Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:20
Постоянный подбор пароля на камерах
teslya22Дата: Понедельник, 03.09.2018, 20:58 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, через log вижу постоянный подбор пароля к камерам. Подключены камеры через роутер.
IP видеокамера Hikvision DS-2CV2U21FD-IW прошивка v.5.4.4.
Как с этим бороться.
Прикрепления: 3615214.jpg (54.4 Kb) · 3792257.jpg (46.4 Kb)
Сообщение отредактировал teslya22 - Понедельник, 03.09.2018, 21:03
iTuneDVRДата: Понедельник, 03.09.2018, 22:38 | Сообщение # 2
192.168.1.102 чей ip?
BartДата: Вторник, 04.09.2018, 00:09 | Сообщение # 3
Какие порты на камере (http, sdk)? Поменять порты камеры на какие-то большие и нестандартные (как внутри так и снаружи).
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 04.09.2018, 00:10
iTuneDVRДата: Вторник, 04.09.2018, 12:01 | Сообщение # 4
Так найдут все равно как ни прячь.
BartДата: Вторник, 04.09.2018, 12:57 | Сообщение # 5
iTuneDVR, пока по моей практике (при подборе снаружи) боты тыкаются только в 8000 и 80. Перебор всех статических IP и всех портов - долгое дело. Другое дело, если кто-то специально ломает именно эту IPшку, зная, что за ней видеонаблюдение.
avalistДата: Вторник, 04.09.2018, 19:42 | Сообщение # 6
первый ip - серая подсеть провайдера (у нас такие адреса Белтелеком использует), второй локальный ip, так что с большей доли вероятности ломают в сети провайдера и локальной.
с меньшей долей, есть дыры или неправильная настройка сети провайдера и ломают из вне, что крайне маловероятно в виду "серости" ip
iTuneDVRДата: Вторник, 04.09.2018, 20:06 | Сообщение # 7
Чей конкретно второй ip?
PrometeiДата: Четверг, 06.09.2018, 00:13 | Сообщение # 8
Не говори гоп.... Вот у меня стоит камера на нестандартных портах. Нашли таки и за 1 минуту 100 раз пытались ломануться.
Прикрепления: 5089872.png (38.1 Kb)
BartДата: Пятница, 07.09.2018, 14:30 | Сообщение # 9
Не говори гоп....
Возможно. Но, имхо, знали что искать нужно что-то на конкретном твоем IP. Ибо, перебирать все 65535 на всех статических IP -это просто жесть какая-то по времени...
iTuneDVRДата: Пятница, 07.09.2018, 15:15 | Сообщение # 10
За это не беЗпокойся, все более менее быстро, главное  уметь wink
BartДата: Пятница, 07.09.2018, 19:33 | Сообщение # 11
Сколько займет сканирование всех 65535 портов некого IP на открытость? (учитывая необходимое ожидание на ответ по каждому из портов для достоверности...)
iTuneDVRДата: Пятница, 07.09.2018, 20:37 | Сообщение # 12
Я не беру сервис шодан, есть разные способы и конечно все многоэтапно и конвеерно.
Начинают ведь сканировать не с самого начала до самого конца, а делят на страны, регионы и т.п. и не один хоть сканирует
Достаточно что-то нащупать, а дальше не спеша будут глубже копать.
Вначале массово на дилетантах забывших о мерах предосторожностях, а далее.....
Так что,  не переживай wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 07.09.2018, 21:08
yura292Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:26 | Сообщение # 13
У меня последние два дня тоже есть попытки подключиться с ip адреса 192.168.1.111. Камеры подключены в сети 192.168.2.0. Блокировка нелегального входа галочка стоит. Периодичность примерно раз в 30 минут. Внес данный адрес в список блокировки по ip. Но все равно после этого приходят уведомления на почту о попытках залогиниться. Странно что блокировка по ip не срабатывает. Пока на 4 камеры ломятся из 18.
Юрий Александрович Новиков
TunkДата: Понедельник, 18.11.2019, 16:29 | Сообщение # 14
Офф: а это что за логи? В регике? Или в камерах?
yura292Дата: Четверг, 21.11.2019, 07:54 | Сообщение # 15
В настройках камеры Система-Облуживание-Лог-Предупреждения-Неверный логин и выбрать диапазон дат. У меня настроено уведомление на эл почту при неверном логине или пароле и звуковые сигналы на камерах
TunkДата: Четверг, 21.11.2019, 22:55 | Сообщение # 16
Пусто  smile
