Прошивка для CN DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng
kils | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 10:50 | Сообщение # 1 |
| Кому нужно, прошивка для Китайского DS-7108N-SN версии V3.0.18 build 151231, с поддержкой русского языка, и европейских камер Hikvision. С ezviz по умолчанию dev.ezviz7.com, в работе данный сервис не проверял. Получил от Китайского инженера, для восстановления купленного у них регистратора. Шить через tftp. С другими регистраторами совместимость не известна.
skazimax | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:27 | Сообщение # 2 |
| o, полезно! а прошивать можно через веб или TFTP? И ещё, если у меня уже стоит мультиязык она встанет тоже или надо сначала китайскую поставить а поверх эту?
kils | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:32 | Сообщение # 3 |
| Китаец сказал что шить через TFTP. Я купил рег, была прошивка эта в нем. Я по незнанию скачал с Китайского сайта версию 3.0.21 на английском, она встала нормально но европейские камеры hikvision отвалились по несовпадению языка. Стал искать решения и нашел для этого рега только 3.0.13 версию с поддержкой европейских камер и английским языком. Попросил у продавца прошивку восстановить, и вот мне дали эту прошивку, встала сразу же на европейскую, никаких промежуточных не нужно было. Шил через Tftp, на вашем устройстве проверять нужно, не знаю как заработает.
skazimax | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:37 | Сообщение # 4 |
| Хотя чёт погуглил, похуда давнишняя прошивка, у меня правда ещё старее, v13, найти какие измениния, чёт не смог, без этого стрёмно апдейтить:)
kils | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:40 | Сообщение # 5 |
| Вот как раз я себе поставил после того как сломал, версию 13 поставил. Разницы я тоже не увидел наглядно, узнать об изменениях так же не удалось, но все же поставил. Хотя и 13 работала отлично.
skazimax | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:44 | Сообщение # 6 |
| ясно, ну вот у меня 13, тоже работает отлично, мне нужны только Virtual Host фича, которая есть у старшей серии, если этой фичи нет в прошивке, то лучше останусь:)
kils | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:56 | Сообщение # 7 |
| Virtual Host это что?? Могу посмотреть, есть или нет Добавлено (19.05.2017, 12:56) --------------------------------------------- Нашел, о чем вы говорите. Нету в 18 прошивке Virtual Host
skazimax | Дата: Пятница, 19.05.2017, 14:04 | Сообщение # 8 |
| ok, спасибо, тогда ставить не буду:)
gsmbox | Дата: Четверг, 31.08.2017, 06:13 | Сообщение # 9 |
| на моем китайце с родной заводской китайской прошивкой CN DS-7108N-SN V3.0.18CN - версия CN DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng загрузилась, обновилась корректно. При рестарте рег перешел в циклический стопор - заставка появляется на 5 сек и перезагрузка, естественно WEB - мод не работает. пришлось откатывать на V3.0.13 Ru/Eng., полет нормальный
gsmbox
kils | Дата: Четверг, 31.08.2017, 07:38 | Сообщение # 10 |
| Цитата gsmbox ( ) на моем китайце с родной заводской китайской прошивкой CN DS-7108N-SN V3.0.18CN - версия CN DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng загрузилась, обновилась корректно. При рестарте рег перешел в циклический стопор - заставка появляется на 5 сек и перезагрузка, естественно WEB - мод не работает. пришлось откатывать на V3.0.13 Ru/Eng., полет нормальный А вы прошивали через TFTP ???
gsmbox | Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата kils ( ) вы прошивали через TFTP ??? и по через TFTP, затем для контроля через WinHikTool UTl, на версию загрузчик не ругается и переписывает все норм, но затем железо закирпичивается
gsmbox
kils | Дата: Четверг, 31.08.2017, 10:01 | Сообщение # 12 |
| Странно, у меня встало сразу и без проблем. Но кстати версия 3.0.13 мне больше понравилась, разницы в меню не увидел. Может Китайцы привязали к моему серийнику данную прошивку, если такое возможно.
