ПО iVMS-4200
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:47 | Сообщение # 761 |
| Цитата valornd ( ) Подскажите, чем корректнее всего воспроизводить и конвертировать файл архива?Воспроизводить в VLC адекватно не получается на WIN-7. Мовави тоже не принимает файл для конвертации (очень долго напрягает конвертер_32 в службах и грузит проц) Через плеер VSPlayer открывает и воспроизводит корректно, но звук портит. Мне часто нужно бывает нужно вытянуть файл кусочек и отредактировать и отдать. И приходится записывать захватом с экрана, что геморно, само собой. Подскажите, чо и как. Данные файла ниже:
Это с хика или? Что за архив?
valornd | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:49 | Сообщение # 762 |
| С Хика китайского. Архив = видео файлы, лежащие на харде регистратора.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:56 | Сообщение # 763 |
| Цитата valornd ( ) С Хика китайского.Архив = видео файлы, лежащие на харде регистратора. ffmpeg с источником rtsp в формате архива по дате-времени и на выходе задать то, что нужно, хоть на картинки порезать или сделать монтаж...
valornd | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 17:00 | Сообщение # 764 |
| А можно чуть понятнее, пожалуйста? Вот есть файл MPEG-PS с а удиодорожкой, только что скачанный из архива рега. Куда его можно всунуть, в какую программу, чтобы: 1) программа его поняла 2) конвертировать А далее чтобы уже хоть АдобПремьер. UP Спасибо iTuneDVR, Переконвертировал через "ffmpeg" из мр4 в мр4 и файл стал открываться без проблем в VLC плеере. Но всё же интересен нюанс: почему исходный файл архива ДО перекодировки при воспроизведении через VSPlayer ломает качество картинки и звука? Причина во встроенном пакете кодеков в этот плеер или в чем?
Сообщение отредактировал valornd - Понедельник, 29.08.2022, 13:59 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 29.08.2022, 22:26 | Сообщение # 765 |
| Цитата valornd ( ) Спасибо iTuneDVR, Переконвертировал через "ffmpeg" из мр4 в мр4 и файл стал открываться без проблем в VLC плеере. Но всё же интересен нюанс: почему исходный файл архива ДО перекодировки при воспроизведении через VSPlayer ломает качество картинки и звука? Причина во встроенном пакете кодеков в этот плеер или в чем? ;) Штатно, у них какой-то свой формат хранения, потому там у них разработан конвертер. Есть чинайский вариант и европейский. Возможны заморочки с кодеками h264 и h265 Проще заново получить архив через rtsp строку по времени В чат хика я как-то постил манул по rtsp от производителя https://t.me/hikvision_chat/71218 и уже в нужном формате получить то, что нужно
SkifAE | Дата: Среда, 31.08.2022, 14:50 | Сообщение # 766 |
| А что делать, если нужно увеличить и записать определённую область из видеофайла? Только захват видео? Или может есть какой-то плеер? Добавлено (31.08.2022, 14:52) --------------------------------------------- Пока увеличиваю и на телефон снимаю, но такое не везде пройдёт.
valornd | Дата: Среда, 31.08.2022, 15:04 | Сообщение # 767 |
| Цитата SkifAE ( ) А что делать, если нужно увеличить и записать определённую область из видеофайла? Только захват видео? Или может есть какой-то плеер? Плеер на то и плеер, чтобы воспроизводить. Увеличивание определенной области кадра видео - это удел редакторов видео. А редактор выбирать надо по своим предпочтениям и по опыту редактирования. Кому-то и Movavi достаточно, а кому-то проще и быстрее и сподручнее в Адоб Премьере. А если надо что-то наскоряк и плевать на качество, то захватом экрана - самое оно.
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 31.08.2022, 15:05 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 31.08.2022, 20:35 | Сообщение # 768 |
| Цитата SkifAE ( ) А что делать, если нужно увеличить и записать определённую область из видеофайла? Только захват видео? Или может есть какой-то плеер? ffmpeg в помощь
valornd | Дата: Среда, 31.08.2022, 23:52 | Сообщение # 769 |
| Да ну, ffmpeg для таких целей - мазохизм
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.09.2022, 14:33 | Сообщение # 770 |
| Цитата valornd ( ) Да ну, ffmpeg для таких целей - мазохизм Просто нужно уметь готовить либо попробовать научиться. Да, это еще то дело, но оно того стоит, для автоматизации самое то. Других средств не видел, возможно, что что-то есть, но были задачи делались на нем.
valornd | Дата: Пятница, 02.09.2022, 08:26 | Сообщение # 771 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Просто нужно уметь готовить либо попробовать научиться Не думаю, что умение работать в командной строке вслепую лучше и удобнее графического редактора, особенно для нужд, когда необходимо выделить нужную часть кадра и её увеличить. То есть - сделать кроп. Вслепую это делать вероятно можно, но это мазохизм.
