Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:41
  • Страница 1 из 3
IP-камеры сбиваются на заводские настройки.
andrey1989Дата: Четверг, 21.09.2017, 17:24 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток . Прошу не пинать если не там , или зря создал тему, по форуме поискал что -то не увидел похожих вопросов. Дело  в том что моя камера DS-2CD2132-I которая установлена на улице ,на электрическом  столбе , начала вылетать в заводские настройки. Я поначалу подумал что кто то  взломал камеру.  Не пойму что делается. Я сменил пароль но потом проблема повторилась , я повторно сменил пароль а  также порт веб интерфейса камеры. Прошу если кто знает в чём дело помогите.
Также хочу задать ещё один вопрос да бы не создавать лишних постов, и как говорится пользуюсь случаем....
Камера 2 MPX  (забыл какая модель точно) купольное исполнения  такая же как моя та о которой выше написал, думаю сути это не меняет . Проблема состоит в том что при активном детекторе движения на камере падает бит рейд аж до 256 kb/s я пробовал делать сброс в заводские ничего не помогло, переключал сетевую камеры на 10 mb/s . Прошивка в камеру не лезла, я прошивки брал с оф сайта, если скажите что не та прошивка, сразу отвечу что та что надо так как я это проверил не однократно. Отправил я камеру по гарантии и пока жду ответа, но хотелось бы знать может у кого была такая проблема ? И кто как боролся . Спасибо.
iTuneDVRДата: Четверг, 21.09.2017, 18:32 | Сообщение # 2
Как вариант именно так в данный момент
Дыра в прошивки и кто-то балуется.
https://www.youtube.com/watch?t=11s&v=bhY71LHRPK4&app=desktop
Но, могут быть и иные причины!
Все в твоих руках!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 21.09.2017, 18:33
andrey1989Дата: Четверг, 21.09.2017, 21:56 | Сообщение # 3
Спасибо  за ответ. Я пока поменял порт и пароль посмотрим что будит дальше....
iTuneDVRДата: Четверг, 21.09.2017, 22:04 | Сообщение # 4
Какая прошивка?
Стоит обновится и стоит задуматься о выставлении наружу!
VinegretДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:22 | Сообщение # 5
Всем доброго дня.
Такая же ситуация с камерой DS-2CD2432F. Прошивка 5.2.5
Поменял порты на 3-х других камерах - все ок. На этой тоже поменял, но настройки сбрасываются.
Но на других - прошивка 5.3.0 и выше.
Я думаю проблема в прошивке?
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.09.2017, 13:00 | Сообщение # 6
Смена портов не убережет, если адрес в сети белый.
VinegretДата: Понедельник, 25.09.2017, 13:55 | Сообщение # 7
Можете посоветовать тогда выход?
Но слетают настройки скорее всего из-за прошивки?
andrey1989 нашел выход из ситуации?
antennaДата: Вторник, 26.09.2017, 18:57 | Сообщение # 8
У меня китайская 2032 с прошивкой 5.2.0.В работе уже  года 3.Тоже с неделю слетает в заводские.Выставлена наружу.Порты менял.
iTuneDVRДата: Вторник, 26.09.2017, 20:34 | Сообщение # 9
Нашли лазейку, сканируют доступные выставленные хиковские камеры и сбрасывают, чтобы народ возмущался и давил на хик.
antennaДата: Вторник, 26.09.2017, 21:10 | Сообщение # 10
На любой прошивке?И какой выход?Не пускать наружу?Ну и за чем тогда все эти камеры?Регистраторы еще не ломанули?
iTuneDVRДата: Вторник, 26.09.2017, 22:20 | Сообщение # 11
На неактуальных и уявзвимых.
Выход всегда был, есть и будет. Заботится о защите самому, а не надеяться на кого-то.
Камеры нужны для своих целей и они исполняют свою работу. Вопросы безопасности немаловажны, и тут видимо решили поднять волну и ткнуть носом хик и пнуть его под неповоротливый зад и т.п.
Так все устройства примерно схожи и если не одна дыра, то другая.
Например, сказал вожделенную прошивку для чинайской камеры, которая решает проблему с языком и радуешься, а она налево все сливает втихаря и т.п.
