Чинайский NVR DS-7108SN/P на русском ;)
sherbinka | Дата: Среда, 08.04.2020, 21:56 | Сообщение # 201 |
| У Вас в ivms камера отдельно или в составе рега? Камера по интернету или локальной сети? Адрес камеры на реге локальный или интернетовский? Про видео с камеры на рег не ответили. Пишет? Попробуте уменьшить разрешение камеры или лучше на время уменьшите разрешение на других камерах. А лучше и то и то.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 08.04.2020, 22:06 |
valornd | Дата: Среда, 08.04.2020, 22:21 | Сообщение # 202 |
| Камер эта - удаленно по кабелю через два роутера. Она имеется в ivms и как отдельное устройство и как в составе рега. Пишет видео (а раньше и звук) в составе рега на его хард. Адрес камеры на реге - локальный. Видео пишет на рег, да. Как и обычно. Я вот недавно открыл архив с этой камеры и не обнаружил звука.
Цитата sherbinka ( ) Попробуте уменьшить разрешение камеры или лучше на время уменьшите разрешение на других камерах. А лучше и то и то. Я вот тоже думаю, что может рег не справляется со всем потоком.. А изменить разрешение картинки, или битрейт?
sherbinka | Дата: Среда, 08.04.2020, 23:03 | Сообщение # 203 |
| Без разницы, я бы уменьшил разрешение до минимума на всех камерах и если поедет, то поочереди выставлять разрешение. Странно, что ничего не обновляли, а звук исчез. Я на своём реге в мониторе выставил экран 5+1, так после этого он стал ни с того ни с другог зависать. До этого с другой прошивкой от такой картинки на мониторе рег постоянно перезагружался. Может у Вас звук режет, пробуйте. Вы на других камерах можете на запись вторичный поток поставить, чтобы не морочиться с настройками.На мониторе как у Вас настроен экран, сколько камер одновременно и включён ли этот режим? Если вкючен, то сделайте одну камеру на экране, но это удалённо не получится. Может это и поменяли когда то.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 08.04.2020, 23:07 |
valornd | Дата: Четверг, 09.04.2020, 09:29 | Сообщение # 204 |
| Я периодически меняю количество камер на мониторе, в зависимости от нужды. Неужели и это тоже влияет? Вообщем, сегодня полез на веб этой камеры сменить разрешение. Сменил с "высшее" на "среднее". Сохранил. Потом захожу в ivms, а там - нет ни одной камеры. Рег не доступен ни по веб, ни в iVMS. Сама камера как отдельное устройство - видна и работает и по веб, и в iVMS. Вообщем, что-то переклинивает рег и он уходит в ошибку и перезагруз. Надоело уже, если честно. "Не китайские" модели - тоже такие капризные?
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 09.04.2020, 09:35 |
sherbinka | Дата: Четверг, 09.04.2020, 10:42 | Сообщение # 205 |
| Мой рег в подписи, не китаец. С сетью всё более-менее, а так тоже дурит. Процессор я думаю периодически перегружается, почему поддёргиваются динамичные объекты и они размыты на записи, да и в живую иногда. А то, что от экрана зависит, абсолютно уверен.Каждый день по нескольку раз уходил в астрал, пока не убрал мультикартинку. Месяц с лишним уже ничего такого нет. В общем я тоже от своего не в восторге как пользователь. Зря, мне кажется, Вы через камеры стали уменьшать. Более того, в настройках самого рега у меня переход с высшего на среднее ничего в настройках разрешения не меняет. Подсоедините одну эту камеру и в ручную в настройках разрешения выберите поменьше. А в настройках ivms рега камера видна онлайн?
valornd | Дата: Четверг, 09.04.2020, 12:04 | Сообщение # 206 |
| Съездил на объект. Рег после перезагрузки вышел в режим выбора языка. Короче, все настройки сетевые слетели. Всё заново настроил. Добавил вновь эту камеру, перезагрузив её. И теперь звук пишет, как и раньше. Парадокс)))
kefal | Дата: Пятница, 19.06.2020, 11:21 | Сообщение # 207 |
| Сломался регистратор - не грузится. Вентилятор еще не крутится. Отработал 6 лет. Отключал HDD - не помогло. Кажется вздулись 2 конденсатора (ремонтом не занимаюсь)
Сообщение отредактировал kefal - Пятница, 19.06.2020, 11:25 |
Oleglevsha | Дата: Пятница, 19.06.2020, 20:52 | Сообщение # 208 |
| перепаяй и смени блок питания
kefal | Дата: Среда, 01.07.2020, 11:52 | Сообщение # 209 |
| Отдали мастеру. Один посмотрел - отказался (нет времени). Второй говорит, что всё рабочее, остается попробовать прошивку прошить. Нашел прошивку DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 Попробовать стоит прошить её через TFTP или бесполезно, нужно микросхему прошивать ? Если микросхему шить, то шьется digicap.dav ?Добавлено (05.07.2020, 12:23) --------------------------------------------- Отремонтировать не удалось. Прошивал новую микросхему 2-я прошивками через программатор файлом digicap.dav и через TFTP. Результат нулевой.