SkifAE | Дата: Суббота, 03.09.2022, 10:20 | Сообщение # 772 |
| В общем удалось при помощи ffmpeg сконвертировать Н264 в понятный всем плеерам мп4. размер увеличился в 3 раза - это нормально? А вот Н265+ тем же способом не удаётся. команда через командную ffmpeg -i (ссылка на файл) progress422.mov output1.mp4
valornd | Дата: Суббота, 03.09.2022, 10:22 | Сообщение # 773 |
| А какой изначальный формат у файла?
SkifAE | Дата: Суббота, 03.09.2022, 10:24 | Сообщение # 774 |
| тоже мп4, но он не принимается большинством плееров.
valornd | Дата: Суббота, 03.09.2022, 10:27 | Сообщение # 775 |
| Откройте через MediaInfo и узнаете настоящий формат. Скорее всего это MPEG-PS
SkifAE | Дата: Суббота, 03.09.2022, 10:35 | Сообщение # 776 |
| Да, так и есть. Оба файла и Н264 и Н265 - MPEG-PS.
Сообщение отредактировал SkifAE - Суббота, 03.09.2022, 11:41 |
artkluyew | Дата: Вторник, 08.11.2022, 16:00 | Сообщение # 777 |
| Здравствуйте! Проблема с клиентом IVMS-4200 3.8.1.4 Е .При подключении к p2p облаку камеры через 5 мин останавливают воспроизведение. Выходит сообщение : Воспроизведение видео приостановлено. Поддерживаемая величина видео 5 минут . Если использовать клиент iVMS-4200(V2.8.1.4), то воспроизведение не останавливается, но это более старая версия и там каждый раз нужно выбирать облако и заново авторизовываться.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:20 | Сообщение # 778 |
| Цитата artkluyew ( ) Здравствуйте! Проблема с клиентом IVMS-4200 3.8.1.4 Е .При подключении к p2p облаку камеры через 5 мин останавливают воспроизведение.Выходит сообщение : Воспроизведение видео приостановлено. Поддерживаемая величина видео 5 минут . Если использовать клиент iVMS-4200(V2.8.1.4), то воспроизведение не останавливается, но это более старая версия и там каждый раз нужно выбирать облако и заново авторизовываться. Полный скриншот можно увидеть? Чуть более ранние версии, что с ними? У хика нет p2p
artkluyew | Дата: Среда, 09.11.2022, 08:17 | Сообщение # 779 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Полный скриншот можно увидеть?Чуть более ранние версии, что с ними? У хика нет p2p В старой версии сервер облака автоматом встает US ,надо через конфигурацию вход делать ,каждый раз ,как клиент запускаешь.
Вот скрин
Sergs | Дата: Среда, 09.11.2022, 10:55 | Сообщение # 780 |
| Цитата artkluyew ( ) Здравствуйте! Проблема с клиентом IVMS-4200 3.8.1.4 Е .При подключении к p2p облаку камеры через 5 мин останавливают воспроизведение.Выходит сообщение : Воспроизведение видео приостановлено. Поддерживаемая величина видео 5 минут . Если использовать клиент iVMS-4200(V2.8.1.4), то воспроизведение не останавливается, но это более старая версия и там каждый раз нужно выбирать облако и заново авторизовываться. Аналогичная ситуация, проблема появилась после обновления на последнюю версию, версия до этого отображала реалтайм нонстопом, писал в суппорт, молчат, в мануалах нечего нужного не нашёл, но одновременно с iVMS обновил и DVR, а как у Вас? Вы тоже обновили DVR или только iVMS? Если проблема останется, может кто посоветует как правильно настроить директ стриминг? Надеюсь нам кто нибудь поможет, думаю такая ситуация не только у нас Благодарю
artkluyew | Дата: Среда, 09.11.2022, 12:15 | Сообщение # 781 |
| Цитата Sergs ( ) Аналогичная ситуация, проблема появилась после обновления на последнюю версию, версия до этого отображала реалтайм нонстопом, писал в суппорт, молчат, в мануалах нечего нужного не нашёл, но одновременно с iVMS обновил и DVR, а как у Вас? Вы тоже обновили DVR или только iVMS?Если проблема останется, может кто посоветует как правильно настроить директ стриминг? Надеюсь нам кто нибудь поможет, думаю такая ситуация не только у нас Благодарю Вообщем решил проблему полностью снес старый клиент и поставил версию iVMS-4200(V3.6.1.6_E)
iTuneDVR | Дата: Среда, 09.11.2022, 13:55 | Сообщение # 782 |
| Цитата artkluyew ( ) Вообщем решил проблему полностью снес старый клиент и поставил версию iVMS-4200(V3.6.1.6_E) Конечно, это решение и даже не костыль. Если работало то в новых мало что поменяется для того, что по минимуму надо пользователю, но в новых видимо они подрезали и эту тенденцию оставят. Так же было и с другой функцией по глубине воспроизведения онлайн. тоже подрезали период...