BartДата: Вторник, 26.09.2017, 22:35 | Сообщение # 12
Вот-вот. В точку!
Что-то я пока не встречал никаких  "взломов" и "сбросов" на современных (восточноевропейских) прошивках. Но нет, мы будем брать на алиэкспресс, а потом парить всем мозги, примерно по одинковой схеме
1. Как мне сделать русский язык?
2. Проехали, разобрался. Нефик делать...
3. ой! камера кирпич. что делать?
4. Ой, а что такое тфтп? А заодно и RS232-TTL-разъем. И как мне одним взмахом все это бесплатно побороть?
5. фу.... откатился.
6. Ой, теперь заметил. Не работает облако. Что делать?
7. и так далее...
Никого не хотел обидеть, просто уже переначитался одним и тем же на форуме angry
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 26.09.2017, 22:38
iTuneDVRДата: Среда, 27.09.2017, 00:00 | Сообщение # 13
Зайди на зарубежные, там вразы больше.
Однако, цена вопроса, а об остальном....
С другой стороны, выставленная, даже с сильным паролем и актуальной прошивкой, что чинайская, что европейская не застрахована от уязвимостей.
Какие-то не нашли еще, о каких-то пока не сказали.
К тому же, когда на чинайские никакой гарантии, одни затраты, у тебя с 1 годом и то, носом ворочают и бОльшая гарантия в других местах, тоже больше вопросов.
Отношение продавца решает многое, а если его нет или оно никакое, то ....
У нас, тоже не так все гладко и быстро, хоть и гарантийно и то, могут вынуть мозг!
yuaa2Дата: Среда, 27.09.2017, 07:57 | Сообщение # 14
У меня тоже сбросилась камера, выставленная наружу, с последней самой прошивкой.
BartДата: Среда, 27.09.2017, 08:36 | Сообщение # 15
Зайди на зарубежные, там вразы больше.Однако, цена вопроса, а об остальном....
Ну, это ясно, что западные прошивки ни чем не лучше китайских smile Просто речь о свежести обновлений и возможности их безболезненно установить
Dmitrij98Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:52 | Сообщение # 16
Парни всем привет, пару дней такая же беда,стоит камера hik DS-2CD2120-fi сбивается на заводские настройки,думали с БП проблема,купили новый,так же сбивается раз в сутки,был белый ip, сегодня отключил белый адресс и поставил на онлайн просмотр ivideon.com/tv/camera/100-ada03b077eb2a362c5104e120b78a524/0/?lang=ru,пока все работает.
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Четверг, 28.09.2017, 15:53
UserMДата: Четверг, 28.09.2017, 17:22 | Сообщение # 17
Бывают же счастливчики ))
BartДата: Четверг, 28.09.2017, 19:03 | Сообщение # 18
Может мне действительно везет. Не знаю.  Но из всех моих камер примерно сотня проброшена наружу (на белых IP). Многие еще на прошивках 2013-2014 годов болтаются. Лень перешивать sad Наверное, многие уже нужно закрыть наружу. Согласен. Но, как ни странно, ни одного взлома. Разве что кто-то где-то подобрал пароль админа и параллельно их мониторит. Правда, пароли везде зверские. Перебором не прокатит.
Кстати, вспомнил. на одном объекте, одна камера все время слетала.  Делали не мы. Просто кто-то установил и пропал. Пришлось разбираться. Так вот, камеры сидели все на admin/12345 везде был включен uPnP и на маршрутизаторе его тоже включили. Круто, правда? smile
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 28.09.2017, 19:04
iTuneDVRДата: Четверг, 28.09.2017, 19:41 | Сообщение # 19
Стоит только засветить адреса и устанешь носится с перестановкой wink
Добавлено (28.09.2017, 19:41)
Сразу наверстаешь все годы, и подтянешь физическую форму wink
Dmitrij98Дата: Четверг, 28.09.2017, 19:45 | Сообщение # 20
wink
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Четверг, 28.09.2017, 19:51
BartДата: Четверг, 28.09.2017, 21:02 | Сообщение # 21
Да давно уж засвечены кучей юзеров. Кстати, не совсем в курсе, а как ломают камеры, по SDK порту какие-то дыры есть в интсрукциях?
