Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 11:36
IP камера DS-2CD1002
DozorДата: Вторник, 11.07.2017, 12:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Имеется IP-камера DS-2CD1002-I20150920AAWR542918144, версия прошивки v5.3.2 build 150525, роутер tp-link tl-wr740n. Не могу пробросить порты для удаленного просмотра через ivms на компьютере. Через мобильный телефон показывает. Открывается только один порт device, http і rtsp закрыты. Отключал upnp,менял порты, вручную прокидывал ни как. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 13:17 | Сообщение # 2
Скиньте скриншот окна проброса портов и обрисуйте как камера включена. То есть, цепочку: камера -> что там у вас-> интернет
DozorДата: Вторник, 11.07.2017, 13:54 | Сообщение # 3
Камера напрямую включена в роутер
Прикрепления: 7603707.jpg (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dozor - Вторник, 11.07.2017, 13:56
DozorДата: Вторник, 11.07.2017, 13:56 | Сообщение # 4
Настройки на самой камере
Прикрепления: 9760958.jpg (48.7 Kb)
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 14:55 | Сообщение # 5
Возможно, что-то закрывает снаружи сам провайдер. Какой порт пробрасывается без проблем, 8000? Попробуйте сместить rtsp на 8001, HTTP на 8002. И в камере и в роутере проброс.
Добавлено (11.07.2017, 14:55)
Ну и проверить потом снаружи каким-нибудь hideme_ru
DozorДата: Вторник, 11.07.2017, 15:09 | Сообщение # 6
Сменил так как Вы написали, открылись. Скорее всего проблема в провайдере я так понял?
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 15:10 | Сообщение # 7
Да. Они закрыли все "нижние порты" скорее всего
DozorДата: Вторник, 11.07.2017, 15:10 | Сообщение # 8
И еще вопрос, когда вручную прокидаешь upnp надо отключать на роутере?
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 15:19 | Сообщение # 9
Да. Эту гадость желательно отключить. И в камере пропишите статичный IP, а не DHCP. Иначе может смениться IP и проброс умрет
DozorДата: Вторник, 11.07.2017, 15:27 | Сообщение # 10
Я сделал привязку по мак адресу.Спасибо что помогли.
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 16:34 | Сообщение # 11
Тоже вариант.
не за что
