Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 12:53
Прошивка для CN DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng
kilsДата: Понедельник, 15.05.2017, 10:50 | Сообщение # 1
Кому нужно, прошивка для Китайского DS-7108N-SN версии V3.0.18 build 151231, с поддержкой русского языка, и европейских камер Hikvision. С ezviz по умолчанию dev.ezviz7.com, в работе данный сервис не проверял. Получил от Китайского инженера, для восстановления купленного у них регистратора. Шить через tftp. С другими регистраторами совместимость не известна.
skazimaxДата: Пятница, 19.05.2017, 12:27 | Сообщение # 2
o, полезно!
а прошивать можно через веб или TFTP?
И ещё, если у меня уже стоит мультиязык она встанет тоже или надо сначала китайскую поставить а поверх эту?
kilsДата: Пятница, 19.05.2017, 12:32 | Сообщение # 3
Китаец сказал что шить через TFTP. Я купил рег, была прошивка эта в нем. Я по незнанию скачал с Китайского сайта версию 3.0.21 на английском, она встала нормально но европейские камеры hikvision отвалились по несовпадению языка. Стал искать решения и нашел для этого рега только 3.0.13 версию с поддержкой европейских камер и английским языком. Попросил у продавца прошивку восстановить, и вот мне дали эту прошивку, встала сразу же на европейскую, никаких промежуточных не нужно было. Шил через Tftp, на вашем устройстве проверять нужно, не знаю как заработает.
skazimaxДата: Пятница, 19.05.2017, 12:37 | Сообщение # 4
Хотя чёт погуглил, похуда давнишняя прошивка, у меня правда ещё старее, v13, найти какие измениния, чёт не смог, без этого стрёмно апдейтить:)
kilsДата: Пятница, 19.05.2017, 12:40 | Сообщение # 5
Вот как раз я себе поставил после того как сломал, версию 13 поставил. Разницы я тоже не увидел наглядно, узнать об изменениях так же не удалось, но все же поставил. Хотя и 13 работала отлично.
skazimaxДата: Пятница, 19.05.2017, 12:44 | Сообщение # 6
ясно, ну вот у меня 13, тоже работает отлично, мне нужны только Virtual Host фича, которая есть у старшей серии, если этой фичи нет в прошивке, то лучше останусь:)
kilsДата: Пятница, 19.05.2017, 12:56 | Сообщение # 7
Virtual Host это что?? Могу посмотреть, есть или нет
Добавлено (19.05.2017, 12:56)
Нашел, о чем вы говорите. Нету в 18 прошивке Virtual Host
skazimaxДата: Пятница, 19.05.2017, 14:04 | Сообщение # 8
ok, спасибо, тогда ставить не буду:)
gsmboxДата: Четверг, 31.08.2017, 06:13 | Сообщение # 9
на моем китайце с родной заводской китайской прошивкой CN DS-7108N-SN V3.0.18CN - версия CN DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng загрузилась, обновилась корректно. При рестарте рег перешел в циклический стопор - заставка появляется на 5 сек и перезагрузка, естественно WEB - мод не работает. пришлось откатывать на V3.0.13 Ru/Eng., полет нормальный
gsmbox
kilsДата: Четверг, 31.08.2017, 07:38 | Сообщение # 10
А вы прошивали через TFTP  ???
gsmboxДата: Четверг, 31.08.2017, 08:49 | Сообщение # 11
Цитата kils ()
вы прошивали через TFTP  ??? и по
через  TFTP, затем для контроля через WinHikTool UTl, на версию загрузчик не ругается и переписывает все норм, но затем железо закирпичивается
gsmbox
kilsДата: Четверг, 31.08.2017, 10:01 | Сообщение # 12
Странно, у меня встало сразу и без проблем. Но кстати версия 3.0.13 мне больше понравилась, разницы в меню не увидел.
Может Китайцы привязали к моему серийнику данную прошивку, если такое возможно.
Сообщение отредактировал kils - Четверг, 31.08.2017, 10:02
gsmboxДата: Четверг, 31.08.2017, 20:53 | Сообщение # 13
Цитата kils ()
Странно, у меня встало сразу и без проблем.....
Наверняка китайцы аппаратно что-то намудрили, добавили
либо мы столкнулись с непородистым клоном клона ))
gsmbox
Dmitrij98Дата: Понедельник, 29.01.2018, 04:15 | Сообщение # 14
Парни привет. Помогите . Купил в китае MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W ,версия прошивки V3.4.80 build 160817 . Сильно тупит и не могу разобраться в некоторых настройках. Посоветуйте нормальную рабочую прошивку и желательно с русским интерфейсом. Огромное спасибо за ранее)
iTuneDVRДата: Понедельник, 29.01.2018, 15:11 | Сообщение # 15
В чем тупизм?
Сколько каналов подключено, какая нагрузка на сеть (монитор загрузки сети в меню регистратора)?
В каких конкретно настройках запутался?
Dmitrij98Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:22 | Сообщение # 16
Да все как бы разобрался,с камерами проблем нет все настраивается и работает,но вот с сетью немогу настроить wan подключение ,не получается разобраться в портах DNS.как то все странно. Иногда просто виснет и приходится делать ребут и все заново . Как то устал уже. У меня работает китайский регистратор мини, вообще без проблем и с русским интерфейсом,только он слабенький и камеры поддерживает 720р. Помогите найти нормальную прошивку с русским интерфейсом.И как вытащить из него стоковую прошивку на случай если не пойдет новая? Огромное спасибо за раннее.
Добавлено (02.02.2018, 20:22)
В общем парни работает этот  MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W отвратительно,меню отстой. у меня до этого стоял китайский мини NVR работал отлично настраивал все айпи камеры что у меня стояли ,правда писал с разрешением 720р . Эот MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W работает просто кошмар,радиус WIFI меньше чем у Tplink раза в два и работает плохо пришлось подключать его по старой схеме просто как регистратор и за чем я тогда платил такие деньги за него как за регистратор+роутер. Ну то такое пишет он в качестве 1080р со всех камер это + но просмотр записи просто капец на каждый канал нужно включать одну камеру ,все сразу не показывает. Все настройки после того как по выставляешь и сохранишь на камерах сбиваются через пару минут. Камеры у меня официал Hik и настройки в них все работали с китайским мини NVR,отправляли сообщения на мыло при срабатывании зон вторжения. Этот же какпец тормоз. Посоветуйте что то,может перепрошить его официальной прошивкой с офсайта Hikvision?
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Суббота, 03.02.2018, 03:04
focus880Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 01:54 | Сообщение # 17
Цитата kils ()
Кому нужно, прошивка для Китайского DS-7108N-SN версии V3.0.18 build 151231, с поддержкой русского языка, и европейских камер Hikvision. С ezviz по умолчанию dev.ezviz7.com, в работе данный сервис не проверял. Получил от Китайского инженера, для восстановления купленного у них регистратора. Шить через tftp. С другими регистраторами совместимость не известна.DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng
Подскажите, кто знает, подойдет ли эта прошивка для DS-7108N-F1/8P
Или может у кого есть прошивка  именно для этого регистратора
OleglevshaДата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:18 | Сообщение # 18
Нет не подойдет.
mrkopДата: Пятница, 22.01.2021, 23:18 | Сообщение # 19
Доброго времени суток, у кого нибудь осталась прошивка? последняя? не могли бы скинуть на почту или сюда выложить? mrkop85(a)gmail.com
