинг, на вебку подключение сразу сбрасывается.
Если на компе из LAN1 прописать адрес из LAN2, то само собой всё нормально. Сам NVR1 в инет через шлюз ходит, время синхронизирует, даже в Hik-Connect умеет. Прошивка последняя за март. Пробовал от безысходности подключать NVR1 в основной свитч напрямую, подключать его в другой lan-порт.
Надеюсь на помощь, и то, что не сильно запутал)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 29.03.2024, 18:51 | Сообщение # 2 |
| Маску попробуй более широкую на регистраторе
materik | Дата: Понедельник, 01.04.2024, 09:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Маску попробуй более широкую на регистраторе То же самое, но если завести это регик в другую подсеть LAN3, то всё нормально, что за чудеса?
hivsal | Дата: Понедельник, 01.04.2024, 11:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата materik ( ) То же самое, но если завести это регик в другую подсеть LAN3, то всё нормально, что за чудеса? Попробуйте порты поменять на одном из регистраторов .
materik | Дата: Понедельник, 01.04.2024, 11:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата hivsal ( ) Попробуйте порты поменять на одном из регистраторов уже менял, ни в какую, пинг есть, но не более
Добавлено (01.04.2024, 15:35) --------------------------------------------- удалось достучаться до NVR если включить Virtual Host, это нормально? из коробки как понял это было выключено, вроде как это надо для доступа к настройкам камер
Сообщение отредактировал materik - Понедельник, 01.04.2024, 15:36 |
Ired | Дата: Среда, 03.04.2024, 20:41 | Сообщение # 6 |
| Если я правильно понял схему, то проверять: 1) VLAN-ы в коммутаторе основном (хотя бы тупо поменять физические порты NVR1 и NVR2, потом менее тупо поменять адресацию, понять, где затык) 2) Проверить, нет ли на NVR1 какой-нибудь настройки, которая принимает подключения только из собственной подсети (просто попробовать подключение не снаружи, а изнутри локалки) Пока такое только на ум приходит.
Телефонная связь - как воздух: пока не испортишь - не замечаешь.
materik | Дата: Четверг, 04.04.2024, 08:44 | Сообщение # 7 |
| 1. VLANы везде дефолтные, разделения трафика в сети нет. Втыкал даже NVR напрямую в тот же свитч, что и комп. 2. Ну хотелось бы конкретнее узнать что за настройка, всё-таки форум профильный, я не нашёл. Возможно виртуальный хост - это и есть та самая настройка) Что интересно, "рабочий" NVR доступен без виртуального хоста, как и все его камеры.
