Проблема с прошивкой камеры ds-2cd2043g0-i. Не запускается.
GNabi | Дата: Пятница, 27.12.2019, 03:51 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте! Имеется камера ds-2cd2043g0-i. Хотел поставить прошивку версии 5.5.82_190329 от ivideon через tftp, а стояла - 5.6.0_190507. Все делал по инструкции, только вот на компе ip ставил 192.168.1.128. С адресом 192.0.0.128 tftp к камере не подключалась.
И вот что мне теперь tftp пишет: Цитата [2019-12-27 02:04:01] Device[192.168.1.64] test tftpserver [2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success [2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success [2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success [2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success [2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success [2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success [2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting [2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting [2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting [2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting [2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting [2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting
Пытался повторно прошивать, но без толку. Если на компе ставить ip 192.0.0.128? то камера через 5 секунд отключается, т.е. на коммутаторе лампочка порта камеры гаснет, но внутренний красный светодиод внутри камеры горит.
В интернете не нашел решение проблемы. usb ttl есть, но не знаю как с ней работать и как с ним работать... Прошу помочь восстановить камеру.
Сообщение отредактировал GNabi - Пятница, 27.12.2019, 03:52 |
avalist | Дата: Пятница, 27.12.2019, 20:59 | Сообщение # 2 |
| Цитата GNabi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) только вот на компе ip ставил 192.168.1.128. правильно, обратно залейте 5.6.0_190507 для начала или выше, судя по логу tftp работает. Подключите напрямую к компьютеру камеру патчкордом.
Цитата GNabi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотел поставить прошивку версии 5.5.82_190329 от ivideon через tftp я бы остерегался делать даунгрейд с 5.6.x на 5.5.x в рамках одной версии как правило без проблем, а вот с понижением на целую версию могут быть проблемы.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 27.12.2019, 22:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я бы остерегался делать даунгрейд с 5.6.x на 5.5.x в рамках одной версии как правило без проблем, а вот с понижением на целую версию могут быть проблемы. Остерегаться не нужно, так как в штатном режиме оно не должно пройти вообще. Только вариант пересборки прошивки для понижения это будет работать. Можно конечно спросить у ivideon свежее прошивку 5.6.х для очистки совести, мало ли она есть у них
GNabi | Дата: Суббота, 28.12.2019, 01:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) обратно залейте 5.6.0_190507 для начал не получается.
Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подключите напрямую к компьютеру камеру патчкордом. т.к. камера отключается через 4 секунды после подключения питания, tftp не успевает увидеть камеру. а когда заранее запускаешь tftp, то там выходит ip 127.0.0.1
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Можно конечно спросить у ivideon свежее прошивку 5.6.хне не догадался сразу. сейчас же напишу им.
Сообщение отредактировал GNabi - Суббота, 28.12.2019, 01:50 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.12.2019, 14:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата GNabi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не получается. Штатно уже не получится.Цитата GNabi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не догадался сразу. сейчас же напишу им. Стоит попробовать, но не часто они делают обновления.
GNabi | Дата: Четверг, 02.01.2020, 01:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Штатно уже не получится. А как получится не подскажете?
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стоит попробовать, но не часто они делают обновления. Они мне уже скинули версию 5.6.0_190626. Все равно через tftp заливать не получается.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.01.2020, 12:44 | Сообщение # 7 |
| Цитата GNabi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А как получится не подскажете? Не штатно
Цитата GNabi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Они мне уже скинули версию 5.6.0_190626. Все равно через tftp заливать не получается. Зашли прошивку на почту iTuneDVR@yandex.ru , погляжу. Какая прошивка сейчас на камере?
GNabi | Дата: Пятница, 03.01.2020, 03:53 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Отправил
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какая прошивка сейчас на камере? 5.6.0Добавлено (18.01.2020, 20:31) --------------------------------------------- iTuneDVR, куда вы пропали? Обещали помочь, и пропали. Добавлено (18.01.2020, 20:32) --------------------------------------------- iTuneDVR, куда вы пропали? Обещали помочь, и пропали.
Сообщение отредактировал GNabi - Пятница, 03.01.2020, 03:54 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 13:24 | Сообщение # 9 |
| Обещал?
GNabi | Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:45 | Сообщение # 10 |
| iTuneDVR, на эл.почту ответил
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.01.2020, 23:43 | Сообщение # 11 |
| Взаимно
megadron | Дата: Пятница, 27.03.2020, 06:50 | Сообщение # 12 |
| и как решили проблему? у меня фактически аналогичная ситуация с такой же камерой. прада проблема возникла с родной прошивкой. как ее можно восстановить нештатно? через tftp прошивка льется, но камера не запускается после прошивки. подозреваю что заливается прошивка не полностью
GNabi | Дата: Суббота, 28.03.2020, 12:05 | Сообщение # 13 |
| megadron, проблема все еще не решена.
