DS-2CD2042WD-1
Boriss | Дата: Суббота, 12.08.2017, 07:33 | Сообщение # 1 |
| Всем привет подскажите что не так имеем 4 камеры DS-2CD2042WD-1, регистратор DS-N304 , камеры 3 подключены по 2 парам распиновка 1236, 1 камера по 4 парам и только она дает изображение, остальные регистратор видит но выдает ошибку сети, вопрос может именно в 2 парах проблема ? Расстояние до 100м кабель медь .
Сообщение отредактировал Boriss - Суббота, 12.08.2017, 07:43 |
Prometei | Дата: Суббота, 12.08.2017, 10:22 | Сообщение # 2 |
| Посмотри версии прошивок на камерах. Видимо у трех 5.4.5, если так понижай до 5.4
Boriss | Дата: Суббота, 12.08.2017, 14:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посмотри версии прошивок на камерах. Видимо у трех 5.4.5, если так понижай до 5.4 По поводу прошивки глянул на саите хиквижн в поддержке есть такое : После обновления на версию V5.4.Х, понижение версии прошивки НЕВОЗМОЖНО. Отличие в этих прошивках какое где можно глянуть!?Добавлено (12.08.2017, 14:35) ---------------------------------------------
Цитата Boriss ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Prometei ()Посмотри версии прошивок на камерах. Видимо у трех 5.4.5, если так понижай до 5.4 По поводу прошивки глянул на саите хиквижн в поддержке есть такое : После обновления на версию V5.4.Х, понижение версии прошивки НЕВОЗМОЖНО. Отличие в этих прошивках какое где можно глянуть!?В Версия прошивки камер 5.4.3_160902
Сообщение отредактировал Boriss - Суббота, 12.08.2017, 14:21 |
Bart | Дата: Суббота, 12.08.2017, 16:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата Boriss ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1 камера по 4 парам и только она дает изображение, остальные регистратор видит но выдает ошибку сети, вопрос может именно в 2 парах проблема ? Расстояние до 100м кабель медь .
Все камеры втыкнуты в "зад" регистратора? Plug&play на них выключен?
Prometei | Дата: Суббота, 12.08.2017, 17:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата Boriss ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По поводу прошивки глянул на саите хиквижн в поддержке есть такое : После обновления на версию V5.4.Х, понижение версии прошивки НЕВОЗМОЖНО. Буквально на той неделе откатывал 2422 с 5.4.5 на 5.4.0 штатно без танцев. Да 5.4.Х на 5.3.Х штатно врядли прокатит. Откатывал именно по причине того что она не цеплялась к NVR DS-n116. V 3.0.1 150713
Boriss | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 11:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все камеры втыкнуты в "зад" регистратора? Plug&play на них выключен? Нет они через свич в регистраторе 1 вход если их по 4 парам обжать они подрубятся а вот почему по 2 парам не идут непонятно.?
Bart | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата Boriss ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нет они через свич в регистраторе 1 вход если их по 4 парам обжать они подрубятся а вот почему по 2 парам не идут непонятно.? Непонятен ответ. Так адреса/пароли Вы камерам и в регистраторе прописали вручную или plug&play стоит? Адреса из той же сети, что и адрес свича PoE?
Boriss | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Непонятен ответ. Так адреса/пароли Вы камерам и в регистраторе прописали вручную или plug&play стоит? Адреса из той же сети, что и адрес свича Прописаны вручную Прописаны вручную и в регистраторе и на камерах, все в одной подсети,свич обычный не пое,питание идет отдельно от бп.
Bart | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:09 | Сообщение # 9 |
| Почему не включаете их в свитч самого регистратора?
Boriss | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почему не включаете их в свитч самого регистратора? Там один вход rj45.
Prometei | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:05 | Сообщение # 11 |
| На веб морду камер зайти можно?
Boriss | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:35 | Сообщение # 12 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На веб морду камер зайти можно? Только на ту которая по 4 парам, остальные только видно что есть по садп и в регистраторе.
Prometei | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 23:10 | Сообщение # 13 |
| Скриншот с SADP, серийники затри.
Boriss | Дата: Суббота, 19.08.2017, 08:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скриншот с SADP, серийники затри. В общем 3 дня танцев выявили проблему кабеля, новый кабель 6 категории экранированный не подходит для нормальной передачи сигнала, то ли сам кабель бракованный то ли просто не подходит, хотя всеми тестерами он тестился, кинули 5 категории по новой все в идеале заработало всем спс за помощь!
Bart | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата Boriss ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) овый кабель 6 категории экранированный не подходит для нормальной передачи сигнала, то ли сам кабель бракованный то ли просто не подходит, хотя всеми тестерами он тестился, кинули 5 категории по новой все в идеале заработало всем спс за помощь! Похоже на фантастику
Prometei | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 14:11 | Сообщение # 16 |
| Похоже экран ftp не был заземлен. 5E тоже по две пары используете, или все 4-ре?
