Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:39
DS-H208Q
vfiuchcikicshuusrchДата: Понедельник, 07.05.2018, 10:06 | Сообщение # 1
Стал счастливым обладателем видеорегистратора HiWatch DS-H208Q.
Очень нужно подключиться его в CMS вместе с регистратором RVi.
Использую CMS3.0_Eng_V1.01.14.17.0920_Win_TS
В ней успешно отображаются и камеры с RVi и продукция HikVision (HiWatch)
Но с этим регистратором всё оказалось сложнее.
1.      Прошивка была 3.5.20 от 170814, программапонимает только h264
кодек, подключение проходит успешно, но при попытке включить отображение с
камер в реальном времени, происходит следующее. Картинка с камеры постоянно
зеленого цвета и раз в секунду прилетает реальное изображение с камеры и сразу
же меняется на зеленый цвет.
2.      Я нашел на фтп хиквижн новую прошивку для этогорегистратора 3.5.31 от 180130. С ней программа отказалась понимать даже h264 кодек. Просто ничего не
показывает с камер вообще.
  В программе лежат файлы SDK для старых версий регистраторов , с
которыми она успешно и работает. Подключены регистраторы серии DS-7200 и т.п.
  Ищу какую нибудь старую прошивку, которая будет
правильно работать с программой, и поддерживаться библиотеками из sdk в программе.
iTuneDVRДата: Понедельник, 07.05.2018, 18:19 | Сообщение # 2
Использовать другой CMS более свежий, VMS (например с сайта polyvision.ru) или попробовать RVI-Оператор wink
vfiuchcikicshuusrchДата: Четверг, 10.05.2018, 16:33 | Сообщение # 3
к VMS вообще ничего не подключилось.
там поддерживаются только 1 протокола OnVif и XM и это айпи камеры возможно. видеорегистраторы никак не заработали бы через них.
Добавлено (10.05.2018, 15:58)
Нашел софт от NetVision. работает корректно с теми регистраторами, что нужно. но вылетает через некоторое время и говорит о лицензии.
чтобы использовать софт, нужно в лицензии прописать имена регистраторов wacko писал в техподдержку netvision - тишина.
очень уж не хочется ставить второй комп и второй монитор wacko на первом компе уже заняты 2 моника...
Добавлено (10.05.2018, 16:17)
RVi-Оператор в автопоиске нашел хиквижн, но подключится к нему не может sad
Добавлено (10.05.2018, 16:33)
скачал vms версию не самую последнюю, hikvision и rvi показывает отлично.
но не ds-h208q. sad
iTuneDVRДата: Четверг, 10.05.2018, 16:42 | Сообщение # 4
Цитата vfiuchcikicshuusrch ()
к VMS вообще ничего не подключилось.там поддерживаются только 1 протокола OnVif и XM и это айпи камеры возможно. видеорегистраторы никак не заработали бы через них.
Странно, но ...
Нашел софт от NetVision. работает корректно с теми регистраторами, что нужно. но вылетает через некоторое время и говорит о лицензии.чтобы использовать софт, нужно в лицензии прописать имена регистраторов писал в техподдержку netvision - тишина.
очень уж не хочется ставить второй комп и второй монитор на первом компе уже заняты 2 моника...
Ничего не скажу, но есть варианты того же CMS где позиций подключения разных вендоров много, другое дело надо найти более актуальную версию или пробовать разные.
У RVi в линейке есть и Dahua и XM и Hikvision и другое, поэтому должно подключиться.
Прикрепления: 4959859.png (67.3 Kb) · 9904349.png (46.3 Kb)
vfiuchcikicshuusrchДата: Четверг, 10.05.2018, 16:52 | Сообщение # 5
да, теперь у меня такая же версия.
до этого я ставил от 22.09.2017 г. с сайта polyvision.
вобщем обновил регистратор на старую прошивку, и vms успешно подключился!!! smile что радует.
и показывает корректно картинку, но жутко тормозит.
буду смотреть дальше.
софт понравился. с RVi работает очень быстро.
а этот DS-H208Q меня уже достал...)) но ничего не поделать.
Добавлено (10.05.2018, 16:52)
отключил h265 и теперь показывает почти в реальном времени!! smile
прога даже h265 поддерживает.
