Настройка сигнализации
KOTBUS | Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:48 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Опыт работы с камерами hikvision совсем небольшой. Где то 2 года назад было принято решение про установку данной камеры в подъезде над дверью. На сколько помню, проблемы возникли только в настройке камеры на запись по движению, но и они вскоре решились. На днях жена орендавала офис, в который было решено так же установить камеру. Остановился на модели DS-2CD2420F-I. С монтажом и базовой настройкой проблем не возникло. Изначально планировалась возможность просмотра с телефона, но так как за выделенный IP платить не хотелось, реализовал эту задачу через hik-connect. Хотел что бы камера вела запись только на движение, но она пока отказывается, пишет цельный поток. Этот момент пока в работе, думаю что решу и этот вопрос. Теперь собственно суть вопроса, который и сподвиг меня на эту тему. Камера настраивалась вечером, все протестилось, всё нормально работало. Утром офис себе открылся, все ок. И вдруг, в районе 11:30, пока по неизвестной мне причине, на телефон в ivms4500 приходит сообщение "Тревога Пассивного ИК датчика". Параллельно с этим звонок с офиса жены, с ужасом сообщающий о том, что в камере орет сирена. Я был удивлен данным событием, бегом в офис разбираться. Выяснилось, что при каком либо движении в офисе, камера реагировала сигнализацией. Как это запустилось и как это отключить, я вообще не понимал, а камера продолжала орать. От безвыходности я сделал сброс на завод и перенастройку. Ор прекратился, камера работает, полёт нормальный. Собственно сам вопрос: Получается, что в моменте первоначальной настройки я что то включил, что дает возможность использовать камеру как сигнализацию в офисе в ночное время, что в свою очередь меня крайне заинтересовало. Просьба к комрадам помочь разобраться с данной фичей в камере, функция довольно интересная и нужная, и я о ней даже не предполагал. Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Bart | Дата: Пятница, 21.09.2018, 13:51 | Сообщение # 2 |
| Целая автобиография ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
Цитата KOTBUS ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выяснилось, что при каком либо движении в офисе, камера реагироваласигнализацией. Как это запустилось и как это отключить, я вообще не понимал, а камера продолжала орать Да странно, что вы это не включали, а оно включилось. Это штатная функция этих камер. На них спереди размещен PIR датчик (ИК датчик движения). Можно обрабатывать события движения так же как и от любых других событий (например - от motion detection). События -> PIR сигнализация Включаем чек бокс. Затем в "Метод связи" настраиваем что делать. Там есть и Аудио сообщение. Это и есть ваша сирена
KOTBUS | Дата: Пятница, 21.09.2018, 14:43 | Сообщение # 3 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Включаем чек бокс. Затем в "Метод связи" настраиваем что делать. Там есть и Аудио сообщение. Это и есть ваша сирена Спасибо, буду пробовать.
pushkin | Дата: Среда, 24.10.2018, 19:35 | Сообщение # 4 |
| Доброго дня! была и у меня такая ситуация на камерах DS-2CD2422FWD-IW прошивка 5.4.41 и на камере DS-2CD2432F-IW прошивка 5.4.41
установлены они в 3х разных мелких розничных торговых точках работали они через облако ezviz 3 месяца (под одним аккаумнтом), а потом внезапно одновременно начали пищать при обнаружении движения
эти внезапности случились сразу после того как в ivms-4200 v 2.6.1.2 был сделан вход в облако hik-connect под данным аккаунтом причем ничего более чем вход сделано не было, но во всех камерах по факту самостоятельно включилась тревога PIR-детектора с Аудио уведомлением по факту проверки через web-интерфейс выяснилось что другие настройки никак не были изменены
намеренно "повторить" подобный результат не получилось как это и почему именно это произошло не понятно техподдержка разводит руками
iTuneDVR | Дата: Среда, 24.10.2018, 22:25 | Сообщение # 5 |
| В итоге руками отключил и ... или .... ?
pushkin | Дата: Четверг, 25.10.2018, 15:51 | Сообщение # 6 |
| Именно так - все пришлось отключать вручную на объектах через web-интерфейс
после попробовал еще раз залогиниться в облако в ivms-4200 - залогинился, но никаких последствий не было
iTuneDVR | Дата: Четверг, 25.10.2018, 16:38 | Сообщение # 7 |
| Интересно
