Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:46
DS-I120 прошивка
ita74Дата: Среда, 04.07.2018, 07:59 | Сообщение # 1
Принесли 2 камеры DS-I120 с одинаковыми симптомами. SADP видит, и на этом все. Вэбинтерфейс не доступен.
На камерах строит 5.4.3 b170519
Попытка прошивать через tftp прошивкой DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.3_170316.zip - ни к чему не приводит, Выдает 2 ошибку Resend required и все.
В чем может быть дело?
Спасибо
iTuneDVRДата: Среда, 04.07.2018, 19:54 | Сообщение # 2
Открыть и подключиться к TTL, все там wink
ita74Дата: Четверг, 05.07.2018, 06:37 | Сообщение # 3
Как?
iTuneDVRДата: Четверг, 05.07.2018, 14:43 | Сообщение # 4
Цитата ita74 ()
Цитата iTuneDVR ()Открыть и подключиться к TTL
Как?
Если гарантийная, то отдать в гарантию, пусть решают или обратиться к мастеру понимающему если сложно.
Открыть камеру и подключиться TTL2USB адаптером подключенным к ПК и к соответствующему разъему на камере (4-х контактный)
ita74Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:40 | Сообщение # 5
открыть не проблема, вопрос в последовательности что как куда и чем? не могу найти обобщенный мануал по работе посредством USB2TTL
iTuneDVRДата: Вторник, 10.07.2018, 16:28 | Сообщение # 6
На форуме все описано как.
stinДата: Четверг, 27.12.2018, 16:09 | Сообщение # 7
как залить прошивку через TTL в I120, у которой нет разъема карты памяти ?
avalistДата: Четверг, 27.12.2018, 18:47 | Сообщение # 8
Для прошивки через TTL, разъем карты памяти не нужен wacko
Все остальное описано не раз в смежных темах.
stinДата: Четверг, 27.12.2018, 23:22 | Сообщение # 9
сорри, не нахожу.
в putty можно отдать команду, чтобы искало прошивку в сети?
avalistДата: Пятница, 28.12.2018, 00:37 | Сообщение # 10
не просто в сети, а на указанном tftp сервере где лежит прошивка, в двух словах подключаете usb-ttl к компьютеру и к камере, вкл. камеру (putty уже должен быть запущен и запись лога поставить в файл) останавливаете загрузку, даете команду на обновление спросит указать адрес камеры и адрес tftp сервера подтверждаете и ждете окончания процесса, это в простом случае. Может вам и ненужно это, большинство случаев можно восстановить штатным образом через tftp  инструкция есть на ftp.hikvision.ru в разделе инструкции