всё smile буду ставить. спасибо за наводку.
iTuneDVRДата: Четверг, 10.05.2018, 19:12 | Сообщение # 6
wink
vfiuchcikicshuusrchДата: Пятница, 11.05.2018, 12:40 | Сообщение # 7
VMS - есть прикольная штука, она на главном экране может показывать все камеры в доп.потоке, а когда переключаешь любую камеру на весь экран, она переключается на основной поток.
после перепрошивки ds-h208q - RVi оператор смог к ней подключится. но как то медленно картинку с неё получает.
RVi оператор буду изучать ещё smile много возможностей и человеческий Русский язык. удобная штука. и серьёзный клиент-серверный подход. одобряю такое biggrin не думал, что RVI будет поддерживать другие протоколы.
Добавлено (11.05.2018, 12:06)
VMS со старых регистратор hikvision DS-7xxx понимает только основной поток.
с нового DS-H208Q понимает и дополнительный, но он иногда мигает зеленым фоном. иногда это очень часто относительно и будет раздражать.
Добавлено (11.05.2018, 12:40)
iTuneDVR, кстати есть Руссификация для программы, которая у вас. Не могу прикрепить файл.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.05.2018, 13:16 | Сообщение # 8
VMS - есть прикольная штука, она на главном экране может показывать все камеры в доп.потоке, а когда переключаешь любую камеру на весь экран, она переключается на основной поток.после перепрошивки ds-h208q - RVi оператор смог к ней подключится. но как то медленно картинку с неё получает.
RVi оператор буду изучать ещё много возможностей и человеческий Русский язык. удобная штука. и серьёзный клиент-серверный подход. одобряю такое не думал, что RVI будет поддерживать другие протоколы.
Это вынужденная мера для поддержки всего того винегрета, что продают, а софта, объединяющего все просто нет.
Версия VMS такая, что там нет русского, но есть и 64-битная версия, правда я не глядел, что там и как.
Софта вообще много разного....
Да, можно сделать эту версию русской
от русской версии (на сайте) нужно взять файл
\translation\Russian.qm и положить его туда же в новой программе и потом в настройках выбрать язык.
Прикрепления: 6562585.png (110.9 Kb)
vfiuchcikicshuusrchДата: Пятница, 11.05.2018, 13:51 | Сообщение # 9
я уже сделал русской.
я уже много-много всякого софта перепробовал. у каждого свои особенности.
есть опыт разработки ПО. думаю уже, быстрее бы своё написал для своих нужд, под своё оборудование...
Добавлено (11.05.2018, 13:51)
я ставил 64 битную версию
версия софта там 1.0.0.2 и поддерживается только XM и OnVif.
думаю, даже не стоит тратить на неё время...
iTuneDVRДата: Пятница, 11.05.2018, 14:14 | Сообщение # 10
Возможно и быстрее бы, раз есть опыт. но все равно эта  задача не в приоритете.
Конечно, у хика и дахи есть родной софт, который поддерживает разных вендоров, но в широких массах он недоступен.
Есть так называемая Black CMS с большим набором вендоров, в частности вариант сделанный для proto-x в котором XM, Dahua, HIK, RTSP и другие
Прикрепления: 3095414.png (61.0 Kb)
vfiuchcikicshuusrchДата: Пятница, 11.05.2018, 15:20 | Сообщение # 11
странно, но ProtoX не показывает картинку с RVi ... заход есть, а картинки нет.
Добавлено (11.05.2018, 15:20)
ProtoX это клон программы General_CMS3 в инете полно таких. я её тоже пробовал. не подходит.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.05.2018, 15:36 | Сообщение # 12
Можно поиграться с наборами SDK обновив лишь его выборочно и возможно все запляшет.
Да, вариантов релизов много, просто в данном случае такое сочетание под бренд и набора поддерживаемых вендоров.
vfiuchcikicshuusrchДата: Понедельник, 14.05.2018, 10:38 | Сообщение # 13
согласен выбор большой smile
но я уже с другими программами пробовал менять сдк у камер.
всего 2 результата получал: либо работает без изменений, либо не работает вообще.
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.05.2018, 12:39 | Сообщение # 14
Ну, там надо очень внимательно с этим делом.
vfiuchcikicshuusrchДата: Понедельник, 14.05.2018, 14:34 | Сообщение # 15
исходники бы smile и всё было бы нормально.
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.05.2018, 15:59 | Сообщение # 16
исходники бы и всё было бы нормально.
SDK с примерами есть на все, никто тут не останавливает wink