Сообщение отредактировал kefal - Среда, 01.07.2020, 15:00 |
AleXis6 | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 02:12 | Сообщение # 210 |
| Цитата iTuneDVR ( ) скажите как это сделать в 7108?
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 07:38 | Сообщение # 211 |
| Цитата kefal ( ) Отремонтировать не удалось.Прошивал новую микросхему 2-я прошивками через программатор файлом digicap.dav и через TFTP. Результат нулевой. Высылай ко мне в Волгоград, надеюсь оригинальные данные из микросхемы памяти сохранил?
valornd | Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:59 | Сообщение # 212 |
| Кто знает, почему при внезапных отключениях эл. энергии регистратор слетает к заводским каким-то настройкам в том числе и IP? Не при каждом отключении, но через раз примерно. Там на плате стоит батарейка, может ли быть в ней проблема?
avalist | Дата: Четверг, 20.10.2022, 14:44 | Сообщение # 213 |
| Цитата valornd ( ) ам на плате стоит батарейка, может ли быть в ней проблема? только на часы влияет, замерьте напряжение на ней, там обычная CR1220 вроде стоит
Цитата valornd ( ) Кто знает, почему при внезапных отключениях эл. энергии регистратор слетает к заводским каким-то настройкам в том числе и IP? скорее всего флэш тю-тю, настройки по сути не записываются, а в памяти сохраняются, ну и плату осмотреть на предмет вздувшихся электролитов и бп также
valornd | Дата: Четверг, 20.10.2022, 15:25 | Сообщение # 214 |
| Цитата avalist ( ) скорее всего флэш тю-тю, настройки по сути не записываются, а в памяти сохраняются, ну и плату осмотреть на предмет вздувшихся электролитов и бп также Я раньше думал, что это связано исключительно с внезапным отключением питания, пока не обнаружил однажды один нюанс: меняю IP, отключаю DHCP, делаю перезагрузку устройства. Оно штатно перезагружается, но настройки не сохранились. Только через несколько попыток удалось изменить. То есть хрень эта - плавающая и непонятно от чего зависящая. А флэш не фиксится никак?
avalist | Дата: Четверг, 20.10.2022, 18:33 | Сообщение # 215 |
| Цитата valornd ( ) А флэш не фиксится никак? снять дамп на программаторе залить в новую перепаять, на плате электролиты все таки проверить, емкость и esr, если есть чем, по необходимости заменить
valornd | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 10:48 | Сообщение # 216 |
| Гуглил проблему эту свою и нашел на этом же форуме проблему со сбросом настроек камер, аж от 2013 года. Тема: https://www.hikvision.msk.ru/forum/4-595-1
И возник вопрос: что между проблемами этими может быть общего? Ведь и там и сям это происходит при внеплановом отключении эл. энергии. И если там прошивки не помогли с решением, то вероятно что выходят какое-то определенные компоненты на плате? Слетают полностью сетевые настройки, активируется внутренний DHCP. Слетают все камеры, которые были добавлены в регистратор "в ручном" режиме. Но при штатной перезагрузке ничего не слетает.
Добавлено (31.10.2022, 21:28) --------------------------------------------- UP Сегодня выявился новый глюк на этом же регике. После вновь слетевших настроек я всё по-новой настроил. Теперь не даёт доступ по порту SDK. Сначала думал, может коряво пробросился порт - но нет, всё хорошо. Причем по http имею доступ и по локалке и по внешке, а по SDK - хрен там. Сейчас зашел в настройки по http и попробовал сменить номер порта SDK. Он даёт его изменить и перезагружается. А как только перезагрузился - вижу, что порт не изменился. Пробовал несколько раз - бесполезно.. Что за проклятье эдакое.. То есть он и доступа по SDK не дает и не меняет его. Честно, хочется уже вынуть жесткий диск и об угол регик разбить --------------------------------------------- UP Это просто чудеса)) Через несколько минут порт стал доступен БЕЗ каких-либо моих манипуляций.. --------------------------------------------- UP Глюки не закончились. Теперь при попытке открыть регик в приложении ivms-4500 на iOS приложение попросту закрывается. Подумал, что приложение глючит и попробовал создать отдельно одну из камер с этого объекта, которая смотрит во вне и так же добавлена в регик. И, о чудо, сама камера без проблема добавляется и транслирует изображение. Причем, если установить на тот же iOS приложение Hik-Connect, то всё работает. А вот в приложении iVMS 4.5 PRO этот же регик пишет "неправильный логин или пароль".. На ПК под Win тоже всё работает.
Что это такое и с чем это едят?
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 01.11.2022, 10:08 |
drive | Дата: Понедельник, 20.03.2023, 17:30 | Сообщение # 217 |
| Подскажите, кто в курсе, с каким напряжением надо брать вентилятор на замену (12 или 24)?
avalist | Дата: Понедельник, 20.03.2023, 19:26 | Сообщение # 218 |
| Цитата drive ( ) Подскажите, кто в курсе, с каким напряжением надо брать вентилятор на замену (12 или 24)? там вроде на всех 5 вольтовые кулера стоят, открутите старый на наклейке написано
drive | Дата: Понедельник, 20.03.2023, 20:57 | Сообщение # 219 |
| Я далеко и стоит что угодно, но только не родной(
