DS.2CD2135F.IS стала китайской.
ds80 | Дата: Четверг, 23.03.2023, 17:08 | Сообщение # 1 |
| БЫ давным давно приобретена камера из сабжа с прошивкой 5.3.5 на али, мультиязычная, видимо ломаная. В один прекрасный момент камера отвалилась, как оказалось, обновилась прошивка и она стала китайской 5.3.6 ![sad](/.s/sm/1/sad.gif) Есть ли опыт изменения языка на данной камере и/или откату прошивки. На форуме нашел информацию только по версии 5.3.0, китайских прошивок с более низкой версией вообще не нашел. Прошу помощи!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 24.03.2023, 12:32 | Сообщение # 2 |
| Сама точно не могла взять и обновиться!!! С чего? Откуда источник обновления?
ds80 | Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:11 | Сообщение # 3 |
| Не могу точно сказать, но с 20 камер из одной партии стоят и все работали, потом одна из них сменила прошивку.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.03.2023, 19:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата ds80 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не могу точно сказать, но с 20 камер из одной партии стоят и все работали, потом одна из них сменила прошивку. Лучше уточнить... Само точно ничего, к тому же прошивка-то старая как ... и как ???
Vinegret | Дата: Вторник, 25.06.2024, 12:45 | Сообщение # 5 |
| Всем привет! Купил несколько камер напрямую из Китая. Одну решил заранее настроить. DS-IPC-K34H-LT
Однако ситуация похожа, которую описывают выше. Но это было давно. Появились ли в настоящее время решения несовместимости языка и подключения в IVMS-4200?
avalist | Дата: Вторник, 25.06.2024, 13:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата Vinegret ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Появились ли в настоящее время решения несовместимости языка и подключения в IVMS-4200? нет, используйте стороннее ПО
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 07.07.2024, 12:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата Vinegret ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Появились ли в настоящее время решения несовместимости языка и подключения в IVMS-4200? Делал как-то давно в версии 2.5.1.7 вариант, что можно было смотреть всё в одном, не дёргаясь по версиям, о чём писал у себя на форуме со скринами. В этой версии получилось красиво. В других версиях тоже можно сделать, но надо копать, да и никому это не нужно
