камера Atis anw 2mirp-20w
SkifAE | Дата: Среда, 16.06.2021, 11:54 | Сообщение # 1 |
| 1фото 9часов утра, второе фото 2часа ночи. ИК подсветка работает. На разных сайтах указывается что у неё есть механический ИК фильтр. Он может давать такой дефект? К объективу прикреплён пластиковый квадрат с входящими к нему проводами (фото 4) . Это датчик какой-то или фильтр? Так же есть подозрение на прошивку или аппаратную часть, потому что дефект появился в яркий солнечный день внезапно. На 3 фото скрин прошивки, как найти к ней прошивку (если это реально вообще, уже везде искал)?
SkifAE | Дата: Среда, 16.06.2021, 12:47 | Сообщение # 2 |
| За несколько дней до поломки фото ночью...
Buddhazen | Дата: Среда, 16.06.2021, 13:38 | Сообщение # 3 |
| Первое- сбросить камеру на заводские. Далее - квадрат это и есть ИК фильтр, но так портить изображение он не может. Он съёмный, на одном винте либо защелке) сбоку крепится. Если сброс на заводские не помог - осматривай визуально матрицу. Так же замеры напряжений, пятаки могут быть подписаны номиналами. Так же шлейфы переходные от матрицы (если есть) и прочее переткнуть. Может почила сама матрица... Ну и по архиву надо найти момент ухудшения изображения, возможно будет понятно чем (или кем) это вызвано.
Симферополь, КРЫМ
SkifAE | Дата: Среда, 16.06.2021, 16:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата Buddhazen ( ) Ну и по архиву надо найти момент ухудшения изображения, возможно будет понятно чем (или кем) это вызвано. Никаких признаков что было какое-то вмешательство нет. Картинка не дернулась, камера не залита, в кадр рядом с камерой ничего не попало. Просто резко изменилась картинка. На счет сброса на заводские... сделал всё кроме этого. И всё заработало после сброса. Спасибо большое!!!Добавлено (16.06.2021, 16:35) --------------------------------------------- А на счёт прошивки нет вариантов? Очень некорректно работает сжатие Н265, использую Н264 без плюса (экспериментально выяснил что стабильно работает только так).
avalist | Дата: Среда, 16.06.2021, 20:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата SkifAE ( ) А на счёт прошивки нет вариантов? Очень некорректно работает сжатие Н265, использую Н264 без плюса (экспериментально выяснил что стабильно работает только так). это herospeed (бывший longse) прошивки здесь firmware там 2 варианта вроде, какой новее хз пробуйте, что бы увидеть все (если не покажет) внизу кнопка "more"
SkifAE | Дата: Четверг, 17.06.2021, 11:00 | Сообщение # 6 |
| Спасибо. Обновился до этой 3516CV300_IMX307_B1T0A1M0C1P1_W_20.1.3.2 . У меня видимо камера как в песне "я его слепила из того что было"... везде заявлено что она 2МР Н264, а по факту 3МР Н264, 264+, 265, 265+...Поставил на максимум для проверки. Ещё раз спасибо всем. Добавлено (26.06.2021, 10:48) --------------------------------------------- Рано обрадовался... в новой прошивке отсутствует порт SDK, onvif некорректно работает ( в настройке регистратора "камера" камера пытается подключиться). Как её привязать к регистратору? В Onvif Device Manager картинка с камеры есть, но нет стрим и живого видео.
SkifAE | Дата: Суббота, 26.06.2021, 10:51 | Сообщение # 7 |
| Вот доступные настройки
iTuneDVR | Дата: Суббота, 26.06.2021, 12:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата SkifAE ( ) Рано обрадовался... в новой прошивке отсутствует порт SDK, onvif некорректно работает ( в настройке регистратора "камера" камера пытается подключиться). Как её привязать к регистратору? В Onvif Device Manager картинка с камеры есть, но нет стрим и живого видео. Так это Longse и что ты хотел от порта SDK? Это у них 6000-ый порт свой... Попробуй взять видео в VLC по примеру rtsp://admin:admin@192.168.1.90:554/1
avalist | Дата: Суббота, 26.06.2021, 15:52 | Сообщение # 9 |
| Цитата SkifAE ( ) onvif некорректно работает ( в настройке регистратора "камера" камера пытается подключиться порт на реге при добавлении камеры надеюсь указали 8999 ? ну или как выше посоветовали rtsp
SkifAE | Дата: Вторник, 29.06.2021, 09:27 | Сообщение # 10 |
| Цитата avalist ( ) порт на реге при добавлении камеры надеюсь указали 8999 Да, указывал и проброс на роутере делал (регистратор удалённый), попытка подключения отображается на регистраторе.Цитата iTuneDVR ( ) Так это Longse До прошивки работало по онвиф, но иногда глючило даже на Н264Добавлено (29.06.2021, 09:49) --------------------------------------------- Единственное что не попробовал - подключить камеру в той же сети. В ивмс тоже не хочет подключаться. В VLC работает, но что это мне даёт? Запись только на ПК?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 29.06.2021, 13:11 | Сообщение # 11 |
| Если у камеры реализован протокол хик, но это могло быть только в кастомной прошивке, то оно могло работать в IVMS по медиапорту, а так нет.
SkifAE | Дата: Вторник, 29.06.2021, 15:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Если у камеры реализован протокол хик, но это могло быть только в кастомной прошивке Прошивка была заводская, протокол хик сейчас отсутствует. Когда ранее к регистратору подключал сразу включил онвиф и не смотрел есть ли там хик, сразу заработало. Через время пошли глюки раз в неделю примерно, пока не включил Н264 без плюса. Может можно через облако какое-то? Пытался подключать к ивмс когда не удалось к регистратору подключиться (со старой прошивкой не пробовал)
avalist | Дата: Вторник, 29.06.2021, 21:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата SkifAE ( ) Может можно через облако какое-то? нет
Цитата SkifAE ( ) Через время пошли глюки раз в неделю примерно, пока не включил Н264 без плюса. Увы с такими камерами глюки есть, у нас поставщик одному заказчику поставили 2000 шт. При кратком тестировании все ок, как только началась эксплуатация пошли проблемы. Вобщем выявили порядка 10 недоработок и глюков, сообщили производителю через 2 недели прислали новую прошивку. Пока все работает, поток снимается по RTSP. Прошивка кастомная была, с завода в ней был HIk и NETIP протокол,помимо ONVIF. Обновился с сайта стало лучше потом прислали прошивку стало ок. Сейчас нет в прошивке ни hik ни NETIP протоколов.
Цитата SkifAE ( ) В VLC работает, но что это мне даёт? Запись только на ПК? у hik это протокол Custom (rtsp) настраивается см. скрин, порт пробросить 554 и все, единственное что не во всех hik (протокол) есть. А так должно все работать.
