Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 22:01
DS-2CD2042WD-1
BorissДата: Суббота, 12.08.2017, 07:33 | Сообщение # 1
Всем привет подскажите что не так имеем 4 камеры DS-2CD2042WD-1, регистратор DS-N304 , камеры 3 подключены по 2 парам распиновка 1236, 1 камера по 4 парам и только она дает изображение, остальные регистратор видит но выдает ошибку сети, вопрос может именно в 2 парах проблема ? Расстояние до 100м кабель медь .
Сообщение отредактировал Boriss - Суббота, 12.08.2017, 07:43
PrometeiДата: Суббота, 12.08.2017, 10:22 | Сообщение # 2
Посмотри версии прошивок на камерах. Видимо у трех 5.4.5, если так понижай до 5.4
BorissДата: Суббота, 12.08.2017, 14:35 | Сообщение # 3
По поводу прошивки глянул на саите хиквижн в поддержке есть такое : После обновления на версию V5.4.Х, понижение версии прошивки НЕВОЗМОЖНО. Отличие в этих прошивках какое где можно глянуть!?
Добавлено (12.08.2017, 14:35)
Цитата Boriss ()
Цитата Prometei ()Посмотри версии прошивок на камерах. Видимо у трех 5.4.5, если так понижай до 5.4
По поводу прошивки глянул на саите хиквижн в поддержке есть такое : После обновления на версию V5.4.Х, понижение версии прошивки НЕВОЗМОЖНО. Отличие в этих прошивках какое где можно глянуть!?В
Версия прошивки камер  5.4.3_160902
Сообщение отредактировал Boriss - Суббота, 12.08.2017, 14:21
BartДата: Суббота, 12.08.2017, 16:16 | Сообщение # 4
Все камеры втыкнуты в "зад" регистратора? Plug&play на них выключен?
PrometeiДата: Суббота, 12.08.2017, 17:56 | Сообщение # 5
Буквально на той неделе откатывал 2422 с 5.4.5 на 5.4.0 штатно без танцев. Да 5.4.Х на 5.3.Х штатно врядли прокатит. Откатывал именно по причине того что она не цеплялась к NVR DS-n116. V 3.0.1 150713
BorissДата: Воскресенье, 13.08.2017, 11:05 | Сообщение # 6
Нет они через свич  в регистраторе 1 вход если их по 4 парам обжать они подрубятся  а вот почему по 2 парам не идут непонятно.?
BartДата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:05 | Сообщение # 7
Непонятен ответ. Так адреса/пароли Вы камерам и в регистраторе прописали вручную или plug&play стоит? Адреса из той же сети, что и адрес свича PoE?
BorissДата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:30 | Сообщение # 8
Непонятен ответ. Так адреса/пароли Вы камерам и в регистраторе прописали вручную или plug&play стоит? Адреса из той же сети, что и адрес свича Прописаны вручную
Прописаны вручную и в регистраторе и на камерах, все в одной подсети,свич обычный не пое,питание идет отдельно от бп.
BartДата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:09 | Сообщение # 9
Почему не включаете их в свитч самого регистратора?
BorissДата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:33 | Сообщение # 10
Там один вход rj45.
PrometeiДата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:05 | Сообщение # 11
На веб морду камер зайти можно?
BorissДата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:35 | Сообщение # 12
Только на ту которая по 4 парам, остальные только видно что есть по садп и в регистраторе.
PrometeiДата: Воскресенье, 13.08.2017, 23:10 | Сообщение # 13
Скриншот с SADP, серийники затри.
BorissДата: Суббота, 19.08.2017, 08:10 | Сообщение # 14
В общем 3 дня танцев выявили проблему кабеля, новый кабель 6 категории экранированный не подходит для нормальной передачи сигнала, то ли сам кабель бракованный то ли просто не подходит,  хотя всеми тестерами он тестился,  кинули 5 категории по новой все в идеале заработало всем спс за помощь!
BartДата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:00 | Сообщение # 15
Похоже на фантастику
PrometeiДата: Воскресенье, 20.08.2017, 14:11 | Сообщение # 16
Похоже экран ftp не был заземлен. 5E тоже по две пары используете, или все 4-ре?
