Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 07:46
DS.2CD2135F.IS стала китайской.
ds80Дата: Четверг, 23.03.2023, 17:08 | Сообщение # 1
БЫ давным давно приобретена камера из сабжа с прошивкой 5.3.5 на али, мультиязычная, видимо ломаная. В один прекрасный момент камера отвалилась, как оказалось, обновилась прошивка и она стала китайской 5.3.6 sad
Есть ли опыт изменения языка на данной камере и/или откату прошивки. На форуме нашел информацию только по версии 5.3.0, китайских прошивок с более низкой версией вообще не нашел. Прошу помощи!
iTuneDVRДата: Пятница, 24.03.2023, 12:32 | Сообщение # 2
Сама точно не могла взять и обновиться!!!
С чего? Откуда источник обновления?
ds80Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:11 | Сообщение # 3
Не могу точно сказать, но с 20 камер из одной партии стоят и все работали, потом одна из них сменила прошивку.
iTuneDVRДата: Среда, 29.03.2023, 19:23 | Сообщение # 4
Лучше уточнить...
Само точно ничего, к тому же прошивка-то старая как ... и как ???
VinegretДата: Вторник, 25.06.2024, 12:45 | Сообщение # 5
Всем привет! Купил несколько камер напрямую из Китая.
Одну решил заранее настроить. DS-IPC-K34H-LT
Однако ситуация похожа, которую описывают выше. Но это было давно.
Появились ли в настоящее время решения несовместимости языка и подключения в IVMS-4200?
avalistДата: Вторник, 25.06.2024, 13:55 | Сообщение # 6
нет, используйте стороннее ПО
iTuneDVRДата: Воскресенье, 07.07.2024, 12:19 | Сообщение # 7
Делал как-то давно в версии 2.5.1.7 вариант, что можно было смотреть всё в одном, не дёргаясь по версиям, о чём писал у себя на форуме со скринами.
В этой версии получилось красиво.
В других версиях тоже можно сделать, но надо копать, да и никому это не нужно wink