iTuneDVRДата: Пятница, 29.09.2017, 00:41 | Сообщение # 22
Скорее не ломают, а используют прорехи
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 29.09.2017, 02:25
DKamДата: Пятница, 29.09.2017, 06:46 | Сообщение # 23
Hik 2642FWD-IS, 4A26FWD-IZHS, 2022WD-I - куплены у DSSL, последние прошивки, 20 знач. пароль,  "белый" IP-адрес - сброс до заводских настроек за последние две недели.
Можно ли составить групповое письмо о данной проблеме в Hik ?
Сообщение отредактировал DKam - Пятница, 29.09.2017, 07:00
BartДата: Пятница, 29.09.2017, 07:48 | Сообщение # 24
Ну предположим. Тогда я не совсем понимаю, откуда этот массовый сброс камер на дефаулт? Кому и зачем это нужно и что оно дает в итоге взломщику?
Dmitrij98Дата: Пятница, 29.09.2017, 11:08 | Сообщение # 25
Сегодня ночью просто перестала работать,вернее доступ к обзору недоступен был пару часов относительно остальных камер того же производства. Незнаю почему ничего не делал и пока все работает на этой ivideon.com/tv/camera/100-ada03b077eb2a362c5104e120b78a524/0/?lang=ru . остальные на другом обекте и ip не белый был ,по этому я так понимаю проблем с ними и не было пока.Ах да,вот еще вспомнил такой разговор,кто то говорил что подключаются удаленно к процессору камеры и начинают майнить криптомонету не мешая процессу видеопотока,незнаю как но есть такая информация.
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Пятница, 29.09.2017, 11:11
BartДата: Пятница, 29.09.2017, 12:39 | Сообщение # 26
Идея, конечно, хорошая, но, судя по тому как у хиковских камер под завязку загружен процессор, "не мешая процессу" не получится.
Dmitrij98Дата: Пятница, 29.09.2017, 16:41 | Сообщение # 27
С причиной сброса кто нибудь разобрался?
UserMДата: Пятница, 29.09.2017, 17:11 | Сообщение # 28
Дык, и не надо, все процессы мешающие маинингу убить и все. ))
Добавлено (29.09.2017, 17:11)
Причин может быть несколько, дыра в прошивке и взлом или дефект камеры. Камеры с дефектом тоже были где настройки живут только до перезагрузки камеры.
SunnДата: Суббота, 30.09.2017, 18:46 | Сообщение # 29
Аналогичная ситуация, по городу установлены 3 камеры DS-2CD2420F-I, одной 2 года , 2- м 1,5, и 3  DS-2CD2020F-I которм тоже от полу года до 1,5, все у разных провайдеров, в ночь с 20 на 21 все в заводских, перенастроил ночь 27 история повторилась, на одной  DS-2CD2020F-I прошивка V5.4.3 build 160705 все камеры куплены у официального дилера, "тех поддержка" молчит, (верней к ней не дозвонится) последний раз настраивал отключил  сервисы (облако хиквижин , uPnP, 802,1 )  , по умолчанию они почему то включены, изменил порты. Я так понимаю взлом идет по http? но у меня у 2х камер порт был изменён и зброс все равно был. в общем люди возмущаются а ответа я найти не могу!
iTuneDVRДата: Суббота, 30.09.2017, 20:03 | Сообщение # 30
Уязвимость, которой пользуются злоумышленники в прошивках до 2017 года, так что как минимум обновится до крайней, но аккрутано!
BartДата: Суббота, 30.09.2017, 22:27 | Сообщение # 31
Ты часом не в курсе, по какому протоколу/порту?
Добавлено (30.09.2017, 22:27)
И еще. Не замечены ли уязвимости в регистраторах? Камеры то можно позакрывать, а вот реги...
iTuneDVRДата: Суббота, 30.09.2017, 22:51 | Сообщение # 32
В промежутке между 5.2.0  и 5.4.0  2017 года И выше!!!
