Постоянный подбор пароля на камерах
teslya22 | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 20:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, через log вижу постоянный подбор пароля к камерам. Подключены камеры через роутер. IP видеокамера Hikvision DS-2CV2U21FD-IW прошивка v.5.4.4. Как с этим бороться.
Сообщение отредактировал teslya22 - Понедельник, 03.09.2018, 21:03 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:38 | Сообщение # 2 |
| 192.168.1.102 чей ip?
Bart | Дата: Вторник, 04.09.2018, 00:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата teslya22 ( ) Подскажите пожалуйста, через log вижу постоянный подбор пароля к камерам. Какие порты на камере (http, sdk)? Поменять порты камеры на какие-то большие и нестандартные (как внутри так и снаружи).
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 04.09.2018, 00:10 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 04.09.2018, 12:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата Bart ( ) Какие порты на камере (http, sdk)? Поменять порты камеры на какие-то большие и нестандартные (как внутри так и снаружи). Так найдут все равно как ни прячь.
Bart | Дата: Вторник, 04.09.2018, 12:57 | Сообщение # 5 |
| iTuneDVR, пока по моей практике (при подборе снаружи) боты тыкаются только в 8000 и 80. Перебор всех статических IP и всех портов - долгое дело. Другое дело, если кто-то специально ломает именно эту IPшку, зная, что за ней видеонаблюдение.
avalist | Дата: Вторник, 04.09.2018, 19:42 | Сообщение # 6 |
| первый ip - серая подсеть провайдера (у нас такие адреса Белтелеком использует), второй локальный ip, так что с большей доли вероятности ломают в сети провайдера и локальной. с меньшей долей, есть дыры или неправильная настройка сети провайдера и ломают из вне, что крайне маловероятно в виду "серости" ip
iTuneDVR | Дата: Вторник, 04.09.2018, 20:06 | Сообщение # 7 |
| Чей конкретно второй ip?
Prometei | Дата: Четверг, 06.09.2018, 00:13 | Сообщение # 8 |
| Цитата Bart ( ) пока по моей практике Не говори гоп.... Вот у меня стоит камера на нестандартных портах. Нашли таки и за 1 минуту 100 раз пытались ломануться.
Bart | Дата: Пятница, 07.09.2018, 14:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата Prometei ( ) Не говори гоп.... Возможно. Но, имхо, знали что искать нужно что-то на конкретном твоем IP. Ибо, перебирать все 65535 на всех статических IP -это просто жесть какая-то по времени...
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата Bart ( ) Возможно. Но, имхо, знали что искать нужно что-то на конкретном твоем IP. Ибо, перебирать все 65535 на всех статических IP -это просто жесть какая-то по времени... За это не беЗпокойся, все более менее быстро, главное уметь
Bart | Дата: Пятница, 07.09.2018, 19:33 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ) За это не беЗпокойся, все более менее быстро, главное уметь Сколько займет сканирование всех 65535 портов некого IP на открытость? (учитывая необходимое ожидание на ответ по каждому из портов для достоверности...)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.09.2018, 20:37 | Сообщение # 12 |
| Цитата Bart ( ) Сколько займет сканирование всех 65535 портов некого IP на открытость? (учитывая необходимое ожидание на ответ по каждому из портов для достоверности...) Я не беру сервис шодан, есть разные способы и конечно все многоэтапно и конвеерно. Начинают ведь сканировать не с самого начала до самого конца, а делят на страны, регионы и т.п. и не один хоть сканирует Достаточно что-то нащупать, а дальше не спеша будут глубже копать. Вначале массово на дилетантах забывших о мерах предосторожностях, а далее.....
Так что, не переживай
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 07.09.2018, 21:08 |
yura292 | Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:26 | Сообщение # 13 |
| У меня последние два дня тоже есть попытки подключиться с ip адреса 192.168.1.111. Камеры подключены в сети 192.168.2.0. Блокировка нелегального входа галочка стоит. Периодичность примерно раз в 30 минут. Внес данный адрес в список блокировки по ip. Но все равно после этого приходят уведомления на почту о попытках залогиниться. Странно что блокировка по ip не срабатывает. Пока на 4 камеры ломятся из 18.
Юрий Александрович Новиков
Tunk | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 16:29 | Сообщение # 14 |
| Офф: а это что за логи? В регике? Или в камерах?
yura292 | Дата: Четверг, 21.11.2019, 07:54 | Сообщение # 15 |
| Цитата Tunk ( ) Офф: а это что за логи? В регике? Или в камерах? В настройках камеры Система-Облуживание-Лог-Предупреждения-Неверный логин и выбрать диапазон дат. У меня настроено уведомление на эл почту при неверном логине или пароле и звуковые сигналы на камерах
Tunk | Дата: Четверг, 21.11.2019, 22:55 | Сообщение # 16 |
| Пусто
