Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 04:12
ПО iVMS-4200
iTuneDVRДата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:47 | Сообщение # 761
Цитата valornd ()
Подскажите, чем корректнее всего воспроизводить и конвертировать файл архива?Воспроизводить в VLC адекватно не получается на WIN-7.
Мовави тоже не принимает файл для конвертации (очень долго напрягает конвертер_32 в службах и грузит проц)
Через плеер   VSPlayer открывает и воспроизводит корректно, но звук портит.
Мне часто нужно бывает нужно вытянуть файл кусочек и отредактировать и отдать. И приходится записывать захватом с экрана, что геморно, само собой.
Подскажите, чо и как. Данные файла ниже:
Это с хика или?
Что за архив?
valorndДата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:49 | Сообщение # 762
С Хика китайского.
Архив = видео файлы, лежащие на харде регистратора.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:56 | Сообщение # 763
Цитата valornd ()
С Хика китайского.Архив = видео файлы, лежащие на харде регистратора.
ffmpeg с источником rtsp в формате архива по дате-времени и на выходе задать то, что нужно, хоть на картинки порезать или сделать монтаж...
valorndДата: Воскресенье, 28.08.2022, 17:00 | Сообщение # 764
А можно чуть понятнее, пожалуйста?
Вот есть файл MPEG-PS с а удиодорожкой, только что скачанный из архива рега.
Куда его можно всунуть, в какую программу, чтобы:
1) программа его поняла
2) конвертировать
А далее чтобы уже хоть АдобПремьер.
UP
Спасибо iTuneDVR,
Переконвертировал через "ffmpeg" из мр4 в мр4 и файл стал открываться без проблем в VLC плеере.
Но всё же интересен нюанс: почему исходный файл архива ДО перекодировки при воспроизведении через VSPlayer ломает качество картинки и звука? Причина во встроенном пакете кодеков в этот плеер или в чем?
Сообщение отредактировал valornd - Понедельник, 29.08.2022, 13:59
iTuneDVRДата: Понедельник, 29.08.2022, 22:26 | Сообщение # 765
Цитата valornd ()
Спасибо iTuneDVR, Переконвертировал через "ffmpeg" из мр4 в мр4 и файл стал открываться без проблем в VLC плеере.
Штатно, у них какой-то свой формат хранения, потому там у них разработан конвертер. Есть чинайский вариант и европейский. Возможны заморочки с кодеками h264 и h265
Проще заново получить архив через rtsp строку по времени
В чат хика я как-то постил манул по rtsp от производителя
https://t.me/hikvision_chat/71218
и уже в нужном формате получить то, что нужно wink
SkifAEДата: Среда, 31.08.2022, 14:50 | Сообщение # 766
А что делать, если нужно увеличить и записать определённую область из видеофайла? Только захват видео? Или может есть какой-то плеер?
Добавлено (31.08.2022, 14:52)
Пока увеличиваю и на телефон снимаю, но такое не везде пройдёт.
valorndДата: Среда, 31.08.2022, 15:04 | Сообщение # 767
Плеер на то и плеер, чтобы воспроизводить. Увеличивание определенной области кадра видео - это удел редакторов видео. А редактор выбирать надо по своим предпочтениям и по опыту редактирования. Кому-то и Movavi достаточно, а кому-то проще и быстрее и сподручнее в Адоб Премьере.
А если надо что-то наскоряк и плевать на качество, то захватом экрана - самое оно.
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 31.08.2022, 15:05
iTuneDVRДата: Среда, 31.08.2022, 20:35 | Сообщение # 768
ffmpeg в помощь
valorndДата: Среда, 31.08.2022, 23:52 | Сообщение # 769
Да ну, ffmpeg для таких целей - мазохизм
iTuneDVRДата: Четверг, 01.09.2022, 14:33 | Сообщение # 770
Просто нужно уметь готовить либо попробовать научиться.
Да, это еще то дело, но оно того стоит, для автоматизации самое то.
Других средств не видел, возможно, что что-то есть, но были задачи делались на нем.
valorndДата: Пятница, 02.09.2022, 08:26 | Сообщение # 771
Не думаю, что умение работать в командной строке вслепую лучше и удобнее графического редактора, особенно для нужд, когда необходимо выделить нужную часть кадра и её увеличить. То есть - сделать кроп. Вслепую это делать вероятно можно, но это мазохизм.
SkifAEДата: Суббота, 03.09.2022, 10:20 | Сообщение # 772
В общем удалось при помощи ffmpeg сконвертировать Н264 в понятный всем плеерам мп4. размер увеличился в 3 раза - это нормально? А вот Н265+ тем же способом не удаётся. команда через командную ffmpeg -i (ссылка на файл) progress422.mov output1.mp4
valorndДата: Суббота, 03.09.2022, 10:22 | Сообщение # 773
А какой изначальный формат у файла?