Сообщение отредактировал kils - Четверг, 31.08.2017, 10:02 |
gsmbox | Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:53 | Сообщение # 13 |
| Цитата kils ( ) Странно, у меня встало сразу и без проблем..... Наверняка китайцы аппаратно что-то намудрили, добавили либо мы столкнулись с непородистым клоном клона ))
gsmbox
Dmitrij98 | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 04:15 | Сообщение # 14 |
| Парни привет. Помогите . Купил в китае MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W ,версия прошивки V3.4.80 build 160817 . Сильно тупит и не могу разобраться в некоторых настройках. Посоветуйте нормальную рабочую прошивку и желательно с русским интерфейсом. Огромное спасибо за ранее)
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 15:11 | Сообщение # 15 |
| Цитата Dmitrij98 ( ) Парни привет. Помогите . Купил в китае MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W ,версия прошивки V3.4.80 build 160817 . Сильно тупит и не могу разобраться в некоторых настройках. Посоветуйте нормальную рабочую прошивку и желательно с русским интерфейсом. Огромное спасибо за ранее) В чем тупизм? Сколько каналов подключено, какая нагрузка на сеть (монитор загрузки сети в меню регистратора)? В каких конкретно настройках запутался?
Dmitrij98 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:22 | Сообщение # 16 |
| Да все как бы разобрался,с камерами проблем нет все настраивается и работает,но вот с сетью немогу настроить wan подключение ,не получается разобраться в портах DNS.как то все странно. Иногда просто виснет и приходится делать ребут и все заново . Как то устал уже. У меня работает китайский регистратор мини, вообще без проблем и с русским интерфейсом,только он слабенький и камеры поддерживает 720р. Помогите найти нормальную прошивку с русским интерфейсом.И как вытащить из него стоковую прошивку на случай если не пойдет новая? Огромное спасибо за раннее.
Добавлено (02.02.2018, 20:22) --------------------------------------------- В общем парни работает этот MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W отвратительно,меню отстой. у меня до этого стоял китайский мини NVR работал отлично настраивал все айпи камеры что у меня стояли ,правда писал с разрешением 720р . Эот MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W работает просто кошмар,радиус WIFI меньше чем у Tplink раза в два и работает плохо пришлось подключать его по старой схеме просто как регистратор и за чем я тогда платил такие деньги за него как за регистратор+роутер. Ну то такое пишет он в качестве 1080р со всех камер это + но просмотр записи просто капец на каждый канал нужно включать одну камеру ,все сразу не показывает. Все настройки после того как по выставляешь и сохранишь на камерах сбиваются через пару минут. Камеры у меня официал Hik и настройки в них все работали с китайским мини NVR,отправляли сообщения на мыло при срабатывании зон вторжения. Этот же какпец тормоз. Посоветуйте что то,может перепрошить его официальной прошивкой с офсайта Hikvision?
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Суббота, 03.02.2018, 03:04 |
focus880 | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 01:54 | Сообщение # 17 |
| Цитата kils ( ) Кому нужно, прошивка для Китайского DS-7108N-SN версии V3.0.18 build 151231, с поддержкой русского языка, и европейских камер Hikvision. С ezviz по умолчанию dev.ezviz7.com, в работе данный сервис не проверял. Получил от Китайского инженера, для восстановления купленного у них регистратора. Шить через tftp. С другими регистраторами совместимость не известна.DS-7108N-SN V3.0.18 build 151231 rus/eng Подскажите, кто знает, подойдет ли эта прошивка для DS-7108N-F1/8P Или может у кого есть прошивка именно для этого регистратора
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:18 | Сообщение # 18 |
| Цитата focus880 ( ) Подскажите, кто знает, подойдет ли эта прошивка для DS-7108N-F1/8P Нет не подойдет.
mrkop | Дата: Пятница, 22.01.2021, 23:18 | Сообщение # 19 |
| Доброго времени суток, у кого нибудь осталась прошивка? последняя? не могли бы скинуть на почту или сюда выложить? mrkop85(a)gmail.com