Sergs | Дата: Среда, 09.11.2022, 21:35 | Сообщение # 783 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Конечно, это решение и даже не костыль.Если работало то в новых мало что поменяется для того, что по минимуму надо пользователю, но в новых видимо они подрезали и эту тенденцию оставят. Если оставят то это решение не очень, вот как у товарища выше магазин и надо вести наблюдения, кому для других целей надо, а 5 минут ну это как то странно, другое дело если пользователю давалось возможность выбрать настройки, но увы такой возможности пока не нашёл, это еще хорошо если есть предыдущие версии для отката, у меня было так что версия которая была до самой последний, у меня глучила, камеры запускались но все картинки были зависшие, в последней версии не зависают но этот лимит в 5 минут. Последняя стабильная версия у меня была iVMS - 4200 v. 3.6.0.6, но она на старом лаптопе пожирает огромное количество ресурсов. Кто то настраивал директ коннэкт на DVR? Если да, то я так понимаю динамический ИП для этих целей не пойдет?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 10.11.2022, 13:57 | Сообщение # 784 |
| Цитата Sergs ( ) Если оставят то это решение не очень, вот как у товарища выше магазин и надо вести наблюдения, кому для других целей надо, а 5 минут ну это как то странно, другое дело если пользователю давалось возможность выбрать настройки, но увы такой возможности пока не нашёл, это еще хорошо если есть предыдущие версии для отката, у меня было так что версия которая была до самой последний, у меня глучила, камеры запускались но все картинки были зависшие, в последней версии не зависают но этот лимит в 5 минут. Последняя стабильная версия у меня была iVMS - 4200 v. 3.6.0.6, но она на старом лаптопе пожирает огромное количество ресурсов. Особенность хика в том и комментарий мой выше о том, что у хика не p2p дают намек на ответ. Видимо большая нагрузка и они решили вот так, софтово подрезать, при этом оставляя возможность использования старого софта, в котором такого нет. Надо будет глянуть можно ли....
Цитата Sergs ( ) Кто то настраивал директ коннэкт на DVR? Если да, то я так понимаю динамический ИП для этих целей не пойдет? Что под этим имеется ввиду? Просто прямой на сам регистратор с пробросом? Лучше вариант туннельное соединение между двумя точками-роутерами, самое простое.
Sergs | Дата: Суббота, 12.11.2022, 10:51 | Сообщение # 785 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Что под этим имеется ввиду? Я про другой способ подключения, уже сказали что динамический ИП не пойдет =(
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 13.11.2022, 14:45 | Сообщение # 786 |
| Цитата Sergs ( ) Я про другой способ подключения, уже сказали что динамический ИП не пойдет =( ВПН пока не запрещен
oleg333 | Дата: Четверг, 17.11.2022, 12:39 | Сообщение # 787 |
| Добрый день, скажите у кого нибудь была такая проблема: во время просмотра архива в шкале времени тыкаешь на 10 часов а курсор слетает на 2 часа назад и начинается воспроизведение с 8 часов настройки времени везде норм и на камере и на storage server.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.11.2022, 17:46 | Сообщение # 788 |
| Для 3.8.0.4 найдены лечебные подорожники Но, есть еще выше версия.
VadimSpb | Дата: Среда, 23.11.2022, 14:02 | Сообщение # 789 |
| Добрый день! Подскажите, как возможно организовать видеозапись в iVMS-4200 по событию? Хотелось бы сделать следующий сценарий: по движению в контрольной зоне, начинается видеозапись определенной длительности, например 5мин.