Как минимум по 80-му GET запрос на получение списка пользователей затем PUT запрос с указание нужного пользователя и его новым паролем.
Все в формате XML открыто и понятно.
Быстро и просто.
Подобие было с получением скиншотов без авторизации, надеюсь все помнят wink
Тут суть в чём.
Лучше контролировать доступ к устройству как к таковому, чем доверяться производителю.
Однако и с P2P есть и могут быть приколы, как у dahua например или у XM.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 30.09.2017, 22:56
BartДата: Суббота, 30.09.2017, 23:32 | Сообщение # 33
Да, я читал. Сейчас не время  мне перешивать сотню камер. Попробую закрыть порты.
Как минимум по 80-му GET запрос на получение списка пользователей затем PUT запрос с указание нужного пользователя и его новым паролем.Все в формате XML открыто и понятно.
Быстро и просто.
А вот это тема! Если инфа точная. Закрыть http снаружи мне как 2 пальца... Главное, чтоб не SDK
Я не помню. Ткни носом (можно в ЛС или скайп). Спасибо!
Добавлено (30.09.2017, 23:32)
Кстати, тема настолько актуальная, что возможно ее стоит "красным" вынести в отдельную на форуме...
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 30.09.2017, 23:31
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.10.2017, 00:33 | Сообщение # 34
Недавно на форуме была ветка про получение фоток без авторизации.
Проблема была плавающая.
Видимо на время тестов поставили заглушку и забыли надолго.
Скайп стоит смотреть чаще smile
Добавлено (01.10.2017, 00:33)
http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3729-1
BartДата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:04 | Сообщение # 35
Сорри. Уау, спасибо! Просто тут у нас вайбер больше в ходу, а скайп висит в трее (если честно) только из-за тебя smile А оповещения от него как-то не приходят в трей sad
Глянул сообщение, установил и прозрел. Они там что, в хике, совсем подурели?  Такая дырень! angry  Кто теперь возьмет на себя затраты по перешивке всех старых камер?
Глянул заодно и получение картинки без авторизации. У меня нет слов...
Программеров, кто писал эти библиотеки, нужно расстрелять. Их хоть кто-то проверял? Лучше б они в камерах ставили опцию "отключить ISAPI" и по дефалту она была бы выключена. Думаю, там еще не одна дыра есть.
Резюме. Бегу закрывать все http наружу. Правда, пару камер у меня по http снаружи тянутся картинки. Их перешью.
iTuneDVR, ну как всегда, в которій раз огромное спасибо!
SunnДата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:33 | Сообщение # 36
так а на что перешивать? если там установлена последняя прошивка?
BartДата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:15 | Сообщение # 37
Сравнивайте и перешивайте
http://hikvision.ru/press/170922000000
Если пока не разобрались, временно закройте все http камер наружу (если они были проброшены). Правда, если у вас камеры в общей локальной сети с юзерами (особенно в комплекте в вайфаем), не факт что кто-то не шалит внутри сети. Тогда закрытие проброса наружу, конечно же, не поможет.
Добавлено (01.10.2017, 12:11)
Пока позакрывал все http снаружи к камерам а там посмотрим...
Добавлено (01.10.2017, 12:15)
Хорошо, что у меня ни одной камеры нет с банальным 80 портом, все жуткие такие и довольно "высоко" (я как чувствовал в свое время smile ) Наверное это и спасало. Думаю, у взломщиков нет времени сканировать все порты и они ломятся на типичные для http в первую очередь.
SunnДата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:23 | Сообщение # 38
Сравнивайте и перешивайтеhttp://hikvision.ru/press/170922000000
действительно тут прошивка выше, а вот через админку писало что у вас установлена последняя версия
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:37 | Сообщение # 39
Теперь физподготовке конец! wink
BartДата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:41 | Сообщение # 40
Та пока рано еще радоваться smile Но, ясно, что http нужно зверски закрывать. Что ж они наделали, китайцы smile
Добавлено (01.10.2017, 20:41)
Надо смотреть циферки вебом или клиентом. Когда пишут - у вас "последняя версия" - это неправда. не знаю что у них там не срослось...
  • Страница 1 из 3