SkifAEДата: Суббота, 03.09.2022, 10:24 | Сообщение # 774
тоже мп4, но он не принимается большинством плееров.
valorndДата: Суббота, 03.09.2022, 10:27 | Сообщение # 775
Откройте через MediaInfo и узнаете настоящий формат. Скорее всего это MPEG-PS
SkifAEДата: Суббота, 03.09.2022, 10:35 | Сообщение # 776
Да, так и есть. Оба файла и Н264 и Н265 - MPEG-PS.
Сообщение отредактировал SkifAE - Суббота, 03.09.2022, 11:41
artkluyewДата: Вторник, 08.11.2022, 16:00 | Сообщение # 777
Здравствуйте! Проблема с клиентом IVMS-4200 3.8.1.4 Е .При подключении к p2p облаку камеры через 5 мин останавливают воспроизведение.
Выходит сообщение : Воспроизведение видео приостановлено. Поддерживаемая величина видео 5 минут .
Если использовать клиент iVMS-4200(V2.8.1.4), то воспроизведение не останавливается, но это более старая версия и там каждый раз нужно выбирать облако и заново авторизовываться.
iTuneDVRДата: Вторник, 08.11.2022, 18:20 | Сообщение # 778
Цитата artkluyew ()
Здравствуйте! Проблема с клиентом IVMS-4200 3.8.1.4 Е .При подключении к p2p облаку камеры через 5 мин останавливают воспроизведение.Выходит сообщение : Воспроизведение видео приостановлено. Поддерживаемая величина видео 5 минут .
Полный скриншот можно увидеть?
Чуть более ранние версии, что с ними?
У хика нет p2p wink
artkluyewДата: Среда, 09.11.2022, 08:17 | Сообщение # 779
Полный скриншот можно увидеть?Чуть более ранние версии, что с ними?
У хика нет p2p
В старой версии сервер облака автоматом встает US ,надо через конфигурацию вход делать ,каждый раз ,как клиент запускаешь.
Вот скрин
Прикрепления: 4740029.jpg (35.0 Kb)
SergsДата: Среда, 09.11.2022, 10:55 | Сообщение # 780
Аналогичная ситуация, проблема появилась после обновления на последнюю версию, версия до этого отображала реалтайм нонстопом, писал в суппорт, молчат, в мануалах нечего нужного не нашёл, но одновременно с iVMS обновил и DVR, а как у Вас? Вы тоже обновили DVR или только iVMS?
Если проблема останется, может кто посоветует как правильно настроить директ стриминг?
Надеюсь нам кто нибудь поможет, думаю такая ситуация не только у нас
Благодарю
artkluyewДата: Среда, 09.11.2022, 12:15 | Сообщение # 781
Цитата Sergs ()
Аналогичная ситуация, проблема появилась после обновления на последнюю версию, версия до этого отображала реалтайм нонстопом, писал в суппорт, молчат, в мануалах нечего нужного не нашёл, но одновременно с iVMS обновил и DVR, а как у Вас? Вы тоже обновили DVR или только iVMS?Если проблема останется, может кто посоветует как правильно настроить директ стриминг?
Благодарю
Вообщем решил проблему полностью снес старый клиент и поставил версию iVMS-4200(V3.6.1.6_E)
iTuneDVRДата: Среда, 09.11.2022, 13:55 | Сообщение # 782
Конечно, это решение и даже не костыль.
Если работало то в новых мало что поменяется для того, что по минимуму надо пользователю, но в новых видимо они подрезали и эту тенденцию оставят.
Так же было и с другой функцией по глубине воспроизведения онлайн. тоже подрезали период...
SergsДата: Среда, 09.11.2022, 21:35 | Сообщение # 783
Конечно, это решение и даже не костыль.Если работало то в новых мало что поменяется для того, что по минимуму надо пользователю, но в новых видимо они подрезали и эту тенденцию оставят.
Если оставят то это решение не очень, вот как у товарища выше магазин и надо вести наблюдения, кому для других целей надо, а 5 минут ну это как то странно, другое дело если пользователю давалось возможность выбрать настройки, но увы такой возможности пока не нашёл, это еще хорошо если есть предыдущие версии для отката, у меня было так что версия которая была до самой последний, у меня глучила, камеры запускались но все картинки были зависшие, в последней версии не зависают но этот лимит в 5 минут. Последняя стабильная версия у меня была iVMS - 4200 v. 3.6.0.6, но она на старом лаптопе пожирает огромное количество ресурсов.
Кто то настраивал директ коннэкт на DVR? Если да, то я так понимаю динамический ИП для этих целей не пойдет?
iTuneDVRДата: Четверг, 10.11.2022, 13:57 | Сообщение # 784
Особенность хика в том и комментарий мой выше о том, что у хика не p2p дают намек на ответ.
Видимо большая нагрузка и они решили вот так, софтово подрезать, при этом оставляя возможность использования старого софта, в котором такого нет.
Надо будет глянуть можно ли....
Что под этим имеется ввиду?
Просто прямой на сам регистратор с пробросом?
Лучше вариант туннельное соединение между двумя точками-роутерами, самое простое.
