Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 27.12.2024, 05:48
камера Atis anw 2mirp-20w
SkifAEДата: Среда, 16.06.2021, 11:54 | Сообщение # 1
1фото 9часов утра, второе фото 2часа ночи. ИК подсветка работает. На разных сайтах указывается что у неё есть механический ИК фильтр. Он может давать такой дефект? К объективу прикреплён пластиковый квадрат с входящими к нему проводами (фото 4) . Это датчик какой-то или фильтр? Так же есть подозрение на прошивку или аппаратную часть, потому что дефект появился в яркий солнечный день внезапно. На 3 фото скрин прошивки, как найти к ней прошивку (если это реально вообще, уже везде искал)?
Прикрепления: 9536003.jpg (37.1 Kb) · 9790652.jpg (15.3 Kb) · 4416022.png (143.9 Kb) · 3250274.jpg (130.7 Kb)
SkifAEДата: Среда, 16.06.2021, 12:47 | Сообщение # 2
За несколько дней до поломки фото ночью...
Прикрепления: 9551615.jpg (76.3 Kb)
BuddhazenДата: Среда, 16.06.2021, 13:38 | Сообщение # 3
Первое- сбросить камеру на заводские.
Далее - квадрат это и есть ИК фильтр, но так портить изображение он не может. Он съёмный, на одном винте либо защелке) сбоку крепится.
Если сброс на заводские не помог - осматривай визуально матрицу. Так же замеры напряжений, пятаки могут быть подписаны номиналами. Так же шлейфы переходные от матрицы (если есть) и прочее переткнуть. Может почила сама матрица...
Ну и по архиву надо найти момент ухудшения изображения, возможно будет понятно чем (или кем) это вызвано.
Симферополь, КРЫМ
SkifAEДата: Среда, 16.06.2021, 16:06 | Сообщение # 4
Никаких признаков что было какое-то вмешательство нет. Картинка не дернулась, камера не залита, в кадр рядом с камерой ничего не попало. Просто резко изменилась картинка. На счет сброса на заводские... сделал всё кроме этого. И всё заработало после сброса.  Спасибо большое!!!
Добавлено (16.06.2021, 16:35)
А на счёт прошивки нет вариантов? Очень некорректно работает сжатие Н265, использую Н264 без плюса (экспериментально выяснил что стабильно работает только так).
avalistДата: Среда, 16.06.2021, 20:13 | Сообщение # 5
это herospeed (бывший longse)
прошивки здесь firmware там 2 варианта вроде, какой новее хз пробуйте, что бы увидеть все (если не покажет) внизу кнопка "more"
SkifAEДата: Четверг, 17.06.2021, 11:00 | Сообщение # 6
Спасибо. Обновился до этой 3516CV300_IMX307_B1T0A1M0C1P1_W_20.1.3.2 . У меня видимо камера как в песне "я его слепила из того что было"... везде заявлено что она 2МР Н264, а по факту 3МР Н264, 264+, 265, 265+...Поставил на максимум для проверки. Ещё раз спасибо всем.
Добавлено (26.06.2021, 10:48)
Рано обрадовался... в новой прошивке отсутствует порт SDK, onvif некорректно работает ( в настройке регистратора "камера" камера пытается подключиться). Как её привязать к регистратору? В Onvif Device Manager картинка с камеры есть, но нет стрим и живого видео.
SkifAEДата: Суббота, 26.06.2021, 10:51 | Сообщение # 7
Вот доступные настройки
Прикрепления: 5175384.png (143.9 Kb) · 3237306.png (111.0 Kb) · 9085464.png (123.2 Kb)
iTuneDVRДата: Суббота, 26.06.2021, 12:55 | Сообщение # 8
Так это Longse и что ты хотел от порта SDK? Это у них 6000-ый порт свой...
Попробуй взять видео в VLC по примеру
rtsp://admin:admin@192.168.1.90:554/1
avalistДата: Суббота, 26.06.2021, 15:52 | Сообщение # 9
порт на реге при добавлении камеры надеюсь указали 8999 ? ну или как выше посоветовали rtsp
SkifAEДата: Вторник, 29.06.2021, 09:27 | Сообщение # 10
Да, указывал и проброс на роутере делал (регистратор удалённый), попытка подключения отображается на регистраторе.
Так это Longse
До прошивки работало по онвиф, но иногда глючило даже на Н264
Добавлено (29.06.2021, 09:49)
Единственное что не попробовал - подключить камеру в той же сети. В ивмс тоже не хочет подключаться. В VLC работает, но что это мне даёт? Запись только на ПК?
iTuneDVRДата: Вторник, 29.06.2021, 13:11 | Сообщение # 11
Если у камеры реализован протокол хик, но это могло быть только в кастомной прошивке, то оно могло работать в IVMS по медиапорту, а так нет.
SkifAEДата: Вторник, 29.06.2021, 15:03 | Сообщение # 12
Прошивка была заводская, протокол хик сейчас отсутствует. Когда ранее к регистратору подключал сразу включил онвиф и не смотрел есть ли там хик, сразу заработало. Через время пошли глюки раз в неделю примерно, пока не включил Н264 без плюса. Может можно через облако какое-то? Пытался подключать к ивмс когда не удалось к регистратору подключиться (со старой прошивкой не пробовал)
avalistДата: Вторник, 29.06.2021, 21:41 | Сообщение # 13
нет
Увы с такими камерами глюки есть, у нас поставщик одному заказчику поставили 2000 шт. При кратком тестировании все ок, как только началась эксплуатация пошли проблемы. Вобщем выявили порядка 10 недоработок и глюков, сообщили производителю через 2 недели прислали новую прошивку. Пока все работает, поток снимается по RTSP. Прошивка кастомная была, с завода в ней был HIk и NETIP протокол,помимо ONVIF. Обновился с сайта стало лучше потом прислали прошивку стало ок. Сейчас нет в прошивке ни hik ни NETIP протоколов.
у hik это протокол Custom (rtsp) настраивается см. скрин, порт пробросить 554 и все, единственное что не во всех hik (протокол) есть. А так должно все работать.
Прикрепления: 3279556.png (27.3 Kb)
