DS-I120 прошивка
ita74 | Дата: Среда, 04.07.2018, 07:59 | Сообщение # 1 |
| Принесли 2 камеры DS-I120 с одинаковыми симптомами. SADP видит, и на этом все. Вэбинтерфейс не доступен. На камерах строит 5.4.3 b170519 Попытка прошивать через tftp прошивкой DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.3_170316.zip - ни к чему не приводит, Выдает 2 ошибку Resend required и все. В чем может быть дело? Спасибо
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.07.2018, 19:54 | Сообщение # 2 |
| Открыть и подключиться к TTL, все там
ita74 | Дата: Четверг, 05.07.2018, 06:37 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Открыть и подключиться к TTL Как?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.07.2018, 14:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата ita74 ( ) Цитата iTuneDVR ()Открыть и подключиться к TTL Как? Если гарантийная, то отдать в гарантию, пусть решают или обратиться к мастеру понимающему если сложно. Открыть камеру и подключиться TTL2USB адаптером подключенным к ПК и к соответствующему разъему на камере (4-х контактный)
ita74 | Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Открыть камеру и подключиться TTL2USB адаптером подключенным к ПК и к соответствующему разъему на камере (4-х контактный) открыть не проблема, вопрос в последовательности что как куда и чем? не могу найти обобщенный мануал по работе посредством USB2TTL
iTuneDVR | Дата: Вторник, 10.07.2018, 16:28 | Сообщение # 6 |
| На форуме все описано как.
stin | Дата: Четверг, 27.12.2018, 16:09 | Сообщение # 7 |
| как залить прошивку через TTL в I120, у которой нет разъема карты памяти ?
avalist | Дата: Четверг, 27.12.2018, 18:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата stin ( ) у которой нет разъема карты памяти ? Для прошивки через TTL, разъем карты памяти не нужен Все остальное описано не раз в смежных темах.
stin | Дата: Четверг, 27.12.2018, 23:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата avalist ( ) Все остальное описано не раз в смежных темах. сорри, не нахожу. в putty можно отдать команду, чтобы искало прошивку в сети?
avalist | Дата: Пятница, 28.12.2018, 00:37 | Сообщение # 10 |
| Цитата stin ( ) в putty можно отдать команду, чтобы искало прошивку в сети? не просто в сети, а на указанном tftp сервере где лежит прошивка, в двух словах подключаете usb-ttl к компьютеру и к камере, вкл. камеру (putty уже должен быть запущен и запись лога поставить в файл) останавливаете загрузку, даете команду на обновление спросит указать адрес камеры и адрес tftp сервера подтверждаете и ждете окончания процесса, это в простом случае. Может вам и ненужно это, большинство случаев можно восстановить штатным образом через tftp инструкция есть на ftp.hikvision.ru в разделе инструкции
