Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 10:55
Настройка сигнализации
KOTBUSДата: Пятница, 21.09.2018, 09:48 | Сообщение # 1
Опыт работы с камерами hikvision совсем небольшой. Где то 2
года назад было принято решение про установку данной камеры в подъезде над
дверью. На сколько помню, проблемы возникли только в настройке камеры на запись
по движению, но и они вскоре решились.
На днях жена орендавала офис, в который было решено так же
установить камеру. Остановился на модели DS-2CD2420F-I.
С монтажом и базовой настройкой проблем не возникло.
Изначально планировалась возможность просмотра с телефона, но так как за
выделенный IP платить не хотелось, реализовал эту задачу через hik-connect.
Хотел что бы камера вела запись только на движение, но она
пока отказывается, пишет цельный поток. Этот момент пока в работе, думаю что
решу и этот вопрос.
Теперь собственно суть вопроса, который и сподвиг меня на
эту тему. Камера настраивалась вечером, все протестилось, всё нормально
работало. Утром офис себе открылся, все ок.
И вдруг, в районе 11:30, пока по неизвестной мне причине, на
телефон в ivms4500 приходит сообщение "Тревога Пассивного ИК датчика".
Параллельно с этим звонок с офиса жены, с ужасом сообщающий о том, что в камере
орет сирена. Я был удивлен данным событием, бегом в офис разбираться.
Выяснилось, что при каком либо движении в офисе, камера реагировала
сигнализацией. Как это запустилось и как это отключить, я вообще не понимал, а
камера продолжала орать. От безвыходности я сделал сброс на завод и
перенастройку. Ор прекратился, камера работает, полёт нормальный.
Собственно сам вопрос: Получается, что в моменте
первоначальной настройки я что то включил, что дает возможность использовать
камеру как сигнализацию в офисе в ночное время, что в свою очередь меня крайне
заинтересовало. Просьба к комрадам помочь разобраться с данной фичей в камере,
функция довольно интересная и нужная, и я о ней даже не предполагал.
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
BartДата: Пятница, 21.09.2018, 13:51 | Сообщение # 2
Целая автобиография smile
Цитата KOTBUS ()
Выяснилось, что при каком либо движении в офисе, камера реагироваласигнализацией. Как это запустилось и как это отключить, я вообще не понимал, а
Да странно, что вы это не включали, а оно включилось.
Это штатная функция этих камер. На них спереди размещен PIR датчик (ИК датчик движения). Можно обрабатывать события движения так же как и от любых других событий (например - от motion detection).
События -> PIR сигнализация
Включаем чек бокс. Затем в "Метод связи" настраиваем что делать. Там есть и Аудио сообщение. Это и есть ваша сирена smile
KOTBUSДата: Пятница, 21.09.2018, 14:43 | Сообщение # 3
Спасибо, буду пробовать.
pushkinДата: Среда, 24.10.2018, 19:35 | Сообщение # 4
Доброго дня!
была и у меня такая ситуация на камерах DS-2CD2422FWD-IW прошивка 5.4.41
и на камере DS-2CD2432F-IW прошивка 5.4.41
установлены они в 3х разных мелких розничных торговых точках
работали они через облако ezviz 3 месяца (под одним аккаумнтом), а потом внезапно одновременно начали пищать при обнаружении движения
эти внезапности случились сразу после того как в ivms-4200 v 2.6.1.2 был сделан вход в облако hik-connect под данным аккаунтом
причем ничего более чем вход сделано не было, но во всех камерах по факту самостоятельно включилась тревога PIR-детектора с Аудио уведомлением
по факту проверки через web-интерфейс выяснилось что другие настройки никак не были изменены
намеренно "повторить" подобный результат не получилось
как это и почему именно это произошло не понятно
техподдержка разводит руками
iTuneDVRДата: Среда, 24.10.2018, 22:25 | Сообщение # 5
В итоге руками отключил и ... или .... ?
pushkinДата: Четверг, 25.10.2018, 15:51 | Сообщение # 6
Именно так - все пришлось отключать вручную на объектах через web-интерфейс
после попробовал еще раз залогиниться в облако в ivms-4200 - залогинился, но никаких последствий не было
iTuneDVRДата: Четверг, 25.10.2018, 16:38 | Сообщение # 7
Интересно wink
