Проблемы после обновления на v5.5.51 (2CD2055FWD и 2CD2085FW
Odyssey_kz | Дата: Среда, 11.04.2018, 14:13 | Сообщение # 1 |
| Сегодня после обновления камер на последнюю прошивку заметил что обе камеры стали пропускать запись по движению. Либо пишут но не с начала события. Работают через регистратор DS-7608NI-E2/8P обе камеры подключены к PoE портам. Раньше как и положено по настройкам писали 5с до начала и 5с после окончания события. Сейчас же запись включается с опозданием, секунды на 2. Некоторые события вообще игнорируются на запись. Как быть?
yuaa2 | Дата: Среда, 11.04.2018, 17:09 | Сообщение # 2 |
| регистратор обновите
iTuneDVR | Дата: Среда, 11.04.2018, 17:12 | Сообщение # 3 |
| Какая прошивка была до обновления? Действительно, какая на регистраторе?
Odyssey_kz | Дата: Четверг, 12.04.2018, 18:25 | Сообщение # 4 |
| До обновления на камерах была версия 5.4
На момент обнаружения проблемы на регистраторе была 3.4.82 Обновил до 3.4.98, лучше не стало
Сообщение отредактировал Odyssey_kz - Четверг, 12.04.2018, 19:10 |
avalist | Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата Odyssey_kz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обновил до 3.4.98, лучше не стало Сброс на заводские делали после обновления и камеры и регистратора?
Odyssey_kz | Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:59 | Сообщение # 6 |
| Камеры делал, регистратор не стал делать. Что еще заметил сегодня. На обоих камерах после обновления не видно ночного гнуса, тот что появляется в теплое время года и заставляет регистратор забивать жесткий диск за месяц. Это конечно приятно, в what new для этой версии не видел ничего про это. Может конечно где то в промежуточных было. Смотрю на регистратор, на камерах предыдущего поколения даже с exir , постоянные засветы и срабатывания от мошек пролетающих. Эти же две вообще никак не видят их.Добавлено (12.04.2018, 19:59) --------------------------------------------- Сделал сброс настроек регистратора. Проблема не решилась.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 12.04.2018, 20:42 | Сообщение # 7 |
| Ну, если была 5.4, то есть смысл в TFTP откатить на неё
Odyssey_kz | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:04 | Сообщение # 8 |
| Рассматриваю этот вариант как самый крайний. Ибо обе камеры подключены через PoE порт регистратора, надежно закреплены на фасаде здания, на приличной высоте, ну и коробки подключения на совесть герметизированы. Поэтому конечно вариант демонтажа для подключения к компьютеру рассматривается как самый крайний. Правильно ли я понимаю что через регистратор tftp не возможен?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:22 | Сообщение # 9 |
| Возможен, при определенных обстоятельствах, но результат может быть неожиданным и не для одной камеры. Старайтесь, чтобы испытуемая камера была на руках. Раз что-то дернуло на обновление прошивки, когда все работало, то значит нет проблем и с демонтажем. БеЗпокойная голова, рукам и ногам покоя не дает!
yuaa2 | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 15:41 | Сообщение # 10 |
| У меня на объекте висят камеры 2CD2055FWD с этой прошивкой, подключенные к трассиру. Проблем с детектором движения в камерах нет. Возможно вам просто надо увеличить его чувствительность?
Odyssey_kz | Дата: Среда, 18.04.2018, 15:30 | Сообщение # 11 |
| Чувствительность пробовал от максимума до минимума ставить. Прежней адекватности не появилось. Раньше чувствительность стояла на 60 по умолчанию помоему так. А насчет дурной головы согласен, бывают промахи конечно, но обычно ждешь от обновлений улучшения работы, повышения стабильности и новых функций, а не как не гемороя
Sstep | Дата: Вторник, 29.05.2018, 14:16 | Сообщение # 12 |
| Вчера повесили пару новых 2CD2055 с V5.5.3 build 170929 и тоже заметил, что детектор какой-то вялый и такое чувство что Activesearch вообще 1 из 10 раз срабатывает При этом трассир пишет под движению, но не показывает объекты на которые сработал... думаю кому жаловаться вот, в хик или в дссл
yuaa2 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 15:13 | Сообщение # 13 |
| Цитата Sstep ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вчера повесили пару новых 2CD2055 с V5.5.3 build 170929 и тоже заметил, что детектор какой-то вялый и такое чувство что Activesearch вообще 1 из 10 раз срабатывает трассир обновите
y2v | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 14:53 | Сообщение # 14 |
| Цитата Sstep ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вчера повесили пару новых 2CD2055 с V5.5.3 build 170929 и тоже заметил, что детектор какой-то вялый Полностью согласен. Я тоже это заметил. Это проблема всех новых камер серии G0/G1. На камерах 2CD2055 и 2CD2043 детектор ловит движение только перед самой камерой. По сравнению, например, с 2CD2042 он "вообще никакой". Приходится на серверах для записи этих камер включать предзапись 30с и послезапись 30с, чтобы не терять важные события вдали, иначе на записи идущий человек вдруг появляется в кадре, или вдруг исчезает из кадра. И это при чувствительности детектора 100%!!! Пробовал самые новые прошивки - не помогает.
На 2CD2042 всегда вполне хватало 5с послезаписи (предзапись вообще отключена), и чувствительность детектора камеры ставил не выше 80% (чтобы ложных сработок не было). Очень жаль, что 2CD2042 сняли с производства, а теперь вместо них производят лажу под названием 2CD2043.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 22:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата y2v ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И это при чувствительности детектора 100%!!! Пробовал самые новые прошивки - не помогает. Параметры картинки при этом какие? Лучше скриншот с настроек полностью.
y2v | Дата: Вторник, 18.06.2019, 14:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Параметры картинки при этом какие?Лучше скриншот с настроек полностью Первый вариант
y2v | Дата: Вторник, 18.06.2019, 14:03 | Сообщение # 17 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Параметры картинки при этом какие?Лучше скриншот с настроек полностью. Второй вариант