SergsДата: Суббота, 12.11.2022, 10:51 | Сообщение # 785
Я про другой способ подключения, уже сказали что динамический ИП не пойдет =(
iTuneDVRДата: Воскресенье, 13.11.2022, 14:45 | Сообщение # 786
ВПН пока не запрещен
oleg333Дата: Четверг, 17.11.2022, 12:39 | Сообщение # 787
Добрый день, скажите у кого нибудь была такая проблема: во время просмотра архива в шкале времени тыкаешь на 10 часов а курсор слетает на 2 часа назад и начинается воспроизведение с 8 часов
настройки времени везде норм и на камере и на storage server.
iTuneDVRДата: Четверг, 17.11.2022, 17:46 | Сообщение # 788
Для 3.8.0.4 найдены лечебные подорожники wink
Но, есть еще выше версия.
VadimSpbДата: Среда, 23.11.2022, 14:02 | Сообщение # 789
Подскажите, как возможно организовать видеозапись в iVMS-4200 по событию?
Хотелось бы сделать следующий сценарий: по движению в контрольной зоне, начинается видеозапись определенной длительности, например 5мин.
IP-камеры:
- HiWatch DS-I400© (4 mm)
- HiWatch Pro IPC-C042-G0/W (2.8mm)
iTuneDVRДата: Среда, 23.11.2022, 17:09 | Сообщение # 790
Раньше был Storage-server, но, зачем такое устраивать на ПК, если есть для этих целей регистратор?
VadimSpbДата: Среда, 23.11.2022, 20:02 | Сообщение # 791
А Вы уверены, что в регистраторе возможность установки длительности видеозаписи по событию?
В настройках камеры (например, с картой памяти) такой возможности нет, длительность записи около 15 сек. без возможности изменения.
IP-камеры:
avalistДата: Среда, 23.11.2022, 20:16 | Сообщение # 792
VadimSpb
странно все есть, в регистраторах аналогично
Прикрепления: 9899604.png (46.5 Kb)
VadimSpbДата: Среда, 23.11.2022, 20:30 | Сообщение # 793
VadimSpb, странно все есть, в регистраторах аналогично
Прикрепления: 9899604.png(46.5 Kb)
Спасибо, добрый человек!
Ввек бы не нашел сам.
Подскажите еще, где проверить версию прошивки и где можно скачать последнюю?
IP-камеры:
avalistДата: Среда, 23.11.2022, 20:33 | Сообщение # 794
версию смотреть в "основная информация" нижняя строка, а уже по ней ориентироваться
все прошивки есть на ftp.hikvision.ru
VadimSpbДата: Среда, 23.11.2022, 21:41 | Сообщение # 795
версию смотреть в "основная информация" нижняя строка, а уже по ней ориентироватьсявсе прошивки есть на ftp.hikvision.ru
Есть ли возможность выборочно удалять записанные файлы или только форматированием карты памяти?
IP-камеры:
avalistДата: Среда, 23.11.2022, 22:28 | Сообщение # 796
нет, выборочно нельзя, только формат. И сделано это правильно как и на большинстве систем
теоретически вы конечно можете открыть карту памяти на компе найти нужный контейнер и удалить его, правда не знаю как поведет себя система, или автоматом пере индексирует и создаст новый пустой, или свалится в ошибку.
VadimSpbДата: Суббота, 26.11.2022, 10:20 | Сообщение # 797
нет, выборочно нельзя, только формат. И сделано это правильно как и на большинстве системтеоретически вы конечно можете открыть карту памяти на компе найти нужный контейнер и удалить его, правда не знаю как поведет себя система, или автоматом пере индексирует и создаст новый пустой, или свалится в ошибку.
Подскажите, как выключить встроенный динамик камеры, который начинает пищать при срабатывании детектора движения?
Не могу найти.
P.S. Нашел. Срабатывал детектор именно по ИК (PIR) датчику. Выключил аудио предупреждение.
IP-камеры:
Сообщение отредактировал VadimSpb - Суббота, 26.11.2022, 10:52
gwkirkДата: Четверг, 22.12.2022, 15:27 | Сообщение # 798
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли в ПО ivms-4200 функционал журналирования. Требуется журнал времени запуска и выхода из программы, и еще запуска и выхода из просмотра архива.
avalistДата: Четверг, 22.12.2022, 16:17 | Сообщение # 799
штатный функционал
Прикрепления: 7844893.png (195.0 Kb)
VadimSpbДата: Суббота, 24.12.2022, 19:47 | Сообщение # 800
Камера HiWatch DS-I400© (4 mm).
Подскажите по данному классическому варианту наблюдения: Ночь. Улица. Фонарь.
Расстояние от камеры до фонаря примерно 30м.
Интересуют:
1. Настройки переключения день/ночь в режиме Авто: чувствительность, фильтрация (это вообще что?), подсветка и т.д. Сейчас в базовой настройке с наступлением темноты начинает много раз переключаться туда/обратно. В помещении такого не было.
2. Настройки подсветки.
3. Детектор движения: какую чувствительность лучше установить? Ловить требуется проезжающие авто, людей и кошек/собак. Не нужны срабатывания на снег/дождь/птиц.
IP-камеры:
