Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 30.12.2024, 20:55
Проблемы после обновления на v5.5.51 (2CD2055FWD и 2CD2085FW
Odyssey_kzДата: Среда, 11.04.2018, 14:13 | Сообщение # 1
Сегодня после обновления камер на последнюю прошивку заметил что обе камеры стали пропускать запись по движению. Либо пишут но не с начала события. Работают через регистратор DS-7608NI-E2/8P обе камеры подключены к PoE портам.
Раньше как и положено по настройкам писали 5с до начала и 5с после окончания события. Сейчас же запись включается с опозданием, секунды на 2.
Некоторые события вообще игнорируются на запись.
Как быть?
yuaa2Дата: Среда, 11.04.2018, 17:09 | Сообщение # 2
регистратор обновите
iTuneDVRДата: Среда, 11.04.2018, 17:12 | Сообщение # 3
Какая прошивка была до обновления?
Действительно, какая на регистраторе?
Odyssey_kzДата: Четверг, 12.04.2018, 18:25 | Сообщение # 4
До обновления на камерах была версия 5.4
На момент обнаружения проблемы на регистраторе была 3.4.82
Обновил до 3.4.98, лучше не стало
Сообщение отредактировал Odyssey_kz - Четверг, 12.04.2018, 19:10
avalistДата: Четверг, 12.04.2018, 19:17 | Сообщение # 5
Сброс на заводские делали после обновления и камеры и регистратора?
Odyssey_kzДата: Четверг, 12.04.2018, 19:59 | Сообщение # 6
Камеры делал, регистратор не стал делать.
Что еще заметил сегодня. На обоих камерах после обновления не видно ночного гнуса, тот что появляется в теплое время года и заставляет регистратор забивать жесткий диск за месяц.
Это конечно приятно, в what new для этой версии не видел ничего про это. Может конечно где то в промежуточных было.
Смотрю на регистратор, на камерах предыдущего поколения даже с exir , постоянные засветы и срабатывания от мошек пролетающих. Эти же две вообще никак не видят их.
Добавлено (12.04.2018, 19:59)
Сделал сброс настроек регистратора.
Проблема не решилась.
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 20:42 | Сообщение # 7
Ну, если была 5.4, то есть смысл в TFTP откатить на неё
Odyssey_kzДата: Понедельник, 16.04.2018, 11:04 | Сообщение # 8
Рассматриваю этот вариант как самый крайний.
Ибо обе камеры подключены через PoE порт регистратора, надежно закреплены на фасаде здания, на приличной высоте, ну и коробки подключения на совесть герметизированы. Поэтому конечно вариант демонтажа для подключения к компьютеру рассматривается как самый крайний.
Правильно ли я понимаю что через регистратор tftp не возможен?
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.04.2018, 11:22 | Сообщение # 9
Возможен, при определенных обстоятельствах, но результат может быть неожиданным и не для одной камеры.
Старайтесь, чтобы испытуемая камера была на руках.
Раз что-то дернуло на обновление прошивки, когда все работало, то значит нет проблем и с демонтажем.
БеЗпокойная голова, рукам и ногам покоя не дает! wink
yuaa2Дата: Понедельник, 16.04.2018, 15:41 | Сообщение # 10
У меня на объекте висят камеры 2CD2055FWD с этой прошивкой, подключенные к трассиру. Проблем с детектором движения в камерах нет. Возможно вам просто надо увеличить его чувствительность?
Odyssey_kzДата: Среда, 18.04.2018, 15:30 | Сообщение # 11
Чувствительность пробовал от максимума до минимума ставить. Прежней адекватности не появилось. Раньше чувствительность стояла на 60 по умолчанию помоему так.
А насчет дурной головы согласен, бывают промахи конечно, но обычно ждешь от обновлений улучшения работы, повышения стабильности и новых функций, а не как не гемороя smile
SstepДата: Вторник, 29.05.2018, 14:16 | Сообщение # 12
Вчера повесили пару новых 2CD2055 с  V5.5.3 build 170929 и тоже заметил, что детектор какой-то вялый и такое чувство что Activesearch вообще 1 из 10 раз срабатывает
При этом трассир пишет под движению, но не показывает объекты на которые сработал... думаю кому жаловаться вот, в хик или в дссл
yuaa2Дата: Вторник, 29.05.2018, 15:13 | Сообщение # 13
трассир обновите
y2vДата: Понедельник, 17.06.2019, 14:53 | Сообщение # 14
Полностью согласен. Я тоже это заметил. Это проблема всех новых камер серии G0/G1.
На камерах 2CD2055 и 2CD2043 детектор ловит движение только перед самой камерой. По сравнению, например, с 2CD2042 он "вообще никакой".
Приходится на серверах для записи этих камер включать предзапись 30с и послезапись 30с, чтобы не терять важные события вдали, иначе на записи идущий человек вдруг появляется в кадре, или вдруг исчезает из кадра.
И это при чувствительности детектора 100%!!! Пробовал самые новые прошивки - не помогает. wacko
На  2CD2042 всегда вполне хватало 5с послезаписи (предзапись вообще отключена), и чувствительность детектора камеры ставил не выше 80% (чтобы ложных сработок не было).
Очень жаль, что 2CD2042 сняли  с производства, а теперь вместо них производят лажу под названием 2CD2043.
sad
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.06.2019, 22:02 | Сообщение # 15
Параметры картинки при этом какие?
Лучше скриншот с настроек полностью.
y2vДата: Вторник, 18.06.2019, 14:02 | Сообщение # 16
Параметры картинки при этом какие?Лучше скриншот с настроек полностью
Первый вариант
Прикрепления: 7385200.jpg (50.4 Kb)
y2vДата: Вторник, 18.06.2019, 14:03 | Сообщение # 17
Параметры картинки при этом какие?Лучше скриншот с настроек полностью.
Второй вариант
Прикрепления: 7223441.jpg (52.8 Kb)
