Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 09:57
Cистема начала давать сбой
AlbertonyДата: Среда, 01.11.2017, 17:35 | Сообщение # 1
Здравствуйте дорогие друзья.
Установлена система cсостоящая из:
Экрана: DS-KH6310-WL, прошивка V1.420 build 170304;
Вызывной станции: DS-KV8X02-IM
Система установлена месяца 3 тому назад. После установки всё работало нормально. Месяц тому назад система начала давать сбой.
Симптомы:
1) после нажатия кнопки вызова на вызывной панели иногда не появляется изображение ха мониторе, горит чёрный экран с кнопками "Ответить" "Сбросить".
2) Когда изображение есть и видно звонящего, нажав кнопку "Ответить" собеседника слышно, но собеседник у вызывной панели тебя не слышит.
3) при попытке через экран посмотреть через камеру это удается тоже через раз - иногда черный экран и пишет что "Просмотр невозможен" а иногда просматривается нормально.
4) С помощью телефона и аппликации Hik-connect мониторить разрешает без проблем, никакого черного экрана.
5) Проблема ещё и в том, что ни одна из программ (SADPTool, IVMS-4200) не видит вызывной панели, её нет в списке "Активные устройства". Монитор виден, можно менять настройки и конфигурации, а вот от вызывной панели нет. Пробовал добавить её через IP, но выдаёт ошибку, что не удалось подключится к устройству т.к. оно не доступно или является не в сети. По этому не могу посмотреть настроек панели.
Надеюсь понятно описал проблему.
За ранние спасибо.
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 18:28 | Сообщение # 2
THE SYSTEM HAS FAILED
Вот это название!!! и отличный альбом одной группы wink
Начните отсюда
http://oversea-download.hikvision.com/....815.pdf
и вопросов поубавится. wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.11.2017, 18:40
AlbertonyДата: Среда, 01.11.2017, 19:17 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ и за ссылку, но вопросов как-то не поубавилось biggrin По ссылке только ведь технические характеристики. Или просто мне что-то недоходит...
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 19:50 | Сообщение # 4
Картинку внимательно рассмотрите.
aklabsДата: Среда, 01.11.2017, 20:10 | Сообщение # 5
Меня тоже заинтересовало что-то же там такое на картинке интересное, проливающее ясность на зависания.
AlbertonyДата: Среда, 01.11.2017, 20:19 | Сообщение # 6
Понимаете, я не специалист, а просто продвинутый пользователь и пытаюсь розобратся. Дело в том что систему ставил специалист. Но в данный момент у него нет возможности приехать и посмотреть. По этому и прошу вашей помощи.
С картинки особо ничего понятнее не стало
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 23:35 | Сообщение # 7
Цитата Albertony ()
Понимаете, я не специалист, а просто продвинутый пользователь и пытаюсь розобратся. Дело в том что систему ставил специалист. Но в данный момент у него нет возможности приехать и посмотреть. По этому и прошу вашей помощи.С картинки особо ничего понятнее не стало
Ну, раз специалист ставил и оно на гарантии, то дождитесь его.
Глючит уже месяц, а его не дозваться???
AlbertonyДата: Четверг, 02.11.2017, 11:24 | Сообщение # 8
Мастер говорит что пока занят. Говорил что может приехать только в Январе. И я решил что может с Вашей помощью смогу решить эту проблему без мастера.