---------------------------------------------- IP-камеры: - HiWatch DS-I400© (4 mm) - HiWatch Pro IPC-C042-G0/W (2.8mm)
iTuneDVR | Дата: Среда, 23.11.2022, 17:09 | Сообщение # 790 |
| Раньше был Storage-server, но, зачем такое устраивать на ПК, если есть для этих целей регистратор?
VadimSpb | Дата: Среда, 23.11.2022, 20:02 | Сообщение # 791 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Раньше был Storage-server, но, зачем такое устраивать на ПК, если есть для этих целей регистратор? А Вы уверены, что в регистраторе возможность установки длительности видеозаписи по событию? В настройках камеры (например, с картой памяти) такой возможности нет, длительность записи около 15 сек. без возможности изменения.
avalist | Дата: Среда, 23.11.2022, 20:16 | Сообщение # 792 |
| VadimSpb, странно все есть, в регистраторах аналогично
VadimSpb | Дата: Среда, 23.11.2022, 20:30 | Сообщение # 793 |
| Цитата avalist ( ) VadimSpb, странно все есть, в регистраторах аналогично Прикрепления: 9899604.png(46.5 Kb) Спасибо, добрый человек! Ввек бы не нашел сам. Подскажите еще, где проверить версию прошивки и где можно скачать последнюю?
avalist | Дата: Среда, 23.11.2022, 20:33 | Сообщение # 794 |
| Цитата VadimSpb ( ) Подскажите еще, где проверить версию прошивки и где можно скачать последнюю? версию смотреть в "основная информация" нижняя строка, а уже по ней ориентироваться все прошивки есть на ftp.hikvision.ru
VadimSpb | Дата: Среда, 23.11.2022, 21:41 | Сообщение # 795 |
| Цитата avalist ( ) версию смотреть в "основная информация" нижняя строка, а уже по ней ориентироватьсявсе прошивки есть на ftp.hikvision.ru Есть ли возможность выборочно удалять записанные файлы или только форматированием карты памяти?
avalist | Дата: Среда, 23.11.2022, 22:28 | Сообщение # 796 |
| Цитата VadimSpb ( ) Есть ли возможность выборочно удалять записанные файлы или только форматированием карты памяти? нет, выборочно нельзя, только формат. И сделано это правильно как и на большинстве систем теоретически вы конечно можете открыть карту памяти на компе найти нужный контейнер и удалить его, правда не знаю как поведет себя система, или автоматом пере индексирует и создаст новый пустой, или свалится в ошибку.
VadimSpb | Дата: Суббота, 26.11.2022, 10:20 | Сообщение # 797 |
| Цитата avalist ( ) нет, выборочно нельзя, только формат. И сделано это правильно как и на большинстве системтеоретически вы конечно можете открыть карту памяти на компе найти нужный контейнер и удалить его, правда не знаю как поведет себя система, или автоматом пере индексирует и создаст новый пустой, или свалится в ошибку. Подскажите, как выключить встроенный динамик камеры, который начинает пищать при срабатывании детектора движения? Не могу найти.
P.S. Нашел. Срабатывал детектор именно по ИК (PIR) датчику. Выключил аудио предупреждение.
Сообщение отредактировал VadimSpb - Суббота, 26.11.2022, 10:52 |
gwkirk | Дата: Четверг, 22.12.2022, 15:27 | Сообщение # 798 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли в ПО ivms-4200 функционал журналирования. Требуется журнал времени запуска и выхода из программы, и еще запуска и выхода из просмотра архива.
avalist | Дата: Четверг, 22.12.2022, 16:17 | Сообщение # 799 |
| Цитата gwkirk ( ) Подскажите пожалуйста, есть ли в ПО ivms-4200 функционал журналирования. штатный функционал
VadimSpb | Дата: Суббота, 24.12.2022, 19:47 | Сообщение # 800 |
| Добрый день! Камера HiWatch DS-I400© (4 mm). Подскажите по данному классическому варианту наблюдения: Ночь. Улица. Фонарь. Расстояние от камеры до фонаря примерно 30м. Интересуют: 1. Настройки переключения день/ночь в режиме Авто: чувствительность, фильтрация (это вообще что?), подсветка и т.д. Сейчас в базовой настройке с наступлением темноты начинает много раз переключаться туда/обратно. В помещении такого не было. 2. Настройки подсветки. 3. Детектор движения: какую чувствительность лучше установить? Ловить требуется проезжающие авто, людей и кошек/собак. Не нужны срабатывания на снег/дождь/птиц.
